場所 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 2206件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[13056220] こんなに高いの?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2011/05/27 01:19:56(最終返信:2011/06/12 23:29:12)
[13056220] ...レコも同様に稼働してる状態で、使用時間は一日8時間は超えています。。 数年前になりますし住んでる場所も違いますが、プラズマやレコ、アンプを購入する前の電気料金でも月に5000〜7000円程度は支払ってましたよ... 詳細
[13096137] USB-HDD録画機能
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/06/05 22:32:51(最終返信:2011/06/08 00:45:58)
[13096137] ...ただ 単に使えていないだけのことでした。ダビングしてからの再生でこの画 質ならば放送ソースの一時保管場所として使えそうです。サブのレコー ダー扱いにしようと思いました。違う意味で500GBではなく、1TBで... 詳細
[13089125] 4インチの差って大きいですか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/06/04 08:22:20(最終返信:2011/06/04 23:09:22)
[13089125] ...二階の個人部屋には42インチを置いています。 因みに、リビングと個人部屋では視聴距離が違うので違和感ありませんが、場所が同じであったり量販店で見れば50と46では私は差があると思います。 可能であれば、大きい方が後々は後悔がないと思います... 詳細
[13047235] チラチラして見づらいのですが・・・
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/05/24 18:38:33(最終返信:2011/06/04 18:39:52)
[13047235] ...その効果は高いのではないかと思います。 それと電源ノイズフィルターの併用も考えられた方が良いかも知れません。 またまた追加ですが、他の場所にあるVT2はどうなんでしょうか。 たとえば、家電量販店に置いてあるVT2を、一度見てきたら良いのでは... 詳細
[13028345] テレビの引取り料金
2011/05/19 23:36:00(最終返信:2011/06/04 13:21:36)
[13028345] ...を 払い込み、お近くの家電リサイクル券センターの指定の引取場所に持ち込みましょう。 隣の県の指定引取場所に持ち込んでも構いません。 基本的に自治体は家電リサイク...券センターの指定引取場所までの運搬料を請求されるので、電気屋さん に依頼するのと変わりません。 下の「料金郵便局振込方式」の図の中の「小売業者自治体等」に代わって自分で郵便局 で料金を払い込み、指定引取場所に持ち込めば収集・運...料金自体は全国どこでも変わりません。 変わるのは引き取り配送料なので自治体の指定引き取り場所へ 自分で持ち込むのがもっとも安上がりかと思います。 この場合はリサイクル料以外はかかり... 詳細
[13077477] DLNA?他の部屋での相互試聴について・・・・
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ])
2011/06/01 02:38:22(最終返信:2011/06/04 01:46:36)
[13077477] ...た番組を試聴する方法はありますでしょうか?基本的に地デジ番組しか観ません。一階、二階共にテレビ設置場所の壁面にLAN接続ポートはあります。他に所有している機器は古いDIGAの「DMR-XP11」があります... 詳細
[13069975] 設置の仕方
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46GT3 [46インチ])
2011/05/30 08:46:22(最終返信:2011/05/31 11:53:55)
[13069975] ...今住んでいる所で設置してみます。その際、テレビの設定なども教えていただけると有難いです。因みに引越す場所は歩いて数分の所ですが、設定をしてしまって問題ありませんか?(引越し後また設定しなおす?)宜しくお願いします... 詳細
[12987964] 本日購入しました。
2011/05/08 22:17:21(最終返信:2011/05/29 23:49:02)
[12987964] ...じですね。 いくつか店舗で見ていた時にチラシを見なかったので(見逃しかもしれませんが)、限定された場所でやってたりするのかもしれませんね。 こんばんは。 本日、地元近くのケーズにヨンパチさんの情報と自... 詳細
[13050163] 電源オフでは画面はグレー
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/05/25 13:41:27(最終返信:2011/05/29 18:26:44)
[13050163] ...色温度の設定が高いじゃないですかね? さっそくにありがとうございます。 うちは設置場所が日に向かっているというか、すごく反射するところだったので、 グレーに見えていました。場所と角度を変えてみたら、オフ画面が真黒にも見えます。 そして...プラズマテレビは設置場所を考えた方がいいようです。 (既出かもしれませんね、) >しかし、画面の方向によってこれほど見え方が違うとは、ちょっと驚きました。 プラズマテレビは設置場所を考えた方がいいようです... 詳細
[13029888] アクトビラの必要性って?
