常時 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 989件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.368 sec)
[4821082] 消費者をだますようなバッファローの売り方に抗議します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-RS-G54)
2006/02/14 11:39:49(最終返信:2018/08/20 00:29:43)
[4821082] ... そもそも日本語かつ無料のサービスがいくつもあるのに、それを使用しないのはなぜでしょうか。 常時電源が入っているPCがあるからリモートを利用したいということであれば、様々なDDNSを利用できるフリーソフトがあります... 詳細
[22009778] インターネット接続が頻繁に切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2018/08/05 12:13:23(最終返信:2018/08/05 17:48:12)
[22009778] ...満足度が3点台前半(45位前後)も頷けます。 返品後に代わって設置した機種は、1年半経過後の現在も、常時10台程度の接続では全くトラブルが出ていません。 とりあえずは背面のモード切り替えスイッチがAPになっているか確認... 詳細
[21987528] ipv6対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2018/07/25 15:44:28(最終返信:2018/07/25 23:35:58)
[21987528] ...ipv6に変更して、それまで酷い時には、数Mbpsだった速度が、iPhoneで常時300Mbps 出るようになり、直接繋ぐと1Gbps出るので、v6の凄さは感動ものでした。古い無線LANですので、iPoEに対応しておらずブリッジで対応しており... 詳細
[21973150] 本体とサテライトの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/19 07:41:42(最終返信:2018/07/19 11:00:44)
[21973150] ...状況的に一度全部(本体込み)リセットしてだめなら初期不良でアマに返品 本体もサテライトもそうですが ランプは常時光ってるわけではないので >サテライト周辺にいるとネットが出来なくなり これはサテライト側のS... 詳細
[21947340] 少し微妙ですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/07 15:14:11(最終返信:2018/07/14 00:07:33)
[21947340] ...自分はオンゲやるので速度とPing値を気にするんですが、このルーターの前に使ってたWXR-1900DHP3では下りは常時300m以上でPing値は13〜20は出てたんですが、このルーターの場合100m出るか出ないかですがPing値だけは8〜11です... 詳細
[21953479] 賃貸 2階と4階でWifi環境を作りたいです
2018/07/10 10:52:10(最終返信:2018/07/12 13:53:02)
[21953479] ...出力は規制されるし、階をまたいだ接続は元々難しいです。 何とか接続出来たとしても、周囲の状況に左右され、常時不安定な状況が続くと思います。 あと検討するとするとPLCですが、これも確実性が無い上に、そこそこ機材費がかかります... 詳細
[21922991] 速度低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2018/06/26 12:59:52(最終返信:2018/07/01 17:23:34)
[21922991] ...いくら昼間に高速接続できるとはいっても、昼夜でそこまで速度が激変してしまう回線は使いにくいでしょうから、それなら常時40Mbps程度出ている状態の方が実用性としては遥かに上でしょう。 その意味では明らかに新しいルーターの有効性...それも切っちゃった方がいいかもしれません。 そうじゃないと結局パソコンではPPPoE接続が使われ、速度計測しても常時そっちの数値が出てきちゃうんじゃないでしょうか? 『ONU=有線=WN-AX2033GR』 測定結果を拝見すると... 詳細
[21627240] 買い替えの相談に乗ってください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/02/24 18:23:55(最終返信:2018/06/18 12:02:37)
[21627240] ...WG1800-HP3 がよさそうですね。 WiFi Analyzer、早速インストールしました。 初めて見ました。 常時8〜10くらいあります。 その中で、わが家のWi-Fiは2つありますが、他のものに比べてとびぬけている...それぞれレベルが維持出来る所に中継機を設置。 WG1800- HP3を親機に、中継機にもう一台WG1800- HP3を。 >常時8〜10くらいあります。 大変混雑しているほどではないようですが、 それだけあると通常は干渉しています... 詳細
[21893989] 契約120Mで現在300Mのルーターを使用しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/06/13 22:52:41(最終返信:2018/06/14 21:40:01)
[21893989] ...そして親機1には1台のノートパソコンを無線接続、親機2にはノートパソコン1台とタブレット1台、スマホ2台が無線で接続されます。(常時すべてが接続されるわけではりません)。 速度測定(Fast.com)では、日によって多少バラツキますが... 詳細
[21831099] 無線が切れるので再起動すると、接続できなくなる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/05/17 13:36:24(最終返信:2018/06/03 18:18:05)
[21831099] ...無線が切れるので再起動すると、有線も含めたインターネットも完全に接続できなくなります。 常時繋がってるものは有線のみで後は使う時に接続します。 問題が起こるときにはだいたいダウンロード中(linux... 詳細
