場所 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 469件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23972730] ビッグローブのプランIPV6オプションライトでも使えますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN215-K [ブラック])
2021/02/17 19:16:00(最終返信:2021/02/26 23:38:36)
[23972730] ...ご利用のスマートフォン品番/OSバージョンなどを お伺いする必要がございます。 正常に動作しない場合は、ぜひカメラ設置場所から、下記電話番号へ お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。 断定的なご案内ができず、大変申し訳ございません... 詳細
[22078446] SynologyのNAS
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2018/09/02 19:12:45(最終返信:2021/02/11 09:41:11)
[22078446] ...ただよくわからないのがNASのIPアドレスの後ろに「:5000」と表示されていることです。もちろんNASストレージ設定画面では:5000など入れる場所もありません。誰か80HDのNASにSynologyを使われている方いませんか?宜しくお願いします... 詳細
[23951234] 赤外線ライトを目立たなくしたい、画質をLQにしたく無い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C100)
2021/02/07 07:03:40(最終返信:2021/02/08 08:25:34)
[23951234] ...わかりやすい説明ありがとうございました。 @赤外線の光 >ひまJINさん 「日中モード」とは暗い場所でも赤外線を使わずに監視するということだと思いますが、 C100に「日中モード」はありますでしょうか... 詳細
[23926676] 留守宅にポケットWi-Fiルータ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2021/01/25 12:59:42(最終返信:2021/02/05 00:29:11)
[23926676] ...ポケットWi-Fiルータを、常時電源供給して、Tapo C200と一緒に、留守宅の適切な場所に設置すれば、遠隔地(県外)からでも、PCやスマホで画像を見たり、カメラの角度を変えたり...純設置すると、余分な検知&通知がかなり多く届き、肝心な防犯検知が不明確になります。 設置場所に応じて、エリア設定、感度調整をする必要があると思います。 念のためですが、このカメラ単...GBのマイクロSDカードならおよそ12日間は録画可能です。 カメラ部が高感度なので暗い場所に強く、夜間の目視できない暗がりでもカメラにはしっかり映ります。 ナイトビジョン(赤外線... 詳細
[23331961] 【再アンケート】死亡(オフライン病)が頻発してませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/04/10 23:19:58(最終返信:2020/11/20 23:43:47)
[23331961] ...揺れる木がある側 木が揺れたり鳩がきたりするので動態検知は反応すると思います。 2週間経過後同じ場所で有線接続で検証予定です。 朝晩確認してオフライン発生したらメモしておきます。 >いgsdさん 1...ここ最近たまにしか使用しないので断言できないです。 対策 1.QR20のAC電源断15分放置 手動にてQR20再起動。 2.設置場所のリアルタイムモニタリングOK 3.添付画像のみまもり解除ボタンをタップするもだんまりで反応なし 4.カメラ削除して再登録すべきなんですが... 詳細
[23743452] UIDとパスワードで接続できないのは仕様でしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/10/23 15:50:15(最終返信:2020/10/23 19:36:15)
[23743452] ...設定がひととおり終わり、外部の場所に設置し閲覧できることを確認。 設定したPCとは別のPCや、スマホアプリで、UIDとパスワードを設定しても接続できません。(外部からの接続) これはこのような仕様なのでしょうか... 詳細
[23684489] ソフトバンクエアーで使えますか?
2020/09/24 17:40:19(最終返信:2020/09/26 13:52:57)
[23684489] ...ます。 ソフトバンクAirだけがそれが出来ない事は無いはずです。 でも、ソフトバンクAirは利用場所を選ぶみたいなので、快適に利用できるかどうかは分かりませんが。 >亜都夢さん 貴重なコメントありがとうございます...TP-Linkのクラウド経由は個人情報的にちょっと怖い気もしますが簡単に使えること理解できました。 >ソフトバンクAirは利用場所を選ぶみたいなので、快適に利用できるかどうかは分かりませんが。 ふむふむ、こちらも貴重な情報提供ありがとうございます... 詳細
[23617849] 軒下に設置したい
2020/08/23 19:08:27(最終返信:2020/09/21 20:04:18)
[23617849] ...置している先輩方のご指導をいただきたく投稿しました。 屋内用は分かっているのですが…雨に濡れない場所で防水対策をして簡易監視カメラを行いたいのです。 よろしくお願い申し上げます。 ガジェット好きなヒコマロさん... ボックスに入れたら恐らく反射してしまって暗視できないと思いますが、もともと夜でも多少の灯りがある場所を監視するならそれもOKかと思います... 詳細
[23653332] 自宅前にカメラを取付け、自宅のパソコンでカメラの画像を見たい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/09/10 11:17:37(最終返信:2020/09/13 09:14:01)
[23653332] ...自宅前の門付近に複数のカメラを取付け、自宅のパソコンでカメラの画像を見るには、何が必要かが解りません。 カメラの設置場所は、庇の下を考えています。 画像は高画質でなくても構いませんし、夜は見えにくくてもいいです。 パソコン以外でどのような機器が必要なのでしょうか...>マイホーム大好きさん いっそ、古いノートPCを来客モニター専用にされては? そのPCはテレビの横とか、よく居る場所におきます。 USBの配線長さが問題ですが、それさえ解決すれば非常に簡単になります。 そして必要に応じて次段階に進まれては... 詳細
[23627181] 室内で私が不在時のペット(ウサギ)の動画が取りたいです
