常時 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 177件中161〜177 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[1199695] DLPって画素欠けあるの?
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z10000)
2003/01/08 22:19:42(最終返信:2003/02/09 15:15:24)
[1199695] ...Z10000じゃないけれど、うちのDLPには画素欠けが1箇所あります。 前に使っていた液晶にも常時点灯が1箇所ありました。 おまけに液晶モニタにも常時点灯が1箇所あります。 勝率100%です。(笑) 他のサイトで画素欠けの実例も出た... 詳細
[1208934] LP-Z1の型番について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1)
2003/01/12 09:21:18(最終返信:2003/01/23 13:36:58)
[1208934] ...レンズの中に埃が一粒ついていました。 投射には問題ないのですが、 サービスに連絡すれば交換してもらえるのかな? 左下に青の常時点灯もあるし、 なんかハズレをつかまされた気分です(^^; >それより、初めて電源を入れる前からレンズの中に埃が一粒ついていま... 詳細
[1200734] 交換情報
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS10)
2003/01/09 09:56:48(最終返信:2003/01/10 19:49:41)
[1200734] ...昨日のサービスの方の話では自動で処理しているとのこと でした。まあ、ハイビジョン画像とは比べようはないですが。 昨年末、購入しました。 画素常時点灯、輝度むら、「LAMP/COVER」警告等の不具合で 工場行きです。 特に輝度むらは気になっています...他の方は輝度むらはありませんか? 初期ロットの不具合はどのような症状なのでしょうか? 輝度むらや色むら、画素欠け、常時点灯などは幸いにも2台とも 感じません。個人差があるので保証は出来ませんが。 不具合はシリアルが0010001〜0010277までのものが対象で... 詳細
[1160583] 質問です。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS2)
2002/12/25 02:19:32(最終返信:2002/12/25 04:22:20)
[1160583] ...無知な者ですけどよろしくお願いします。 照射プロジェクタはゲームなどの画面を多用すると焼きつきます スコアなど常時表示された後が残ります 焼き付きをおこすのはCRTプロジェクタです。 液晶プロジェクタは焼き付きはおこしません... 詳細
[1135924] 初期不良?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE300)
2002/12/15 21:35:55(最終返信:2002/12/22 15:34:25)
[1135924] ...より生むが易しで、上手く行くと思います。 私の購入したAE300にも購入してすぐブルーの常時点灯が見られました。 すぐ購入した店クレームをつけ、交換するよう実機を持っていきました。...いうことで、今度はメーカのサービスに直接クレームを入れ、 家までサービスマンにきてもらい常時点灯が出でいる状況を確認してもらって、無事交換することが出来ました。 新しくなったAE3...なりいい感じに見えることも確認でき本当にひと安心でした。 はっきり言います、画面中心部の常時点灯はかならず対処してくれます。 安心してクレームをつけてください。 みなさんアドバイス... 詳細
[1086121] ドットの常時点灯
2002/11/24 05:32:29(最終返信:2002/12/08 03:26:59)
[1086121] ...。綺麗な画像と聞いて安心しました。しかし、常時点灯とは残念ですね。私もその辺を大変心配しています。液晶のドット欠け、常時点灯というのはよく聞く話です。No9さん交...した。 スムーススクリーン恐るべしと言ったところです。 しかし、いきなり出ましたドットの常時点灯。しかも、スクリーンの真中にブルーがつきっぱなしです。 かなり、気になる....。 ...せっかく楽しみにしていたプロジェクターなのにがっかりでね でも画面中央にあるドット欠けや常時点灯はメーカーで間違いなく初期不良交換してくれますよ AE300に搭載する液晶パネ... 詳細
[1090908] ELP-30買いました。
 (プロジェクタ > EPSON > ELP-30)
2002/11/26 14:29:25(最終返信:2002/11/26 14:29:24)
[1090908] ...やや、うるさいです。(PS2や、自作パソコンぐらい) あと、常時点灯が、赤、青、緑、合計5ドットあります。 赤は特に、目立ちます。 常時点灯・画素欠けについて、説明書に無いみたいなのですが、、、 気づいた方います... 詳細
[891112] カタログには…。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE100)
2002/08/15 12:32:28(最終返信:2002/08/18 11:07:59)
