常時 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 979件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[20967041] プレゼン用モニタとしての利用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/06/14 14:01:35(最終返信:2017/06/17 06:53:31)
[20967041] ...画質はそこまで求めていませんので購入候補でダントツで1位です。 パソコンに接続して使用しています。 常時4画面を分割表示しているので、画面との距離は通常の距離で見ています。 離れて見ることはないのですが... 詳細
[20607422] 10bit出力対応のビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2017/01/27 17:57:12(最終返信:2017/01/28 09:22:13)
[20607422] ...10bitグラボを導入しても常時10bitでは無くmadVRのような10bit対応しているソフトでないと意味無いのですか? >ケーキクーラーさん >10bitグラボを導入しても常時10bitでは無くmad... 詳細
[19383357] 最近一部がチカチカします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2015/12/07 08:12:37(最終返信:2017/01/22 03:25:44)
[19383357] ...画面をつけると右下めがうっすらと暗くなっておりゲームなどをすると画面が切り替わる時にチカチカと点滅してます。ゲームにもよりますが常時暗くなっているとこが点滅してます。 今、新しいの買うか買うならPG279QかIODATAのギガクリ... 詳細
[20569540] モニタがうまく映らなくて困っています><
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2492HSU XUB2492HSU-B1 [23.8インチ マーベルブラック])
2017/01/14 22:23:24(最終返信:2017/01/18 01:52:45)
[20569540] ...※リフレッシュレートは60ヘルツでうまくいきましたが   59ヘルツのほうがより安定するのでしょうか? タップコンセントは常時ONになるように ガムテープを張って家族に周知することにします!  薄切りカルビさん、お疲れ様です... 詳細
[20339148] IOの新製品モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2702DB [27インチ ブラック])
2016/10/28 19:40:44(最終返信:2016/12/08 17:06:33)
[20339148] ...com/item/K0000912411/spec/#tab ほんとに保証だけの違いで売れ筋廉価版として出してきたのだろうか。 このモニター、消費電力(通常時16W)も低く新技術の「超解像度技術」も搭載で大いに気になってます。 あずたろうさん こんばんわ〜... 詳細
[20349142] CAD用に購入しましたが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/10/31 23:22:55(最終返信:2016/11/06 01:09:40)
[20349142] ...フルHDで20インチ相当の解像度なので、ちょうどよいのでは?と。 今時のモニターの入力切替は、とのコネクタを常時使用するかの選択程度であって、複数機器を繋げて切替えて使うというようなことは考えて付けられてはいないようです... 詳細
[20332308] オーバークロックの切り替えについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2016/10/26 12:30:36(最終返信:2016/10/30 10:40:50)
[20332308] ...ゲームをするときだけオーバークロックをしていますか? 「別に常にオーバークロック状態でいいか。」 と、思い常時165Hzにしているのですが、やはり常時オーバークロック状態は負荷がかかるため良くないのでしょうか? それなりの値段のモニターでしたので... 詳細
[19385047] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック])
2015/12/07 20:48:12(最終返信:2016/09/07 16:02:00)
[19385047] ...動画やゲーム等にも利用したいのですがオーバードライブを使用したままでは、液晶の寿命は短くなるのでしょうか?通常時との応答速度に差があり過ぎるので質問させていただきました。 オーバードライブで寿命が減ると言うデータを見たことが無い... 詳細
[19053187] 購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5EDSB/11 [23インチ ブラックチェリー/ブラック])
2015/08/15 08:44:50(最終返信:2016/09/04 20:35:41)
[19053187] ...HDMIで接続した場合のみにその音声信号をスピーカーに出力できる仕様みたいです。 ちなみに購入から1年4ヶ月になり、常時通電で毎日15時間程度は映像出力していますが今のところ何の不具合も出ていません。 あと3年半は保って欲しいと願うばかりですw... 詳細
[19934661] 27インチ4Kは使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2016/06/06 19:55:02(最終返信:2016/07/27 10:01:00)
[19934661] ...1ウィンドウ内に表示する情報ですが、 ゲームでいえば持ち物ウィンドウ、マップウィンドウ、ステータス、チャットウィンドウを常時表示しつつ プレイすると、キャラクターと敵、周辺の状況が狭くてプレイし辛いのです。 現像ソフトでいえば... 詳細
[19878038] 常時点灯? ドット抜け?
