場所 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3959件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23592503] sata接続についての質問
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2020/08/11 09:45:48(最終返信:2020/08/11 10:06:37)
[23592503] ...0/CSM/J14387_PRIME_H310M-E_R2.0_UM_WEB.pdf を見ると、SATAのポートは別の場所にも一つあり、どのポートに繋いでも大丈夫なはずですが、素直に、マニュアルの1-1ページにあるSATA6G_1と書いてあるポートで良いのではないですか...とりあえずはsata1と書いてあるポートに繋いでおきます! m(__)m ケーブルの取り回しを考えて、刺しやすい場所に刺せば良いです。 どれに繋いでも一緒です。... 詳細
[23588547] オーディオ認識
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/08/09 13:57:05(最終返信:2020/08/10 21:22:26)
[23588547] ...説明不足で申し訳ありません マザーに繋いでいたスピーカーコードを外したところRealtekが再生デバイスの場所から消えたので、認識はされているようでした ですが再生デバイスをRealtekを選択してもモニターのスピーカーになってしまいます... 詳細
[23552458] CPU/DRAM LEDが赤点灯した原因
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/07/23 14:41:12(最終返信:2020/08/10 01:15:18)
[23552458] ...3600は内臓グラフィックないので本当の意味で改善したかは分からず…。 2:メモリ抜き差し→再度同じ場所に差し込み。無事起動、ゲームも起動できました。 ※1が効果あったのか不明なため、GPUとメモリどちらに原因があるかも分からなくなってしまいました... 詳細
[23503574] マザーボードの初期不良かどうかと、調べ方を教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2020/06/30 17:45:18(最終返信:2020/08/09 20:02:38)
[23503574] ...電源のみ新しい物を調達し、入れ替えました。しかし、変化はありませんでした。 ボードの初期不良と考えていますが、ほかに調べる場所など、助言ください。 電源を○から┃に切り替えたとき、キーボードのLEDが一瞬点灯します。 マザーボード上では...READYと表示があります。 マザーボードとCPUは、別々で、ネットで購入しています。 マザーのLEDの場所ありがとうございます。 まったく点灯しません。 写真は、どの辺りをアップすればいいでしょうか。... 詳細
[23564558] SSDがみえません
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/28 19:57:35(最終返信:2020/08/06 09:56:32)
[23564558] ...タイトルの通りですがwindows10をインストールしようとしても、インストール場所として表示されず"ドライブが見つかりませんでした。記憶域ドライバーを読み込むには、[ドライバーの読み込み]をクリックしてください"と出るのみです... 詳細
[23571757] cmosクリアしたいのですがやり方が分かりません
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/08/01 10:54:51(最終返信:2020/08/01 11:26:17)
[23571757] ...写真を見たら電池というか電池から出ている配線は一瞬で判りましたが... CLR_CMOSジャンパーをショートさせてください。 場所はマニュアルを参照のこと、なければASRockの製品ページからサポートへ移動してマニュアルをダウンロード出来ます... 詳細
[23553126] M.2メモリ2枚目の速度が500しか出ない
2020/07/23 20:24:47(最終返信:2020/07/24 18:24:33)
[23553126] ...CPUに近い場所にはサムソンSSD970EVOplus500GBをつなげていて速度は3200MBでして2枚目はCFD販売CSSDM2M1TEGVNE 1779MBでした。2枚目のM.2スロットは遅いのでしょうか... 詳細
[23537716] グラボ交換後反応がない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2020/07/16 13:00:24(最終返信:2020/07/16 20:21:47)
[23537716] ...たくさんの回答ありがとうございます。 一つ一つ部品の確認をして行ったところ、一箇所メモリが正しく認識していない場所があり、取り外して起動したところ認識しました。 その後別スロットに付け直して完全に換装することができました... 詳細
[23522538] WiFiとネットワークが安定しません。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/09 20:05:52(最終返信:2020/07/16 18:04:04)
[23522538] ...使える時間は数時間から数分まで様々で、何がトリガーになってるのかは突き止められてません。 USB関係を全て抜いてみたり、場所を変えてみたり、Bluetoothを切ったりもしましたが何も変化ありません。 時間が立つとまた勝手に回復したり... 詳細
[23522758] BOOT DEVICE を全く認識しません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/09 21:46:52(最終返信:2020/07/14 09:06:23)
[23522758] ...Windowsのバージョンはどこで確認できるでしょうか? ここで >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 そうでした。基本的なことでしたが場所を忘れてしまっていました。 「2004」となっています。 最初に昨夜から先程まで長い時間をかけてインスト−ルしたDVD版(DSP)は... 詳細
