常時 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 169件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[5345070] 冷えました。
 (CPUクーラー > ZAWARD > 仙泉 (Xian Quan) PCJ002)
2006/08/14 12:26:40(最終返信:2006/08/15 23:28:19)
[5345070] ...530W 前のOpteron170 @2.7GHzから載せ換えました。 C1Eは、OFFで3.0GHz常時稼動です。 ポンプは、2500rpm⇒1800rpm程度にしてます。 室温29度でこんな感じです...ファンレスで使用するためダブル装着としました。 結果> FSB266MHz⇒333MHzにオーバークロック常時使用で 40度まで低下しました。 でも水冷は、良いですね。 温度の上昇が緩やかです。 VGAもTideWaterという水冷クーラー付けてますが... 詳細
[5337666] BigWater SEとAquaBayM1 CL-W0032 の組み合わせ
 (CPUクーラー > Thermaltake > BigWater SE CL-W0005-01)
2006/08/11 20:31:25(最終返信:2006/08/12 16:33:37)
[5337666] ...SEを導入しようと計画しています。HDD水冷クーラーも増設したいのですが、水温の上昇が気になっております。それと常時PC稼動は可能ですか?よきアドバイスを願います。 私はHDDまで水冷化する必要性を感じませんが。5インチベイ格納するな... 詳細
[5230148] リテールファンの音+振動があまりにもうるさかったので交換
 (CPUクーラー > GIGABYTE > GH-PDU22-SC)
2006/07/06 01:28:54(最終返信:2006/07/06 01:28:54)
[5230148] ...マザーはGIGABYTEのGA-8I915P-Duo Prescott 540J を常時オーバークロックで 3.85GHzにて使用 リテールファンだとファン自体のヒユーン音はもちろん、 ウチの場合はその振動が... 詳細
[5201148] FANが止まってる。。。
 (CPUクーラー > ASUS > Silent Square)
2006/06/25 20:16:24(最終返信:2006/06/25 20:16:24)
[5201148] ...反復的にfanが180度くらい回っては停止、 回っては停止を繰り返していました。。 仕方なく、q-fan機能をoffにして、常時、約1900回転で使用しています。。 いろいろ検証、調整してみました。 biosのfan ratioやターゲット温度の設定をあらゆる値に変更してみたり... 詳細
[5163951] おすすめの静音構成を教えて下さい。
 (CPUクーラー)
2006/06/12 21:49:28(最終返信:2006/06/16 18:32:02)
[5163951] ...CPUの温度はアイドル時54℃約2900rpm、高負荷時69℃約3300rpmでした。 ケースファンは常時2000rpmでした。 静音化、冷却化したいので、おすすめのパーツがありましたら教えて下さい。 ... 詳細
[5155242] ん〜…微妙ですね^^:
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌鉾Z SCKBK-2000)
2006/06/10 00:34:24(最終返信:2006/06/15 11:55:49)
[5155242] ...BIOS読み数値そのものにはあまりこだわりません。温度上昇〜下降が、負荷に応じて安定しているかどうかを見ます。 ただ経験上どんなマザーでも 常時60℃以上表示、なんてのはクーラー取付ミスを疑うべきだと思います。 あと、ファン回転数について... 詳細
[5044330] このCPUクーラーつけたいのですが・・・
 (CPUクーラー > サイズ > XP-90C)
2006/05/02 22:15:29(最終返信:2006/06/07 06:19:01)
[5044330] ...とは違いますが項目がなけれはよいです。 CPUの温度状態によってFANの回転を制御する回路です。 要はFANの回転を高くして常時冷却することになります。 1、前面パネルの5インチベーに空きがあれば試しにブランクパネルをはずし... 詳細
[4734433] ガッカリ
 (CPUクーラー > サイズ > Freezer 64 Pro)
2006/01/14 21:12:39(最終返信:2006/04/30 18:01:40)
[4734433] ...(MAX回転時) マザーボード(A8N-SLI Premium)の機能でファンの回転数をある程度絞り、常時約1000RPMで回っている時はある程度静かです。 しかし、静穏に拘る人には煩く感じるかと思います... 詳細
[5030360] 峰クーラーと忍者 どちらがいい?
 (CPUクーラー > サイズ > NINJAPLUS SCNJ-1000P)
2006/04/27 17:05:40(最終返信:2006/04/29 18:53:56)
[5030360] ...104万で負荷をかけても45度前後でした。 あと 蒲鉾Zで最近冷えないなとおもっておりましたが 実は 常時3000回転でまわしていたので 取り付け部分のネジが緩んでいたことがわかりました・ たまには 掃除がてら確認してみるのもいいかもわかりません・... 本当にお買いになったのですね。 >あと 蒲鉾Zで最近冷えないなとおもっておりましたが >実は 常時3000回転でまわしていたので >取り付け部分のネジが緩んでいたことがわかりました・ >たまには 掃除がてら確認してみるのもいいかもわかりません... 詳細
[4705984] 良いじゃん!