2016/05/15 20:00:10(最終返信:2016/06/05 12:26:36)
[19878038] ...ますが、 常時点灯?を見つけてしましました。 黒い画面だと白く点灯していて白い画面だと黒く抜けています。 これはドット抜けなのでしょうか? それとも常時点灯なので...tor.co.jp/soft/winnt/hardware/se345049.html 常時点灯は、黒の画面でチェックして下さい。 キハ65さん こんにちは 早速の回答有難うござ...していて 白い画面だとその白い点が黒い点になります。 この様な現象をドット抜けと言うのか常時点灯と言うのか分からなくて。 赤、青、緑の画面ではどうなっていますか。 キハ65さん、こ... 詳細
[19533853] オーバードライブの設定について(動画が粗くなる)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G247HYLbmidx [23.8インチ ブラック])
2016/01/28 23:02:20(最終返信:2016/01/29 20:15:38)
[19533853] ...どなたか詳しい方アドバイスよろしくお願いします。 @バックライトを減光する際に発生するフリッカー対策は調光方式の回路自体が違うので対応であれば常時効果があります。 A通常モニターは画質が破綻するくらいまでユーザーにパラメータを開放していて、オーバードライブも同様...応答速度と画質を天秤にかける技術なので、いい感じの設定にしておけばよいでしょう。 >ずぱさん フリッカーレステクノロジーは常時効果があるのですね!ありがとうございます! >>通常モニターは画質が破綻するくらいまでユーザーにパラメータを開放していて... 詳細
[19411788] 入力切替は?簡単かな
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 274E5QHSB/11 [27インチ Black Cherry/Black])
2015/12/17 10:19:56(最終返信:2015/12/17 10:19:56)
[19411788] ...上の操作なので入力切替は非常に面倒 モニターの安定性が悪いので操作のたびに振れる。 2台PC2台モニタ環境で常時1台PC利用の使用ですとデュアルモニタ環境が便利です。 両モニタを各PCに接続してデュアルモニタ表示で利用しています... 詳細
[19231161] HDMI2.0の60Hzに対応した一番安いビデオカードは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/10/16 08:32:49(最終返信:2015/10/19 07:25:52)
[19231161] ...4K 30Hzの状況ですと昔のゲームだったり、 テレビを見ていると影響がでてしまいますでしょうか? 常時テレビを見ながら作業している事が多いので、 その点が、とても気になっています… ストツーさんへ ... 詳細
[19190531] 電源プラグに"必ず接地接続を行ってください"とタグが付いてます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MT55J-PM [23インチ])
2015/10/01 19:11:51(最終返信:2015/10/03 00:58:15)
[19190531] ...ーには電源を完全にOFFする物理スイッチがないので電源タップに 繋げており、以下の機器を常時接続しています。 ・HDMI端子:一体型PC ・USB端子 :録画用HDD(2.5イン...をしていて同じ症状の方、いらっしゃいますか? それとも、この類の挙動はHDMIやUSB常時接続かつ電源タップ使用ではよく あるパターンなのでしょうか? 質問2 現状、本機の電源...LGのアナログTV付きモニタが3年程で電源不良 (コンデンサ不具合)でお亡くなりになり、常時通電しない方が電源回路 にやさしいのではないかと思いそれ以降電源タップ派です。 もし通... 詳細
[19122437] 時々ブラックアウト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/09/08 19:24:37(最終返信:2015/09/11 09:34:05)
[19122437] ...ケーブルがすべて付属するのもうれしいですし,スピーカー音質も満足です。USB3.0のハブがあって,充電電源が常時供給されるポートまであって,いたせりつくせりです。 ただ,富士通のLife bookにHDMI接続させていますが... 詳細
[19109215] 無輝点保証開始
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2015/09/04 07:48:28(最終返信:2015/09/04 10:07:12)
[19109215] ...くい言葉・・・ >常時点灯は補償外か ホームページには下記のように書かれております。 >画面の背景に黒色を表示した際、赤・青・緑で常時点灯しているサブピクセ...示した際、常時黒く表示されているサブピクセルや、赤・緑・青色以外の有色で見えるサブピクセルは輝点ではなく黒点です。 > 黒点は本保証の対象外です。 常時点灯が保証...ようやくドット欠け補償開始 常時点灯は補償外か http://www.eizo.co.jp/support/warran... 詳細
[19068928] 音声がシスプレイスピーカーからのみ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2483HSU B2483HSU-B1DP [24インチ マーベルブラック])
2015/08/20 22:34:05(最終返信:2015/08/21 22:40:38)
[19068928] ...でもPCにヘッドホンを挿すだけでヘッドホンから鳴るよう切り替わって欲しい、ってことですと、 常時からDisplayPort経由で音声をモニターから出して使っていてはダメで、 代わりに常時PCとモニターとをアナログのピンコードで繋いでアナログで音を鳴らす... 詳細
[19017007] ノートPCの2ndモニタにする場合、必要スペックは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2888UHSU B2888UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック])
2015/08/01 15:52:06(最終返信:2015/08/21 12:37:33)
[19017007] ...」と思うのは同感だけど、エアコンの効きが悪い環境や長時間作業という局面でなくてもゲーミングノートは常時熱々。ノート用の冷却グッズも値段ほど効果的ではないし、ストレージも熱くなるので不安は尽きない。 >3年はがっつり使えるかな... 詳細
[18950499] 垂直周波数59Hzにつきまして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-ZBK [27インチ ブラック])
2015/07/09 17:04:02(最終返信:2015/07/10 00:19:11)
[18950499] ...FlexScanEV3237と随分と悩みましたが、予算オーバーによりFlexScanEV2736W-Zとなりました。 今まで、常時使用するモニターはFlexScanL997でした(他社24インチのワイドモニターもあるのですがどうしても... 詳細
