常時 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 307件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19319921] TV録画用に購入
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO CONNECT HD-PE30TK [ブラック])
2015/11/15 14:37:51(最終返信:2017/01/10 22:58:15)
[19319921]...ヨドバシ.comでポイント還元後1万8千円台で購入 常時電源オン状態で使用、音も気になりません ディーガでは特に不具合もありません 外付け3.5インチHDDと迷いましたが、電気代節約のため 省電力な...詳細
[20322415] TV接続の場合の電源操作について
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-FNX020UBK)
2016/10/23 00:53:54(最終返信:2016/10/23 12:32:00)
[20322415]...さほど耐久性も高くないと思いますので、常時つけっ放しは負荷が大きいので消したほうがよいかと思うのですが、電源スイッチが付いている訳でもないので、テーブルタップのスイッチでオンオフするしかないようです。 常時ブンブン回転しているようなので...詳細
[19992661] 簡易NAS?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB1.0TU3J)
2016/06/28 10:23:32(最終返信:2016/06/28 19:16:14)
[19992661]...今回回線をNURO光にしたのでノートパソコンを無線RANにしました。いままで有線だったのですっきりして便利になりましたが、ついでにパソコンに常時USBでつないでいる外付HDD(HD-LB1.0TU3J)も無線になればさらにすっきりするのになと...詳細
[19801526] 大容量の外付けHDD
 (外付け ハードディスク)
2016/04/19 16:52:03(最終返信:2016/04/20 21:39:56)
[19801526]...早速の回答有り難うございます。 使用はTV録画に週に5〜6番組 設置場所はTV(65インチ)の裏側 ノートPCに常時接続での使用 データーのバックアップと、TV録画に週4番組 設置場所はノートPCの横 以上が使用と設置場所になります...詳細
[19715632] 反応なしになることありますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/03/21 20:14:26(最終返信:2016/04/01 19:13:03)
[19715632]...C稼働中はHDDのLEDランプは常時点灯しています。 スレ主さんの場合は、常時点灯していないのでしょうか? 常時点灯していないなら、レジュームの...す。 OS:Windows7 Home Edition 64bit の NotePC に常時接続をして、データ保存用に使用しています。 購入使用後10ヶ月目に入るのですが、最近デー...ときは、このライトが一瞬暗くなってから、消灯状態になるようです。 上記のマニュアルでは、常時点灯か点滅しかないはずなのですが。 >文鳥LOVEさん 早速の御教示ありがとうございま...詳細
[19662320] 静かな外付けHDDドライブはありませんか?
 (外付け ハードディスク)
2016/03/06 03:29:04(最終返信:2016/03/18 19:00:20)
[19662320]...24時間稼働に対応した選りすぐりのドライブを使った製品があるみたいなので ファンレスのHDDは発熱が多く、製品寿命も短くなることが多いので、常時稼働前提なら避けた方がいいかと思います。 USB接続ではなく、NASにしておけばスリープ時のアクセスはなくなると思います...詳細
[19683464] ホットスペアに対応してますか?
 (外付け ハードディスク > HGST > G-SPEED Q USB3.0 8TB Silver 0G03007)
2016/03/12 03:04:08(最終返信:2016/03/12 05:35:02)
[19683464]...交換用に使えないとなると、少し不満なのですが。 ご存知の方、回答をお願いします。 4BayでHot-Spareだと常時3台のRAID5になる。まあHDD総容量32TB機もあるから3台のRAID5にしても実質14.5TBぐらいにはなるが...詳細
[19199049] Automatic Standby(自動スタンバイ)機能は付いていますか?
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-3.5I4T)
2015/10/04 18:35:11(最終返信:2016/02/02 03:54:15)
[19199049]...接続してから電源を入れる順番だと大丈夫でした。 パソコン内蔵HDDのバックアップのLaCie2台のバックアップ用で常時使う訳ではありませんし、2TB&USB 3.0でこの価格なら、満足です。後半レビューになってしまいました...詳細
[19544593] アマゾンで購入
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2016/02/01 08:14:15(最終返信:2016/02/01 08:14:15)
[19544593]...10480円で購入。 中身は海門の7200回転だったので 使用中の熱上昇は早いです。 常時稼働には向かないと思ったので 普段使わないデータの保存用にしました。 ...詳細
[19107107] 購入したのですが、速度はこんな感じですか?
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro S 1000GB Gray 7200 JP 0S03697)
2015/09/03 14:03:02(最終返信:2015/09/03 19:07:46)
[19107107]...外付けHDDはUSB接続ですからSATA接続より遅くなります。 8MB/s→64Mbpsでしたらそんなものかと。 小さなデータを大量にですと、最高速度が常時とはなりませんy キハ65さんが書かれたように、ベンチソフト使って速度確認してください みなさん...詳細
[19029935] 違い??
