常時 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 169件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[20951317] Ryzen7 1700 リテールクーラーと比べて
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2017/06/08 16:18:04(最終返信:2017/06/20 17:59:15)
[20951317] ...言っておきますが、簡易水冷とかは消耗品と割り切って、せいぜい二年で交換するくらいの気持ちが必要でしょうね、常時温度とかも気をつけないとポンプ詰まりでも 温度なんぞ一気に上がる。 でもって、 液漏れすると最悪全パーツ連れて逝ってしまいますから... 詳細
[20920982] CPU温度が異常に高い
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/05/27 05:08:39(最終返信:2017/05/28 00:58:42)
[20920982] ...Core i7 7700Kで常時31℃近辺だが2、3秒間だけ、瞬間的に100℃に上がる時があります。 また、エンコードなどをすると100℃で張り付くことがありました。 CPUとの接着面を見てもグリスが伸びているので大丈夫だろうと思ってました...です。 水冷組む人なんて静音か爆熱対策と思うけど 物の加工精度が悪いかマザボの相性が悪いのかな >常時31℃近辺だが2、3秒間だけ、瞬間的に100℃に上がる時があります。  この部分の現象から推測するに... 詳細
[20856712] CPUファン交換
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2017/04/30 14:36:22(最終返信:2017/05/01 07:11:05)
[20856712] ...PWMのスイッチング回路による可変コントロールによるオン・オフができないので、マザボの仕様によっては常時全開運転になるかもしれないです。 マザボ付属ソフトのファンコントロールで制御できるかもしれませんが・・・・...ゲーム中に良く画面右上辺りに温度やfpsが表示されているのを動画とかで見るのですがアレはどうやって表示させているのでしょうか? 使い物にならないと言うのは常時フル回転で騒音が酷いという事でしょうか?それとも冷却し過ぎるという事でしょうか?素人で申し訳ありません... 詳細
[14791240] 冷えないです……。
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH80)
2012/07/11 00:25:43(最終返信:2017/01/05 21:58:04)
[14791240] ...けど。 ■ポンプの音 起動初回の1回のみ「コポコポ」と音がする事があります。 取付方によっては、常時する事がありますが今回の問題とは別なので割愛します。 ■グリスとファン 私はグリスを塗り替えています... 詳細
[20262596] 起動時のファンの挙動について
 (CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF)
2016/10/03 22:24:04(最終返信:2016/12/27 23:44:07)
[20262596] ...ません。 起動時短時間でもうるさいのは気に入らないので、付属のファンを外してケースファン に変更し常時一定回転で回転するような方式に変更しました。 起動時も稼働時もとても静かになりました。 ちなみに家のは周りが静かになったので電源ファンの音が目立ちます...NeoECO Classic NE650C 650W  ケース ZALMAN Z9 Neo 背面ファン1個常時回転(サイレントモード) これは関係くファンを制御するものの設定が変わってしまった、もしくは今ま... 詳細
[20421148] コネクター接続方法
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2016/11/23 20:39:16(最終返信:2016/11/23 21:19:16)
[20421148] ...(さらにシャシーでもラジエターでもない謎のファンが認識されてます) しかもどうやらかなりの回転数で回っているようで、常時1800rpmの時もあれば1100rpmのときがある等・・・? 水冷は初めてですので、どなたかご教授願います... 詳細
[19945182] 虎徹のファン交換
2016/06/10 18:03:33(最終返信:2016/06/16 22:43:18)
[19945182] ...ケースファンのLEDって、回転数が落ちると暗くなるものが多いですが(直結ケーブで常時明るいのもあります)、USBフレキシブルライトは常時明るいですから。 ただ、「外れ」を引くとほんの数ヶ月で「珠切れ」を起こしたりしますがw...sc_e=afvc_shp_2801420 マザーのUSBヘッダ直だと、(マザーの仕様・USBポートにもよりますが)PC落とした後も常時点灯になります。部屋の豆電球要りませんw >TYPE-RUさん 人に見せる事も余りないと思いますが... 詳細
[18515633] 3ヶ月でモーター死亡か?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 140XL RL-N14X-20PK-R1)
2015/02/25 02:54:14(最終返信:2015/09/23 08:05:44)
[18515633] ...再購入から半年以上たちました。問題なく動作しております。 取り付けた後、PCの再起動は殆ど無く24時間X半年。ほぼ常時動いている状態です。 最初に購入したものがたまたま初期不良のようなものだったのか分かりません。 又壊れたらその時書き込みします... 詳細
[18991369] 取付後のCPU温度について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2015/07/23 10:37:43(最終返信:2015/07/24 15:50:41)
[18991369] ...冷却性能に問題があるということになります。 これを判断する要素として、調べるだけときだけの設定で、常時その設定にする必要はありません。 ファンを回しても冷えないなら、クーラーの限界です。 気になるならクーラーの変更を検討しましょう... 詳細
[18932460] 水枕から音がする。
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2015/07/03 19:16:46(最終返信:2015/07/04 10:27:36)
[18932460] ...みんさんいつもお世話になってます。  作業がタルい夏前にと、4chファンコンを入れました。  自分のPCはファンが常時全開に近かく五月蝿いからです。  無事ファンコン装着が終わり、PCが静かになって快適・・・と思いきや... 詳細
[18653157] 凄い冷却効果
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-BK [Black Twister])
2015/04/06 00:18:15(最終返信:2015/04/06 11:59:51)
[18653157] ...全くフリーズや強制再起動はありません、マザーボードの温度は常時 30度 冷えすぎてびっくりするほど、おとといまで70度以上が当たり前だったのにこの冷え方。 ケース内温度も常時21-2度です 凄いですね! 絶対お勧めです... 詳細
[18525561] ラジエーター部のFANサンドイッチ
2015/02/28 00:26:56(最終返信:2015/03/01 16:35:08)
[18525561] ...・ウォーターブロックからの電源接続はM/Bのピンヘッダではなく、変換を使用してベリフェラルへ4Pinへ接続して常時全開になるのが良いようです。  該当のPCケースを使用していないので、明確な「答え」でなくて申し訳ないです... 詳細
[18067690] ファンが回ってない?