 (CPUクーラー > ASUS > X-Mars)
2006/01/04 14:45:59(最終返信:2006/04/20 19:10:52)
[4705984] ...ちょっと迷いましたが 慣れれば問題無しでした。(笑) Opteron165にて使用していますが 常時35℃前後で安定しています。 音も静かです。全銅製でも重さも さほどではないですし 気に入っています... 詳細
[4414322] それだけ、、、
 (CPUクーラー > NEXUS > AOP-6400 SkiveTek)
2005/09/09 22:45:03(最終返信:2006/01/01 01:14:40)
[4414322] ...jp/sales/cooler/kosoku/kd-k8n.jpg みたいな付け方でOKですかね。 常時起動の静音マシンに使いたいのですが、マザーボードがまだ届いていないので試せていないんで^^; クーラーだけ先に買ってしまいまして... 詳細
[4640529] Sempron2600での使用について
 (CPUクーラー > サイズ > NINJA SCNJ-1000)
2005/12/08 16:48:18(最終返信:2005/12/10 21:42:08)
[4640529] ...Sempron2600にて使用しようと考えていますがその場合はどの程度の回転数のファンを取り付ければいいでしょうか。 また常時起動用に使おうと思っているので、できるだけ静かなほうがよいのですがファンレスにすることは可能でしょうか... 詳細
[4221652] 熱すぎると思うのですが・・・・
 (CPUクーラー > Thermalright > XP-90)
2005/05/07 18:46:43(最終返信:2005/11/04 06:05:58)
[4221652] ...部分に全体に薄い膜が有る方が良いのかな・・・なんせ指では話に成らないかも、、私のはP4P800にPEN4 2.6CGで、部屋23度くらいで常時20度以下ですFAN回転数は最小の1000にしてます。CPUとシンクの間のグリスの塗り方の問題でグリスに空気が入りすぎて玉に成ってるのでは...中央部に心もち、多め、 (指で形を調え)これでぐりぐり 中央部の空洞が埋まります。 >部屋23度くらいで常時20度以下ですFAN回転数は最小の1000にしてます 室温以下なんてことはありえんだろ・・・... 詳細
[4393871] うるさすぎ!
 (CPUクーラー > GIGABYTE > G-Power Cooler Pro GH-PDU21-MF)
2005/09/02 10:54:37(最終返信:2005/10/29 23:48:01)
[4393871] ...結局爆音状態で使用するしかないの だと思います。 というかそもそもGH-PDU21-MFと3000+の組み合わせなら常時低速回転でも十分冷えると思うけど。 ゲーム始めるから回転数を上げる必要があるというのも理解に苦しむ... 詳細
[4137945] このファン最悪良いとこ無し
 (CPUクーラー > サイズ > SAMURAIリビジョンB SCSM-2000)
2005/04/03 03:09:27(最終返信:2005/10/25 23:39:49)
[4137945] ...ちょっと背が高くなりすぎてケースのフタと近くなりすぎ、ケース側面(フタ)がかなり振動したのでやめました。 ケースにもよりますし、常時開放してるなら問題無いですけど。 12cmファンも思ったより音しますよ。 今は静穏の8cmファンに付け替えてSpeedFANで制御してます... 詳細
[4509359] リテールからの交換_非常に静か
 (CPUクーラー > Thermalright > XP-120)
2005/10/17 00:29:20(最終返信:2005/10/17 00:29:20)
[4509359] ...30分後には正常に起動できるようになりました。 CPU温度は次のとおり: 交換前:通常時45度 交換後:通常時35度 音は非常に静かになりました。ファンの音は気にならず、 HDDの音だけ「カリカリっ」と響く感じです... 詳細
[4471948] GIGABYTEマザーに取り付け1ヶ月
2005/10/02 01:09:31(最終返信:2005/10/02 02:45:24)
[4471948] ...以降     45℃~48℃ 参考スコア   Hi 2650 Lo 未計測 電源FAN 温度可変だが常時1000rpm以下 仕事の解析等を行うと50度超えることもしばしば、(高速度カメラの映像を複数2窓~6窓くらいの解析... 詳細
[4404227] 変換コネクタの使用
2005/09/06 00:51:50(最終返信:2005/09/10 11:55:33)
[4404227] ...512MB*2 HDD 160GB ケース OWLTECH PCR-7(前面吸気*1背面排気*1)  常時52〜58  パイ焼き68(ヤバイです) 別に変換コネクタを使わなくてもM/Bにそのまま刺さりますが... 詳細
[4375332] 未だ、使用2日目ですが。
 (CPUクーラー > Thermalright > SI-120)
2005/08/26 06:34:22(最終返信:2005/08/26 06:34:22)
[4375332] ...45〜48℃ 温度は、EasyTune4で見ています。 SI-120のファンは、1800rpmのを、常時1500rpm位で使用してます。 取り付けた感じは、3D Rocketよりも静かで冷えるようになったので満足してます... 詳細
[4263244] 使ってみて・・
 (CPUクーラー > サイズ > Freezer7)
2005/07/06 10:42:48(最終返信:2005/08/20 17:32:08)
[4263244] ...・掲示板に書かれているようなアイドル40℃台、CPU100%で50℃台なんてとても・・・という状態ですが・・・  ファンは常時max回転ですが、一番気にしていた音は静かで満足しています。 ・まずはCPUとヒートシンクが完全に密着することが重要だと思いますが... 詳細
