常時 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 966件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20972883] 画面off アプリ
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/06/16 22:09:12(最終返信:2017/06/17 23:09:07)
[20972883]...autolock&hl=ja マグネットセンサーの無い「dtab d-01G」でも手帳型ケースで使用できています。 ただし常時センサーが監視動作している為、バッテリーの消費が多くなりやすい傾向があると思いますよ。 >beakichiさん...詳細
[20943566] Android 7.0
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PZ au)
2017/06/05 13:32:11(最終返信:2017/06/08 16:43:15)
[20943566]...履歴ボタンのワンタップでそれまで開いたアプリが履歴として小窓が重なるように表示されますが、この場面で画面下に「すべて消去」ボタンが常時表示。これ1つですべて閉じることが出来ます。 ・通知領域の拡充 − 画面を上からすり下ろして開く通知領域画面が大きくなり...詳細
[20885820] windows8.1へのダウングレードは可能ですか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FA 2016年秋冬モデル)
2017/05/12 08:30:25(最終返信:2017/05/14 00:02:40)
[20885820]...半年でどのくらいCドライブ容量が減った、といった情報を教えて頂ければ大変助かります。 よろしくお願い致しますm(__)m 常時、Cドライブに20GB前後の空きがあれば、 Windows 10の大型アップデートがあっても平気です...詳細
[20886243] 常時電源ONにできない
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/05/12 13:11:15(最終返信:2017/05/12 15:50:46)
[20886243]...充電用のusb-c接続状態なのに電源が落ちます。 過去のスレで充電ケーブルさえ接続しとけば使えるとあったのですが、私の端末でバッテリーが0%に近づくと勝手に電源がOFFになるようです。不具合でしょうか? 何か設定必要であれば、教えて下さい スリープにならないよう設定済です。 バッテリーが0%に近づいたら電源が落ちるのは不具合でもなくて当たり前だと思う どういう電源(モバイルバッテリ?...詳細
[20508952] 英語の表示不備について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2016/12/24 01:34:17(最終返信:2017/04/21 22:15:48)
[20508952]...dev」で検索してインストールして文字が重なるサイトを確認してみて下さい。 chrome devは開発用の評価版ですから常時使用はしないでくださいね。あくまで動作確認用ですので。 先日、知人の端末でバージョンなど確認してみました...詳細
[20691768] バッテリーの長寿用について?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー)
2017/02/26 10:24:25(最終返信:2017/04/21 12:05:20)
[20691768]...ありがとうございます。 kokonoeさんありがとうございます。充電中の使用も良くないと言う事ですね。 常時車に搭載して、充電ケーブルをつなげたまま、というのはお勧めしませんが、 車に乗ってるときだけ搭載して...詳細
[20814430] 傾きセンサー誤動作?
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KBM100K)
2017/04/13 18:09:13(最終返信:2017/04/19 22:59:23)
[20814430]...ンセプトを考えた時に純粋にタブレットとして考えると初期値を縦画面にするのは当然のことですね。 私は常時ノートPC形状で使っているので通常は横表示なのに起動時のWindowsロゴとUEFI画面が縦表示になっているのはやや違和感を感じました...詳細
[20778306] タブレットにUSBハブを使いながら充電はできますか?