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDEL-UT2B [Twilight Blue])
2015/08/06 13:38:10(最終返信:2015/08/22 16:25:10)
[19029935]... 別にどう使っても問題ありません。 貴方がそれで不便を感じないなら、それで全く問題ありません。 常時使うデーターの保存場所として使うなら、使うときだけ繋ぐのは苦痛かも知れません。 しかしある程度纏めてデーターを移す様な使い方をするなら...詳細
[18841960] ひかりTVのトリプルチューナーと接続したいのですが
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0KB [ブラック])
2015/06/05 15:31:14(最終返信:2015/06/15 16:36:44)
[18841960]...電気的なご説明有難うございます。よく判りました。 過去、別のチューナーと別のHDDとの組み合わせ(HDDはスタンバイにならず常時オンでした)で使用していたとき、2年位で突然録画していた番組の再生が出来なくなり、チューナーとHDDの両方のサポートに連絡を入れたところ...詳細
[18644426] シャープブルーレイ BD W1100との相性
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0WB [ホワイト])
2015/04/03 15:37:18(最終返信:2015/04/09 12:17:16)
[18644426]...ってる 常時USBから信号を拾ってることもある ケーブルを替えたら連動した場合ある この連動に関しては個体差もあるので告知は出来ない と、わかったようなわからないようなお答えで、常時点灯した状態で使用してます...詳細
[18653551] 無線の外付けHDってあるのですか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U3WR [ブラック])
2015/04/06 06:38:15(最終返信:2015/04/06 13:48:29)
[18653551]...・リアルタイムにアクセス結果を要求しない といった限定された条件でしか使い物になりません。 あと、常時8wくらい食っており、なんのための専用機なんだかわからない、エコとは程遠い作りです。 で、なおかつ...詳細
[18495237] その他のPCからHDDの方に保存できない!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LX1.0TU3C)
2015/02/19 18:41:39(最終返信:2015/03/03 20:38:30)
[18495237]...昨年11月に購入し、会社のデータ保存用として使っています。 常時起動しているメインPCに接続して使っているのですが、その他のPCからHDDにファイルなど...ェックソフトやファイヤウォールの設定は確認されましたか? 多分それ全然関係ない。 >常時起動しているメインPCに接続して使っているのですが、 ファイル共有しているということで...すけど、それは問題なし? 普通は「ヤ・メ・レ」って言われるような設定なんですが。 『常時起動しているメインPCに接続して使っているのですが、その他のPCからHDDにファイルなど...詳細
[18483760] USBハブで2台のパソコンから
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2015/02/16 16:57:12(最終返信:2015/02/16 17:58:24)
[18483760]...二台のパソコンから同時に使うという前提ですから、以下のいずれかで可能です。 1 NASを導入して、LAN経由で使用する 2 一台のパソコンを常時起動しておき、そのパソコンの内蔵または外付けHDDを共有して、LAN経由で使用する みなさん。ありがとうございました...詳細
[18252927] 録画について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2014/12/09 14:12:40(最終返信:2014/12/09 23:53:49)
[18252927]...もし購入するなら電気的な容量の大きいものを選ぶのが無難です、予算次第ですが。 >無停電電源装置というものでおすすめはございますでしょうか? 常時インバータ方式をお勧めします。 例 http://kakaku.com/item/01406010113/...詳細
[18150644] バックアップ用の外付けHDDの選び方
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/11/09 23:50:48(最終返信:2014/11/15 14:17:04)
[18150644]...VPCL2 です。 中には、子供の写真やビデオ録画が保存してあります。 以前、購入した小さな外付けを常時つないでいます。 そこに自動的にバックアップされている感じです。 (これも、いつもまにか、こうなっていました)...詳細
[18167312] 複数台のパソコンの使用について
2014/11/14 19:35:36(最終返信:2014/11/14 20:32:29)
[18167312]...暗号化を使わないようにしておけばどのPCでも使えます。 PC全台がネットワークでつながれているなら常時付けっぱなしの1台に接続してLANで共有するという手もあります。 抜き差しすれば、複数のパソコンで使えます...詳細
[18070192] コンセントから抜いても光る
2014/10/19 20:18:10(最終返信:2014/10/21 22:56:37)
[18070192]...<「BIOS」の設定次第。   「キーボードからPCの電源を入れられるようにする」などの機能が有れば、   「常時USBには給電している」という事になりますし...   また、「特定のUSB端子のみ」という場合も有りますし......詳細
