場所 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 469件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22680960] 夜間白黒時、動体検知録画しまくる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/05/21 01:00:47(最終返信:2019/05/23 21:57:59)
[22680960] ...・QS10と同じ場所を映していたQS20 → 当該症状なし。 → 既設QS20のスタンドを流用し、QS10にリプレースした。つまり、リプレース前のQS20は、リプレース後のQS10と、まったく同じ場所から、まったく同じ角...V60F, CS-QR20, CS-QR220 では、当該症状は見られない。 ・ほぼ同じ場所・角度からほぼ同じ範囲を写す、QS10とQS20の動体検知件数は、それぞれ824件、1件...チラチラしていない。 ・QS10の右1.5mにあるQR20は、QS10とほぼ同じ角度・場所を写している。 → 当該症状なし ・QS10のごく近くにあるQR20x2台 (QS10... 詳細
[22559156] 設定の方法をざっと教えてください。
2019/03/26 10:43:31(最終返信:2019/03/27 23:31:42)
[22559156] ...そちらの方が使い勝手がいいのかな? それとクラウドレコーダーは不要ののようですね。 別の質問でログインすれば離れた場所でも見れるとのことでした。 ありがとうございました。 >wildmoosさん 「スマカメ」シリーズを十数台... 詳細
[22492265] 赤外線撮影がOFFに出来ない
2019/02/25 05:17:27(最終返信:2019/03/01 00:00:14)
[22492265] ...直接の回答ではなく恐縮ですが。 CS-QS20では、夜間カラー撮影できるため、次の場所で「赤外線OFF」に設定できます。 逆にいえば、その場所にその項目がなければ、CS-QS10では赤外線OFFにできないと思われます... 詳細
[22489409] 「スマートプレイバック」、Androidでも使えない(19/2/23)。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/02/24 01:03:04(最終返信:2019/02/24 11:51:30)
[22489409] ...「SD PLAY」という赤字が1〜2秒だけ出て、すぐに消えます。 しかし、録画映像が表示されるべき場所は、真っ黒のままです。 どの赤線を選んでも同じです。 添付し忘れました。公式サイトの画面です。 なお... 詳細
[22488834] 台座に難アリ。天井が穴だらけに。肩が痛くなった。
2019/02/23 21:16:05(最終返信:2019/02/24 01:39:47)
[22488834] ...画角が広いので、テキトーにつけても大丈夫なんじゃないか?という意見もあるかと思います。 しかし、設置場所によっては、画角が広いからこそ、苦労することがあります。店舗に設置したのですが、駐車場は写したい。でも... 詳細
[22445393] 低速回線でも、映像がカクカクしない、音が途切れない。
2019/02/05 20:37:06(最終返信:2019/02/22 13:06:57)
[22445393] ...ご返信ありがとうございます。 ご質問の件、回答いたします。 CS-QS20とCS-QR20で、ほぼ同じ場所を写しています。 それぞれ2〜3分ずつ現在映像を目視したとき、 アプリ上に表示されていたフレームレートは... 詳細
[22201897] 付属USB電源ケーブル
2018/10/23 13:11:05(最終返信:2019/02/07 20:06:44)
[22201897] ...これはお粗末ですね。 延長ケーブル1本付けとけば回避できるのに。 購入を検討しているのですが、設置計画場所より1メートル以内に電源を取るところがありません。 問題視されている1mほどのUSB電源ケーブルはそのまま使用し... 詳細
[22404202] この機種の通信量について
2019/01/19 11:30:53(最終返信:2019/01/27 01:59:02)
[22404202] ...電話するというパターンに変わりました。映像で見えるというのは本当にいろんな情報を与えてくれるものだと痛感しました。一人で居間のいつもの場所に座っている姿は寂しそうでもあり、電話をかけずにはいられないです。今朝方、地震がありましたが、やっぱり心配になって映像をすぐに見て... 詳細
[22366472] 超高感度カメラの夜間使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2019/01/02 22:50:01(最終返信:2019/01/03 13:17:46)
[22366472] ...ちら側になるか?」は購入者次第です。 ところで、防犯(監視)カメラは、カメラ単独ではなく、設置場所や記録~表示を含めた【システムとして運用】しますから、 そういう概念が無い場合は導入に苦労すると思います...防犯カメラを借りて、その映像が決め手で逮捕…ってのがあったような?? 具体的なカメラの種類、設置場所などは警察に相談してみた方がいいかもしれません。 スペック表(カメラ知識)だけでは語れない部分もあると思うので…... 詳細
[22331131] トレイルカメラの撮影角度について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/12/17 18:46:10(最終返信:2018/12/30 02:56:12)
[22331131] ...っていた分です) >ありがとう、世界さん 色々丁寧にありがとうございます。 カメラ設置場所から駐輪場の箇所はだいたい20mですが、多めにみて25mとしましたら、360mm〜500...では無いので、この程度の距離で画質劣化うんぬん抜き) ということで、モノがあっても設置場所と、設置時の角度調整など大丈夫でしょうか? >ありがとう、世界さん よく解りました。...どもあったので、その細工を撤去してもらったり色々とあります、、 なのでカメラを仕掛ける場所なども慎重に考えております。 wifiはおそらく届かないのですが、煮詰まっていたので頂い... 詳細
