常時 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 979件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[18937400] 信号が切れた時の画面切り替えについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > P-line 288P6LJEB/11 [28インチ ブラック])
2015/07/05 08:29:24(最終返信:2015/07/05 13:37:39)
[18937400] ...いまどきのディスプレイは入力ポートの固定は出来る機種はないと思います。 現在の使い方は、2台目のPCは常時電源が入っているのでしょうか? その場合、OSがWindowsなら電源オプションからディスプレイの電源を切る時間を短時間にしてしまえばいいと思います... 詳細
[18763955] この機種の動作音はどれくらいですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2015/05/10 20:14:07(最終返信:2015/06/27 02:53:39)
[18763955] ...通常の使い方では違いが分かりませんでした。 (私が鈍いだけ?) この商品に限らずスピーカー内蔵ディスプレイは常時ノイズが出るものがあるようですね。 音量0にすれば解決すると思いますが、0にしても鳴るものもあるようです... 詳細
[18727643] 144hzで使用する時にドット抜け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2411Z [24インチ ブラック])
2015/04/28 20:53:58(最終返信:2015/04/30 19:29:16)
[18727643] ...それよりも上の設定Nvidiaコントロール等で100や120、144hzに設定すると 1ドットだけ赤く常時点灯する様になってしまいました。 購入時目を皿の様にして確認したので、後から出来たんだと思います。... 詳細
[18669221] 3k状態での表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > LI2821 Wide 18201659 [28インチ])
2015/04/11 01:34:47(最終返信:2015/04/11 01:34:47)
[18669221] ...ながらハングアウトに映してました。3kになり画面も広くより快適ですが、共有表示のかんこれびゅわーが常時反映されてません。 下のメンバーの枠で自分をクリックするとその時は移りますがビュワーで遊びながらリアルタイム反映ができなくなりました... 詳細
[15769929] HDMI入力時の挙動について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239H [23インチ Silver+Black])
2013/02/15 23:06:50(最終返信:2015/01/20 15:21:10)
[15769929] ...1.は仕様と割り切るには抵抗がありますね。 どう考えても合理的な動作とは言えないと思います。 現に、2台のPCを常時稼動させている私が早速困っています。 メーカー側に不具合を認めさせ、何らかの対応をさせたいものですが・・... 詳細
[18344783] 起動時に出る インターフェース/解像度情報は消せる?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2015/01/07 10:00:53(最終返信:2015/01/07 15:52:19)
[18344783] ...私の場合、連動タップを使っているので インターフェース情報が出ているのだと思います。 試しに、非連動(常時)で使ったところ Windows起動時にでなくなりました。 おまけで、Logoの設定もあったのでオフにしました... 詳細
[18334878] ドット抜け保証
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2015/01/04 10:52:30(最終返信:2015/01/04 12:44:20)
[18334878] ...かつて三菱の液晶モニターで痛い目に遭いました。 メーカー自身がドット落ちを保証してるのは、確かDELLだけだったかと。 (しかも常時輝点が対象で黒点は対象外。) あとのメーカーは押しなべて一定値以下のドット落ちは仕様範囲内で処理されます... 詳細
[18235963] NEC PA241W故障?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/12/04 11:39:42(最終返信:2014/12/04 15:58:20)
[18235963] ...表題の機種ですが、購入当初より画面上に一カ所、常時緑色の輝点がありました。 最近、その輝点から画面の下へ向かって青い光の筋が出てしまい非常に目障りで困っています。 購入2年で液晶が壊れるものでしょうか... 詳細
[17904186] 丸3年使ってきたが……orz
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX(BK) [23インチ ブラック])
2014/09/05 19:25:30(最終返信:2014/09/05 23:14:38)
[17904186] ...流石に保証対象外でしょう。 例えば、 >●液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は99... 詳細
[17638673] ドット抜け保証
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/06/18 08:02:18(最終返信:2014/07/18 17:38:54)
[17638673] ...悩む必要はない。DELLのように一部商品でドット抜けを保証するメーカもあるが... ただし、常時消灯は保障するが 常時点灯は対象外とかあるかも知れないので、保証内容を良く読む。 >ドット抜けの液晶を選ん... 詳細
[17207343] オーバードライブを使わなければならないモニターの問題点?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/02/18 13:50:11(最終返信:2014/02/24 14:12:34)