[23516654] 動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/07/06 20:56:21(最終返信:2020/07/09 08:58:43)
[23516654] ...BIOSでスロットの変更(A2-B2からA1-B1など)は、出来ますか? 出来ません 「完成している道を名前だけ変えて別な場所へ繋げられますか」と等しい内容です。 虎徹なので裏側のリテンションモジュールとメモリーに関する配線が接触している可能性もあります... 詳細
[23517083] 電源がオンオフを繰り返します。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/07/07 00:00:29(最終返信:2020/07/08 06:36:28)
[23517083] ...60以上でしょうか。 BIOSのバージョンはマザーボードに貼られているシールで判ります。 シールの場所は添付画像を参照ください。 メモリーの取り付けですが、まずDDR4_A2スロットにメモリー1枚のみを挿して起動テストをしてみます...ウォーターポンプファンとケースファンが共用になってて、マニュアルの説明ではわかりにくくなってます。 自分の場合はシステムパネルヘッダーの場所をどういうわけか間違えました。 間違いには気がついて差し直し。 スレ主さんはそんなことないと思うけど... 詳細
[23497372] hdd.ssdが認識されずosインストールが行えない
2020/06/27 22:17:18(最終返信:2020/07/07 15:46:05)
[23497372] ...スレ主さんからSAAT電源ケーブルという言葉が出ないので、気になっただけです。 一応、HX1000iは電源側のSATA電源ケーブルを接続する場所もプラグインなのでカチと引っかかるまで挿すことはできてますよね? OSをインストールできてるという事はHDDは認識してるという事... 詳細
[23513705] 画面が表示されません・・・。
2020/07/05 13:54:47(最終返信:2020/07/05 19:44:39)
[23513705] ...【自分なりの対策】 ・CPUの取り外し、グリス塗りなおし、再取付 ・メモリ1枚差し→差す場所の変更→別メモリ1枚差し→差す場所の変更 何をしても表示はされず、ビープ音も鳴りません。 メーカーHPを見たのですがRyzen5... 詳細
[23336407] sliができません。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/04/13 07:44:52(最終返信:2020/07/05 16:46:20)
[23336407] ...スロット1と3にグラボを刺してnvlinkで接続、4ピン補助電源合計4つも指しており二枚ともled点灯、ファンも回転しています。指す場所を入れ替えてもおなじです。なお両方のスロットにそれぞれのグラボを一枚だけ挿した状態ですと、それぞれ動作しています... 詳細
[23499228] DRAMエラーが消えません
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/06/28 17:19:19(最終返信:2020/06/28 20:06:39)
[23499228] ...CP'Uの取り付けには問題は無いんですよね? >揚げないかつパンさん メモリは1枚をDDR4-1に刺して試しましたがダメでした。 刺す場所に問題があるんでしょうか? メモリーの挿入不足かも・・・・ マザーボードが入っていた 袋を下敷きにしないでください... 詳細
[23465726] メモリーの動作について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/13 12:29:55(最終返信:2020/06/26 03:26:39)
[23465726] ...MAXでは3200の設定で1発安定起動で約14時間稼働してますが安定してます。 >ただし奈々推しさん メモリの挿入場所が違うのでは? 説明書に書いてあります。 メモリースロットA2、B2にさしてます。(説明書どうり)... 詳細
[23489580] PCIe ライザーカードについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2020/06/24 15:38:40(最終返信:2020/06/24 19:10:28)
[23489580] ...実質的には多分、4スロット程度は必要だと思う。 ケースに縦ライザーで付けれるケースなら、それなりに場所はできそうに思う。 まあ、ケースを変えるならATXにして、GIGABYTEのB550 VISION... 詳細
[23485507] M.2 nvmeとSATA SSDとHDDの組み合わせについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/22 18:33:37(最終返信:2020/06/24 14:42:00)
[23485507] ...困った時はCMOSクリアということでやってみましたがやっぱり認識しません…。 マニュアルと睨めっこしてもここだという場所がありませんね…。 ただ単にOS上の認識の問題な感じですね。 ここまでOSアップデート済ませてみるくらいかな... 詳細
[23481622] フロントパネルのイヤホンジャックが認識しません;;
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/06/20 21:35:59(最終返信:2020/06/21 20:53:47)
[23481622] ...いです。 ケースからの配線はHD audio と書いているものをAAFPと記載されている場所に接続しました! >KAZU0002さん すみません、差し込み口を間違えてみたいで、リ...ルからは音が聞こえます! >あずたろうさん HD audioはAAFPと記載されている場所に接続しました! consoleで抜き差しをして確認してみましたが、変わりませんでした;...いうことはそのケースのフロントパネルオーディオは実績がないということでもあります。 接続場所を間違えたとかではなく、そのジャックからケーブルまでの何処かが壊れている可能性も考えられ... 詳細
