常時 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 91件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[16446380] 仕様
 (マウス > エレコム > M-BL6DB)
2013/08/07 18:47:01(最終返信:2013/08/07 18:47:01)
[16446380]...このマウスを使用するとPCのスリープ(スタンバイ)に入る事ができません。 PCをスリープにすると電源が落ちた途端に復帰します。 常時、マウスから信号を送っているようで、マウスを動かした(PC使用中)と見なされる為です。 対策はコントロールパネルのデバイス設定からマウスを選択し...詳細
[16030935] G700 アプリケーション毎の設定の切り替え
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse G700 [ブラック])
2013/04/18 18:16:15(最終返信:2013/04/19 00:21:08)
[16030935]...また通常時には、デフォルトの設定にしたいのですが、 うまくいきません。 アプリケーションを登録してしまうと、常時のそのアプリケーションの設定となってしまします 宜しくお願いします  こちらのように、 http://bbs...詳細
[15775903] お勧めの巻取り式ケーブル情報
2013/02/17 04:36:19(最終返信:2013/02/28 06:10:25)
[15775903]...あまり頻繁に巻取り動作を行わない方が長持ちするかも…?  個人的には、バッテリーの事を一切気にしなくて済むので常時有線使用を お勧め致します。こういったケーブルですと、巧くリール部をデスクに 固定してケーブルにアソビを持たせられれば使用感はワイヤレスと変わり...詳細
[15636557] FPS
 (マウス > Razer > Razer DeathAdder 2013)
2013/01/18 18:01:55(最終返信:2013/01/20 22:16:05)
[15636557]...ってふにゃふにゃ感に戸惑うでしょうが。 使ってる武器が毎秒8回以上クリックできないときつい武器なのですが行けそうですか? 常時0.2秒弱に一回叩き続けられる指をお持ちで 尚且つ正確にAim出来るならですがね。 十分可能なハ...詳細
[13838786] 逆に腱鞘炎
 (マウス > Apple > Apple Magic Trackpad MC380J/A)
2011/12/02 07:40:41(最終返信:2012/12/26 20:20:41)
[13838786]...上下左右スクロールは中指と薬指2本、ページ移動は人差し指、中指、薬指3本。ドラッグ&ドロップは親指と中指。 結果、小指以外は常時使っていますので、薬指をずっと持ち上げている事が無いので疲労感は全くありません。試しに薬指は使わずに色々やってみましたが...中指と薬指メインで使っていれば操作もしやすいですし、薬指に負担がかかる事はありません。 私の指のポジションは常時このようになっているのでどこも疲れません。 なぜ薬指を持ち上げて使う必要があるのかよくわかりません...詳細
[15334423] 充電について
2012/11/13 12:27:15(最終返信:2012/11/21 02:20:08)
[15334423]...コンセントからの充電をするにはAC→USBの変換アダプターが必要であったり。 自分の場合はエネループを使用し、こまめにマウスの電源をオフしたりで常時無線状態で 使っていますので、電池のフタの耐久性を気にはしますが充電の煩わしさは感じません。 付...詳細
[15340236] Windows起動から、マウスポインタが動くようになるまでの時間
2012/11/14 19:41:54(最終返信:2012/11/16 13:04:35)
[15340236]...メーラーを開くぐらいで特別なアプリケーションを開くこともないので、そこまで気にしてませんね。 うちではディスクトップが表示されるのと同時に反応しますね。 常時ワイヤレスですがマウスがスリープになっていると反応がほんの少し遅れますが、 全然気になりません。(1秒以下ですね)...詳細
[14457755] インプレ
 (マウス > ロジクール > Logicool Touch Mouse M600 M600GR [グラファイト])
2012/04/19 19:14:43(最終返信:2012/09/17 00:31:41)
[14457755]...実際には内部にボタンスイッチが装備されているようですね。 私はこのマウスは買いません^^; クリックをタップでと考えている人がいるようですが常時指を上げていることになるので誤動作を頻発する上に長時間での操作は指がつるので現実的じゃないですよ^^;...詳細
[6806557] 簡素レポ
 (マウス > ロジクール > G9 レーザーマウス G-9 (ブラック))
2007/09/27 23:32:43(最終返信:2012/08/23 02:46:25)
[6806557]...見た感じでは約8ミリ以上は浮かせないと反応します。(あくまでもうちの環境です) うちでは用途分けで常時2つのマウスを繋いでいるのですが・・ 今迄→MX1000+G3LS 現在→MX1000+G9 公式にある通り...詳細
[14948486] バッテリ-残量 表示について
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570 [シルバー])
2012/08/17 22:28:50(最終返信:2012/08/17 22:28:50)
[14948486]...かるのです。この度、App Storeのユ-ティリティに上記のアプリが紹介されてます。このアプリは常時上部のFinder欄に残量表示してくれます。これで突然のバッテリ-切れでのトラブル事はさけられそうです...詳細
[14897688] Internet Explorer 9でのホイール動作
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705r)
