常時 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 171件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5937296] 「ドット抜け」、「常時点灯」はありましたか?その顛末は?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/01/29 16:23:08(最終返信:2007/02/01 10:33:47)
[5937296]...ただ1点、原則として(?)交換対象とはならない「ドット抜け」、「常時点灯」が心配でなりません。 今まで、本製品で「ドット抜け」、「常時点灯」があった方の顛末をお知らせ下されば幸いです。 なお、当方...購入されるなら三菱に直接メーカー保証がどの程度、 ドット抜けに対して対応してくれるか聞いたほうがいいと思いますよ ところで質問なのですが常時転倒なら画面をブルーバックか ブラックバックにすればいいと思いますが、ドット欠けに関して 確認するにはHC5000の設定等自体で確認方法っ...詳細
[5793162] 30万円切ったけど・・ドット欠けがこわ〜い!
2006/12/23 11:21:17(最終返信:2006/12/29 12:35:20)
[5793162]...もっておりませんが)でない限り交換等の対応はむずかしい のではないでしょうか。 カタログにも「0.002%以下の画素欠けや常時点灯する画素が 発生することがありますのであらかじめご了承ください。」 と書かれている以上、故障や初期不良ではないので交換には...詳細
[5695216] 最適なスクリーン照度
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2006/11/30 00:39:10(最終返信:2006/12/02 21:46:40)
[5695216]...HC3000のカタログ写真を見よう見まねで同じ形のアイリスを作って、中に取り付けてしまいました。。もちろん自作アイリスは常時閉の固定です。NDフィルターで光を絞るより若干コントラストが上がったような気がしますが、取り付け位置が悪かったのか...詳細
[5683298] 画面中央高さのライン状の輝度変化について
2006/11/27 00:32:43(最終返信:2006/12/01 22:01:52)
[5683298]...・小生、先般入手したのですが画面に常時ノイズが発生している事に気がつきました。 ・症状は画面の丁度中央の高さで左から右端まで横棒状に輝度が明るい部分が 発生しています。 ・100インチ画面で3センチ程度の高さのライン状で...このシーンはほんの一瞬という事でしょうか。このシーンが一瞬と言えば一瞬なの ですが、この空が写っている数秒は常に見えますし、基本的に常時発生しており、 他のシーンでも見え易い場面やDVDは多々ありますので弱っています。 話は少し反れますが...詳細
[5678652] PJシュートアウト比較
2006/11/25 23:18:06(最終返信:2006/11/30 11:58:12)
[5678652]...は720p機でも楽しめる。(皆さんには節穴と思われますが) 3 エプソンブースは空いていました。常時出入りをしており、ゆっ くり映像を見られなかった。その中でメーカーエンジニアの一言 が効いた。映像形式などはどのようなシステムでもいい...詳細
[5663228] ど素人の感想。
2006/11/21 23:34:58(最終返信:2006/11/24 22:18:10)
[5663228]...値段は高かったけど早く欲しかったので、後悔なしです^^。 ご購入おめでとうさん。 ところで画素欠けなどはありませんでしたか? (常時画素がブルー点灯しているとかなど) 最近の液晶D6は優秀になったのかな? 昔の液晶PJて[当り][はずれ]があったので...MAちゃんTAちゃんさん。「はずれ」的なものもあるのかもしれませんが、私が購入できたものに関しましては、ドット欠け、常時点灯はありませんでした。 今日時間がありましたので、天吊り設置をしてみました。純正は高かったので http://theaterhouse...詳細
[5509536] 御意見下さい。
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX200J)
2006/10/05 21:25:08(最終返信:2006/10/06 13:25:14)
[5509536]...…音響設備はお小遣いと相談しながら決めようかと! 液晶TVと比較で一番気にしなければならないのは、部屋を常時暗くしておけるかということです。 食事をしながら見るなら液晶TVなどの方が便利です。朝、ちょっとニュースを見たいという時に...詳細
[5373506] とにかく安い!!