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/08/28 14:47:21(最終返信:2020/08/31 10:37:05)
[23627181] ...室内で飼育しているウサギが私が外出している間にどんな行動をしているか知りたいと思っています ウサギの活動範囲 2,000×2,000(mm) 飼育場所にはインターネット環境がありません リアルタイムで見ることも考えましたが、今回はあくまでも帰宅して楽しむ物を探しています... 詳細
[23610688] 位置情報の登録が不安
2020/08/20 11:29:10(最終返信:2020/08/20 14:42:34)
[23610688] ...初期設定で位置情報を登録しないといけないようですが、これはなぜなのでしょうか。 カメラを設置している場所が位置情報で特定でき、また映像で室内に人がいない(留守である)ことがわかるというのは不安です。 中国製品ということもあります... 詳細
[23595502] 発熱について
2020/08/12 17:36:35(最終返信:2020/08/16 14:58:02)
[23595502] ...交換を申し出ようと思うのですが、お願いします レスが遅くなるかもしれませんが、その際はどうかご容赦ください 設置場所、動作条件によると思うんですが... どこに置いてて、録画条件はどうなってますか。 動体検知による録画に設定されてますか... 詳細
[23574409] ポータブルSSDへ常時録画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > 日本アンテナ > ドコでもeye Security FHD SC05ST)
2020/08/02 13:49:58(最終返信:2020/08/02 20:02:55)
[23574409] ...10℃アップで寿命半分とかだったような? (限度超えでは即死も(^^;) モロに酷暑の影響を受ける場所では、ドラレコ用の耐熱仕様メモリーのほうが宜しいかと。 記憶デバイスはカメラ本体に内蔵するものではありません...この機種の場合、モニター画面側に接続なので、耐熱性は関係ないと思います。 >モロに酷暑の影響を受ける場所では、ドラレコ用の耐熱仕様メモリーのほうが宜しいかと。 ↑ と書きましたので、該当しない場合は対象外です(^^)... 詳細
[23557331] Tapo C200の動体検知録画で使いにくい点
2020/07/25 15:20:56(最終返信:2020/07/27 20:33:09)
[23557331] ...まだ期限来てないのでその後の動作がどうなるかは不明です。 まあ、もし使えなくなったら別のデバイスに乗り換えるつもりです。 今のところ、候補は別の場所でテストしてるATOM Camです。 KC100に関して追加情報です。 最初、KC100の録画期間は2日だった気がします...決して、ひまJINさんが困っていると思って、薦める為に書いた訳じゃないです。 失礼しました。 設置場所にもよると思うのですが動体検知の精度に不満を感じたことはないですが、記録動画の探しづらさ、再生出来... 詳細
[23478438] 日本アンテナかマスプロ電工か、機種選択で悩んでます
2020/06/19 11:43:19(最終返信:2020/06/26 09:36:07)
[23478438] ...(1)なし (2)内蔵 よって、WHC7WM3に軍配 ●カメラボディー色 (1)白 (2)黒 設置場所によるため引き分け 私にとって重要順に比較してみましたが、一番重要と思っているフレームレートを考えると...室内設置のモニタと屋外カメラが離れた場合の電波の到達距離(強度)です。これは、カタログ上からは全く分かりませんし、同じ場所に(1)(2)両機を設置して比べないと本当のところは分からないと思いますが・・・。両社とも電波関係に強いでしょうから差はないかと想像します... 詳細
[23384335] 使える機能について
2020/05/06 08:17:46(最終返信:2020/05/14 18:08:55)
[23384335] ...カラスが食べているような感じだったので、確認しようと思っているのですが、 SDカードに録画したものを、別の場所(スマホのメモリやパソコン)にコピーして観ることは出来るのでしょうかね? ご存知の方おられますか...アプリ上でメモリと表示されている部分はアプリが起動しているデバイス(スマホなど)の内蔵メモリです。 手元のAndroid10機で確認したら以下の場所に保存されてました。 メインストレージ\Android\data\com.tplink.ict\files\memory... 詳細
[23377109] リモートで設定は可能でしょうか??
2020/05/03 12:33:41(最終返信:2020/05/03 21:44:17)
[23377109] ...離れて住んでる身内の家の屋内に設置して、私のスマホで向こうの室内の様子を必要に応じて見ることが出来るようにと思って購入し、設置予定場所へ直接送ってもらったのですが…。 設定は、見たいスマホと当該カメラが一度は物理的に同じ空間に無いと無理なのですかね...同時にアプリ稼働は、やはり音声にハウリング起こしましたね(汗。 この使用感であるなら、増設して違う場所の監視カメラとして使用したいなと思い始めたのですが、 その際、増設したカメラを、また異なるグループで複数管理するとしたら... 詳細
[23355797] 見る側のポート開放の必要性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2020/04/23 16:35:43(最終返信:2020/04/30 03:45:22)
[23355797] ...別のPC/モバイル端末から遠隔操作出来ます。私は、特定のPCのみに、TV電波放送用キャプチャーボードを搭載してありますが、離れていた場所では、「Chrome リモート デスクトップ」により、キャプチャー用ソフトウェアを操作しています。「Chrome... 詳細
[23341234] 室内の窓から屋外の夜間7メートル先を録画することは可能ですか
2020/04/15 23:40:38(最終返信:2020/04/23 00:19:02)
[23341234] ...とても参考になりました。ありがとうございました。 >joutoさん 夜間はまだ機会が無いので推測です。 ご利用場所の明るさ次第なので、あくまでも私の場合ですけど… 映像を確認する限りは夜間の訪問者の顔が特定できるかどうかは微妙です... 詳細
[20595834] すみません、録画止める方法教えて下さい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/01/23 18:27:30(最終返信:2020/04/14 08:51:10)
[20595834] ...本当は普通のスマホ動画とかのように簡単に録画開始、停止出来るといいのですが、サポセンでそれは出来ないと聞きました。 撮りたい場所不在時の動態検知のみ録画にしたいのですが。 いじるのは青矢印の中、カメラ設定:スケジュールでしょうか... 詳細
