常時 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 979件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[15522592] 不具合対応は丁寧でした
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2332-BK [23インチ ブラック])
2012/12/24 11:05:11(最終返信:2013/07/21 10:18:07)
[15522592] ...私が購入したのは対象外の製造番号だったので関係なく今まで正常に使用していましたが、1週間くらい前から突然画面右側が正常に表示されなくなっています。(常時ではないです) ビデオカードかケーブルの問題かと思いましたが、ケーブルをはずしディスプレイだけで電源を入れても同じだったため... 詳細
[16361764] 画面の右側に細い紫の縦線が常時 表示します
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XNR [23インチ ブラック])
2013/07/13 18:21:13(最終返信:2013/07/13 18:23:59)
[16361764] ...DVDプレーヤーを接続して 使っています。 電源いれて画面表示しますが「画面の右側に細い紫の縦線が常時 表示します」 この状態は故障ですか  個人で改善できる事が有りましたら教えてください。(修理依頼以外で)... 詳細
[16164029] 画面のムラ、ドット抜けについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239H [23インチ Silver+Black])
2013/05/22 19:59:05(最終返信:2013/05/23 23:36:40)
[16164029] ...またある程度のドット抜けなら問題ない、としなければ歩留まりが悪くなりすぎて結果製品が高額になる実情もある。 Dellならば常時輝点は保証してくれる(黒点は他社と同様にある程度以上無いと不具合ではない) あと輝点も黒点も許せないなら大枚はたいて医用グレードのディスプレイにするか... 詳細
[16151668] PC98 水平周波数24Khzの表示はできますか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2013/05/19 18:50:16(最終返信:2013/05/23 01:15:05)
[16151668] ...>しかし今度は左右はちょうどよく収まりましたが, >下が切れて,やはり表示されない部分ができてしまいました。 常時使用するのではないので、表示されないわけではないので このぐらいだったら良いのかなとも考えています... 詳細
[15851550] リフレッシュレートとフレームレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2420T [24インチ ブラック])
2013/03/05 12:38:15(最終返信:2013/03/06 21:03:40)
[15851550] ...ニタ依存) フレームレートはグラボが吐き出してる映像の秒間枚数(PC依存) リフレッシュレートは常時固定で2420Tなら毎秒120回書き換えてる フレームレートはグラボに掛かる負荷によって変動しグラ...BF3の高画質で最小fpsが120を越える環境というのも中々ハードルが高いものがあると思います しかし常時80fps以上を維持できる環境であればかなり滑らかに表示されているように感じるとおもいます その点も考えると560tiでは些か力不足を感じる所もありますが... 詳細
[15634468] モニタ起動時にキャリブレーション結果が表示に反映されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA83-D [27インチ])
2013/01/18 03:17:16(最終返信:2013/03/03 20:52:54)
[15634468] ...Color pro」は常駐で、キャリブレーション後もモニタ本体の「TUSB3410」のUSB HUBと常時接続しないとキャリブレーションの結果を反映させてくれない様です。(3色のカラーマークがアクティブ)... 詳細
[15755030] これはバックライトの不良ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2430V [24インチ ブラック+メタリック])
2013/02/12 17:40:37(最終返信:2013/02/27 11:00:56)
[15755030] ...中央よりの右下ですが黒い半円があるのが判りますかね? BENQマークの少し右です。 これは影ではなくて常時こうやって薄暗いのですが、 これってやっぱりバックライト不良なんでしょうか? 今日の昼からなんですが... 詳細
[15666726] 残像
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S235HLBbmii [23インチ ブラック])
2013/01/25 00:53:54(最終返信:2013/01/27 14:41:45)
[15666726] ...ソースが悪いと6msであればスペック上十分なはずですが体感が変わらない可能性もあります。 今お使いのモニタだと常時残像を感じるのであればソースが問題ではなさそうなので、このモニタだと残像が減ると思います。 あと映像用とあるので... 詳細
[15365216] 画面のちらつきについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ])
2012/11/20 09:08:50(最終返信:2013/01/17 10:08:21)
[15365216] ...のDVI接続はダメですね。 まとめるとこうなりました。 RADEON DVI-D・・・常時チラつきがある RADEON HDMI・・・普段使いでは軽減されるものの、ゲームではチラ...の隙間-_-;)に増設しました。 これは関係ないかな・・(><;) ちなみにDVモードは常時動画(自動)にしています。 PC立ち上げの画面の切り替わりもちらつきがでなくなりました。...SUS)に問い合わせたところ、その程度出でしたら問題じゃないそうです。画面に焼きついたり常時出ている事が異常だと認識するそうで、一瞬のノイズは発生源も何も何も問題がないようなこと... 詳細
[15469835] 明日ヨドバシに買いに行ってきます(^^
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2012/12/12 20:25:44(最終返信:2012/12/15 08:27:09)
