常時 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 177件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[4612033] ヨドバシ
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2005/11/27 22:01:29(最終返信:2005/11/30 08:05:34)
[4612033] ...最低価格に手を出して画素欠けがあったら、どうしますか?きちんと対応してもらえないとおもいますよ。液晶の特性で一個や二個の常時点灯はありますから、と、言われるのが関の山です。 だから、私は値段に惑わされずに、いつもこの確約をとってヨドバシで購入してます... 詳細
[4527363] えーっ!!!
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2005/10/24 23:39:54(最終返信:2005/11/23 08:32:27)
[4527363] ...ると1ドットの欠けや常時点灯は初期不良とみなしてもらえなさそうですね カタログから抜粋「液晶パネルは非常に精密な技術で製造されており、99.99%以上の有効画素がありますが 0.01%以下の画素欠損・常時点灯するものがありま...昨日買っちゃいました! がーーー 助けて下さい! ドット欠けがーー!! 常時点灯の青色がです。 どうしたら良いでしょう? 旬を買ったのにこんなーー まずは設定...違いませんか?(0.01%⇒0.0001) でも、「3」LCDですから、 各色で均等に常時点灯や画素欠けがあったとすると、 最大で1280×720×3×0.0001=276.48... 詳細
[4449619] HTPCのモニターとして
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/09/23 14:06:08(最終返信:2005/09/27 13:17:13)
[4449619] ...よろしくお願い致します。 私は去年発売日に購入後、平日5時間土曜日曜は12時間Z3をPCに つなげて常時モニターとして使用しています。 まだ、ランプの絞りは最大に絞っていますが、まったく輝量の低下はみられません... 詳細
[4296920] ミラー動作不良?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D1208)
2005/07/22 10:52:13(最終返信:2005/08/31 15:58:02)
[4296920] ...約6ヵ月、40時間程度(保証期間中)の使用になりますが、突然 左から1/4、下から1/4ほどの1ヵ所が常時グレーぽいキラキラ光る表示になって しまいました。 昨日三菱のサポートに連絡したところ、土曜日に自宅へ確認しに来る...りDLPも液晶と同じように数箇所の不良は仕方ないんでしょうか? 7〜10日位で修理完了ということなのでまた報告します。 DLPのパネルにも常時点灯とか画素欠けがあるらしいのですが、ネット上ではそうしたトラブルはあまり聞きません。 ですので、交換して以前より悪くなることはまずないと... 詳細
[4388255] わからない?教えて〜!
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2005/08/30 23:51:31(最終返信:2005/08/31 10:55:56)
[4388255] ...わからないなら、そのままにしておいたほうがいいと思う。 「ドット抜け」といっても、赤・緑・青の常時点灯、常時非点灯といろいろあります。 EMP-TW10Hをパソコンのモニタとして利用できるようでしたら... 詳細
[4125600] 字幕のコーミングについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/03/29 09:12:46(最終返信:2005/03/31 03:38:43)
[4125600] ...自分の感じたノイズと同一であるとは認識していませんでした。 先ほどまでBSハイビジョンのサッカーを投影していましたが、芝の場面 では常時しましまがでておりけっこううっとおしい感じでした。 インタビューの場面では感じませんでした。 提示いただいたURLを参考に調整してみたいと思います... 詳細
[4048601] リビングダイニング設置の場合
2005/03/10 08:03:26(最終返信:2005/03/16 13:57:05)
[4048601] ...大体ダイニングの食卓の真上くらいの天井に設置になります。この場合、キッチンの蒸気や油等のなかなか目に見えない汚れが飛散していると思うのですが、常時設置されているみなさんは、なにかカバー等で保護していますか?。よろしくお願いします。 せっかく蓋が付いてるんだから... 詳細
[4050521] ズーム時の画面について
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z2000)
2005/03/10 18:41:11(最終返信:2005/03/12 23:23:20)
[4050521] ...まだ今現在はPJの真の実力が一般の家庭に認知されているところまでいってないのが実情でしょうね。 うちの近所の家電店のTV売り場コーナーでは、常時液プロ(Z2)映像を店内に設置したスクリーンに映し出してるんですけど、あんな明るいところでやってもねー... 詳細
[4013585] ケーブルの接続教えて。
2005/03/03 11:29:58(最終返信:2005/03/04 13:10:40)
[4013585] ...@BSデジタルチューナー(SONY/DST-BX100)からAE700への接続と、 ADVDプレーヤー(SONY/VP-NS575P)から、AE700へ常時固定して接続したい。  DVDプレーヤーからはコンポーネントとD端子ともに接続が可能だと思うのですが... 詳細
[3948404] 430時間でいきなりのランプ切れ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW12HT)
