常時 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 91件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6863040] 使ってみて
 (マウス > SONY > SMU-M10/H (メタリックグレー))
2007/10/13 14:56:11(最終返信:2008/03/04 09:41:33)
[6863040]...若干使いづらさは否めませんがこれもまた コンパクトさゆえに免罪符としましょう。 Yシャツの胸ポケットに常時入れとけます。...詳細
[7043482] 【参考までに】 マウスを軽くする。
 (マウス > ロジクール > MX620 コードレスレーザーマウス (ダークシルバー&ブラック))
2007/11/29 00:41:06(最終返信:2008/02/22 00:50:57)
[7043482]...端子が錆びる原因になりかねません。 応急処置的,一時的に使用する場合なら問題ないかもしれませんが、 常時使用する場合には、注意が必要です。 ...詳細
[7245502] 何か意味があるのですか?
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Notebook Laser Mouse 7000 BNA-00011 (カーボン ブラック))
2008/01/14 12:22:23(最終返信:2008/02/04 19:49:09)
[7245502]...ありがとうございます。 なるほど、電源オンのLEDでしたか! 僕は受信機をノートパソコンのふたに固定して、マウスは常時電源オン状態ですので気がつきませんでした。確かに指でスイッチを切り入りすると緑色でちょっとだけ点灯しました...詳細
[7228250] 電池残量インジケーターについて
2008/01/10 13:36:59(最終返信:2008/01/10 15:19:54)
[7228250]...電池残量インジケーターが点灯するのは電源投入時の一瞬だけなのでしょうか?  製品画像を見るとインジケータが点灯しているので、LEDが常時点灯して残量の目安になるのかと思っていたのですが。  初歩的な質問で恐縮ですが、どなたか教えてください...電池が長持ちするのが売りのモデルでもあるので。 ご返答ありがとうございます。  よく考えてみたら、LED常時点灯では電池もちませんね。商品イメージでは点灯画像なので、ずっと点灯してるのかと思いこんでました。...詳細
[6944469] 起動時にマウスが動きません
 (マウス)
2007/11/04 23:25:01(最終返信:2007/11/04 23:34:25)
[6944469]...いろいろ試してみたのですが、結局本体背面のUSBからUSBハブを廻して、それに無線部を差し込んだところ、常時認識するようになりました。 もしかしてバスパワー不足かな?と思っています。...詳細
[6852479] スタンバイからマウスが復帰しない…
 (マウス > ロジクール > MX-1000 レーザーコードレスマウス)
2007/10/10 13:31:18(最終返信:2007/10/10 19:21:44)
[6852479]...、スタンバイから復帰するとマウスのみ復帰しないんです。しょうがなく、今まで使っていたPS2マウスを常時挿しておき、使えないときには前のマウスを使用しています。 なぜか、スタンバイ復帰後に、このマウスの充電器のUSBを抜き差しすると認識して動きます...詳細
[6676454] デスクトップPCの背面からのワイヤレス
 (マウス > ロジクール > V-450BK レーザーコードレスマウス フォア ノートブック (ダークシルバー))
2007/08/25 00:40:58(最終返信:2007/09/22 02:20:42)
[6676454]...木製のいわゆるパソコンデスク(スライド式のキーボード用デスク付)で下にデスクトップPCを置き後ろのUSBにレシーバーを常時差し込んだままで使用しています。一般的な作業ではなんら問題はないようです。試しにマウスをもって移動してみました...詳細
[6705234] これって、不具合???
 (マウス > ロジクール > VX レボリューション VX-R (シルバー&ブラック))
2007/09/01 22:33:17(最終返信:2007/09/02 21:37:02)
[6705234]...すぐに消えてしまいます。 電池は本日購入したので満タン状態です。 他の動作は問題なしです。 MXの方は常時点灯してるので、不安です。。。。 誰か教えてくださいませ。 「電池残量インジケータはマウスの電源を入れるとしばらくの間点灯します...詳細
[6503010] 無線LANについて
2007/07/05 16:48:15(最終返信:2007/08/02 23:40:59)
[6503010]...「無線LANを使ってる環境では混信する可能性もあります」 とありますが具体的にはどうなるのでしょうか? 常時ポインタがふらつく、またはダウンロードしたファイルが壊れる?ようであれば有線式にするつもりです。 よろしくお願いします...詳細
[6572300] ボタンのタスクの変更が出来ない!!