 (CPUクーラー > Corsair > H80i CW-9060008-WW)
2014/10/19 07:26:57(最終返信:2014/10/27 13:39:18)
[18067690] ...スレ主さんの言うファンは ラジエターのファンの事だと思われます。 うちにあるこの製品はラジエターファンは常時回りっぱなしです。 音がうるさいので静音ファン二つ用意してありますが面倒臭くなってそのそのまま放置してるかなあ... 詳細
[17940871] ファンコネクターは何個必要か?
2014/09/15 21:39:31(最終返信:2014/09/16 22:54:02)
[17940871] ...・リアファン用×1 ・ポンプ用×1 で、計5ヶ口使用 ポンプはなるべく常時maxで回してた方がいいかもです。メーカーの推奨もたぶん常時maxです でも私の場合は、アイドルやネット閲覧程度の軽負荷は最低の750rpm辺りで回してますが... 詳細
[17764876] 水漏れ発生
2014/07/24 09:17:34(最終返信:2014/07/24 11:07:59)
[17764876] ...人工心臓メーカーなんかが作ったらどうかしらん。実際は心臓を止めて手術している間だけ使うのがメインで常時毎日使用するような物でもないから耐久性はさして変わらないかも*_*;。... 詳細
[16792462] ポンプ作動音について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Seidon 120V RL-S12V-24PK-J1)
2013/11/04 08:49:05(最終返信:2013/11/04 13:58:32)
[16792462] ...結構音は小さくなったものの気になる音があります。 ファンを止めて確認したところ、ポンプ作動音がファンの音(通常時500rpmくらいで作動)よりも大きいようです。 他の高価な水冷システムでもファンの音より大きかったりするのでしょうか... 詳細
[16514168] 旧型の寿命
 (CPUクーラー > Corsair > H60 CW-9060007-WW)
2013/08/27 20:08:55(最終返信:2013/08/27 22:06:39)
[16514168] ...表面にヒビが入ってきたり、さわってみて硬すぎるようだと、交換を考えたほうが良いです。 あと、室温やPCケース内が常時高温ですと劣化は早くなると思います。 簡易水冷、ホースの寿命で・・・とは聞かないですね。 ポンプの故障で... 詳細
[16427518] 思った冷却性能が得られない
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2013/08/02 01:33:35(最終返信:2013/08/05 09:39:55)
[16427518] ...>ポンプが回ってないのかなぁ。 ラジエータの温度は上昇してます? Corsair Link 2読みではポンプは常時2200回転していますが、ラジエータの温度は何処で見るのでしょう? Corsair Link 2のH100i... 詳細
[16354283] 発見 FAN回転数
2013/07/11 12:39:54(最終返信:2013/07/14 22:58:56)
[16354283] ...結果・今まで2200rpm位で轟音立てて回転していたFANが、 CPU温度がどの温度域でも1600rpmで常時安定して一定回転しています。 再度、回転数設定を55%に設定したところ 1500rpmで一定回転しました... 詳細
[16118184] Corsair Link の表示
2013/05/10 21:17:05(最終返信:2013/06/07 04:03:47)
[16118184] ...ルを接続されていると思いますので、接続しているUSB9ピンが常時給電されていないようであれば、常時給電タイプに差し替える必要があります。 マザーボード上のCP...み有難うございます。 ページを捲って見ると同じ内容な事を先に質問なさってましたね。 常時給電タイプ、という事で調べてみましたがどうも自分のマザーにはそんな設定は無いようです。 ...ブルブル振動してもよさそうな部品なのに沈黙してる。 初期不良の香りがしてまいりましたが常時給電のカードを取りあえず購入してみて接続してみたいと思います。 しかしさすらいのデブさ... 詳細
