場所 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 470件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[21710135] お勧めの防犯カメラはないでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/03/28 10:20:20(最終返信:2018/08/01 11:24:09)
[21710135] ...最近は他の部屋に年中侵入しているので、入ってきていないと思うのですが 全て取られて困りますが、本当に困るものだけ別の場所に移しました。 緊急避難の要件もカメラで動画が無いとダメだと弁護士と警察が言っていました。 PCは残念ながらデスクトップを利用しているのです... 詳細
[21982744] 【質問です】次のような設定ができるのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/07/23 16:33:43(最終返信:2018/07/23 19:39:11)
[21982744] ...(1)家庭用として、自宅の中だけで(このカメラを設置した場所の)画像を見るのが目的です。画像を家の外から見る必要はなく、むしろ外からインターネット経由で見ることができるという機能はオフにしたいのですが(=外部からのクラッキングの足場になるような機能は... 詳細
[21949532] マンションに一人暮らしの高齢の母の見守りカメラでのオススメ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/07/08 14:14:57(最終返信:2018/07/16 01:12:31)
[21949532] ...WIFI環境が無い場所で使うので機能が限定されます。bonmarcherさんの場合は使わない事になります。 ご参考に、もし使うとしたらどのような状況で使うかですが、 WIFI環境の無い場所での単独警備に使...43.4°(垂直)、70.6°(水平)とあまり広くないため。 ・2台目は、1台目とは違う場所から違う角度を写すようにすると、死角がなくなる。 ・2台があれば、どちらとも動体検知録画...確認は (1)WIFI 機能 を使えばOKです。通常のWIFI防犯カメラとして遠く離れた場所から観る事が可能です。(2)スタンドアローンモードは使わない事になります。 なおSOSリ... 詳細
[21940139] 商品の機能について
2018/07/04 11:27:11(最終返信:2018/07/06 19:33:09)
[21940139] ...初心者であるので商品の知識が有りません。 1Kぐらい離れた場所から監視の目的で考えているのですが、本体を設置する場所の環境はインターネット が必要なのですか? 又無線LANのパソコンがあれば 自動認識してくれるのでしょうか...状況をスマホで確認出来るのですか? 宜しくお願いします。 >カカク王子さん >1Kぐらい離れた場所から監視の目的で考えているのですが、本体を設置する場所の環境はインターネットが必要なのですか? 必要です。 >又無線LANのパソコンがあれば自動認識し... 詳細
[21911375] 電源を抜いて移動させたら映らなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RMWH2)
2018/06/21 13:58:45(最終返信:2018/07/01 18:31:21)
[21911375] ...文面だけでは状況がわからないのでなんとも言えず.... 移動した場所にWiFi電波が届いていないとか?一般的に電源を抜いただけでは設定済みの情報などは消滅しませんので、元の場所に戻せば元の状態にもどるのが普通です。 録画に関してはここで文章で記載するのは困難なので... 詳細
[21921276] 『スマカメクラウドレコーダー』の仕様
2018/06/25 19:59:38(最終返信:2018/06/25 20:31:11)
[21921276] ... → 10台カメラがあると、10台レコーダーが必要になるのは、さすがに資源(購入代金、電気代、設置場所など)のムダな気がしますし。 ・ADSL(上り遅い)やLTE回線(月使用量に応じ速度制限あり)でもどうにかなるようにしてほしかった... 詳細
[21806454] おとといから使えません。の、その後の報告。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/05/07 11:11:18(最終返信:2018/05/27 14:02:50)
[21806454] ...180°を購入しました。4300円くらいのものです。 画角は180度でQV60Fと同じです。 同じ場所に設置しましたが、 昼の画質はUBYMIが上。暗視撮影ではQV60Fが若干上です。ただ気になるほどの差はありません... 詳細
[21796488] ガラス越しの使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/05/03 12:17:48(最終返信:2018/05/21 22:21:17)
[21796488] ...から5cm位に設置しますので映り込みも無いと思います。 先ほどiPhone SEで設置場所で試してみましたが、映ってほしい部分が 若干欠けてCS-QR10のカメラだとどこまで映る...しくお願いします。 >まったくその通り!さん >先ほどiPhone SEで設置場所で試してみましたが、映ってほしい部分が 若干欠けてCS-QR10のカメラだとどこまで映る...角> 対角73度、水平62度、垂直48度 解決策(または回避策)としては ・写すべき場所を絞る(≒諦める) ・少し後ろに設置する ・別の機種にする ・QR10を2台設置する ... 詳細
[21832076] パスワードの変更方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2018/05/17 21:14:00(最終返信:2018/05/19 17:30:49)
[21832076] ...その画面は設定メニューの中の上から二番目の基本設定だと思いますがそこは違います。 sherlock2017さんはシステムという場所ではなく基本設定という場所に行っていると思います。 正解は 上から七番目のシステムから基本設定が正解です。 七番目かどうかはこちらでは確認できませんが... 詳細
[21641067] 録画トラブルとその解決方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/03/01 17:24:05(最終返信:2018/04/20 11:46:36)
