常時 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 177件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[2246094] 今日、
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2003/12/18 23:20:42(最終返信:2003/12/26 09:45:51)
[2246094] ...今回Z2かAE500かTW200のどれかにしようと 悩んでいます。よかったらアドバイスいただけたらなぁと思います。 常時見えるということですので、掲示板で多くの方がコメントしている縦縞の方だと思います。 私は、視聴会や専門店の縦縞のない物しか見たことがないので... 詳細
[2194025] 縦縞
2003/12/04 09:57:09(最終返信:2003/12/06 13:24:36)
[2194025] ...色々いじっていたら、色合いはお気に入りの色合いに までもっていけたのですが、 縦縞がみえてしまいました 常時ではないのですが 顔のアップシーン等の 画面全体のうち単一色に近い画面の時に 顔が移動したりすると... 詳細
[2195932] 初期不良&保証
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2003/12/04 22:24:26(最終返信:2003/12/06 10:02:29)
[2195932] ...です。 昨年ご主人と同じような考えで一つ前のAE300をヤ○ダ電機で買いました。 画素欠けというか常時点灯が一つ画面中央付近にあったので、 購入店に相談したところ、「液晶なので仕方ありません」 というつれない返事でした... 詳細
[2182753] 質問です。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10)
2003/12/01 02:23:06(最終返信:2003/12/03 14:11:13)
[2182753] ...本題から外れますが・・・。 近い将来購入したいと思っています。 「ランプの寿命時間」はどれくらいなものでしょうか。 他に、常時使用するに当たっての消耗品の費用は発生しますでしょうか。 えーと、マニュアルには1300時間とか書いていた様な気がしますが... 詳細
[2150304] フィルムライク
2003/11/22 02:39:27(最終返信:2003/11/29 00:03:41)
[2150304] ... 100インチを3m弱で見ていますが、ピントをきっちり合わせると 微かに格子が見えます。気になると常時見えます。 しかし、ほんの少しピントをボカスと格子は見えなくなります。 いわゆるフィルムライクなのでは... 詳細
[2125622] 画素欠け
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS10)
2003/11/14 18:32:00(最終返信:2003/11/19 10:24:46)
[2125622] ...HS10は優秀なのかなと思っていました、 新製品のHS20が出るので、在庫処分のHS10を買いました、が・・・ 画面中央やや左に常時ブルー点灯の画素欠けが2箇所あり、 一箇所は4dot位の大きさ、もう一箇所は横に2dot位の大きさ... 詳細
[2050367] ドットぬけ
2003/10/21 22:15:59(最終返信:2003/10/26 15:10:20)
[2050367] ...ずっと心配だったのですが、保障期間内に常時点灯が発見されたとしたら、保障対象になるのでしょうか? ダメっぽいかな・・・。 常時点灯は液晶特有のいわば持病みたいなもの...みなさん ドットの常時点灯ありませんか 今日届いて なんとなく上部本当に一番上中央 ブラック画面のときブルーに...        Guckyさんの答えになんの間違いもありません。        あなたの常時点灯は偶然そこにできているのです。        故意的???メーカーがあなたに対して ... 詳細
[2021318] 壁際設置について
2003/10/12 09:47:46(最終返信:2003/10/12 22:49:44)
[2021318] ...これだといつもは片付けておいて、 使う時に設置し、ピントあわせしないといけないので、 左側の壁際に寄せて、常時設置することを考えています。  つまりスクリーンのセンタから横方向1/2画面ずれた位置から 投影することになります... 詳細
[1939335] 今頃・・・
 (プロジェクタ > EPSON > ELP-TW100H)
2003/09/13 18:19:25(最終返信:2003/09/15 15:05:28)
[1939335] ...画素欠け、常時点灯を気にしなければ。 このドリームパネルというものはどうにもかなり難しいようですね。購入直後に常時点灯発見、交換。また発見、交換。また発見、交換。 結果的にお店の在庫すべてが常時点灯画素欠けパネルで...間のかかること覚悟で修理扱いでお願いしまして、それなりの時間で返ってきましたが、これまた常時点灯あり。 ここまできますと、これがドリームパネル?の特性というかノーマルな姿なのだろう...心に浮かぶイメージに直接結びつくものだけに、そのあり方はデリケートにならざるを得ません。思い出の心のスクリーンに、画素欠け、常時点灯はあり得ませんからねぇ。 ... 詳細
[1728361] 常時点灯ドットについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE300)
2003/07/04 18:49:21(最終返信:2003/08/13 00:21:41)
[1728361] ...って電源ONのときに常時点灯するドットが見つかりました。電源OFFにすれば消灯しますので、正確には常時点灯とはいえないのでしょうが。。。 このように、購入時には問題なくて、しばらく使用してから常時点灯するドットが出現...電源OFFしたら点灯しませんよ。 常時点灯は映像信号を受け付けず、常に同じ色で点灯していることをいいます。 使用している途中で常時点灯が増えることもあります。 自分...自分の300も買ってしばらくは良かったんですが、ある日いきなり 左端に7〜8oの常時点火【青白い光り】が現れました。キラキラ 一番星が気になったらそこばかりに目がいって・・... 詳細
[1739832] ドットの常時点灯
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1)
2003/07/08 01:09:01(最終返信:2003/07/31 22:21:47)
[1739832] ...そのときの電話のやりとりを聞いていると、サービスの方がドットの常時点灯が確認できたら新品交換しますよという話にすでになっていたようです 先日やっと新しいZ−1が届き確認したら常時点灯もなく安心しました 販売店ではもし新し...3日前に待望のLP-Z1を購入したのですが、画面の上のほうの黒い部分に常時点灯している所を発見してしまったのですが、交換や修理などを無料でやってくれるものなのでしょうか? やはり画面上でないと交換などはできませんと断られてしまうのでしょうか... 詳細
[1676084] 常時点灯?