2005/02/18 00:12:57(最終返信:2005/02/19 16:44:38)
[3948404] ...430時間そこそこでいきなり玉切れってあるのでしょうか?どなたか経験された方いらっしゃいますか?ちなみに常時天吊りで振動も与えていません。色も輝度も昨夜まで正常でシネマブラックONで使ってきました。 故障かもしれないので... 詳細
[3881028] 本日届きました。
 (プロジェクタ > プラス > V-1100Z Limited (メタリックレッド))
2005/02/04 15:10:28(最終返信:2005/02/09 12:10:18)
[3881028] ...コンセントに差し込むとファンが回り始めます。 主電源がありませんのでパワーオフにした時もファンが回りっぱなしです。常時接続は止めたほうが良いと思います。 ベンRさん、 丁寧にお答えくださってありがとうございます。 あれからかなり気になっていたので貴重な情報がたくさん聞けて... 詳細
[3833282] DVD鑑賞で高画質で楽しみたい
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2005/01/25 16:31:01(最終返信:2005/02/04 13:13:53)
[3833282] ...jp/projector/ae700/spec.html にも「液晶プロジェクターは、画面の一部にドット欠けや、 常時点灯が存在する場合があります。あらかじめご了承ください。」と 明記されているように、数個のドット欠けは仕様なのであきらめるしかない...jp/search/cat/cat_file/c_30000447_1.html お久しぶりです、ミナスティリスです。 常時点灯のドットが1箇所とドット抜けが10箇所以上あると 販売元に訴えましたところ、商品を送って確認していただいたら... 詳細
[3813760] スクリーン選びで迷っています
2005/01/21 20:40:01(最終返信:2005/01/27 19:34:06)
[3813760] ...見えない汚れが(調理時の油など)が付かないようにとケースは必修! しかしケースがアルミのため反射が少し気になります。 常時掛けていられるのなら良いのですが小さい子供と台所に近いなら 電動ケース付きは必須なのではと自分では思いますが専用部屋があるのならタペ式で良いと思います... 詳細
[3806532] 天吊り固定用ねじの径について
2005/01/20 06:45:23(最終返信:2005/01/20 18:52:44)
[3806532] ...TH-AE700を購入しました! とりあえず、仮置きで投影してみて その迫力に大満足しております。 AE700の常時設置に向けて、後方の棚へ 天吊りの設置を考えているのですが、 どなたか天吊り固定用ねじの、 正確な「径」をご存知ありませんでしょうか... 詳細
[3790997] なんですかね??
2005/01/17 00:20:58(最終返信:2005/01/18 00:24:43)
[3790997] ...!じみにショックでしたがほかにみどりの点が何個かあってこれはなんですかね〜〜? ほこりですかね? 常時点灯ではないかと思います。 緑の点の大きさはどれくらいですか? 100インチの画面に映して3ミリぐらいの点がぽつぽつありますね〜...100インチの画面に映して3ミリぐらいの点がぽつぽつありますね〜! ウチの液プロにも暗いシーンで見える緑色のドットあります。 常時点灯だと思います。... 詳細
[3668300] 迷える羊
 (プロジェクタ > HP > HP Digital Projector vp6110)
2004/12/22 01:06:15(最終返信:2005/01/14 16:36:57)
[3668300] ...PC画面ではアラが見える映像でも、大きな画面に投影するとぐぐっと画質が向上した様に見えます。 音も気になる程の事はありません。常時設置したままにしておける環境でしたら、お勧めだと思います。... 詳細
[3556825] ドットの欠け
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2004/11/28 02:36:08(最終返信:2005/01/12 15:25:42)
[3556825] ... 画素欠落、常時点灯につきましては カタログ表記と致しまして 「液晶パネルは99.99%の有効画素数がありますが、  0.01%以下の画素欠落、常時点灯するものが...にて調べてみましたが、黒色では僅かに分かりますが、他の色では全く分かりません。つまり、「常時点灯」ではない(?)ということです。 試しにD−SUB接続のPC上で、原色ではなく、中...オ映像でも変わりません。 ドットの欠けとは違うのかなぁ?  症状からするドット欠けや常時点灯ではないようですが 同じ場所に出ているのですから不具合には違いないと思います。  ... 詳細
[3706463] 騒音(:-:)
2004/12/30 11:16:02(最終返信:2004/12/31 13:09:05)
[3706463] ...ファンから「ジジジジ」というか「カリカリカリ」というか、例えるとハードディスクを読み書きする際にたまに聞こえるようなノイズ音が、結構な頻度(しかし常時ではない)で聞こえていました。 自分も視聴位置からZ3が近くにあり気になったため、サービスに連絡し見てもらいましたが... 詳細
[3629696] プロジェクターの選定で悩んでます
 (プロジェクタ)
2004/12/14 00:48:59(最終返信:2004/12/15 07:37:36)
[3629696] ...その部屋で開館時間中(9時〜18時)は40〜50インチ(16:9)のプラズマディスプレイ(PDP)に常時映像を流し、約30分程度の映像を1日に4〜5回PJに流す予定です。 映像の内容はカメラ付顕微鏡で... 詳細
[3622885] 購入しました
2004/12/12 20:13:23(最終返信:2004/12/14 13:04:49)
[3622885] ...急いでスクリーン買う必要がなくなったので、このおまけはありがたかったですねぇ。 ちなみに、ドット欠けですが・・一個緑色常時点灯がありましたが、まあ位置的にそれ程は気にならない位置でしたので・・。... 詳細
