常時 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 177件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[14390494] 購入を検討してます。
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L50WJD)
2012/04/04 11:17:15(最終返信:2012/04/18 17:53:57)
[14390494] ...Macbook→(Bluetooth)→Bluetooth対応スピーカー 上記の方法でDVD再生可能でしょうか? またテレビが無いので、テレビのように常時着けていられたらと思ってますが、この場合は 地デジチューナー付きブルーレイレコーダー→(有線)→NP-L50WJD→(有線)→スピーカー... 詳細
[13939052] 初めてのプロジェクターに感激
 (プロジェクタ > EPSON > MG-850HD)
2011/12/25 12:20:06(最終返信:2011/12/25 12:20:06)
[13939052] ...音楽などがプロジェクター出力できます。 操作はiPadからでなく、付属のリモコンでできるのもいいですね。 ◆豊富な入力端子 常時接続でPS3、Wii、PC 必要な時にiPad、デジカメなど。 ◆内蔵スピーカー ちょこっとゲームする時は... 詳細
[13713489] 適正価格は?
 (プロジェクタ > Acer > H7531D)
2011/11/02 22:48:12(最終返信:2011/12/15 21:57:29)
[13713489] ...4Sはやおっとこ最近入手したんですけどね。 さてさて、そんな家電に疎くなった楽しみを多少打開してくれそうな大画面で テレビ代わりに常時映して、迫力を楽しみたいと思います。 カメラやレンズの事は悪いことに詳しいオリさんにも聞いてみます... 詳細
[13394405] スクリーンまでの距離
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/08/19 23:15:06(最終返信:2011/08/28 16:42:15)
[13394405] ...軽いスクリーンなら問題ないと思いますし場所を選んで、ロールスクリーンのように巻き上げ式の スクリーンにすれば常時設置も可能だと思います。 片付けようと思えば簡単ですし使ってない時は洗濯干しにも使えて一石二鳥です^^... 詳細
[13365114] 参考になるカタログデータについて
2011/08/12 12:49:08(最終返信:2011/08/15 11:08:03)
[13365114] ...いっそのこと新品に交換しようということになった次第です。 >LT380のランプモードは確認されましたか。 常時ノーマルモードで使用しています。明るさはまずまずと思いますが、Windowsデスクトップの通常モードのアイコンの下に表示される文字が... 詳細
[12438453] 秋葉のヨドバシに行ってきました。
 (プロジェクタ)
2010/12/30 15:24:46(最終返信:2010/12/30 15:24:46)
[12438453] ...そして特にX-3WとVW90ESのデカさが目だってました プロジェクターコーナーは一応暗幕ありで入り口のカーテンを 閉めると結構暗くなります、8台が常時映像を出してますが スクリーンごとに短い暗幕で分けているので、映像が白くなる事も 無く、ちゃんと見ることが出来ます... 詳細
[12375321] 購入しました。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2010/12/16 15:46:50(最終返信:2010/12/23 00:01:41)
[12375321] ...斜めにずらしたくても調節機能が無いに等しいので ずらすことも出来ません。常時置いておきたい人はスクリーン中央からの距離を よく考えないとダメですね。 自分は工夫して常時天井吊りにしてありますが、専用の天井吊り金具を使う場合は... 詳細
[7379588] フォーカス等の不具合?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2008/02/12 10:36:22(最終返信:2010/08/21 07:46:10)
[7379588] ...(対策部品等出ていないんですかね?) サービスマンに来てもらっても、きちんとメーカー側で不具合として認識されてなかったら、症状が常時出るものだけじゃないだけに、「症状でず」って言われて、様子を見てくださいで終わられそうですし(涙 ... 詳細
[10361881] 衝撃の動画解像感。倍速無し比較でVW85より見易い!?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD950-B)
2009/10/24 21:52:00(最終返信:2009/11/01 09:08:55)
[10361881] ...倍速が3世代目になり、自然になっているので、常用できることです。 あと、若干薄暗い状態でも白浮きしないことで、常時手元を明るくして見ている私にとっては、効果絶大でした。 エジソン田中さん 無理しても、買い替える価値があると思います... 詳細
[9905405] 相性の良い、又は悪いスクリーンは何でしょう?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW10)
2009/07/25 14:45:46(最終返信:2009/08/29 11:20:43)
[9905405] ...明るさはかなりのものでランプモードを暗いほうにして、明るさの設定値を低めにしてちょうどいいくらいです。 ただ、視野角が狭いという欠点がありますので、常時多人数で並んで見るのは厳しいかもしれません。 私もスクリーン導入時は非常に迷いましたが、キクチは4種類の生地のサンプルを送ってくれるサービスをやっていたので... 詳細
[9689206] 最後のコメント
2009/06/12 21:03:38(最終返信:2009/06/29 19:18:22)
