場所 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 12392件中41〜60 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[22737944] 背面パネルの微妙な浮きについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SOV40 au)
2019/06/16 00:03:42(最終返信:2019/06/19 03:28:20)
[22737944]...現在SOV40のホワイトを購入し使用しておりますが、背面パネルの部分に浮きが発生してしまっています。場所としては背面から見て右上の部分に黒い汚れと軽く押すと沈むようになってしまっている状態です。 販売...販売店にも伝えて他の新品端末を2つほど確認させていただいたところ、他のホワイトの端末でも発生してしまっていました。(個体によって汚れと沈む場所は違うようでした。) 他キャリア、他カラーは確認できていないのでこのキャリア、このカラーのみの不具合なんでしょうか...詳細
[22732337] SoftBankでの運用は、、、?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SCV42 au)
2019/06/13 13:36:46(最終返信:2019/06/19 00:23:01)
[22732337]...。 その後、GalaxyにSIMを指してAPN設定を行えば使えるようになりますが、電波を拾わない場所が出てきます。 ドコモ版/au版ともにSoftBankのプラチナバンドであるB8非対応(LTE/3Gともに)なので...詳細
[22722718] 最悪の品質
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R3 SH-04L docomo)
2019/06/09 02:41:05(最終返信:2019/06/18 23:03:33)
[22722718]...造する場所はあまり関係ないと言っているだけだが、、、 >dokonmoさん あなたは中国製造のR3を日本品質といい、どこで作ろうが国産機だと言う。 製造場所はあま...投稿場所を間違ったので再掲載。 当方、最近まで勤務していた元キャリアスタッフです。 キャリア...ド部分には本体のちょうど真ん中あたりまでディスプレイの浮きを確認。 リアカバーの浮きは場所によりまちまち。 通常、密着している接合部(所謂、ツメ)部分が見えてしまっている状態。...詳細
[22739423] Huawei nova Lite3 Amazonプライムビデオ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/06/16 16:22:36(最終返信:2019/06/18 13:10:41)
[22739423]...↑↑こういう風に作ってるはずだと思うけど、使ってる人のを見た感じそうは出来てないってことなのかな? 動画再生中に、画面の任意の場所に指を 2本当て、 ピンチアウトするとフルディスプレイサイズに拡大され、 ピンチインすると元のサイズに戻る...詳細
[22741128] 手帳型ケースで
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SO-03L docomo)
2019/06/17 09:05:41(最終返信:2019/06/17 19:52:51)
[22741128]...1のカバーの開閉を検知する機能があるのは、その場所かと思います。 それ以外の場所に磁石がある手帳型ケースですと、Xperia本体の動作に影響してしまうのかもしれません。 もしくは、同じ場所にあっても、ケースの磁石が強力だったりすると影響がでるのかもしれませんね...詳細
[22690342] なぜQi外したし?
2019/05/25 15:24:35(最終返信:2019/06/17 12:47:59)
[22690342]...たので 現在他のメーカーが再採用するなか 非対応にしたのはダイナミックバイブレーション搭載に結構場所を取られるのかな?と思ったりします。 >ハワイでのんびりさん >家電会社役員さん なるほどです。 ...詳細
[22025306] これは、XPERIA最悪の代物です。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SOV37 au)
2018/08/12 08:12:15(最終返信:2019/06/16 20:41:21)
[22025306]...せんでした。 最後に、個人が使ってみて、良いか?悪いか?を評価する場所であり、人を非難する場所ではありません。 間違った内容で公開掲示板に批判を書き込めば非難もさ...なったので逆に良くなりました。 そもそも、ここは自分の評価を書くところであって、非難する場所ではありません。 他人を非難するくらいなら、貴方自身が感じた評価をしっかり、別で書くべき...れこそ個人の問題でしょう。と言われても、そもそも、ここは、個人の意見や感想または評価する場所でしょう。 なにを言っているのか?わかりません。 貴方こそ、個人の意見や感想または評価を...詳細
[22722002] ロック画面で通知を表示するアプリを個別に設定
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SCV41 au)
2019/06/08 20:32:41(最終返信:2019/06/16 15:32:46)
[22722002]...0のままで利用されてると思います。 Android 9 Pieでは、「通知」設定画面のうち「通知を表示するアプリ」、「表示する場所」→「ロック画面とAlways on Display」、「ロック画面」が削除されます。 Galaxy...詳細
[22736320] 5G通信出来ますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2019/06/15 12:18:46(最終返信:2019/06/16 10:06:43)
[22736320]...日本の都市は密集しているので設置制限はかなり厳しいと思います。 支柱を立てなければならないとなれば設置する場所が限定されてしまいます。 5Gは100m毎とかに基地設置が必要です。 >買い替え時期には、難しい時期ですね(苦笑...詳細
[22737226] auのSIMカードを挿入しての使用は?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Compact SO-02J docomo)
2019/06/15 19:17:52(最終返信:2019/06/16 05:42:47)