[17207343] ...モニターの寿命が短くなる、消費電力が大幅に増すなどなど、あまり良い話を見かけません。ただ、オーバードライブと書いてなくても常時オーバードライブすることで反応速度を上げているモニターもあるようで、何を基準に選べば良いのかわからなくなってしまいました... 詳細
[10613160] 今時ドット抜け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ])
2009/12/11 12:59:37(最終返信:2014/02/22 04:00:23)
[10613160] ...-- ●液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。本製品の有効ドット数...考えましょう。 ドット抜けは今使っているモニタでもありますよ。NECのモニタに1点(赤の常時点灯)がありますね、 もう一台のAcerのモニタには無いです。 正直ドット抜けなんて気...込んだので文章がおかしかったら御免。 三菱のVISEO MDT242WGを使ってますが、常時点灯のドット欠け(赤)が1点あります。 最初はすごく気になりましたが、使っているうちに... 詳細
[16813663] 買換え検討
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333-A [23インチ ブラック])
2013/11/09 12:58:46(最終返信:2014/01/21 19:29:01)
[16813663] ...近いことが分かりました。 FG2421も気になりますがまあ今のところダイレクト販売しかない為、中央常時輝点をのババを引いたことがある私としては交換保障無で買うのはかなり気がひけます。 確かに三菱のMD... 詳細
[17052984] RDT242WHが59,799円の特価に!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT242WH(GY) [24.1インチ グレー])
2014/01/09 18:17:37(最終返信:2014/01/12 10:13:27)
[17052984] ... hina_yuriさん> ご返信有難うございます。 本日無事に到着し、設置のほう完了しました。常時輝点やドット抜けもないようで、まずは一安心です。 AdobeRGBは色管理をしっかりしないとかえっておかしくなるということで... 詳細
[17012836] 最近のEIZOの動向
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240 [24.1インチ ブラック])
2013/12/29 21:07:45(最終返信:2014/01/02 18:02:23)
[17012836] ...RAWの現像にはDVIじゃなくDisplay Portに接続したほうがよいのでは? 上、日本語が変です 常時電源はONのほうが何かと都合がいい。 ↓ 電源は常時ONのほうが…です 確かに、電源が安定するまでの時間が取られますね。 ただ...電源ONから表示が安定するまで7〜8分はかかりますから、切れたら困ると思いますけど。 映像のクリエーター用ディスプレイですから、常時電源はONのほうが何かと都合がいい。 普通のモニターと同一レベルで判断しないほうがいいと思いますが... 詳細
[16701114] このモニターはどのような使い方がありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX299Q [29インチ Silver+Black])
2013/10/13 15:16:43(最終返信:2013/12/19 00:50:54)
[16701114] ...手持ちのノートPCとHDMI接続し、どんな感じか試してみました。 ノート側の解像度が1366×768、モニタ側を常時拡張モードの2560×1080の解像度で繋げた印象ですが、ノート本体のモニタを含め、約3倍の広さになり... 詳細
[16323220] CoD:BO2でプチフリします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG278H [27インチ ブラック])
2013/07/03 08:30:28(最終返信:2013/11/01 21:51:37)
[16323220] ...ディスプレイドライバーの更新も可能性ありますし、 PC本体のメモリの量に問題がある可能性も思い付きます。 (本体のメモリ容量や、PCの常時使用されている使用量が多すぎなパターンも妄想出来ます。) 何にせよ状況説明とPC構成の説明も足りないので... 詳細
[16575519] BenQゲーマー向け 24インチ液晶 XL2420TE発売
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/09/12 13:46:00(最終返信:2013/10/21 22:17:21)
[16575519] ...6モニタでBF4!……… 勿論破産確実なんでやりませんけどね 下の3枚で正面、上3枚で後方視界 360度常時監視できるのは魅力的…凄く魅力的 FOVが足りるのかとかビデオカードいくつ必要?とかあるけど。 きっとこれは苦手な飛行機に乗ったら... 詳細
[16619684] はずれくじを引いてしまった(色むら)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2336W-FSGY [23インチ セレーングレイ])
2013/09/22 19:18:47(最終返信:2013/10/09 01:59:51)
[16619684] ...画面中央が周囲よりも明るいという状態でした。 おまけに中央付近に赤の常時点灯が1ドットありました。 輝度ムラは我慢できるレベルで、常時点灯も仕方ないかなぁとは思いましたが、色ムラは私の許容範囲をこえていました... 詳細
[15337851] 5760×1080 3D NVIDIA 3DvisionSurround VG278HE
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG278HE [27インチ])
2012/11/14 06:08:16(最終返信:2013/09/07 16:01:40)
[15337851] ...3Dvisionを使用したくて、このモニターを購入したのですが、 ドット抜けが有り気になっています。 届いた商品  常時点灯の輝点(交換保障を使用し交換) 交換品1回目 黒点(画面中央付近の為、交換) 交換品2回目 黒点... 詳細