[15469835] ...心配生さんは幸運だったが、世の中には約10万円のColorEdge CX240を購入してパネル中央近くに赤い常時輝点が2つあったという不運な人もいる。 EIZO(ナナオ)液晶モニタ総合スレ 69 http://toro... 詳細
[15163927] 初太陽光下での色調整
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS235G-BN [23インチ ブラック])
2012/10/05 12:40:46(最終返信:2012/11/29 22:50:08)
[15163927] ...またソースのアラのごまかしが効くこともあって良好のようです。 ダイナミックコントラストは暗部が白っぽくなる場合もあるので常時有効にはしないのが良さそうでした。 グラフィックカード側だけで色調整すると、モニタのモード切替(色... 詳細
[13940785] これは・・・?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WV(BK) [27インチ])
2011/12/25 20:20:05(最終返信:2012/11/23 21:02:09)
[13940785] ...原因は「液晶に癖が付く」様なものらしいので、中央の良く使う部分 では表示画像がしょっちゅう変化しますので生じません。 常時表示されている画像の明るい部分や明るい部分の縁取りの様に濃淡 が生じます。ですので対策としては以下があります... 詳細
[15380570] 購入しましたヾ(=^▽^=)ノ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF271CGBR [27インチ ブラック])
2012/11/23 17:49:01(最終返信:2012/11/23 17:49:01)
[15380570] ...力任せに叩き入れ何とか固定(笑)女性には組み立て無理ボッイよコレ。 電源投入し、LCDチェックソフトでドット不良色ムラチェック、ドット欠け常時点灯無し、色ムラ目視確認出来ず。当たりを引いたようです\(^_^)/ 2560X1440を試したかったのですが... 詳細
[15352610] 高さを少し下げられませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2250HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2012/11/17 14:59:50(最終返信:2012/11/18 20:59:27)
[15352610] ...ホームセンターでステーを買ってきて位置調整して設置w  今時の既製品ありきの風潮の若い方々に見習って欲しいですね。 リプライありがとうございます。「常時換気」わたくしもやってます!実は、パソコンを入れているラックは、実は元食器棚だったので、下の扉の部分にタワー型の本体... 詳細
[15247295] 期待!!
2012/10/24 21:23:05(最終返信:2012/11/16 11:46:15)
[15247295] ...値段もこれぐらいでねw後いらんものつけないでね!やっぱり、モニターは三菱ってまだありますよね。実際はどなんだろか? 先日購入しましたが、赤常時点灯が一ヶ所有りましたので、近々交換する予定です。使ってみてですが、ボタンの位置が見辛いですね。モニターの入力を切り替えるにも難儀します... 詳細
[15231240] シネマモードとゲームモードについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2742V-BN [27インチ ブラック])
2012/10/20 23:15:46(最終返信:2012/10/22 18:05:46)
[15231240] ...今の流通しているPC用ディスプレイでは液晶TVにかなわないので多少は妥協しています。 価格からして、このディスプレイは8msぐらいの液晶を常時オーバードライブの様な動作で 5msに近づけている感じなのでしょうね。あくまでも個人的な見解ですが... 詳細
[14888629] 本当に日本製?
2012/08/02 22:00:19(最終返信:2012/09/24 06:18:57)
[14888629] ...世界最高品質を自負するならドット欠けは安くして売るべきだろう。 ※35液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です... 詳細
[15020788] 画面の横じまが・・・。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON D2343P-BN [23インチ])
2012/09/04 12:29:30(最終返信:2012/09/05 11:59:01)
[15020788] ...ケーブル換えてみるくらいかな。 PCの接続を変えてみるとか。HDMI使ってるなら、DVIで試すなど。 あと、常時起こるのか、たまに起こるのか。たまにだと、どのくらいの頻度やタイミングで? パーシモン1wさん 回答ありがとうございます... 詳細
[13454872] 入力切り換えボタンが無い!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2412M 価格.com限定モデル [24インチ])
2011/09/03 20:43:36(最終返信:2012/07/17 01:18:51)
[13454872] ...力切り替えボタンはどうでしょう? また、ポータブルHDDやUSBフラッシュメモリは、通常常時挿しておくものではなく、必要な時にすっと挿して作業が終われば抜くという使い方が多いと思い...せん、私Macで使ってるんです。Parallelsで起動してWindowsも使いますが、常時ではないので。また、これまでの習慣でしばらく席を外す時は、つい電源ボタンを押してしまうと...使ってきましたが、ディスプレイと連動させたいバスパワーの機器を一緒に繋ぐと便利です。 常時稼動させたいHDDやCDはPC本体に繋いでます。 ディスプレイのHUBに接続してるのはキ... 詳細
[14704552] 教えてくださいませ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Apple Thunderbolt Display MC914J/A [27インチ])
2012/06/20 20:32:04(最終返信:2012/07/15 23:59:47)
[14704552] ...幅が足りるのだろうかというところが疑問です。 これはぎりぎり大丈夫だとのことですただthunderboltのケーブルが常時引っ張られる状態になり将来接触不良の原因になるのではと懸念する書き込みを見つけました。 http://store... 詳細
