場所 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 401件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[14413085] 迷っています。教えてください。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-4)
2012/04/09 11:34:21(最終返信:2012/04/11 12:36:55)
[14413085] ...スマホのレコーダーを使っていたのですが、音があまり拾えないので ICレコーダーの購入を検討しています。 (置き場所が悪いのかもしれませんが・・・) DM−4とDS−800で迷っており、 HPを確認しましたが、いまいち違いがよくわかりませんでした... 詳細
[14412050] ナレーション等、声の録音に関して
 (ICレコーダー)
2012/04/09 01:11:08(最終返信:2012/04/11 06:45:13)
[14412050] ...といった場合?) あたりで悩んでおります。 用途はナレーションや演技(この場合複数人)、たまに歌 場所は自宅、カラオケボックス、録音機材のないレンタルスタジオ マイク性能がよく、ある程度指向性がいじれるもの... 詳細
[14412137] ブツブツ途切れる(泣
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2012/04/09 01:52:43(最終返信:2012/04/10 20:37:37)
[14412137] ...のようなものが入っていて聞きづらかったです。 聞くに堪えないほどではないので気にしなければいいのですが、気になってしまいます。 場所:飲食店(二人の声と店のBGM以外は聞こえないです) 録音方法:二人の間にミニ三脚を付け机上で録音...店内のBGMが大きくて、オート録音にもかかわらず音が歪んでいる可能性もあります。このば場合、静かな場所の会話も同様にブツブツするかどうかで判断できます。 ご回答ありがとうございます(^^) 僕が使っているSDは付属の2GBですので非対応ではないと思います... 詳細
[14230678] コストパフォーマンスはいいと思います。
 (ICレコーダー > YAMAZEN > キュリオム YVR-R302)
2012/03/02 22:01:05(最終返信:2012/03/31 23:09:06)
[14230678] ...普段はSony品(名刺サイズorライターサイズ)を使用してます。 受信難のビル内での比較ですが、Sony品は雑音で聞きとれない場所でもYVR-R302は音声は拾いました。 (2)操作性 マニュアルを読まなくても使えるので、良しだと思います...サンヨーの ICR-RS110Mと使ってきました。 このキュリオム YVR-R302 の自宅の同じ場所での受信感度を比べると一番悪くかんじます。サンヨーが一番良く聞けて、次にNHC のDR-A4160です... 詳細
[14247747] 改めて言うけど、起動遅すぎ!使えないよ!!
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX713 (R) [ボルドーレッド])
2012/03/06 06:17:53(最終返信:2012/03/07 05:44:41)
[14247747] ...スーツやカバンからちょこっと出して、さっとボタン押して録音にして、 何食わぬ顔で会議に出るなど到底無理。 これをやるなら、目立たない場所で、暫く操作して、録音ON状態で臨む他ない。 商談なんかでも、胸ポケに入れて相手に気付かれないように... 詳細
[14188014] 使ってみて
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-US300-S [シルバー])
2012/02/22 10:21:28(最終返信:2012/02/22 16:05:38)
[14188014] ...小さいと便利であろうと思い購入した。 試しに会話を録音してみましたが、録音の音声は綺 麗に出来る。ただ録音するとき置く場所によって他 の音が入る(雑音となってしまう)ので注意する必 要がある。 録音したものを再生したとき... 詳細
[14103129] 家族会議の為に購入予定です。
 (ICレコーダー)
2012/02/03 16:40:14(最終返信:2012/02/03 16:40:14)
[14103129] ...ご覧頂きありがとうございます。 近々家族会議があり、その会話を録音する為の、ICレコーダを買おうと思っています。 場所は自宅などではなく、屋外(カフェやレストラン等)です。 現在 オリンパス ボイストレック VN-8100PC... 詳細
[13972616] タイマー録音は1回しか設定できませんか?
2012/01/03 07:37:03(最終返信:2012/02/02 20:38:47)
[13972616] ...画像も録画できる、コンパクトな製品を購入されたほうがいいと思いますよ。 部屋全体を見渡せて、よくいる場所や、金銭の有りそうな場所を中心に、タイマー機能を使用し、わからないように、固定されてはどうでしょうか? 私は... 詳細
[14032866] tascom dr05 と zoom h1
 (ICレコーダー)
2012/01/17 10:52:54(最終返信:2012/02/02 18:57:45)
[14032866] ... ここでそれぞれ質問があります @授業で使う時は机の上において使用しますが、どれくらいはなれた場所の声が拾えるのでしょうか? A二機種ともマイクが二つあるようですが、サラウンド感?などよく再現されているのでしょうか... 詳細
[13724317] ロックには不向き
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-20M)
2011/11/05 11:48:06(最終返信:2012/01/25 01:24:23)
[13724317] ...ロックとはいえ度を超えた爆音ではありません。 サポートに問い合わせしましたが、故障でも操作ミスでもなく 置く場所をもっと離すしかないとの回答でした。 10帖程度の狭いスタジオではありますが、一番遠くにおいても残念ながら同じ結果です... 詳細
[14021051] 急遽必要になりました。おススメ機種をお教え下さい!