[21801781] 無線LANルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2018/05/05 16:44:33(最終返信:2018/05/06 11:11:35)
[21801781] ...jp/product/wireless-lan/ap/wmr-433w/#feature-4 一般的に常時接続をする用途でしたら、WHR-1166DHP4などを購入した方が宜しいかと思います。 http://buffalo... 詳細
[21795292] ファームウェア更新したらすぐに切断されるようになりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2018/05/02 23:13:34(最終返信:2018/05/05 18:01:28)
[21795292] ...その後繋がらなくなります。 ネットに繋がるということは、設定は間違っていないと思うのですが どうしたら常時接続出来るようになるでしょうか。 とても困っています。 ちなみにスマホはパソコンで無線は拾う状態ですが... 詳細
[21449345] 設置について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/12/21 14:25:47(最終返信:2018/05/02 07:20:05)
[21449345] ...>IPV4とIPV6とIPV6プラス >体感的に速度を感じられるのでしょうか? PPPoE接続でもそれなりの実効速度が常時確保できるのなら、 IPv6オプションやv6プラスは拘らなくても良いかも知れませんが、 フレッツ網だと都道府県ごとかつプロバイダごとに状況が違いますので... 詳細
[21777791] インターネット接続方法設定
2018/04/25 19:13:11(最終返信:2018/04/27 20:53:02)
[21777791] ...8を入力して[実行]ボタンをクリックするとpingの応答が帰ってくるのでしょうか? マニュアルの実行結果と同様な常時がされますか? 診断(P54) 本製品からネットワーク上の他の端末との接続確認を行う画面です。 http://manual... 詳細
[20118919] DIAGランプがこまかく赤点滅しっぱなし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2016/08/16 10:49:16(最終返信:2018/04/17 10:30:05)
[20118919] ...> 通信普通となりました 通信不通の間違いでは。このあたり真逆の意味になるから注意。 DIALG常時点滅は壊れたと思われる。 確認のため電源抜いて30分ほど放置し、電源入れ直しても同じ状態だったらあきらめて買い換えを検討... 詳細
[21756404] 有線のPCでChromecastは使える?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-AS [アッシュシルバー])
2018/04/16 17:19:03(最終返信:2018/04/16 23:21:33)
[21756404] ...WMR-433Wなどのトラベルルータは、 出張などの出先で一時的に使う事を想定していますので、 自宅で24時間常時使用には向いていないと思います。 安価でも良いので据え置きの無線LANルータの方が 安定性があるのでは... 詳細
[21753258] 有線LAN接続時の謎のwifi通信
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2018/04/15 11:45:09(最終返信:2018/04/15 14:17:05)
[21753258] ...4GHz・5GHzで各1台ずつスマホをwifi接続で使用しています。 PCの電源が入っているとき限定でなぜかスマホが常時なにやら通信をしています。 2.4GHz・5GHzで異なる機種のスマホを接続していますが両方同じ状態です...チョコチョコと通信してますんでねー。 今までの情報では、確実にPC側かの確定はできないんでないかな? 「スマホが常時なにやら通信をしています。」 これって、どういう方法で確認していますか? 皆様アドバイスありがとうございました... 詳細
[21727534] APモードで
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/04/04 16:57:28(最終返信:2018/04/05 22:46:04)
[21727534] ...pdf には beam forming の設定項目が説明されていませんので、 ビームフォーミングは常時有効なのではないでしょうか。 ビームフォーミングについての設定項目はないと思います。 親機と子機... 詳細
[21694961] 目的に合った使い方ができるか教えてください
2018/03/22 11:08:58(最終返信:2018/03/28 17:18:58)
[21694961] ...らず縛りもあるためプロバイダやプランを変更するつもりは 今のところなく、またWi-Fiも常時接続することはなくせいぜい一日一時間程度になるので 据え置き型の無線LANルーターではな...るようですので、 本機はブリッジモードで良いです。 >今のところなく、またWi-Fiも常時接続することはなくせいぜい一日一時間程度になるので 据え置き型の無線LANルーターではな...機は出張や旅行で泊まった宿で一時的に使う事を念頭に設計されています。 なので、24時間常時電源オンの状態で使用すると、 耐久性などで何か問題が生じるかも知れないので、 出来れば据... 詳細
[21698968] ビームフォーミングについて
2018/03/23 23:27:46(最終返信:2018/03/24 16:55:05)
[21698968] ...ミングを試したいと思うのですがどこからか設定するのでしょうか? それとも常時ONなのでしょうか? >ビームフォーミングを試したいと思うのですがどこからか設定するのでしょうか? >それとも常時ONなのでしょうか? マニュアルの http://manual...jp/buf-doc/35021206-03.pdf を見ても「ビームフォーミング」の設定項目はないので、 常時有効のようです。 但し、「ビームフォーミングEX」の設定項目はあります。 P35参照。 ビームフォーミングとビームフォーミングEXの違いは以下参照... 詳細