[9689206] ...私もHC5000とHC6000を使った事がありますがHC5000は静かだったですね。 HC6000は、このスレに書いたかおぼえていませんが常時小さくチリチリあるいはカリカリと 言った異音がして静音性以前の問題でした。<メーカー側によると要するに仕様だそうです... 詳細
[8893678] フルハイビジョンの素晴らしさをぜひ味わってください
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7000)
2009/01/06 13:50:25(最終返信:2009/01/20 05:16:28)
[8893678] ...全機種の設定をほぼずべてノーマルに戻すとよりその差が明らかです。パナはかなり明るくしないと見るに耐えません。 暗室ではありますが、常時6機種以上が稼動しているためかなり明るくなりますので、HC5500とHC7000の違いはほとんど感じられません... 詳細
[8738810] おそれいります
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-B)
2008/12/05 19:53:59(最終返信:2008/12/10 02:04:03)
[8738810] ...ひじょうに羨ましいですなぁ(老後の田舎暮らし時の最大目標ですわ・笑)。我が家にも6畳間のインコ占有部屋は有りますけど・・(汗) 常時、サブウーファー全開の爆音にてBDの映画や音楽ライブを鑑賞できるのですよね。私など集合住宅の為、深... 詳細
[8485481] 先行機種からの買換えをされた方のご意見をお待ちしています
2008/10/11 17:51:37(最終返信:2008/12/01 22:51:57)
[8485481] ...HC7000が黒浮きがかなり改良されていれば、気になります。 もっともHC5000と同じランプ使用でありながら、常時絞りで1000から700ルーメンに下がっているわけですから、 若干の黒浮き改善は当然でしょうし、新... 実際HC7000の製品紹介を見ても、急激な明暗の変化にすばやく対応できる事が説明されているので、常時暗いシーンでの 黒浮きは大同小異なのでは?と思っています。 買換えされた方のご感想をお待ちしております... 詳細
[8430004] Mp511+の購入を考えています。
 (プロジェクタ > BenQ > MP511+)
2008/09/29 12:59:40(最終返信:2008/10/13 15:05:01)
[8430004] ... たとえばこちら、 http://i-njoy.net/wii_cable.html 次に 僕も常時wiiとDVDにつなげるつもりはなくて、むしろふだんはD-subでPCにつなげ、 wiiやDVDを使うときに... 詳細
[7580970] 薄い!
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-S41)
2008/03/24 17:15:39(最終返信:2008/03/24 17:15:39)
[7580970] ...(カラーフィルターの回転音?) 電源OFFでもコンセントに接続していると、電源コネクタ付近が発熱します。常時設置には向かないのでしょうか。 比較したプロジェクター ・もっと軽い  DELL 3400MP (1... 詳細
[7237255] 小さな異音
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2008/01/12 17:38:34(最終返信:2008/01/24 12:00:37)
[7237255] ...リスの音”と表現されてますが、 これは全く違いますね。オートアイリスOFFや、静止画でも常時鳴ってますから。 (またアイリス動作時のアイリス音もチェック済みで区別が付いてます。ラン...にならないのですが、”カリカリッ、カリカリカリッ” って感じの中途半端な不連続音(?)が常時鳴っている為、気にすれば気になります。 この音込みの 19dB なのでしょうかね?だとし...ならないのですが、”カリカリッ、カリカリカリッ” >って感じの中途半端な不連続音(?)が常時鳴っている為、気にすれば気になります。 全くもって同感です。 >この音込みの 19dB... 詳細
[6988487] プロジェクタにすべきか液晶テレビにすべきか迷っています。
 (プロジェクタ)
2007/11/15 23:30:26(最終返信:2007/12/11 22:32:20)
[6988487] ...目線より高いと特にゲームする場合疲れると思ったのですが、皆さんどのくらいの高さにおいておられます? 近くに大型家電店があり常時、数機種プロジェクター映像(DVD投射)を観る事ができます。パナソニックのTH-AX200も投射されていましたので感想等について記載します...VPL-AW15 パナソニック TH-AX100 TH-AX200 エプソン EMP-TW700 など常時、映像を見ることが可能です(Z3000は置かれていたか記憶不明です) 時間があればご検討されたらいかがでしょうか... 詳細
[6845303] 新築の際にホームシアター設置についての知恵をお貸しください。
 (プロジェクタ)
2007/10/08 18:02:30(最終返信:2007/11/15 14:13:34)
[6845303] ...「エイデン本店」中村区名駅四丁目 エイデン各店舗がありますが本店は取扱い機種が多くプロジェクターも常時数機種稼動しています。私が知っている限りでは一番充実しています。 http://www1.edion... 詳細
[6790946] Z5 vs TW700 vs HC-110 先輩各位のアドバイスを!
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/09/23 23:54:29(最終返信:2007/10/22 22:28:39)
[6790946] ...設置場所が、結果的に、Z5にして良かったです。レンズシフトが大きい為、リビングの角に、ラックを作り、常時置いておく運用が出来ました。 3.紙スクリーンが、安いだけでなく、軽量の為、設置が、自分で出来たのが... 詳細
