常時 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 177件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[3508859] レビュー記事
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS50)
2004/11/16 21:14:31(最終返信:2004/12/03 11:30:48)
[3508859] ...にて予約を受け付けていますので、お近くの方は 参加申し込みされてはいかがでしょうか? アバックホームシアター館で常時視聴できます。ここではエプソン、サンヨー、パナソニックを同じ映像を同時視聴できますのでとても参考になります... 詳細
[3473826] 夜の店舗用に・・・
 (プロジェクタ)
2004/11/07 23:30:50(最終返信:2004/11/08 14:05:03)
[3473826] ...飲み屋さんの本来の意図を少しでも達成するためのアドバイスとしては、 ・営業中の放映については、地上放送の再送信に止め、常時放映よりもむしろ予め放送予定がわかっているものを中心とする。たとえば、野球やサッカーの注目されている試合を... 詳細
[3440221] 初心者です 助けてください
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2004/10/30 18:15:26(最終返信:2004/11/04 18:11:34)
[3440221] ...外光・迷光を避けるためにパールかビーズ。 プロジェクターはチリ等の影響がすくないDLPがいいでしょう。 ただ、常時点灯となりますので2年程で買い換えざるをえません。 画質はコッテはいけません。それなりに見えればいいと思います... 詳細
[2949666] DLPか液晶Pか?
 (プロジェクタ > Dell > 2200MP)
2004/06/22 14:18:42(最終返信:2004/08/11 16:22:56)
[2949666] ...3.交換用ランプの価格のリーズナブルさ。 以上に加え、鑑賞対象がほとんどDVDであることから、4:3よりも16:9サイズのほうが常時有効に使えると思ったこと、私にはカラーブレイキングやレインボーノイズなどはわかりませんでしたが、家族や他人が見た場合はどうか... 詳細
[2978327] 購入店で迷ってます
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/06/30 13:44:51(最終返信:2004/07/14 16:03:49)
[2978327] ...電話で在庫確認したやん、連れ居るし今更手ぶらで帰れんよ・・・ 結局取り説に記載してある限界いっぱいまで画素欠けと常時点灯の青粒赤粒が付いてきました。 技術的に画素欠けが発生する事は理解しています。 問題が有った場合... 詳細
[2876785] 鑑賞時の音について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/06/02 18:13:38(最終返信:2004/06/22 22:28:05)
[2876785] ...ファンの低音ノイズの他に、明らかにファンの音とは違う 少し甲高い音(ちょっと表現が難しいんですが「キーン」という感じ)が常時聞こえており、ちょっと耳障りな感じです。 この音は、電源OFF直後のクーリング時には、ピタッと聞こえなくなります... 詳細
[2872575] 初期不良
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/06/01 12:19:23(最終返信:2004/06/06 13:03:39)
[2872575] ...2.通電チェック(電源の入り切りや基本操作に問題無いか) 3.画素欠け常時消灯(なるべく輝度の高い均一な画面で黒いドットが無いか) 4.画素常時点灯チェック   (信号入力が無い時に、黒になる設定にして 赤・緑・青... 詳細
[2729530] よろしくです。
2004/04/23 22:22:13(最終返信:2004/04/26 13:15:11)
[2729530] ...この価格帯で来るなんて、思いませんでした。 いい世の中になったものです。 今のところ、私は「塵・埃」の問題も、画素欠け・常時点灯等の 問題は一切有りません。 これから出るかもしれませんが、その時々に対処していく事も 楽しみの一つと考えています♪... 詳細
[2716637] てんずり
2004/04/19 21:48:10(最終返信:2004/04/21 23:29:56)
[2716637] ...(背面の棚の上にプロジェクターを配置) (さかさまにプロジェクタを置く)のでスイッチ類が使えませんがメインスイッチを 常時ONにしています。後は全てリモコンにて操作できますので下になったスイッチ類は さわる必要はありません... 詳細
[2523305] サンヨーからの回答です
2004/02/28 01:40:24(最終返信:2004/03/10 02:18:23)
[2523305] ...確認してもらいました。 サンプルとして「バグズライフDVD」を投影したときの 回答です。 <確認症状・常時> 1、字幕がギザといている。 2、像の周りにモヤモヤしたものが出る。 <回答> 1、字幕については... 詳細
[2554165] 買いました〜
2004/03/07 00:01:59(最終返信:2004/03/09 09:27:14)