 (タブレットPC)
2017/03/30 05:13:17(最終返信:2017/04/19 22:14:57)
[20778306]...ハブにはUSBキーボードと外付け2.5インチHDDや外付けブルーレイドライブを取り付ける予定です 別に常時バッテリーが満タンになっていなくても繋いでいない平常時よりも少し減らない程度なら許容範囲です >at_freedさん...詳細
[20756229] androidスマホと同時ログイン出来ますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 32GB)
2017/03/21 17:23:11(最終返信:2017/03/31 20:57:25)
[20756229]...ます。 同時ログインは可能ですし、内容は同期します。 私もiPad proとiPod touchで常時同時ログインしています。 ただし、同時に使うことはありません。 時にiPod touch、時にはiPad...詳細
[20740669] 4月にはメモリー2GB版⁉
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(1G))
2017/03/15 15:33:15(最終返信:2017/03/26 17:03:47)
[20740669]...メモリー1GBではスムーズ感を欠くアプリは ゲームアプリを主に意図しております。 他社1GBメモリー端末ではありますが 常時通信系ゲームや、魅力的なエフェクト、 複数人戦闘、アニメーションなどがある作品は アプリが落ちたり...詳細
[20767472] OTG機能はありますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/03/26 04:05:18(最終返信:2017/03/26 11:55:56)
[20767472]...・デジカメの電源を入れると、ギャラリーと Camera Importer が選択できる (「このアプリを常時利用する」に設定していない場合) ・どちらかのアプリでデジカメ内の写真をスキャンしたら、もう片方ではスキャンできない...詳細
[20717961] マイクロSD カードの音楽再生
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2017/03/07 14:25:21(最終返信:2017/03/20 20:17:41)
[20717961]...本体メモリーより少ないデータです。 ここにマイクロSDの音楽データ内容が見えると良いのですが。 なお設定で常時外部SDカードにしてはいます。 ご都合の宜しいときにでも、引き続きご指導をお願いします。 >万年デンスケさん...詳細
[20714876] 初めての経験、bluetoothマウスが…
2017/03/06 12:21:28(最終返信:2017/03/07 07:44:10)
[20714876]...確かに仰る通りの症状になりましたが、「Bluetoothの省電力設定を解除」で、 Bluetoothマウスも常時使用できBluetooth接続のイヤフォンも音飛びが気にならなくなりました。 スレ主さんは既に未解決状態で納得されておられるようですが...詳細
[20619277] GPS停止
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2017/01/31 20:40:06(最終返信:2017/02/05 21:56:47)
[20619277]...そういった情報はサポートまで降りて来ておりません、と言われました。 同様の症状を経験した方、解決した方いらっしゃいませんか? 常時「高精度」にしないからではありませんか? 最近の端末は、「高精度」にしたからといってバッテリーが異常消費するわけでもなく...詳細
[20629035] ナビゲーションバーについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/02/04 13:55:52(最終返信:2017/02/04 16:00:25)
[20629035]...ファーウェイのタブレットは、ゲームアプリ等でナビゲーションバーが画面右端に常時表示される事があると思うのですが、この機種はこれを非表示にして、右端までアプリ画面として使えるように設定する事は可能でしょうか...詳細
[20624361] 電池節約の為スリープ時に
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2017/02/02 20:52:20(最終返信:2017/02/04 13:12:09)
[20624361]...設定から切っていると切断されたままです。 回答ありがとうございます。 やはり、ひと手間必要なんですね。 私のは、機内モード常時ON、設定の「スリープ時にWi-Fi接続を維持」→「接続しない」で、スリープ復帰で自動的につながります...詳細
[20609826] コピー&ペーストはかんたんにできますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/01/28 14:34:05(最終返信:2017/01/29 09:48:39)
[20609826]...しょうか? 特に問題ないですね ただいちいちケーブルを抜き差しするのは面倒だから、USBポートを常時塞ぐことが問題なければ、Logicoolあたりの無線マウスを繋いでおく、もしくはBluetoothマウスを使うとかやるほうがスマートでしょうね...詳細
[20586723] Google nowが起動してほしくない場合
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/01/20 19:41:30(最終返信:2017/01/26 00:38:05)
[20586723]...Now Gesture Tweaks Freeというアプリをインストールして 下部をフリックしたときの常時選択アプリに設定すると Google nowが起動しなくなりATOKで快適に入力できます。 ご回答くださったみなさんありがとうございます...詳細
[20590388] wifi
2017/01/21 21:26:45(最終返信:2017/01/23 15:04:19)
[20590388]...しかしながら1時間に2.3回は途切れます。 また階下のリビングに最近中継器を設置した所、iphoneは不安定だったのが常時MAXになったのに対し、ゼンパッドは相変わらず不安定どころか、認識に問題とメッセージが出る始末。同じASUSのノーパソは問題ないんですがね…...詳細
[19107953] 液晶にヒビが入ってしまいました。
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2015/09/03 20:26:38(最終返信:2017/01/22 18:02:38)
[19107953]...いつも使っている持ち方の親指のまさにそこからです。買ってから毎日使ってました。 それってガラス液晶面を常時指で挟んでたっていうこと? 怖ろしくて、そんな持ち方は出来ないです。 普通、枠だけを指で抱えて、液晶は軽くタッチだけっすよ...詳細
