場所 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 81件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7102194] マイコンにHDDが出てこないんです・・・。
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 29320A-R (U320SCSI))
2007/12/11 22:04:01(最終返信:2007/12/12 20:57:15)
[7102194]... FUJITSU MAS3367NP SCSI Disk Device と表記され プロパティで 場所:Bus Number 0, Target ID 0, LUN 0 と表記されています。 SCSIはなぜか2つあります...SCSIはなぜか2つあります。 Adaptec ASC-29320 HostRAID driver(両方とも) プロパティで 場所: PCI Slot 6 (PCI バス 3, デバイス 13, 機能 0)           ...詳細
[7053019] 137Gの壁について教えてください。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2007/12/01 08:42:35(最終返信:2007/12/01 12:42:24)
[7053019]... いずれにせよHDDは新しい古いにかかわらず突然死することがありますので、早急に内蔵HDD以外の場所にもなくなっては困るデータを保管してください。 貴重なご意見ありがとうございました。 とりあえず保存データを他に移して...詳細
[6958347] AMCC 3ware 9690SA-8I 4台RAID 0のベンチ結果
 (インターフェイスカード > 3ware)
2007/11/08 20:09:47(最終返信:2007/11/21 19:59:31)
[6958347]...バッテリーの最大動作保障温度です。この温度以上になると、動作が不安定になりますので、 そうならないためにも、バッテリー自体を違う場所に移してしまえばよいことになります。 BBU-MODULE-04を使用すれば、RAIDボードから30センチ離すことができます...詳細
[6422522] RAIDを組まずにHDD増設
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/06/10 15:44:39(最終返信:2007/06/10 16:54:25)
[6422522]...メモリー     512M×2 OS       Winxp 普通にカードとHDDを接続してドライバの場所を聞いてくるから 付属CDを指定すれば?...詳細
[6277450] OSが起動しません。アドバイスお願いします。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2007/04/28 01:44:18(最終返信:2007/05/01 20:26:17)
[6277450]...今のところセカンダリのマスターにつないでいるのですが・・・ なんかのパーツと相性でも発生しているのでしょうか?それにしては再起動がかかる場所が中途半端なような気がしますが・・・ うぅ・・・起動しないのがかなり悔しいです。 なんかパソコンに馬鹿にされた気分・・・(ぇ...詳細
[5984619] 作動せず・・・
 (インターフェイスカード > ロジテック > LPM-ECSA32 (eSATA))
2007/02/10 19:31:27(最終返信:2007/02/15 10:26:29)
[5984619]...com/docs/3132_x86_10181_logo.zip を解凍し保存します。保存先は分かり易い場所、例えば C:\3132 とかが良いでしょう。 デバイスマネジャ から該当デバイスを選択し、右クリック...詳細
[5984887] お聞きします。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-ATS2 (SATA))
2007/02/10 20:53:38(最終返信:2007/02/12 09:47:22)
[5984887]...http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=44191 PCの中身を見て増設できる場所が有りますか? 返事が遅くなり申し訳ありません。 増設するPCIカード取り付け箇所はありますし...詳細
[5677953] 初歩的な質問です
 (インターフェイスカード > IODATA > USB2-PCI4 (USB2.0))
2006/11/25 20:35:47(最終返信:2006/11/25 21:43:46)
[5677953]...わたしのPCはUSB2.0に対応していません。 このボードを付けると2.0になるのでしょうか 設置できる場所が有る事 あとOS次第でUSB2.0が使えますよ はい、なります。 ただし、このカードが使えるPCIスロットがあなたのPCにあって...詳細
[5535377] SA-PCI/2Rの症状いろいろ
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2006/10/14 03:42:43(最終返信:2006/10/16 21:42:28)
[5535377]...コピー元のドライブにあるファイルでインストールすると普通に成功する 現在装着しているPCIスロットを別の場所に変えたりして様子をみているところです。 自分もこのカードを使用しています。 1についてですが どうやら新品のHDDを使用する際は...詳細
[5424466] FDISKが出来ないのは普通でしょうか?
