場所 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 401件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[20875946] DR-40とDR07で迷っています
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2017/05/08 04:18:56(最終返信:2017/05/09 12:40:07)
[20875946] ...内蔵マイクのみで使いこなすならDR-07mkIIになりますね。 モノラルは、音が団子になるので、響きの多い場所では不利になると思います。PCでステレオ→モノラル変換は簡単にできるし、カメラ接続コードを使ってモノラルでカメラに入れることもできるので...機種ごとの特性やモノラル録音についてよく分かりました。 ありがとうございます。 本題からずれてしまうのですが、体育館などでの録音場所で、音質にこだわるのは難しいのでしょうか? よく使用される会場は具体的に、、 駒沢体育館、東京体育館... 詳細
[20873649] MSマイクで臨場感
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2017/05/07 09:49:55(最終返信:2017/05/08 00:33:41)
[20873649] ...バイクで首都高速を走りました。走行場所は浅草周辺です。 マフラーに向けてMSマイクを後ろ向きにして斜め上の位置に設置しました。 高かったですが10000円ほどで専用の延長コードを購入しました。 延長コードがあると何かと便利です... 詳細
[20773177] DR-22WLと DR-44WLの音質を比較したら違うのか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2017/03/28 08:50:12(最終返信:2017/04/01 08:18:08)
[20773177] ...り期待されないほうがいいと思います(この機種に限りませんが)。他に同種の電波の飛んでいる場所だとなかなか繋がらなかったり途切れたりします。なので後からファームウェアで、外部Wi-F...こもったような感じに聴こえるのは録音位置が低いことと、天井の高いオープンスペースのような場所であること、音源(演奏)から若干遠いことなどからくるものです。センターよりもやや下手寄り...に、カメラとマイクを設置して、 撮影し、そこに、さらに特殊な機材を使用して、音の出ている場所が、 画像処理で、色が変わって視覚的に見える装置をご利用されていましたが。 あのような... 詳細
[20652752] 三脚穴が壊れたのですが、治す方法はないでしょうか?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2017/02/12 19:13:10(最終返信:2017/02/16 12:50:48)
[20652752] ...・三脚穴の見た目上は、問題ないように見えるのですが… ・治す方法はないでしょうか? ・今日、撮影場所で不具合に気が付いたためどうすることも出来ず、三脚穴へ紙キレを突っ込んで無理やり接続して録音しました... 詳細
[20619565] ピアノ生演奏録音時のセットする場所
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX2000)
2017/01/31 21:58:58(最終返信:2017/02/01 10:35:00)
[20619565] ...本製品をピアノ生演奏(ソロ)の録音に使用します。 本製品をどこに、どのようにセットしたほうが問題なく録音できるでしょうか? マイクスタンドとか必要でしょうか? またマイクLRの方向は、どの向きが最適でしょうか? よろしくお願いします。 このレコーダーのユーザーではありませんが、ピアノ録音のマイクの位置による音質と音場の違いが聴き比べられるサイトがあります。... 詳細
[19218064] マーク(トラックマーク)の消し方について
2015/10/11 17:00:45(最終返信:2017/01/23 17:54:06)
[19218064] ...、何度も一定のところを聴き直して調整しています。 関係ないところにマーカーがたくさんあると、目的の場所までスキップをするときに無駄に何度も(マーカーポイントの箇所の数だけ)押さなければならなくなり煩わしいと感じています...本来はファイルを分割したくないわけです。 そこで、統一的なインデックスの形式が決まっていて、マークを入れた場所がCDのトラック位置になるという焼き方ができれば大変便利。 何だか愚痴みたいな話ですが、何とかならないものでしょうかね... 詳細
[20439298] ノイズに強く、倍速再生、小会議室程度のおすすめ機種
 (ICレコーダー)
2016/11/29 22:10:15(最終返信:2016/11/30 12:29:11)
[20439298] ...5mmスリムと言う点でも宜しいかと思います。この機種で録音する場合の音質の明瞭さ、即ち判別度は収納場所や衣服の素地の厚さにも依存し、動きの多い上半身の胸の内ポケットに入れるよりかは素地が薄めのズボンの... 詳細
[20404448] 楽器演奏の録音で購入を考えています
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2016/11/18 11:14:22(最終返信:2016/11/22 13:10:41)
[20404448] ...co.jp/JVC-AP-212A/dp/B00009VTRR/ スタンド無しで、いすの上など適当な場所に並べて置くだけです。 間隔は最低20cmぐらいからいろいろ試してみて下さい。 こんな価格のマイクがと... 詳細
[20381527] ノイズなのか普通なのかが分かりません。
2016/11/11 01:18:20(最終返信:2016/11/15 19:38:51)
[20381527] ...話し声を録音してもやはり同じような音が続いてしまいましたが onにすることで調節によりある程度軽減されるので良いかなと思います。 あとはもう使用場所の環境音次第と言うことで、 またどうしても気になってしまったら上位機種を購入したいと思います。 オーディオのノイズは...歌の音が小さくなるに従ってSN比が下がってゆき、聴感上もノイズが気になるようになり、夜の部屋のように静かな場所では、Sはほとんどゼロに対し、あるのはNばかりでSN比は最悪に。 レコーダーのメカニカルなノイズ量は... 詳細
[20373535] LS-14内蔵マイク不具合によるノイズ
