常時 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 169件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[15990971] JP KIT 初期不良?
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2013/04/07 22:51:34(最終返信:2013/04/15 21:57:34)
[15990971] ...・・? ⇒ リンクス製品ページに記載にあるように 常時電源供給のUSBヘダピン9ピンが条件になっている為、常時電源供給のUSBヘダピン9ピンに接続出来ていないのが...ところから察するに、やはり常時供給タイプが存在してないのか・・・説明書を読んでもその旨の記載はないのですね>< ファンについては、常時電源供給ポートで接続してい...項 1. Corsair Link Commanderの電源内部USBヘダピン9ピンは、常時電源供給されているUSBヘダピン9ピンに接続されているか確認してください。 確認方法:... 詳細
[15959835] ジィィーっという小さな音
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2013/03/31 08:15:29(最終返信:2013/04/05 23:31:00)
[15959835] ...実際にどの程度の音までが仕様の範囲内なのかはわからないし・・・・・・。 初回起動時等冷却液が安定するまで,音が出るケースはあります, その後も常時発生するならば,程度問題もありますがショップに相談されては如何でしょう。 ポンプ音について、 取り付けたばかりなら...振動が伝わって音が大きくなったりします。 ポンプの回転数を下げられるとほぼ無音になるんですけど。 ゲームのように常時負荷が掛かるのでなければ、空冷の方が静かなんですよね。 roi_ryoiさん おはようございます... 詳細
[15730239] 水温表示が30℃以上しか出ない
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920-E)
2013/02/07 16:47:15(最終返信:2013/03/09 04:24:58)
[15730239] ...吸気x2排気x2で「2重位相反転駆動」の計測を始めます。 しばらくはPCに組めそうにありません。(常時車いすなので、時間がかかります。(笑…) ANTEC920EのUSBソフトでなくWater2.0のものを組み込もうとするとバッテングするのか組めません... 詳細
[15533370] Corsair Linkについて
2012/12/26 21:21:40(最終返信:2013/01/21 09:44:08)
[15533370] ...私のM/Bには内臓USBが3個付いています。 接続方法はリンクの電源は常時電力供給のUSBからH100i・メモリ・クーリングノード(別電源)等です。 H100iをリンクに接続する時は常時電力供給タイプのUSBポートにリンクを接続しないと電源起動時にH100iが起動しない状態になります... 詳細
[14936467] CWCH80との比較
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH100)
2012/08/15 04:30:15(最終返信:2012/09/26 18:40:53)
[14936467] ...2700Kは高クロックで回そうとするとそれなりに高い電圧を要求されます。 そうなるとオフセット設定出ない場合常時高い電圧が掛かり続けることになる為CPUに悪い影響が出ると思い買い換えました。 マザー変更なので... 詳細
[14959301] ソフマップザウルスで1290円
 (CPUクーラー > Spire > THERMAX II SP679S1-PCI)
2012/08/20 13:19:28(最終返信:2012/08/20 13:19:28)
[14959301] ...標題価格で山積みになっていました。 AMD環境でも風をバックパネル方向に送れるサイドフロータイプということで、BOINC環境で常時50度弱(1055Tを125W版@K10STATで1.275V運用。クーラーはANDY、装備ファン... 詳細
[14811135] ファンの回転数が高いような気がするのですが
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2012/07/15 18:03:40(最終返信:2012/07/16 22:01:21)
[14811135] ...現在はPWM になっております。Autoにすると現在より100回転ほど高くなり、Disabledにすると 常時2000回転以上になります。 リテールクーラーより回転数が上がるというのが納得いかないんですよね。... 詳細
[14747126] 静音化したいです
2012/07/01 02:38:53(最終返信:2012/07/01 11:39:32)
[14747126] ...ASUSのマザーですがBIOS設定で回転数下げれません。ASUSは無能なのでしょうか。 回転数が常時2000回転超えしているので、1800回転くらいまで下げたいのですが、どうしたらよいでしょ? BIOSでもダメ... 詳細
[10512241] 二重反転ファン
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神鍛 RR-CCH-PBJ1-GP)
2009/11/22 01:24:03(最終返信:2012/04/17 17:59:06)
[10512241] ...MAX105度で6時間で中止したw どういうものか、電源オプションで「バランス」を選ぶと、XP上でも7上でも常時ターボ かかって4コア3.47GHz(XP上ではうち1コア3.6GHz、HWiNFO32読み)なんで... 詳細
[14442663] ファンが回らなくなります
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V6GT RR-V6GT-22PK-R2)