 (ICレコーダー)
2012/01/14 13:21:23(最終返信:2012/01/15 00:37:49)
[14021051] ...来週末の講演会のために急遽必要となりました。 これまで全く検討したことのない機器のため、とても焦っています。 録音場所は、500人規模の大ホールの客席です。 講演者の話していることがクリアにわかるのはもちろんですが、... 詳細
[13940074] RR-XS410-W   VS   ICD-UX523 (S)
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS410-W [ホワイト])
2011/12/25 17:20:45(最終返信:2012/01/07 17:40:22)
[13940074] ...実機を知り合い等に貸してもらうのが一番です。 普通に使うとはっきり分かる差でも、店頭ではよほど静かな場所で 無いと分かりません。SDカード持参で試し録音させてもらえたら ベストでしょうが、初めてだとそこまで使いこなせる人は少ないかもしれません... 詳細
[13945041] microSD再生時のレジューム機能
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (S) [シルバー])
2011/12/26 21:55:50(最終返信:2011/12/29 09:26:20)
[13945041] ...電源を一旦OFFしても大丈夫です。また、電池を抜いて暫く放っておいてその後、電池を入れれば時刻の再設定は要求されますがレジューム場所は覚えています。 回答ありがとうございました。 MP3プレヤーでもなかなかSDカードでのレジューム機能がないため... 詳細
[13845525] ファイル形式について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2011/12/03 20:42:34(最終返信:2011/12/13 09:49:57)
[13845525] ...任意で設定したスタートレベルとストップレベルでファイルを自動分割する (TRK INC)という機能が DR-100 にありますが しかし、録音場所がカラオケ大会ですから 周辺の騒音レベルもかなりあり 音がとぎれる事が無いので この機能は使えないでしょうね...分割されたファイルに不安がるなら、トラックインクリメント機能を使うといいでしょう。 録音をとだえることなく、次のファイルで任意の場所から録音できます。 メーカに問い合わせたところ、ファイル形式はメモリの容量によってかわるが、ファイルサイズは2Gで固定という事でした... 詳細
[13636513] メモリーカードについて
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110M)
2011/10/16 19:51:26(最終返信:2011/11/16 10:31:23)
[13636513] ...FMはあまり聴かないのでいいんですけど、よく聴きたければそれなりのイヤホンが売っているそうなので大丈夫そうですね。 あとは、すごい静かな場所で聞く場合に音量を最低の「1」にしてもまだ音量が高いと感じることです。純正のイヤホンにしても同じでした... 詳細
[13738749] ビデオの音源として使用
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX813 (B) [ブラック])
2011/11/08 14:07:57(最終返信:2011/11/14 08:15:08)
[13738749] ...この機種かSX713で迷っていますが・・・ ビデオ撮影をする際の音を録音したく、こういった機種を当たっています。 撮影場所はショッピングモール内のショップで、商品を撮影しながら、 ショップの担当者がナレーションを入れるというシチュエーションです... 詳細
[13684680] 編集
2011/10/27 11:43:09(最終返信:2011/10/27 20:00:37)
[13684680] ...今の時点で唯一MDの方が使い勝手が良かったことでまだ出来ていないのが編集です。 例えば離れた場所でREC(+再生)を押し、然るべき場所で演奏を開始するまでと、演奏終了後に停止するまでの部分はMDではDIVIDE(分... 詳細
[13668741] トラック編集について
2011/10/23 20:10:25(最終返信:2011/10/24 23:06:51)
[13668741] ...終わったらストップの操作をすればいいのですが、自分の近くにレコーダーを置いてしまうと、自分の楽器の音が大きくなってしまうので離れた場所に置いています。なのでレコーダー操作をするのが面倒で録音をずっとしている状態です。 DR-05でファイル分割が可能ならそれが一番いいです... 詳細
[13485364] 録音中に警告音とかは出ませんか?
2011/09/11 07:16:38(最終返信:2011/09/23 14:56:11)
[13485364] ...TASCAMはプロ用録音機メーカーですから、最も警告音・動作音が出なさそうなメーカーですね。 ご回答ありがとうございます。 録音する場所や対象が非常にデリケートなので、 万一の際の音の発生にも気を使わなければならず、 機種選択に難航していたところでした... 詳細
[13472145] どちらにしようか悩んでいます
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2011/09/07 23:19:26(最終返信:2011/09/08 08:48:29)
[13472145] ...ミキサーのチャンネル数)必要か?コンデンサーマイクは使うか?マイク、ラインはそれぞれ何chか?音かぶりの少ない広い場所で録音か狭いスタジオ録音か?作品づくりか練習チェックか?など、MTRとハンディレコーダーはかなり用途... 詳細