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2016/11/08 13:44:32(最終返信:2016/11/09 07:12:33)
[20373535] ...これは1年ぐらい前から分っていた問題なのですが、最近ようやくメーカー側において原因が特定されましたので、この場所でレポートしておきたいと思います。 LS-14で内蔵マイク使用時に、時折「プツッ」というノイズが入ることがあります... 詳細
[20346642] FMステレオ放送対応ですか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533FA (B) [ブラック])
2016/10/31 01:23:30(最終返信:2016/10/31 17:39:19)
[20346642] ...この機種ってFMステレオに対応してますか(対応してますよね)? というのもヘッドホンを使用して比較的電波状態の良いはずの場所で聞いても音がモノラルなのです 一度もステレオになったことがありません。 当方の地域が電波が弱いだけなのかはな... 詳細
[16288583] 時計がリセットされてしまいます
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2013/06/23 22:32:55(最終返信:2016/10/17 00:51:22)
[16288583] ...メーカーの責任なのに「自己責任」で対応してどうするかと言うことです。 価格コムは、何よりも「正しいユーザー」のための場所だと思います。 ユーザーとして間違った対応を広めるための場所ではありません。 結局、2016/09/22 に書いた私の予言が、そのまま的中しているわけでしょう... 詳細
[20240465] ZOOM H1のライブ録音設定について
2016/09/26 20:29:17(最終返信:2016/10/02 00:31:33)
[20240465] ...どちらにしても結果は知らせて下さい。 >健ちゃん太さん ご返信遅くなりました。結果を報告させていただきます。録音場所は椅子の上です。 ZOOM H2 ここで教えていただいた設定、書き込んだ設定で録音レベル3で試しましたが...続いてZOOM H1ですが、これもここで書き込んだ設定と教えていただいた録音レベル10で録音。 録音場所は同じで椅子の上です。こちらは音が割れることなく無事録音できました。 音量はかなり小さい感じです。今ノーマライズソフトを探して音量を上げようと試みております... 詳細
[20206557] TASCAM「DR-40 VERSION2」「DR-05VER2-J」「DR-07MKIIJ」の違い
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2016/09/16 18:44:31(最終返信:2016/09/18 22:19:26)
[20206557] ...2にある機能として大容量のSDXCに対応、動画ファイルとの位置あわせに便利なオートトーン機能、マークの場所でファイルを自動分割するオートディバイド機能、用途に合わせて設定できる多彩なオートトラックインクリメント(ファイル更新)機能といった所です... 詳細
[20100762] どの製品が良いのか悩んでいます。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (S) [シルバー])
2016/08/08 21:02:32(最終返信:2016/08/19 10:57:22)
[20100762] ...手に取ってみたらボタンが小さくて押しづらかったです。Panasonicは録音状況(会話を録音するのか講義を録音するのか、狭い場所か広い場所かなどの設定)を手動で設定するようなので、そういうのを自動で判断して録音してくれるオリンパスかソニーが良いのかなと思っていま...硬めの声ながら会話が抜群に聞き取りやすいオリンパス、音楽録音に使えそうな自然な音質のパナソニック、騒がしい場所での聞き分けが良いと言われるソニー、という特徴付け。 また、機能を削って小型化したペンシル型、超小型モデルは... 詳細
[19848727] 一眼やビデオカメラの映像との音合わせについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2016/05/05 18:30:57(最終返信:2016/05/06 21:56:35)
[19848727] ...手持ちの撮影が必須というのは、人ごみの中での使用が多いので、三脚を別に据えたり、レコーダーのみ別の場所で…という風にはできない。なのでカメラにDR-100MKUと外部マイクを両方乗せて撮影をする必要があるという意味です... 詳細
[19840085] 希望に適う、おすすめのICレコーダーを教えてください。
 (ICレコーダー)
2016/05/02 23:23:36(最終返信:2016/05/05 00:59:19)
[19840085] ...目的:議事録の作成 2.卓上(自分の前あたり)に置いた場合で、8〜10人用くらいの会議テーブルの一番遠い場所に座った人の声が拾えるもの。 3.かつ舌が悪かったり、声が小さかったりした場合でも発言を拾えて、再生時に聞き取れる音であること... 詳細
[19821120] 何を録音したか分かりやすくて倍速も出来るものを探しています
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP007-K [ブラック])
2016/04/26 12:57:21(最終返信:2016/04/29 11:20:49)
[19821120] ...ようなボイスレコーダー機能でも十分認識出来るでしょう。拡声マイクを使わない講義ならまずは講師に近い場所取りをちゃんとする事が肝要かと思います。そういう心構えがあってともかくICレコーダーは録音に徹する... 詳細
[19774130] MP3録音の音質は?
2016/04/09 23:19:56(最終返信:2016/04/16 16:14:21)
[19774130] ...演奏者の最大音量を先に出してもらってキャリブレーションした結果がこれなんです。 (コンプレッサー/リミッターなし)ファイル以外の場所で、-3dBまで来てたので録音としてはギリギリです。 練習となるとイレギュラーな音もあれば想定外の雑音もあり... 詳細
[19758065] 4種類のトラックマークの謎
2016/04/04 14:55:59(最終返信:2016/04/05 08:58:22)
[19758065] ...本機のマニュアル51ページには 『録音中/再生中/録音一時停止中/再生停止中/に、トラックマークを付けたい場所でトラックマークボタンを押す。トラックマークが設定されます。』 『スマートフォン用アプリ(REC Remote)を使うと... 詳細