2003/06/17 08:37:26(最終返信:2003/06/18 09:34:29)
[1676084] ...投影映像にはドット欠けや常時点灯は見当たらないのですが、映像を表示させないで右上にVIDEOとAUTO1と表示されている画面の状態で、レンズ直前数cm前後に白紙を置いてみると常時点灯ドットらしきものが10箇所(輝度が高いのが4箇所... 詳細
[1659393] とうとう注文!!
2003/06/10 22:43:06(最終返信:2003/06/16 23:19:22)
[1659393] ...液晶パネルだからドット抜けはつきものです。と、言われそうで・・・。プロジェクターの場合はドット抜けは致命的ですよ。動画で常時点灯があるのはものすごく気になりますもんね!値段だけでなく、そこらあたりも考慮した方がいいと思いますよ... 詳細
[1586582] 修理するのがとても心配です。
2003/05/18 01:14:12(最終返信:2003/05/25 01:15:00)
[1586582] ...だいぶ改善されるとは思います。 ですが使用時間50〜60時間をすぎたぐらいで液晶のドット常時点灯が見つかりました。画面中央に緑、少し外に青、そのまた少し外に赤が各1点ずつ、計3点見...電話してもう1度確認はするつもりですけどとても修理をするのが怖くなりました。よく見ないと常時点灯もそこまで気にならないからこのまま我慢しようかなとも少し思ってきました。それか、貸し...た。 私も高いお金を出して買ったので本当は交換して欲しいのですが液晶パネルのドット欠け、常時点灯は仕方ないようなことを取説に書いてあるので販売店の方は交換ましてや修理も出来ないとい... 詳細
[1372322] ドット抜け
2003/03/08 09:08:43(最終返信:2003/04/25 23:49:33)
[1372322] ...「液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、黒い点が表れたり、赤・青・緑の点が消えないという画素欠けや常時点灯する画素があります。また見る角度や時間経過にしたがって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合もあります... 詳細
[1437741] z1について質問
2003/03/29 00:12:36(最終返信:2003/03/30 17:14:01)
[1437741] ...なんか良い方法ありますか? 時々DVDでもワイド対応じゃないのははみ出ます。 サッカーをプロジェクターでみたい 笑 常時「フル」を選択していれば画面を合わせる必要は なくなりますが、両方ワイドになります。 それではダメでしょうか... 詳細
[1386126] トラブルについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE200)
2003/03/12 18:26:59(最終返信:2003/03/12 18:27:04)
[1386126] ...良く初期不良等を見かけますが この機種を買った皆さんはいかがですか? ウチのAE200なんですが、購入当時あった右上の常時点灯 (緑)が何時の間にか消えてるんですヨ(埃だったのかなぁ・・) 予算の都合もあってコレにしたんですけど凄く満足してます... 詳細
[1344144] レンズシフトについて
2003/02/26 21:24:51(最終返信:2003/03/10 16:40:24)
[1344144] ...左右のレンズシフトを目一杯使っています。80インチの16:9で、シフト幅は約50センチというところでしょうか。常時棚の上に設置しているので、この機能なしには、プロジェクタの導入は不可能でした。本機お勧めします。 お金欲しいさん... 詳細
[1319962] AE100と比べて
2003/02/18 20:09:41(最終返信:2003/03/09 18:18:31)
[1319962] ...インターレースの画質も良くなってます。 Z1との価格差も少なくなりましたがウチの200は当初あった常時 点灯も何故か消え、埃問題や色むらも皆無です(天吊りPJの下で 自作スピーカーの製作をしてるのにですヨ)... 詳細
[1206612] 報告と質問
2003/01/11 14:35:13(最終返信:2003/03/03 08:37:52)
[1206612] ... 中央付近に明るく輝くドットがあります。 ここは、暗いシーンでは明るくないのですが、これもいわゆる常時点灯 というものなのでしょうか。 詳しい方、教えていただければ幸いです。 ドット欠けについての自己レスです... 詳細