2011/05/20 12:40:49(最終返信:2011/05/22 13:44:28)
[13029888] ...アクトビラ自体、運営業者の儲け主義に走ってるんじゃないの!と憤慨いたしました。 この怒りのもっていき場所が分からず、間違っているかもしれませんが、 クチコミに記入してしまいました。 お目汚し失礼致しました... 詳細
[12926388] ジー音が気になります
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/04/23 04:46:22(最終返信:2011/05/21 13:25:14)
[12926388] ... ただ個体差や基盤の変化で音の強弱は変わりますが、完全に改善されることはないので、ご自身でも設置場所を変更する、後部にカーテンなど音の反射を和らげるものを置く、テレビ後ろの壁から近い場合は多少角度をつけて反射音を散らすのも良いと思います...大きめなジー音がしますね。 映画やドラマの会話シーン(BGM等が無い静かな)では気になります。 音の発生場所はパネル後面全体のスリットから満遍なく聞こえますね。 しばらく使用して耐えられなければ連絡してみようと思います... 詳細
[12942138] 爆発、発煙について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/04/27 09:00:40(最終返信:2011/05/20 21:56:50)
[12942138] ...まずは日立と相談して原因を追究するほうが良いと思いますよ。。 使用環境での問題であれば買い替えても同様かもしれませんからね。 排熱の妨げになる場所に設置などしてませんか_? TV,部屋の証拠写真を沢山撮影して下さい。 中国でもTVが爆発したことがあります...しかも発煙したとなれば最悪が重なれば火災もありえます。 是非ともメーカーに相談されて解決して頂きたいです。 それと皆さんのためにも設置状況や爆発した場所などの写真アップをお願いします。 事実なら大変ですね。 日立に相談した結果も含めて詳細を教えて下さい... 詳細
[12996317] レコーダーについてご意見お聞かせ下さい。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2011/05/11 08:40:39(最終返信:2011/05/18 00:05:16)
[12996317] ...またBD再生にこだわるならBD再生機を検討してみてください。 らんにいさん>> 2回もありがとうございます。 置く場所もお金もあまりないので・・・再生機単独とレコーダー別々は難しそうです・・・。 ちなみに単独ずつだと... 詳細
[12991637] 本当ですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/05/09 23:01:46(最終返信:2011/05/16 17:35:57)
[12991637] ...買い時は自分で決めるものだと思いますよ。 ※電機屋さんの希望で店名も場所も明かせません。悪しからずご了承ください。 ついに買ってきました! 結局、場所は池袋のヤマダで購入しました。 例の派遣店員を避け、人のよさそうなお兄さんに交渉したところ... 詳細
[12925307] 画質や音質の設定
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/04/22 21:41:19(最終返信:2011/05/12 12:28:27)
[12925307] ...先月に購入していたXP-05がやってきました! そこでみなさんの画質や音質のオススメ設定を教えて頂けますか? 設置場所は10帖の寝室です 今はエージング中ですが、参考にさせて頂けたらなと思います。 お勧めというか、以下は自分の好みに合った設定です... 詳細
[12982773] 焼け付きについて
2011/05/07 18:32:20(最終返信:2011/05/09 23:32:45)
[12982773] ...よろしくお願いします。 >ナノドリフトとはどの様な機能なのでしょうか? 要するに画面をこまめに移動して、同じ場所の固定表示をずらして焼き付きを軽減させる機能です。。 >また、この機種以外でおすすめのTVも教えて下さい... 詳細
[12954952] ハードディスクトラブルについて
2011/04/30 19:49:45(最終返信:2011/05/08 17:15:50)
[12954952] ...HDDの故障は時の運だから諦めるしかないですね。 皮肉かもしれないけど取説にはHDDは一時的な保管場所としっかり 記載されてます。 それとレコーダーでもそうですがコンセント抜きはあくまで最終手段 でHDDが稼働中に行った場合は故障状態が更に悪くなる可能性が... 詳細
[12965466] 欲しいけど四畳半じゃ(/_;)
2011/05/03 13:30:43(最終返信:2011/05/07 18:29:46)
[12965466] ...返信してくれた皆様ありがとうございました。 引っ越しする予定はまったくありません。テレビを置いている場所から私の座る場所は、 1m20pくらいです。薄型テレビにしてもあと20p位しか離すことができません。 まだ地アナ放送打ち切りまで少し時間が...ものすごい圧迫感を感じることもあるようです。 新聞紙作戦をお奨めします。 実際のテレビの大きさに切り貼りして、置こうとしている場所に置いて見てはいかがでしょうか? ちなみに、私は部屋は大きいですが、普段は46インチを1.5mぐらいで見てます... 詳細
[12871923] HMDIケーブルの違いで画質が変わると仰る方々へ。
 (プラズマテレビ)
2011/04/08 03:32:33(最終返信:2011/05/03 19:09:50)
[12871923] ...。(1年くらいかけ続ければ壊れていきます) デジタル信号が劣化するのは当たり前です。でも限定的な場所では完璧にできます。ひとくくりにデジタルは劣化すると言ういいかたは乱暴です。 そしてHDMIの信号は劣化しうるのでしょう... 詳細
[12887896] ほこりでファンが止まり電源が切れた。これってクレーム対象?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ])
2011/04/12 13:40:08(最終返信:2011/04/23 11:09:16)
[12887896] ...。 取説の注意事項にも埃の多い場所には設置しないでくださいと書いてあります。 一般的なご家庭のリビング使用であれば埃が多い場所とは思えませんが、ファンが止まる...て修理してくれました。ホコリに油分や水分が付着しファンを停止させたのが原因とのこと。設置場所は普通の18畳のリビングでローボードの上にのせてます。これってクレーム対象にならないのか...ファンが止まるくらい埃がたまっていたなら、リビングの中でも風通しの悪い場所だと思われるので、まめに掃除するなど購入者が気を付けたほうが良いって感じではないでしょう... 詳細