2012/04/16 01:24:07(最終返信:2012/04/16 13:11:39)
[14442663] ...負荷をかけても廻らないのであればファンかマザーボード出力のトラブルかと。 その辺をまずは切り分けてみると良いかと思いますよ。 常時低回転でもまわしていたいのであれば、ファンコンを使うとかですかね。 AMD至上主義 甜さん、沼さんさん... 詳細
[14372297] 異音について
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920)
2012/03/31 11:49:28(最終返信:2012/04/13 16:03:17)
[14372297] ...自分の場合はこんな感じだったのですが参考になりますでしょうか? 内部のモーターはフル回転で駆動させてますよね? スレ主さんはどうかわかりませんが、自分は常時フル回転(2800~2900rpm)です。 試しに若干回転数を下げてもみましたが、音量は低くなるもののやはり異音は発生していましたね... 詳細
[14416407] 後日談
 (CPUクーラー > SUNTRUST > 薙刀(NAGINATA))
2012/04/10 02:04:35(最終返信:2012/04/10 13:08:54)
[14416407] ...  室温もいずれの場合もだいたい20℃前後であって環境自体に大きな変化はありませんでした。(PCも常時24時間回しっぱなしなので)  しいて言えば、一度ケース内をエアーで清掃しましたが、ホコリはそんなに付着していた感はなかったです... 詳細
[14029143] 低周波?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > X Dream i117 RR-X117-18FP-R2)
2012/01/16 11:56:07(最終返信:2012/01/16 12:28:00)
[14029143] ... 一般のパソコンなら,室温の低下で起動時にそのような状況になる場合があります。 ただ,サーバー用で常時稼働中ならファンの劣化でしょう!... 詳細
[13716759] ポンプ音?
2011/11/03 18:48:00(最終返信:2011/11/04 23:00:25)
[13716759] ...ラジエターのFANも起動時は高回転で時間とともに低下するようです ポンプの回転は3段階のLEDの右まわりで点灯 当方は常時全部LED点灯で使用しています     過去に3段切り替えが動作せず初期不良の取り扱いの例があったようです... 詳細
[13649484] 取り付け注意
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP)
2011/10/19 20:50:09(最終返信:2011/11/01 19:50:26)
[13649484] ...早いです)i5までのクーラーと割り切った方が良いかもしれません。 HDDについては吸気側にもファンを付けており常時40度以内を確保(その分の熱が 内部に送られていることも事実)しているので心配はありません。 ありがとうございました... 詳細
[13508524] 初CPUクーラー
 (CPUクーラー > Thermaltake > Contac30 CLP0579)
2011/09/16 22:51:34(最終返信:2011/09/17 18:46:18)
[13508524] ...以前スレ主さんと同じCPUクーラーをI7−860に使ったことがありますが思ったほど冷えませんでした。 常時室温26度前後でアイドル38度前後、負荷をかけると60度前後まで行きました。 そこで、クーラーマスターのハイパー212プラスのCPUクーラーに変え... 詳細
[13457199] 目視で確認できるほどの振動が
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2011/09/04 10:57:56(最終返信:2011/09/07 20:06:13)
[13457199] ...マザーボードへは正常に固定できている(と本人は)思っています。 ファンの初期不良でしょうか? ファンは常時最大回転数の1300rpmで駆動、 CPUはcore i5 750 (LGA 1156) でOC無しの定格動作... 詳細
[13404635] トップフローとサイドフローで悩んでいます
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2011/08/22 12:38:51(最終返信:2011/09/02 11:40:17)
[13404635] ...の組み合わせでCPU稼働率常時60〜80%で運転しています 現在リテールファンを使用しCPU温度は68〜71℃なのでファンを考える必要はないのですが CPUファンの音が気になることと常時運転なので安全のために冷却性能のよいファンにしようと思いCNPS9900... 詳細
[13120960] 製品の不良率が高い?
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-620)
2011/06/12 02:23:41(最終返信:2011/06/17 01:48:39)
[13120960] ...設置場所を変えるなどしても無駄みたいですね。 もっとも静かな物でモーター音だけですが不良品はガーガーなり常時うるさい錠状態です。 ちなみに代理店で初期不良を確認しましたが購入店で交換という形になるそうです。... 詳細
[13001133] 取り付け簡単、温度も下がりました
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH60)
2011/05/12 18:21:14(最終返信:2011/06/12 11:17:51)
[13001133] ...高付加時はOC度合いによるでしょうが、そのくらいだと思います。 私のは 36度くらいにしてあります。 FAN-800回転 ポンプ--常時2250回転の設定 それでも 温度が40度くらいなら グリス(私は シルバーグリス)交換の手ですね... 詳細