 (インターフェイスカード > IODATA > UIDE-133R2 (ATA133/RAID))
2006/09/10 07:32:33(最終返信:2006/09/12 01:56:01)
[5424466]...文章を読んでいる人間にはわからないです。 ご自身でサイドパネルを開けて、実際に目で見て音の発生している場所を突き止めてください。 パワーリープのような機器は故障の原因になりえますが、実際に故障しているかどうかは...に編集してあります)なFDです。 >ご自身でサイドパネルを開けて、実際に目で見て音の発生している場所を突き止めてください。 これを書く前にPCを移動しましたので、これからサイドパネルを開けてブン回してみるつもりです...詳細
[5403476] USBコントローラーのドライバーが認識されません
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI4U2V (USB2.0))
2006/09/03 14:22:49(最終返信:2006/09/10 18:25:20)
[5403476]...IFC-PCI4U2Vを取り付ける。 5 電源ON 自動的にUSBドライバのインストールが始まる(この時ドライバの場所を指定しない)。 ご両人のアドバイスの通りやってみましたが、一向に事態は改善せずです。今回はこのボードとは縁が無かったということで別のUSB2...詳細
[4377321] 転送速度について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133RAID-PCI2 (ATA133/RAID))
2005/08/26 23:02:24(最終返信:2005/08/29 22:29:46)
[4377321]...以上です。宜しくお願い致します。 ベストはやはりPCIカードの追加だと思います ただその場合カードを差す場所が他と競合しないように注意してください。 自分はSATAのPCIカードを増設して使っていますが、転送速度は50MB/秒は行きます...詳細
[4290566] 200GのHD4つでRAIDが組めない。
2005/07/19 12:16:10(最終返信:2005/07/19 15:54:44)
[4290566]...80G/200G(*全て) 玄人志向の「掟と心得」をちゃんと読んだ上で製品購入してます? もしちゃんと読んでるなら質問する場所はココではなくて http://www.kuroutoshikou.com/newbbs/helpme_top_fset...詳細
[3699873] 転送速度が上がらない?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID4P-PCI (SATA/RAID))
2004/12/29 00:21:52(最終返信:2005/05/03 09:55:54)
[3699873]...Ultra/nForce4) RAID0は趣味性が強いですから。 RAID0 Arrayをその保存場所として、Encode/Decodeをがんがんやるといった用途ですと威力は絶大でしょうけど。 RAID0のSequentialな速さを十分に生かせます...詳細
[4170582] 書き込みが遅い。。。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133-PCI2 (ATA133))
2005/04/17 01:07:15(最終返信:2005/04/17 22:53:00)
[4170582]...(CrystalMark 0.9.106.245 利用) いろいろ試してみましたが、NG。 ・PCIの差込場所を変えてみた。 ・DRIVERを1.2.1.8から1.3.1.95、さらに1.3.2.0にアップ。...詳細
[3899789] 最初からUSB2.0が付いてるPCにUSB2.0カード。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2005/02/08 01:54:54(最終返信:2005/02/20 14:54:02)
[3899789]...0カードを挿して外付けのHDDを繋げた場合、どうなるのでしょうか?。 私はノートPCを使用しているのですが、PCカードスロットが付いてる場所が左側、USB2.0の差込み口が右側になります。右側にはマウを置きますので左側のPCカードスロットで代用できたらすごく具合いがいいのです...詳細
[712500] PCIバスの優先順位について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 19160 バルク (U160SCSI))
2002/05/14 13:15:39(最終返信:2002/06/01 01:25:30)
[712500]...ちなみにM/BはAOpenのAX6BC Proです。 どなたかご教示いただければ幸いです。 なにとぞよろしくお願いいたします。 この場所への書き込み、間違っていたらごめんなさい。 > やはり、SCSI系のカードは1つしか使えないのでしょうか...詳細
[509493] Qvisionのドライバーはどこに?
 (インターフェイスカード)
2002/02/02 19:45:16(最終返信:2002/02/03 17:29:01)
[509493]...FL」のドライバーを求めて、 メーカーサイトを探したのですが見あたりません。 どなたかドライバーが置いてある場所をご存じでしたら、 教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。 何でこれが探せんのだ?検索ページの使い方を勉強しなさい...詳細
[104798] イマイチ良く解らない
 (インターフェイスカード)
2001/02/14 22:55:40(最終返信:2001/02/20 22:57:18)
[104798]...IIIの違いはカードの厚さ。 Type IIIはちょうどTYPE IIの2倍ある。 つまり、Type IIのもう片方の場所も占有することで、Type IIIが装着できるという意味でしょう。 CBSC2は私も使用してます...詳細
[55863] 2940-UW
 (インターフェイスカード)
2000/11/08 23:09:47(最終返信:2000/11/09 21:06:47)
[55863]...で有名だったステップですか? i486の時代でしたか・・・ 一世を風靡したあのステップは行徳の元本社の場所でSKY-PCという店 名で営業しています。多分、元従業員の方がやっているのだと思いま す。 儲かっているのかコルトンプラザという所に2号店を出しています...詳細