[22347057] 屋外設置 防犯カメラのおすすめ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/12/24 18:48:40(最終返信:2018/12/26 22:44:40)
[22347057] ...低照度カメラ防犯カメラ ナイトビジョン防犯カメラ スターライトカメラは 夜間もカラーで監視出来ます。 夜間また暗視場所に対応出来るカメラ。塚本無線自社開発製造の低照度防犯カメラや ... ナイトビジョン・低照度防犯カメラ...jp/rate-plan/ コメント有難うございます。 防滴仕様 雨がかりのない屋外に設置可能 とありますが、設置場所が屋根がない部分になります。 防水仕様のものはありますでしょうか。 宜しくお願いします。 長方形の... 詳細
[22340949] 録画を再生しても真っ暗な画面で映像なし
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2018/12/22 09:41:49(最終返信:2018/12/23 10:27:36)
[22340949] ...め表示されません。 もしひとつしか電波が表示されないような場合は そもそも設置する場所をしっかりと電波を拾える場所に変更するか または使用するWi-Fi機器を確認することをオススメします。 >アンモニア水さん...これ(↑)の意味するところは、こう(↓)です。 ・パソコンで「クイックでないフォーマット」 → SD内で論理的に壊れている場所を(あったとして)、ついでに修復してもらう。 ・CS-QR300でもういちど「SDのフォーマット」... 詳細
[22312344] アラート通知されなくなった。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/12/09 15:01:03(最終返信:2018/12/14 23:04:49)
[22312344] ...Androidのバージョンによって多少、設定する場所が違う可能性があります。 なお(a), (b)は、カメラからユーザへと至る通信経路上の、それぞれ次の場所に該当します。ご参考までに。 カメラ ↓ (a)... 詳細
[22301056] カメラ電源延長コード
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC7M2)
2018/12/04 21:16:00(最終返信:2018/12/05 21:46:18)
[22301056] ...なき場合、流用できるものはあるのでしょうか? 設置場所の状況が不明ですが、普通AC100Vをテーブルタップで延長するのが確実です。 スレ主です。 設置場所は屋外(玄関付近)です。その上部にあるベランダに付属の防水コンセントから電源を確保しようと考えています... 詳細
[22248634] フリーメンテナンスとありますが・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ハンファ > Wisenet SNH-V6410PN [白])
2018/11/12 15:04:48(最終返信:2018/11/17 23:15:20)
[22248634] ...とここまで揃った製品は他にありません。 (正確にはGlanshield スマ見えCAM GS-SMC010等がありますけど、設置予定場所に合わない) また、これの映像を確認する、スマホアプリはアンドロイドも可能とありつつ、実際には使えなかったという... 詳細
[22234843] 音声を拾える範囲について
2018/11/06 17:31:21(最終返信:2018/11/10 00:05:28)
[22234843] ...CS-QS10の前身(?)たるCS-QR20では、こんな感じです。 (a) カメラから4〜5m離れた場所にいる人の話し声も、いちおう拾えます → iPhone等のアプリ『スマカメ』で聴けるということ (b)... 詳細
[22125435] 外部からの接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRFE)
2018/09/21 10:50:40(最終返信:2018/09/26 10:11:41)
[22125435] ...ポートフォワードやIPアドレス固定でやりましたが、それでも状況はかわりませんでした。 ただし、固定IPでのテストではUPnPのスイッチの場所がわからずオフにしないまま行いましたので ここをオフにしていればまた結果は違ったかもしれません。 ... 詳細
[21309411] Arlo Pro 2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2017/10/26 20:13:42(最終返信:2018/09/20 16:50:17)
[21309411] ...pro2本体の青LEDの高速点滅は確認でき、arloアプリで見たところ2台目として認識はされているものの、本来なら映像が映る場所が灰色になったままで「カメラのファームウェアアップデートが必要です」と表示されていました。 その... 詳細
[22028475] 駐車場用防犯カメラについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/08/13 14:14:16(最終返信:2018/08/15 11:11:48)
[22028475] ...たいへんな目に遭ったんですね。心中お察しいたします。 さて、カメラの件ですが、雨に濡れない場所に設置できるなら、CS-QR220(約13,000円)、濡れる場所ならCS-QR300(約19,000円)をオススメします。 <CS-QR220... 詳細
[21710135] お勧めの防犯カメラはないでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/03/28 10:20:20(最終返信:2018/08/01 11:24:09)
[21710135] ...最近は他の部屋に年中侵入しているので、入ってきていないと思うのですが 全て取られて困りますが、本当に困るものだけ別の場所に移しました。 緊急避難の要件もカメラで動画が無いとダメだと弁護士と警察が言っていました。 PCは残念ながらデスクトップを利用しているのです... 詳細
