常時 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 169件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[7916969] CPU温度について
 (CPUクーラー > ASUS > Silent Square EVO)
2008/06/09 12:19:54(最終返信:2008/06/09 23:21:16)
[7916969] ...このクラーは大変気に入って購入したのですがASUS AIでは 常時45〜49℃付近で推移しています。 雑誌の特集でヒートパイプの取り付け向きにより温度変化があるというのを参考に 付け替えました。(2〜3℃落ちたように思われます... 詳細
[6654626] 使ってみました
 (CPUクーラー > Thermalright > SI-128 SE)
2007/08/18 23:05:47(最終返信:2008/04/22 21:39:00)
[6654626] ...アイドル時500rpm〜しばき時970rpm でしか回らないんです。 Q-FANを無効にすれば1550rpm常時くらいになるんですが せっかく1600rpmのを選んだのにとガッカリしてしまいました=。 Gaz... 詳細
[7659021] 買いました。
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2008/04/11 12:45:56(最終返信:2008/04/22 18:13:11)
[7659021] ...らしきものなかったから 気になってはいたのですが。 うちはほぼ水温は室温の+0〜1℃で常時動いてますね。 CPUのみで使ってるのでOC(QX9650@4.0Ghz)でCPU10... +1〜2度でした。負荷かけても室温との誤差がほとんどないのでAUTOだと Min運転で常時なりそうな気がします。 ご指摘のように室温センサー高めのような気がしますね。 実際負荷...気温上昇した可能性もあるのですが・・・ 温度に関してはうちでもほぼ常時−1度って感じで動いてますね。 ただ、このメーターの室温はやはり部屋の温度じゃないですね... 詳細
[7560483] オーバークロックのために・・・
 (CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000)
2008/03/20 17:27:41(最終返信:2008/03/21 01:15:04)
[7560483] ...(オーバークロック時) CoreTemp SpeedFan 使用 (通常時 20℃〜30℃  高負荷時 35℃〜45℃)ノーマル時 (通常時 20℃〜30℃  高負荷時 45℃〜55℃)オーバークロック時 ...4Vでも大丈夫なのかな?(この後、いろいろいじってみます) しかし、温度が異様に上がっています! (通常時 30℃〜40℃ 負荷時 60℃〜70℃)1.8GHz → 3.0GHzにOCした場合 これは高いですよね... 詳細
[7421696] 結構冷えますヨ
 (CPUクーラー > サイズ > ZIPANG SCZP-1000)
2008/02/20 19:34:01(最終返信:2008/02/20 19:34:01)
[7421696] ...60度以下です神風では、60度を越えました<FAN(12cm*2個(2000RPM)>していたので、メモリ等を常時冷却出来ましたが、これは出来ない、良い点は、メモリーの交換がやり易くなった点とFANノイズがかなり少なくなりました... 詳細
[7302436] GA-MA770-DS3
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN SCSK-1000)
2008/01/27 18:15:31(最終返信:2008/01/27 18:26:53)
[7302436] ...W2U800CQ-1GLZJ) コンデンサ等との干渉も無く、初心者でも簡単に取り付けられました。 リテールファンでは常時 2500rpm 位だったのですが、このファンでは、CPU負荷により400rpm〜1500rpm に回転数が変動します... 詳細
[7106828] pentium4にceleron用CPUクーラーOKでしょうか?
 (CPUクーラー)
2007/12/12 23:18:33(最終返信:2007/12/15 00:56:55)
[7106828] ...残念ながら自分には十分に使いこなすのは難しそうでしたが、とりあえず、CPU温度とファンスピードは、SpeedFanで常時モニターすることが可能なことがわかりました。 (Automatic fan speed部分には、チェックをしていても...非常に優れものの便利なソフトで、ご紹介頂きまして感謝、感謝です。 SpeedFanでCPU温度とファンスピードが常時モニターできることが分かりましたので、他にもご紹介いただきました温度モニターのソフトは、とりあえず... 詳細
[6600340] PenXEでは追いつきません
 (CPUクーラー > Thermaltake > BigTyp 120 VX CL-P0310)
2007/08/02 01:26:10(最終返信:2007/12/08 13:01:44)
[6600340] ...一台ずつ。 テンションが甘めだったので、プラ板の下駄を履かせた。銀ペーストで密着。 科学計算に使っていて、常時負荷最大。 んで、室温28度で、CPU89度!。 それと、ファン風がCPUとは逆方向に吹き出しています... 詳細
[6849677] このマザーに搭載できますか?
 (CPUクーラー > Thermalright > Ultra-120 eXtreme)
2007/10/09 20:06:29(最終返信:2007/10/09 20:39:10)
[6849677] ...「搭載不可」や「加工が必要」なのであれば、 オススメの空冷最強クラスのクーラーを教えてください。 QX6850を常時100%近くで回したいので・・・。 “ねこころ”さん、 大丈夫そうですよ。 下記を参照ください... 詳細
[6787274] E6600を3.6Ghz(空冷で)の温度は?