 (プロジェクタ > HP > HP Digital Projector mp2225)
2006/08/24 14:22:44(最終返信:2006/08/31 18:48:56)
[5373506]...本体がメーカー設定の半分以下の価格になるということが、いいことなのか悪いことなのか、複雑ですね。ただ常時点灯するわけではないので1,000時間くらいまでもてば、十分なんですがね。 それと、電源ケーブルですが...詳細
[5235831] 虹みえまくりだわ
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/07/08 09:35:19(最終返信:2006/07/14 18:26:54)
[5235831]...HC910、HC3000と改善されてないわけで。 カラーブレイクに関し一言 千人に1人くらいの割合で、眼球が常時微振動する方が存在するそうです。こういう方或いはそれに近い傾向の方は、視線移動をしなくてもレインボーが見えるので...詳細
[4969054] HDMI接続時の画質を向上させる
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/04/03 16:07:02(最終返信:2006/04/20 08:00:14)
[4969054]...お願いすれば見せてくれるかな・・・? 私はアバックの横浜店で見せてもらって、購入しました。 横浜店は常時でもしてます。他の店舗でもお願いすればやってくれると思います。 まずは、実際に見るのが一番です。でも...詳細
[4803363] 台形補正について
 (プロジェクタ > BenQ > MP610)
2006/02/08 10:16:13(最終返信:2006/02/08 10:16:13)
[4803363]...jp/ib/item_16/voc.htm ↑これを使用するつもりです。 マンションの一階ですので、常時日陰になるのですが、 相当の明るさのプロジェクターが必要になると思い、 明るさ重視でプロジェクターを探していたところ...詳細
[4790172] 皆さん困ってませんか?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW20)
2006/02/03 16:04:56(最終返信:2006/02/05 19:59:44)
[4790172]...DVDデッキはもともとテレビ観賞用にTVボードに設置してあり(スクリーンと同じ場所)プロジェクタまでは距離があります(我が家では常時設置で考えておりましたので、壁面を伝って12mくらい)そこでビックカメラに12m以上のコンポーネン...詳細
[4790219] プロジェクターか液晶テレビか悩んでます
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/02/03 16:36:28(最終返信:2006/02/04 23:03:17)
[4790219]...今LP-Z4か32〜37型の液晶テレビどちらを買おうか悩んでいます。 今までずっとLP-Z1を利用していました。常時テレビもそれで観ています。利点としてはなんといっても大画面。80インチで観ています。 でも最近液晶テレビも安くなってきて...詳細
[4649395] カラーブレーキングについて
2005/12/12 01:01:12(最終返信:2005/12/16 04:03:48)
[4649395]...体感デモを三菱のブースで行っている事を知り、見に行ったところ・・・見事にカラーブレーキングが見えてしまいました。常時見えていた訳ではありませんでしたが、目線を動かした時などは、顕著にみえました。  このブースは、2m×3m四方で...自宅に設置して当初はカラーブレイキングが見えなかったのですが、ソフトによっては見えるという状態になりました。 常時見えるわけではないのですが、視線を動かしたときなどに見えます。 見えないソフトはまったく見えないんですが...詳細
[4612033] ヨドバシ
2005/11/27 22:01:29(最終返信:2005/11/30 08:05:34)
[4612033]...最低価格に手を出して画素欠けがあったら、どうしますか?きちんと対応してもらえないとおもいますよ。液晶の特性で一個や二個の常時点灯はありますから、と、言われるのが関の山です。 だから、私は値段に惑わされずに、いつもこの確約をとってヨドバシで購入してます...詳細
[4527363] えーっ!!!
2005/10/24 23:39:54(最終返信:2005/11/23 08:32:27)
[4527363]...ると1ドットの欠けや常時点灯は初期不良とみなしてもらえなさそうですね カタログから抜粋「液晶パネルは非常に精密な技術で製造されており、99.99%以上の有効画素がありますが 0.01%以下の画素欠損・常時点灯するものがありま...昨日買っちゃいました! がーーー 助けて下さい! ドット欠けがーー!! 常時点灯の青色がです。 どうしたら良いでしょう? 旬を買ったのにこんなーー まずは設定...違いませんか?(0.01%⇒0.0001) でも、「3」LCDですから、 各色で均等に常時点灯や画素欠けがあったとすると、 最大で1280×720×3×0.0001=276.48...詳細
[4449619] HTPCのモニターとして
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/09/23 14:06:08(最終返信:2005/09/27 13:17:13)
[4449619]...よろしくお願い致します。 私は去年発売日に購入後、平日5時間土曜日曜は12時間Z3をPCに つなげて常時モニターとして使用しています。 まだ、ランプの絞りは最大に絞っていますが、まったく輝量の低下はみられません...詳細
[4296920] ミラー動作不良?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D1208)
2005/07/22 10:52:13(最終返信:2005/08/31 15:58:02)
[4296920]...約6ヵ月、40時間程度(保証期間中)の使用になりますが、突然 左から1/4、下から1/4ほどの1ヵ所が常時グレーぽいキラキラ光る表示になって しまいました。 昨日三菱のサポートに連絡したところ、土曜日に自宅へ確認しに来る...りDLPも液晶と同じように数箇所の不良は仕方ないんでしょうか? 7〜10日位で修理完了ということなのでまた報告します。 DLPのパネルにも常時点灯とか画素欠けがあるらしいのですが、ネット上ではそうしたトラブルはあまり聞きません。 ですので、交換して以前より悪くなることはまずないと...詳細
[4388255] わからない?教えて〜!
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2005/08/30 23:51:31(最終返信:2005/08/31 10:55:56)
[4388255]...わからないなら、そのままにしておいたほうがいいと思う。 「ドット抜け」といっても、赤・緑・青の常時点灯、常時非点灯といろいろあります。 EMP-TW10Hをパソコンのモニタとして利用できるようでしたら...詳細
[4125600] 字幕のコーミングについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/03/29 09:12:46(最終返信:2005/03/31 03:38:43)
[4125600]...自分の感じたノイズと同一であるとは認識していませんでした。 先ほどまでBSハイビジョンのサッカーを投影していましたが、芝の場面 では常時しましまがでておりけっこううっとおしい感じでした。 インタビューの場面では感じませんでした。 提示いただいたURLを参考に調整してみたいと思います...詳細
