常時 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 36件中21〜36 件目を表示
(検索時間:0.019 sec)
[15538536] 使用時間について
 (ヘッドセット > SONY > MW600)
2012/12/28 07:58:20(最終返信:2013/01/07 21:45:21)
[15538536] ...15分ぐらいで済ますこともしばしば。 うっかりと(?)満タンにしてしまった次の日は充電をスキップして調整したりもします。 大体常時、残量ゲージが中ほどに位置するように意識して使ってますね。ご参考まで。 #ま、それでもいずれは寿命が来てしまうのですが(^^;... 詳細
[15457929] ペアリングの切り替えをレシーバー側でできる機種は?
 (ヘッドセット)
2012/12/09 23:52:29(最終返信:2012/12/11 05:11:52)
[15457929] ...ペアリングなのですが、それぞれの送信側のスイッチを切らなければならす、テレビ用のトランスミッターは常時電源供給タイプなのでラックの奥のコンセントを抜くのが大変なのです。 今後テレビだけでなくパソコン、スマホで使う事が多くなるので... 詳細
[15007995] 買わない方が吉です。
 (ヘッドセット > エレコム > HS-NB01UBK)
2012/09/01 14:59:11(最終返信:2012/09/01 14:59:11)
[15007995] ...実際に使ってみたところノイズが酷いです・・・ 「ピー」という音が常時流れ続けます。マイク使用時、非使用時関わらず生じるので、特に静かな場所では耐えられない程かと(macで利用しました ちなみに某ショッピングサイトでも同じようなレビューが多数書かれています... 詳細
[14591344] この機種の購入を検討中のメガネっ子
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager PRO HD)
2012/05/22 10:09:01(最終返信:2012/05/22 18:49:01)
[14591344] ...こちらの機種の購入を考えております。 常時メガネの着用していますので、この機種を使用した時の使用感はいかがなものでしょうか? こんにちは ユーザーではありませんが、なかなか書き込みが来ないようですので... 詳細
[13968511] 眼鏡着用時
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager PRO+)
2012/01/02 00:39:04(最終返信:2012/01/02 00:39:04)
[13968511] ...こちらの商品の購入を検討していますが、 常時眼鏡をかけています。 同じように眼鏡をかけていて使用されている方で 使い心地(耳へのかかりぐあいなど)教えていただけませんか? 又、眼鏡使用していない方でも... 詳細
[13888932] 充電機能付きキャリングケースについて
 (ヘッドセット > SONY > XBA-BT75)
2011/12/13 22:35:40(最終返信:2011/12/20 03:36:55)
[13888932] ...それをキャリングケースにぐるぐる巻きにして4cm。キャリングケースは2.5cm) 位です。どら焼きをポケットに1個常時入れてるような・・そんな感じです。 ご参考までに・・・ 早速のご回答ありがとうございます。 やはり無理でしたか... 詳細
[13002270] ノイズキャンセルってどれくらいすごいんですか????
 (ヘッドセット > Plantronics > Savor M1100)
2011/05/12 23:08:08(最終返信:2011/05/21 10:58:40)
[13002270] ...搭載しているマイクの物理的、電子的 な指向性とかが、かなり関わってくると思います。 Savor M1100で言うと常時2マイクアクティブで、65dB以上で一番後ろのマイクがONになりトリプルマイク でノイズキャンセルらしいので... 詳細
[12105133] 型違いですが,皆さんはどうでしょうか?
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-AVHP02)
2010/10/23 23:33:47(最終返信:2011/05/07 23:59:30)
[12105133] ...ほかの電波などの干渉が強いときのみ切れる気がします。自分の部屋では切れたことないかな。サーとか、ピーとか、そういうノイズが常時入って、使えないということはまったくなく、きれいに音楽が聞こえます。音の厚さ、深みや質を求めるものより... 詳細
[12687969] 実際での使用感
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ASV)
2011/02/21 18:07:26(最終返信:2011/04/30 19:44:47)
[12687969] ...(自動的に曲が再生されます。) もしよければお試しください。 ※ただし、iPodtouch側では常時Bluetoothをオンにしておく必要がありますので、バッテリー消費は少し増えてしまいますが・・... 詳細
[12752772] WiFiと同時使用できるbluetoothヘッドセットは?
 (ヘッドセット)
2011/03/07 08:16:17(最終返信:2011/03/07 18:35:11)
[12752772] ...C用のワイヤレスヘッドセットを探していますが、 自宅の電波環境が非常に悪いためWiFiを常時使用しています。 しかし、bluetoothとwifiが干渉すると聞くため悩んでいます...では無いでしょうか? ただ分からないのは、 >自宅の電波環境が非常に悪いためWiFiを常時使用しています。 とありますが、電波環境が悪いのなら有線にするとかPLCを使うのが普通...? そすれば、Bluetoothの干渉問題は無いのかと。 もしかして、自宅はWiFiを常時使用しているのでBluetoothにとって電波環境が非常に悪い。 という意味ですか? そ... 詳細
[12647364] 充電しながら聴けますか?
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-AVNB01A)
2011/02/13 00:40:21(最終返信:2011/02/21 20:19:36)
[12647364] ...充電が完了してLEDの赤が消灯したら ケーブルを挿したままで使うことができました。 しかし、その時、常時充電されているかどうかはわかりません。  感想ありがとうございます♪  ロジテックのbluetooth製品はリーズナブルで気に入っているのですが... 詳細
[12190590] ボリュームリモコンについて
 (ヘッドセット > SONY > DR-GA500)
2010/11/09 20:13:41(最終返信:2010/11/15 00:47:05)
[12190590] ...音量は下げても左右変わらないようです。 ちなみに私はUSB接続と3.5ピン?で使用しています、3.5ピン?だとヘッドホンに常時ノイズ が混じってしまい、不便だったのでUSB接続でヘッドホンを使いPC本体のマイクジャックにヘ... 詳細
[11743658] コードがよじれにくいPC用ヘッドセットは?
 (ヘッドセット)
2010/08/10 17:07:45(最終返信:2010/09/22 16:44:08)
[11743658] ...PC使用時はほとんど常時ヘッドセット着用しています。 ゲームやSkypeもよく利用するのですが、 今までどのヘッドセットを使用しても2〜3ヶ月も使用すると コードがよじれて絡み付いてくるため非常に使いづらくなります... 詳細
[11839698] iphone3GSで使い始めました。
2010/08/31 07:38:37(最終返信:2010/09/17 23:33:33)
[11839698] ...どちらからも聞こえず、またもや繋ぎ直し・・・ 同じ症状の人っています? みんなのはちゃんとストレスなく常時認識してますか? operanagaseさん MW600は、接続する機器を切替できる事はご存知ですか... 詳細
[11482402] 携帯電話への着信について
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager PRO)
2010/06/11 20:31:43(最終返信:2010/06/12 07:33:32)
[11482402] ...質問させていただきます。 携帯電話をポケット等に入れておくと着信に気づかないことが多く、こちらのヘッドセットを購入し常時耳にかけておいた場合、着信があると着信音がヘッドセットを介して聞こえてくるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします... 詳細
[11460365] マルチペアリングの機能の違いと「ビデオモード」について
2010/06/06 17:43:51(最終返信:2010/06/09 13:04:03)
[11460365] ... DRC-BT60Pを所有したことがないのでペアリングのことは よくは分かりませんが、MW600は常時2台を接続できる マルチポイントに対応しています。 このマルチポイントは音楽再生用にPSP go、... 詳細