2007/09/23 03:06:52(最終返信:2007/10/03 01:16:42)
[6787274] ...これから気温が下がっていけば1.5Vかけて常時3.6Ghzも可能そうだったんですが一台は不安定で無理そうなのであきらめました。 結果的にはFSB400×8の3.2Ghz、1.35V定格での常時使用にしています。 ノースは1... 詳細
[6721702] よく冷えるクーラーと地雷ゲルシートのレポート
 (CPUクーラー > サイズ > INFINITY COOLER SCINF-1000)
2007/09/06 10:16:43(最終返信:2007/09/07 10:29:37)
[6721702] ...部屋温度は35℃〜40℃(8月の炎天下の部屋) ケースはフルタワーでエアフローは十分らしいです。 常時100%使用状態でCoreTemp読みが80℃でした。 かなり酷な環境ですが本人が安定しているし問題無いと…... 詳細
[6519828] ファンコンについて
 (CPUクーラー)
2007/07/10 17:32:13(最終返信:2007/07/12 20:30:08)
[6519828] ...アッシュグレイさんが紹介してる物使ってましたが結構使えましたよ 安いしw ただ、LEDの色を変えられるのはいいんですがどの色を選んでも俺の場合常時つけっぱなしにするので結構まぶしかった覚えが。。。 で、今はそれもあってZALMANのやつに変えてある... 詳細
[6441265] いまいちでした
 (CPUクーラー > TACENS > Gelus PRO)
2007/06/16 09:22:23(最終返信:2007/06/17 10:18:43)
[6441265] ...パッシブダクトはケース付属の円形タイプだとファンの形状に合わずケース内のエアーをとりこむためか、CPU温度がネットなどしていても常時50度後半だったのでダンパネで角ダクトを作りサイドパネルの通気口より直接エアーを取り込むようにして50度前半になるようになりましたが... 詳細
[4998308] 購入予定ですがファンの交換可能とは?
 (CPUクーラー > ASUS > Silent Square)
2006/04/15 02:04:37(最終返信:2007/04/02 16:00:16)
[4998308] ...フィエ2さん 05ですが、1万少し切れるくらいだったと思いますが、一度確認します。 常時使用パソコンは、EDi Cube F550Hなので・・・  上田新聞の件は、すこし、訂正...。 今のマザーがいくら800対応だとしてもフルスペック性能は、でませんからね  FSBを常時OCするのには、いいかもしれないですが、667でも十分すぎますね。  容量が一番性能出せ...すよ。45度超えたらフル でも稼動していません。ほとんど電源オフで回転も0ですよ これで常時使用です・・・ 横レスすいません ベースクロック、ハイパートランスポート…難しい言葉が... 詳細
[6046024] OCやってみたいのでクーラー交換?
 (CPUクーラー)
2007/02/25 14:08:16(最終返信:2007/02/25 17:23:39)
[6046024] ...できないならOCの意味はないのでしょうか? 負担だけかけてるのでしたら戻そうかと思います。 それとCPU温度は常時50度で高負担時59度まで上昇します。 これって対策を考えたほうがいいでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[5856690] 笑ってください?!
2007/01/08 12:53:22(最終返信:2007/01/14 02:11:52)
[5856690] ...(光学ドライブのパイアニア「DVR-A12J」のお陰かも) そして、ANDYもさすがです。 FANコントロールを無効にして常時フル回転にすれば、30度くらいでおさまるかも知れません。 ちなみに、シリコングリスは↓です。 http://www... 詳細
[5833005] CPU温度について
2007/01/02 23:44:18(最終返信:2007/01/05 00:12:08)
[5833005] ...CPUファンは常時1500rpmで回転させてます。温度計測はマザー付属のPCbloveで計測で室温18度CPU温度25度はアイドル温度です。よろしくお願いします。  色々問題あって、CPUファンを常時回るように電源を介してマザーに繋ぎなおしました... 詳細
[5647578] CPUクーラーについて
2006/11/17 21:21:03(最終返信:2006/11/18 09:30:05)
[5647578] ...ペン4の3.4Egでプレスコットの場合は、 本当に死ぬかってくらい熱いですよ。 僕も、先代で使用していたのですが、 NINJAでようやく、常時40度くらいまでで、 なんとか使用できましたが、 それでも最高55度〜57度はざらでしたね。 温度対決だと... 詳細
[5473542] ファンコンとの組み合わせはNG?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > X Dream K640 RR-KIF-L9E1)
2006/09/24 13:47:58(最終返信:2006/09/29 19:49:33)
[5473542] ...*P/S=電源、F/C=ファンコンです。  異常に熱いですね。  温度可変ファンを採用しているので、常時フルに給電出来て居れば問題無い様に思いますが・・  途中で1本になって・・と言うのは、ファン回転数モニタ用の線ですよね... 詳細
[5381897] 凄く静かなので真夜中でも気になりません。
 (CPUクーラー > Thermalright > Ultra-90-775)
2006/08/27 10:39:44(最終返信:2006/09/06 22:56:57)
[5381897] ...無難に25mm厚の物です(^^ゞ Q-FANコントロールは有効にしても、無意味なようで、 ←なぜ? 常時1600rpm程度で動いています。 P5B Deluxe Core2Duo E6600(定格) ... 詳細
