場所 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 401件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22400695] 居酒屋やファミレスでの使用について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VP-15 BLK [メタリックブラック])
2019/01/17 20:30:56(最終返信:2019/01/25 08:18:33)
[22400695] ...そこで本機に目をつけたのですが、マイクの性能などはiPhoneよりもいいですよね? 本機で上記のような騒々しい場所での会話を録音することはできますでしょうか? 性能のよいレコーダーほど、周囲のノイズもよく拾います...無音の部屋で録音すれば、iPhoneでもとてもきれいに録音できます。静かな部屋で10人位の会議なら十分。 騒がしい場所では、電話するようにマイクを話し手の口に近づけて録音するとうまくいきます。放送局の街頭インタビューのように... 詳細
[16294660] ホールド解除しても電源が入らない(オリンパス V-61)
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-61)
2013/06/25 19:36:56(最終返信:2018/12/28 22:28:32)
[16294660] ...    私の場合は、電池ケース分解して、+接点板の蝶番の所に緑青が付いていました。      この場所はUSBソケットの+極につながっている銅板との接点になっていました。      −のバネ接点も緑青が酷かったです... 詳細
[22283763] 上階の騒音に悩まされています 証拠集めに
 (ICレコーダー)
2018/11/27 20:23:57(最終返信:2018/12/04 23:07:06)
[22283763] ...賃貸か持ち家かと聞かれましたら、賃貸なのですが、 条件が揃った特別な所で、一般の人が住めない特殊な場所なので、なかなか引越し先もない。 東京23区なので家賃の問題もございますので、難しいです。 >sumi_hobbyさん... 詳細
[22189972] ZOOM H6用の外部マイクについての議論[質問:相談]
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2018/10/18 00:14:01(最終返信:2018/10/28 14:22:32)
[22189972] ...議論[質問:相談]にあたっての条件 主な使用用途はホールでのオーケストラ録音用(規模は大)(みなとみらい大ホールのような場所での録音も視野に入れてる。) それに伴いホールの残響までも鮮明に録れるようなものが良いとする。 またこれらについては... 詳細
[22105005] ウクレレの演奏会で使うんですが、入出力設定はどうすれば?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2018/09/13 05:55:49(最終返信:2018/09/18 13:20:44)
[22105005] ...等の設定はどうすれば良いですか? それとメニューー録音設定ーXRIの入・切りは何ですか? コンサートの場所は市民会館で、2階席に設置するようになると思います。 録音時間は4時間くらいになります。 そのほかにも設定する必要があれば... 詳細
[22036057] H6の外装について
2018/08/16 17:57:58(最終返信:2018/08/18 15:42:58)
[22036057] ...スニーカーなどに見られます。 ほぼ3年で起こり、水分を遠ざけておくと防げるようです。逆に、野外録音や湿度の高い場所でケースなしで保存していると加湿分解しやすいかもしれません。 https://matome.naver...H4n、H6は操作面がアルミパネルなので、実用上は問題なさそうです。(別売)ケースを使ったり、保管場所に気をつければ大丈夫だと思います。 返信ありがとうございます! なるほど、やはり水分は大敵ですか…... 詳細
[8005282] RS30W
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2008/06/29 13:36:36(最終返信:2018/08/10 21:58:35)
[8005282] ...別のスレッドを起こして書きこませていただきましたがLS-10の固定に三脚を用意しなければならないのはどうも… 場所を食って邪魔だし、剛性が高くてLS-10を固定したら床の振動をもろに拾いそうなのです。 本体の底が... 詳細
[22000497] いよいよ日本発売
 (ICレコーダー)
2018/07/31 20:30:43(最終返信:2018/08/04 23:20:15)
[22000497] ... >ICレコーダーは逆に高級機から代替されていくのか 電源確保の問題だと思います AC取得可能な場所ならインターフェース、だめならレコーダと 住み分けがより明確化するのではないでしょうか どの程度のクラスをを高級機と仰っておられるのか不明ですが... 詳細
[21960828] あと5mお近づきになりたい
2018/07/13 21:52:05(最終返信:2018/07/13 21:52:05)
[21960828] ...最近は鳥場所(録音ポイント)を増やそうと山に入っても 録音ボタンを押さずにメシ食って帰ってくるばかりで ヤル気全く無し…(笑) ファイル名「In the forest」 意外に「爆音」ですので音量ご注意下さい... 詳細
[21380254] バンド練習を録るために、この機種は適していますか?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2017/11/23 21:43:22(最終返信:2017/11/28 00:39:24)
[21380254] ...10畳前後のリハーサルスタジオで、バンドの練習を録るために、予算1万円くらいでレコーダーを探しています。 狭い場所での爆音なので、この製品がそういうレコーディングに適しているか、お教え下さい。 もし適さない場合はお勧めのレコーダーを教えて頂けたら嬉しいです... 詳細
[21384651] 肉声で30人ほどの会議の録音に最適なレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2017/11/25 20:19:14(最終返信:2017/11/27 23:24:32)
[21384651] ...それも難しいようなら、指向性マイクのICレコーダーを使うことですね。 私も50人ぐらいの会議で、10m以上離れた場所の発言も録音したことがありますが(モゴモゴはすぐに他から苦情が出ましたが)、発言内容は普通に聞き取りできました... 詳細
[21345298] 思っていたより遥かに良かった!