[22737226]...エリアは試しにauのSIMを挿して利用されてはいかがでしょうか。 band 1しか使えないので、都市部でもビルの少し奥まった場所だと電波が途切れてしまうことがあります。 なので、ドコモのスマホでau回線はあまりおすすめしません...詳細
[22717376] 秋葉原に香港版入荷
2019/06/06 17:59:16(最終返信:2019/06/15 17:31:42)
[22717376]...ストラップホール有りのケースがもっと増えてくれるとうれしい。 >ヤオモテイリネコさん docomo系統の場合、山奥の様な場所以外は大概電波掴みますからね。大丈夫だと思いますよ。 Xperia標準の文字入力の方が入り易いかと思います...詳細
[22729386] カメラの性能で選ぶなら
 (スマートフォン)
2019/06/12 01:17:45(最終返信:2019/06/15 13:41:37)
[22729386]...55 1.4μm 12MP どちらもピントの速さとか互角で画質もよく似ていると思います。 昼間(明るい場所)ではどちらも大差ありませんが自然さで言えばXperia1の方が良さそうです。 広いところ全体を撮るなら13oのS10の方が歪みも含めて上で...広いところ全体を撮るなら13oのS10の方が歪みも含めて上で 望遠では実績の差からS10+の方が少し良いかもしれませんが 明るい場所でも3-4倍(100ミリ程度)でそれ以上は厳しいです。 人間の見た目は50oくらいなので遠くから人物などを撮るには300ミリくらい必要です...詳細
[22735915] NFCが有効化できない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Q SIMフリー)
2019/06/15 09:05:56(最終返信:2019/06/15 13:08:18)
[22735915]...解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 それは、NFCによるデータ転送を行うかどうかの設定じゃないですか。 別の場所を探してみてください。 少なくとも、画面を上から下にスワイプしたときに出てくるクイック設定ツールには...詳細
[22447495] 質問:Qi非接触充電器、レシーバー使っている方いますか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2019/02/06 19:41:05(最終返信:2019/06/15 09:59:55)
[22447495]...https://www.mssjapan.jp/item/13350008/ ただワイヤレス充電対応端末に比べて設置場所にシビアだったりしますし、端末側がフル充電の100%になっていてもワイヤレスチャージャー側のLED...詳細
[22724122] 質問、データ通信が遅いのは仕様ですか
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Live (L1) SIMフリー)
2019/06/09 18:11:39(最終返信:2019/06/15 01:10:25)
[22724122]...例えばSpotifyインストールにWiFi経由で10分かかります 他のAPPも友達が1分かからずダウンロードからインストールまで進むのに、この機種は同じ場所同じWiFiで同じAPPをインストールするのに10倍くらいの時間がかかります 何か設定があるのでしょうか...詳細
[22734584] Xperia Xzs au  電子マネーの反応に関しまして・・・
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZs SOV35 au)
2019/06/14 16:00:38(最終返信:2019/06/14 20:06:41)
[22734584]...早速の御返答ありがとうございます。 シール剥がしてしまいましたのでわからなかったようです。 背面タッチは幾度となくいろんな場所で試しましたが1.2度なんとか成功したのみで、あとはエラーかまったく反応 しませんでしたね。 >P577Ph2mさん...詳細
[22732675] simフリー版通販
2019/06/13 17:55:14(最終返信:2019/06/14 17:13:11)
[22732675]...条件がありますのでよくご確認下さい。 docomo版で無い、 技適が有るかも不明なものは 書き込み場所が違うと思います。 ドコモ版と勘違いしたぞ! そのスマホに技適マークはあるのか? ドコモ版ではないんだから...詳細
[22727717] 通知ランプはありますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2019/06/11 11:30:00(最終返信:2019/06/14 13:57:12)
[22727717]...どなたかお持ちの方、教えていただけるとありがたいです。 ないでしょう。 ほぼ全面がディスプレイですから、LEDを置く場所がありません。 なお、トランプ問題のあおりで、発売は延期・未定ですから、持っている人は基本的にいませんよ...詳細
[22732536] 通話音量について教えてください。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R3 SHV44 au)
2019/06/13 16:20:16(最終返信:2019/06/14 12:05:02)
[22732536]...通話を周りの音にあまり邪魔されずしたい場合はマイク付きの有線イヤホンマイクを使うことをおすすめします。 風なども含めて多少環境騒音がある場所でも相手の音が聞き取れます。 逆にイヤホンマイクのマイクが周りの音を拾うことはあるので状況によって手で覆うなどする必要があるかも...詳細
[22733684] エッジ部分の誤作動
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/06/14 03:10:01(最終返信:2019/06/14 11:35:24)
[22733684]...ジがあたるのか、入力が終わってキーボードが消えてしまいます。 また、パズルゲーム時も同じ場所がエッジ部分に当たり誤作動してしまいます。 iPhoneはエッジでは無かったのでこの様な...手が小さいと言うのもあると思いますが。 どのうような状況か分かりませんが、キーボードの場所調整はされましたか。 私は左手片手打ちなのでこんな感じです。 iPhoneと違って任意...「>」→タッチパネルのアイコン→右下(もしくは左下)の移動アイコンをタップ→好きなサイズ場所に移動→チェック印をタップ 好きなようにして利用するだけでよいかと。 みなさん、詳しく...詳細