[21641067] ....html 更に、この告知には含まれていませんが、我が家のArlo Qでは動体検知エリア以外の場所で何かが動いても検知していまうというトラブルも発生しており(=動体検知エリアの設定が実際には機能しておらず全画面検知と同じになってしまっている)... 詳細
[21733500] 検知範囲がせまい?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2018/04/07 09:11:38(最終返信:2018/04/12 11:19:52)
[21733500] ...常時撮影をしていないので協力できませんでした。 横幅8メートル 奥行き5.7メートルのカーポートで 設置場所をカーポートの梁のど真ん中に変更しました。 梁の位置は道路から約5メートルほど。 この位置で道路を人や車が通過すると昼間は検知するのに夜間は検知せず...ちょっと離れてると検知したり検知しなかったりするので広範囲をカバーしたいというのには不向きなのかもしれないですね。 特定の場所を外から見たいという使い方にはすごく最適だと思います。... 詳細
[21727174] 「スマカメが見つかりません」の表示
2018/04/04 12:53:58(最終返信:2018/04/06 07:14:32)
[21727174] ...り原則、映像データはサーバを経由しない)。←ココ重要。サーバから見れば、アプリにカメラの場所を教えているだけであり、「あとはカメラとアプリ間で勝手にやってね」ということです。 >サ...は、既に行っておりました。 ただ、そのうち直接LANケーブルでつなぐことしておらず、設置場所が事実上限定されるとは言え、留守中のペットの見守りなので、試してみる価値はあると思います...をなさってたんですね。 >ただ、そのうち直接LANケーブルでつなぐことしておらず、設置場所が事実上限定されるとは言え、留守中のペットの見守りなので、試してみる価値はあると思います... 詳細
[21661608] 音声が急にガーっと
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2018/03/09 15:25:03(最終返信:2018/03/20 11:09:51)
[21661608] ...能・・・ 原因は何なんでしょうか? 何卒宜しくお願い致します。 自宅にもってくるか施設の全く違う場所などで試して同じ状態だったら本体故障だと思います ありがとうございます。 半年間、音声も画素も全く問題無かったのですが...買い換えたのですが同じくガーっと音がします。 テレビの横に置いてあり半年間問題無かったのですが、原因不明です。 カメラを離れた場所にしてもガーっとします。 スマホに問題があるのでしょうか。。 スマホのマイクの部分を押して喋ると... 詳細
[21580908] ファームウェアのアップデート後
2018/02/08 10:38:25(最終返信:2018/02/14 01:15:59)
[21580908] ...自転車が更新前より記録回数が多いので、更新前よりは若干精度が上がっている感じがします。 歩いてる人は…自分の設置場所と環境では更新前の「最高」と同じで感知せず…でした。 ちなみに、「最高」にしていたときに起きた記録メディアのエラーも無く正常に記録できております... 詳細
[21585667] モバイルバッテリーやUSB充電器でも動く。
2018/02/10 02:02:52(最終返信:2018/02/10 07:34:11)
[21585667] ...1.2A。 これならACアダプターが壊れたときでも、 市販のUSB充電器で代用可能だし、電源のない場所でも、しばらくの間ならモバイルバッテリーで動かせるしで、いろいろと応用がききそうです。 ご報告ありがとうございます... 詳細
[21527903] スマカメ2台目接続できず。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2018/01/21 02:37:13(最終返信:2018/01/24 00:25:24)
[21527903] ...3営業日以内には何らかの返答をくれることが多いです。 今!! 画像が写りました!! コンセントを違う場所に差したら写りました! が。。 この状態だと、Wi-FiがCS-QR30Fのままなので、元々ある一...私のやり方と電波とかなんらかの相性なんだと思いますがもうパニックです((T_T)) 症状からの推測ですが、2台目のカメラを設置している場所に無線親機からの電波が届いていないときの症状のようです。 無線親機と2台目のカメラのざっくりの距離とか離れている部屋... 詳細
[21469435] 赤いランプが点滅、点灯してます。
2017/12/29 21:42:21(最終返信:2018/01/03 16:09:23)
[21469435] ...→[OK]をタップし戻った画面の[OK]をタップする。 これで有線LANを外し、電源を外し希望する設置場所にカメラを移し、カメラの電源を繋ぎ、 数分するとLEDが赤の点滅から青の点灯へと変わり、正常に作動するようになる... 詳細
[21444104] 下記の条件を満たすような防犯カメラを探しております。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/12/19 11:54:53(最終返信:2017/12/22 19:36:13)
[21444104] ...機械の動作を監視したく下記の条件を満たすような防犯カメラを探しております。 ご教授願います。 ・設置場所に電源(コンセント)が無いため、バッテリーまたは乾電池などで動作する。 ・SDカードまたは内蔵ディスクに録画でき... 詳細
[21373951] ネットワークカメラジプシーには
2017/11/21 08:21:51(最終返信:2017/12/01 20:35:39)
[21373951] ...いか、と私は思います。(パンチルトのない安価な機種を)複数台設置すれば、画角もカバーできるし、違う場所からも見れますし。 ・CS-QR220では、夜間(薄明かり)でもカラーで見えます。夜間に白黒でしか見えないCS-QR20も使ってますが... 詳細
[21366205] 再起動の必要性、頻度について
2017/11/18 03:53:02(最終返信:2017/11/19 21:57:18)
[21366205] ...CSーQR30×2の計5台)を3カ所で運用中ですが、上記症状が5台中4台で、本体の環境、種類、場所を問わず頻発します。現状では毎度その場所場所に赴いて再起動やカードの抜き差し、詳細設定内でのフォーマット(これでもダメな...kotoshihadaikitiさんのおっしゃる、この症状(↓)を、以下では「発作」と呼びますね。 >現状では毎度その場所場所に赴いて再起動やカードの抜き差し、詳細設定内でのフォーマ>ット(これでもダメな場合はSDカードを持ち帰ってPCにてフォーマット)... 詳細