[891112] ...き込みがされてるじゃあ〜りませんか!?『液晶プロジェクターは、画面の一部にドット欠けや、常時点灯が存在する場合があります。あらかじめご了承ください。』って!!ということは、やぱりド...みしいのです… どなたか教えて下さいませんでしょうか。お願いします。 「ドット欠け・常時点灯」と「色ムラ」は別物だと思うけど・・・。 【案ずるは生むが安し】ですよ。とにかくお客...ても調整等で直るかも知れないですしね。ちなみに幾ら取説に書いてあるとはいえ、ドット欠けや常時点灯の場合も自分で判断するより専門家に見てもらった方がいいと思いますよ。 ありがとうござ... 詳細
[872389] 質問なのですが・・・
2002/08/05 01:20:18(最終返信:2002/08/05 15:33:34)
[872389] ...故障を心配しながらだとホームシアターは楽しめないでしょう? ちなみに画素欠けや常時点灯も程度によっては故障と見なしてくれません。説明書にもカタログにもそうありました。私が購入したのも、常時点灯が一箇所あり、販売店に恐る恐る交換をお願いしたところ(小心者なので)... 詳細
[782284] 明日から私もTH-AE100ユーザー♪
2002/06/20 10:29:55(最終返信:2002/06/23 15:01:27)
[782284] ...以前皆さんの中で議論の中心になっていた『画素欠け』と『色むら』が気になりだしたんです。 色々調べたんですけど、常時点灯状態というのを確認するのに何か映像ソフトを使っているのか、それとも立ち上げた状態で判るものなのかが分らなかったんですよ... 詳細
[699103] ドット抜け/色むら確認
2002/05/07 12:46:43(最終返信:2002/05/09 13:51:51)
[699103] ...それも教えてください。 白っぽい画像を画面全体に映す(ドット欠け確認用) 黒っぽい画像を画面全体に映す(常時点灯確認用) MightyCatさん、さっそく返信ありがとうございます。 じゃ、DVDを見てできるだけ白っぽい画像と黒っぽい画像見つけて...わざわざ見つけない方がいいと思いますよ。 ドット欠けってどうしようもないものなんですから。 私の場合は、偶然にも常時点灯を1つ見つけてしまい、なんとなくショックを受けました。それが端っこの方だったので交換なんか無理だろうし・・・... 詳細
[694626] ドット欠け?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW11HT)
2002/05/05 02:03:06(最終返信:2002/05/05 05:24:44)
[694626] ...先日買ったのですが一つドットが点滅するのがあるんです。常時点灯とかではなく映像を映した状態で見ると暗い画面でも明るくなったり暗くなったりするんです。明るいときは白色でかなり明るく目立ちます。近くで見ると映像に合わせてなってるみたいです... 詳細
[654552] オススメのお店は?
2002/04/13 19:44:16(最終返信:2002/04/14 12:56:45)
[654552] ...私もインターネットで買うことに 不安を持っていたのですが 価格が安いため 思い切って買ってみました 初めに来たのが 常時点灯するのが1画素ありました 下の隅のほうに これ位だと交換してくれないと思い だめ元で メールを入れたら... 詳細
[614227] 画素欠け
2002/03/23 21:49:22(最終返信:2002/03/26 06:40:01)
[614227] ...取り説には「液晶パネルは非常に精密度の高い技術で製造されております。投写画面の一部にドット欠けや、常時点灯が存在する場合がありますが、あらかじめご了承ください」と書いて有ります。が、購入してから”あら...A直接サービスセンターに問い合わせる。 Bメールにて松下本社に問い合わせる。 映像を楽しむ目的のもので、真中の気になる部分に常時点灯はやはり辛い ものだと思います。その辺を強調して見てはいかがでしょうか? 私の場合、色むらの件で既に3代目ですが今まで気になる画素抜けはありま... 詳細
[605637] マニアでわありませんが
2002/03/19 21:49:43(最終返信:2002/03/24 16:03:10)
[605637] ...プログレ機を購入する事にすれば先に楽しみを1つ残せるじゃないですか。 その点シネザわね.... 自分はAVウエノで購入したさいに、常時点灯が1つありました。 事情を説明したら快く交換に応じてもらったのですが、 交換品にも点灯が・・・(T... 詳細
[551211] 未だ及び腰・・・
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-L01)
2002/02/21 04:57:45(最終返信:2002/03/02 03:20:22)
[551211] ...LVP-L01購入を決意致しました。が、このサイトでこんな事を書くのもなんですがプロジェクタに限って通販での購入に不安があります。 画素欠けや常時点灯と言ったプロジェクタ固有の不良に対する心配です。 基本的には付き物ですが、格安の価格のものはこれらが多いなんて事はありませんよね... 詳細
[400014] ドット抜け
2001/11/30 12:35:42(最終返信:2001/11/30 13:26:16)
[400014] ...最近は技術レベルも上がりほとんどドット抜けは無い様に思いたいのですが、ご覧になった方のご意見をお聞きしたいので宜しくお願いします。 画素欠け、常時点灯はある物と思っていた方がいいです。これはAE100に 限らず液晶プロジェクターではどれを買っても同じだと思います...して もらった方がひどい場合はどうしましょう!? 私の場合も中央少し下に青くポツンと1ドットだけ常時点灯がありましたけど。 私は、通販で購入しましたが、1ヶ所画素欠けがありました。よく画素欠けは仕方のない事といわれますが... 詳細