2017/11/09 22:33:39(最終返信:2017/11/18 21:29:18)
[21345298] ...コンプレッサーかけまくって編集してあります 録音距離は約300mと少し近付き過ぎました(苦笑) と言うか初めて行った花火大会なので 打ち上げ場所が良く分らなかったと言うのがホンネでして こう言った使用方法を始めると H6のオプションカプセルEXH-6や... 詳細
[19047259] H6に外部マイク
2015/08/13 01:52:19(最終返信:2017/11/15 21:22:39)
[19047259] ...5mmのステレオMIC/LINE入力端子があって結構便利に使えます。) >ネオサイクロンさん 吹奏楽の録音では、マイクの位置により録れ方が変わります。場所によっては空調の風切り音が気になることもあります。 ホールの響きを活かせる良いロケーションが見つかれば... 詳細
[21044481] Handy Recorder H5 の使い方教えて下さい
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2017/07/15 10:58:08(最終返信:2017/09/28 23:26:37)
[21044481] ...障害物の少ない吹きっさらしの地形、音源(被写体)自身が発生させる噴流のせいで 空港と言う場所は非常にマイクには厳しい場所です(苦笑) XLRマイク用の風対策アクセサリーはお金を積めばある程度解決しますが... 詳細
[21209921] ICD-TX650がPCで認識されません
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX650 (B) [ブラック])
2017/09/19 01:00:30(最終返信:2017/09/21 01:16:47)
[21209921] ...充電できるだけでデータやレコーダーそのものも認識されません。 USBは直接接続しており、ハブは使っていません。また差し込み場所も変えてみましたが変わりません。 OSはWindows10です。 このような場合は、どのような原因が考えられますか... 詳細
[21066058] 会議で内ポケットに入れて使用を考えています。
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS460-K [ブラック])
2017/07/23 22:58:33(最終返信:2017/07/24 16:50:15)
[21066058] ...購入への良きアドバイスをお願いします。 そうですね。スティックタイプは自分と目の前の相手の会話を録音するのが主で、離れた場所の声はあまり拾わない傾向。 なので隠し録り(道義的に疑問なしとしない)の場合は、通常のチューインガム型レコーダーが向くでしょう... 詳細
[21043105] 環境音ライブラリ
 (ICレコーダー)
2017/07/14 19:47:41(最終返信:2017/07/15 22:22:21)
[21043105] ...気軽に環境音録音が楽しめるモデルで♪ 7月上旬頃もウグイスの鳴き声は聞こえていましたよ。かなりド田舎な場所ですが。 お早うございます。 僕の書いた遠くの音を狙うと言う意味はスポット的に狙い打つのではなく... 詳細
[20681424] TASCAM製品キャッシュバック対象製品
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-60DMKII)
2017/02/22 20:50:49(最終返信:2017/07/08 12:17:05)
[20681424] ...また現場だと大音量ということもあってなかなか精密なモニターが難しいためなるべく安全な方法をとっています。 けっこう回ったような音になっていてもその場所の残響なんかと入り混じって気づかないこともあり、録音物を確認する段階になってしまったというようなこともあります... 詳細
[20997400] 合唱の演奏会を5万円程度の予算で録音したいです
2017/06/26 15:19:06(最終返信:2017/07/03 20:25:08)
[20997400] ...音を考えられるなら、DR-100やH6がどうだと言った 「呪縛」から離れない事には 同じ場所から自分自身が抜け出せないと思います DR-05も無指向性ですが、マイクの間隔が狭すぎる...れました。 マイクスタンドなら大丈夫と思うので、探してみます。 吊りマイクの真下くらいの場所に置ければ良い、ということですね? >健ちゃん太さん 大変参考になります。ありがとう...もあるかもしれません。天井近くで録るとこもったような音になります。一般に天井の吹き抜けた場所のほうがいいと思います。会館常設のステレオマイクがあるならその中間位置の真下に置くと無難... 詳細
[20998416] ICレコーダーに外付けのマイクを付けると音質は良くなりますか。
 (ICレコーダー)
2017/06/26 22:33:19(最終返信:2017/06/28 23:57:41)
[20998416] ...ECM-DS30P以外にもお勧めがありましたら、是非お願いします。 なお、値段は5000円前後のものを希望します。 (マイクの設置場所改善に関する質問ではなく、ICレコーダーや外付けマイクの性能に関する質問です。よろしくお願いいたします...単一指向性マイクはその逆です。会話を明瞭にとらえるためには、部屋の響きや低音は無用です。 したがって、マイクの設置場所が全く同じだとしても、一定の改善になる可能性はあります。 しかし、それはあくまでも可能性であって... 詳細