[2554165] ...‥というより早くほしかっただけかも(^^) スクリーンがまだなので、親の写真投射用のビーズスクリーンで試写してみました。。 パッと見ですが、常時点灯、ドット欠けもなさげでまずは一安心 と、ここで早速ですが、v880のdviからtw200のd-subへの接続ですが... 詳細
[2510078] 中古。
2004/02/24 15:50:06(最終返信:2004/02/25 09:22:53)
[2510078] ...私も以前中古のプロジェクターを購入して、1週間でランプが故障して新品のランプに交換しました。また良く見ると常時点灯やゴミが入っていました。中古の場合、大体保証期間が過ぎていますので、ランプなどの修理も有償です... 詳細
[2486127] すだれ状の汚れ
2004/02/18 21:34:02(最終返信:2004/02/23 21:22:39)
[2486127] ...画面全体にすだれをかけた様な状態に 見えます(画面全体に縦に何十本、何百本の線が見える) これは初期不良なのでしょうか? 緑に常時点灯する(1ドット)輝点もあり 悲しくなります(T_T) 同じような症状の方は 良きアドバイスをお願いします...jp/av/docs/20031113/dg27.htm ただパナFANさんの症状はこれと違うかも。常時点灯も含め、サービスに電話したらどうでしよう。どのメーカーもプロジェクターは、訪問修理しますので悩むよりそっちの方が早いかも... 詳細
[2409814] 画面に緑色の斑点が
2004/01/31 15:26:59(最終返信:2004/02/16 21:17:41)
[2409814] ...個人的に、緑が少し強い感じでしたが、好みになるでしょうね。 私のAE500は購入時にすでに1点 緑色の常時点灯する 斑点(微小)がありました。私の場合 ドット欠損 なので(だと思いこんでいる) 交換は無理かと諦めていますが・・... 詳細
[2464474] もう少し・・・。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D1208)
2004/02/13 18:45:36(最終返信:2004/02/13 19:26:03)
[2464474] ...高額取引なので多少不安もあったのですが、届いてみるとちゃんとした電気店で、保証書もついていますし、光漏れ対策済みのものでした。 常時在庫はないみたいで、時々しかオークションに出ないようです。 三菱LVP-L2000からの入れ替えですが... 詳細
[2432513] スクリーンについて
2004/02/06 00:17:30(最終返信:2004/02/06 21:18:25)
[2432513] ...キクチやOSより遥かに安いけど、自分の家では比較視聴するわけではないし、十分見れると思いますよ。 それと、六畳間に常時80インチスクリーンを出しっぱなしというのはかなり圧迫感があるので、そういう意味でもお勧めです。... 詳細
[2343571] テレビ代わりに使うなら?
2004/01/14 05:55:44(最終返信:2004/01/18 21:51:45)
[2343571] ...ワンルームの部屋で壁に投影、おそらくあまり大きくはせず、 (60インチ程度?)、そして部屋の照明がONの状態で 常時使用するつもりです。 個人的な意見なんですが、ヨ○○シカメラで双方を見比べてZ2をかいました、しかしそれは映画鑑賞用としてで...夜間であれば照明をつけながらでもTVのように明るくは無いですがまあ見れます。 ちなみに2mちょっとくらいの投射で80インチでの使用です。 常時、部屋の照明をONにして見るなら「プロジェクター」という選択肢は、やめた方が賢明だと思いますよ。 ... 詳細
[2264928] 画面に反転のようなものが?
2003/12/23 23:19:43(最終返信:2003/12/29 18:48:55)
[2264928] ...何とそれが消えました。多分パネルに付いたゴミが、逆さにする事で移動したのですかねえ、今もってわかりません。また常時点灯も3点あったのですが、これも消えました。本当に不思議です。... 詳細
[2277433] 埃ってそんなに入るの?
2003/12/27 16:49:58(最終返信:2003/12/27 18:14:22)
[2277433] ...学生ですがLP-Z2買いました(^0^) 購入して2日目になりました。 埃に関しては自分も凄い慎重になってます。 まぁ、常時見終わった後は掃除機で埃吸引してますよ。案外、大丈夫なんじゃないですかね?まだスクリーンもなく、そんなに白くない壁で見てますが画面の大きさに圧倒されています... 詳細
[2251956] TW10購入検討中の方へ
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10)
2003/12/20 17:16:40(最終返信:2003/12/27 02:39:08)
[2251956] ...最初はレンズの汚れかと思ったけど、よくよく調べたら液晶素子の一部 (画面全体の20%くらいの領域)が常時緑色に点灯している初期不良でした。 もちろんドット落ちのレベルではありません。 で、まあ当然販売店に交換の対応を依頼した訳ですが...複数ソースからの入力、設定の初期化を試してたけど全く効果なし。 やむなくサポートに電話した結果、赤色の液晶素子全体が常時点灯するという不具合 だと分かり、最終的に返品に至りました。 偶然、私が運が悪かったとも考えられますが... 詳細