2007/07/24 19:53:56(最終返信:2007/07/26 12:19:53)
[6572300]...タッチパッドとの相性が悪いかららしく、 『マウスのプロパティ』の『USBマウス接続時の動作』で 『常時タッチパッドを使用しない』を選べば問題は解消するはず と言われてやってみたけど、 解消せず… インストールし直したり...詳細
[6418185] 改良されましたよ
 (マウス > ロジクール > MX-610SV レーザー コードレス マウス (シルバー&ブラック))
2007/06/09 10:43:22(最終返信:2007/06/16 20:24:44)
[6418185]...電池残量の問題ですが、サポートより連絡があり、常時点灯では無いのが正常との返答がありました。 メール着信については新しい、ドライバーでWindows mailが正式に使えるようになりましたよ。 美咲☆彡さん...詳細
[6404142] 全然だめです。
2007/06/04 22:56:27(最終返信:2007/06/05 22:14:18)
[6404142]...電池ランプは俺のはついてますね 接続してない状態で裏面の電源?ボタンを押しただけでも付きます 当然ですがPCの電源が入ってないと常時点灯しませんよw それとWindowsMail対応してましたっけ? Outlookとかしか使えないって書いてありますが・・・...あとは電池残量が少なくなった時も点灯します 普段点灯しないのは正常ですよ。 北の回廊さんありがとうございます。 バッテリー残量は常時点灯じゃ無かったのですね。 ちょっと安心しました。 こういうの説明書(無いに等しいくらいの説明)や...詳細
[5685046] ちょっと小さいけれど
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Notebook Laser Mouse 6000 B5W-00011 (パール ブラック))
2006/11/27 16:55:14(最終返信:2007/04/05 03:48:04)
[5685046]...受信機がすごく小さく(前機種がでか過ぎた)なって嬉しいが受信範囲が狭くなった。ちょっと離すと反応しない。 4.受信機はノートパソコンに常時挿したままにしてる(毎回抜き差しするのが面倒なため)ので根元から折れそう。(対策として20cm位のUSB延長コードが余ってたので受信機を延長し...詳細
[5763299] もたつきとクリック無効
 (マウス > ロジクール > MX レボリューション MX-R (ダークシルバー&ブラック))
2006/12/15 23:20:51(最終返信:2007/01/14 01:13:12)
[5763299]...携帯スタンドはないのですが, PCとマウスの間にはたくさんの電波源があります。 スピーカー,外付けHDD,常時稼動のノートPC (感覚としてノートPCが一番あやしそう) うーんひとつひとつやるしかないですね...詳細
[5658310] 電池がだいぶへたってきました
2006/11/20 17:52:46(最終返信:2006/12/19 11:15:45)
[5658310]...一年以上は使ってるかな。 使用頻度は、平日数時間、休日一日中の時もあれば、使わないときもありますが、常時オンです。 感覚的にですが、短くなってきましたね。以前は1週間以上充電しなくて良かったのですが、最近は一週間以内に充電してる感じです...詳細
[5079586] スマートで良いよ!
 (マウス > ロジクール > MX400-BK パフォーマンス レーザーマウス(コルトブラック&シルバー))
2006/05/14 23:31:13(最終返信:2006/07/12 12:32:04)
[5079586]...000円前後を推移しており、大変購入しやすい状況になってきました。 私が購入したヨドバシカメラにも、常時在庫があるようになりまして(もしかして売れ残りかなあ? だったら悲しいけど...) コンスタントに売れるから在庫を確保するようになったと思いたい...詳細
[5125129] マウスの高周波音
 (マウス > ロジクール > V-500 コードレスノートブックマウス)
2006/05/30 20:27:51(最終返信:2006/07/08 16:54:01)
[5125129]...MX610を購入してみることにします。 許容範囲内の音だと良いのですが。 ちなみに「ジジジ」という音は常時しているのでしょうか? 私もHTPC用にV500を購入して使ってますが、映画視聴中はOFFにしておけば音はしないですよ...詳細
[4631535] 電池の寿命は・・・
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Notebook Laser Mouse 6000 B5W-00003 (ムーンライト シルバー))
2005/12/05 01:04:34(最終返信:2006/06/21 10:33:21)
[4631535]...この様子だと、切れる直前まで普通に使えそうです。 便乗質問で申し訳ないのですが、このマウスは操作をしなくても 常時レーザーが点灯してるのでしょうか? 購入したのですが、それが気になってまだパッケージを開けていません・・...色によって違いがあるのか分かりませんが,私が 使っているのは,同機種のメタリックブルーです.  そこで,ご質問にあった,常時点灯しているのかを 調べようと思ったのですが,どのような状態で調べたら よいでしょうか?  とりあえず...詳細
[4957906] ボタンの位置
 (マウス > ロジクール > V-400BK (ダークシルバー&ブラック))
2006/03/30 12:13:26(最終返信:2006/04/06 22:33:36)
[4957906]...結構慣れてくると別に不都合ではなくなりました。 実際使った感想と言うことで参考にさせていただきます。 親指で常時しっかりとホールドできるという点で優れているのかもしれませんね。 ただ、ゲームなどのスピードが要求される局面では不向ですかな...詳細
[4886101] 電源に関して
2006/03/06 09:43:43(最終返信:2006/04/05 13:06:42)
[4886101]...携帯用ではなく、デスクトップの常時使用としての購入を考えています。そこでお伺いしたいのですが、 (1)省電機能としては、何分間か動かさないと休止状態に入るのでしょうか? (2)マウスを閉じると、発信器はUSB接続したままでも電源を切ることが出来るのでしょうか...詳細