2012/08/05 08:03:37(最終返信:2012/08/12 20:35:44)
[14897688]...」と思うことが一つあります。 私は、WEBを見るとき、Internet Explorer 9を使用し、常時画面左端にエクスプローラーバーで「お気に入り」を表示させています。 今まで使っていたマウスは、カーソルをエクスプローラーバー上に移動すれば...詳細
[14611712] M-D21DLBK [ブラック]
 (マウス > エレコム > M-D21DL)
2012/05/27 17:21:59(最終返信:2012/05/29 01:51:37)
[14611712]...その前に動作が不安定になるから新しい電池に取り替えてます 電池は充電式に電池ですが。 電池を入れた時は一定時間だけ点灯、残量が少なくなると常時点灯。 自分も同額で購入しましたが… 同じ症状がでました。 レシーバーを一度外して、もう一度USBに差し込んでみてはどうでしょうか...詳細
[7834042] 充電失敗
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Laser Mouse 7000 KXA-00009)
2008/05/20 22:22:08(最終返信:2012/02/23 15:56:48)
[7834042]...code=MA-WHNB2S スチールのデスクでは使用できないという弱点があります。 マウスパッドをUSBに接続してそこから常時給電しますので、マウス本体が若干暖かくなるとのレビューもありますが、私は全く気になりません。 すべりは非常に軽いですね...詳細
[13540198] 何とか問題なく使用してます (MacBook Air 13)
 (マウス > PLANEX > Vivere al Naturale BT-MS01)
2011/09/24 05:14:45(最終返信:2012/01/27 19:38:51)
[13540198]...おさなければならなくなり不便ですから電源は常時ONで動作が少しでもおかしくなってきたら早めに電池を交換をお奨めします。快適に使うにはアルカリUM4の予備を常時置いておくことです。廉価で小型なのでMacBookAir13には大変便利です...何てアイコンが画面に表示されて動作が不完全になったりしますので、こう言う症状が出たらLEDが明るくても電池交換すれば快適に動作し続けます。マウス電源は常時入れっぱなしです。この症状の時に動作がカクカクすることがあります。省エネのためにマウス電源SWを切...詳細
[13636187] 電源の切り方と、電池の光部分についての質もです。
2011/10/16 18:26:39(最終返信:2011/10/19 17:15:05)
[13636187]...)が全然光っていないんですがOKですか? 光る場所は二つの変わったボタンのところなんですが、 これは常時光がつくものなのではないのでしょうか? 解る方、教えていただけたら幸いです。 なお、このマウスを使って...その切り方でもかまいません でも持ち運びしないのであれば切らなくてもしばらくすれば勝手に切れますので。   2 電池ランプは常時点灯しません、 確認される場合はSetPoint上で確認されてください。 同じく購入して1時間立ってませんがw...詳細
[13623477] 「Qi」対応のマウスがあったらいいのにw
 (マウス)
2011/10/14 04:10:02(最終返信:2011/10/17 17:42:18)
[13623477]...マシなマウスになれば1万円ほどになるかと。 もし、今出ればね。 軽くなるなら歓迎だけど、充電のためというなら不要かな。 常時給電でも発電機はいるやろうしコンデンサもいるやろうしな・・・ まぁ軽さを求めるなら有線には勝てないやろう・・・...詳細
[13552798] マウスの電源スイッチはOFFにしてますか?
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse M510 [ダークグレー])
2011/09/27 01:49:28(最終返信:2011/10/08 03:38:21)
[13552798]...この機種ではないのですがM505を職場で約2年愛用しています。 残業時間は月平均60〜70時間、電源スイッチは常時ONという状況で10ヶ月もってくれました。 (付属電池で10ヶ月、市販アルカリ電池に交換して10ヶ月)...詳細
[13477423] レシーバーのボタンは何ですか?
 (マウス > マイクロソフト > Natural Wireless Laser Mouse 6000 69K-00004)
2011/09/09 10:04:06(最終返信:2011/09/09 12:14:32)
[13477423]...マウスを使っていて動きが悪い(無線通信状態が悪い)ような時にそのボタンを押すと多分LEDが点滅して無線通信の調整を行って調整が終わると点滅を追えて常時点灯になるような気がします(マウスの動くも良くなる)。 レシーバーにLED的なものはついていませんか...詳細
[13406987] マウスカーソルのカクカクはどうにかなりませんか?
 (マウス > バッファロー > BSMLW06)
2011/08/22 23:05:23(最終返信:2011/09/02 23:13:28)
[13406987]...USB端子の場所を近くや遠くに替えてみたりはしましたが、やはりカクカクとなります。 ただ、このカクカクは常時なるわけではなく、たまになるんで困っています。携帯電話が影響しているのかと思い、近づけたりもしましたが...kakaku.com/bbs/-/SortID=13380566/#13380921 >ただ、このカクカクは常時なるわけではなく 何か重い作業の実行中にに発生しませんか? 私、長い間ワイヤレスを使ってきましたけど...詳細
[13362490] マウスの正しい?大きさ
2011/08/11 19:10:09(最終返信:2011/08/11 22:49:03)
[13362490]...マウスに手を置いているだけですから、力がほとんどかかりません。M705rやMX620のような左右非対称型は、少し大きく常時設置して使う場所を選びます。 つまみ持ちだと、指先に力が入り、肩こりの原因にもなります。コンパクト...詳細
