常時 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 307件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18056703] 用途別に適している大容量外付けHDD
 (外付け ハードディスク)
2014/10/16 02:54:25(最終返信:2014/10/17 13:33:14)
[18056703]...TV録画用のストレージに設計されます。中のHDDはAVパフォーマンスに高信頼性が出るため、耐高温性や常時ONの環境に向けて作られます。最大容量は2TBまでしかないが、録画したものは見てから削除することになるので2TBで十分でしょうね...詳細
[17894442] 電源
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/09/02 20:12:32(最終返信:2014/09/04 17:55:55)
[17894442]...一定時刻のバックアップ目的なら,その近辺のみ ON ・・・ データーの読み/書き がかなりあるようなら,常時 ON ・・・ まあ 常識の範囲ですが・・・ 2TBのHDDをLGテレビに繋ぐと 最初は大丈夫だったけど...詳細
[17847242] ファンの自作について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3-BKD [ブラック])
2014/08/18 15:35:23(最終返信:2014/08/31 07:42:40)
[17847242]...この外付けHDDは同じバッファローの無線親機の背面にあるUSB3.0に接続して簡易NASとして使用しておりますが、常時使用の為、HDDの温度の上昇が気になっております。 もし手段がなければ、最悪、他にRAIDが組めるケースを購入しようとも思ってますが(2...詳細
[17425596] BuffaloのNASなどについて。
 (外付け ハードディスク)
2014/04/18 13:20:27(最終返信:2014/05/29 12:22:24)
[17425596]...HDDにこもった熱がヒートシンクに移るので意外と効果あるのかもしれません 検証はしていないのであくまでも個人の感想ですが 一般的に常時稼働するようなNASの場合の温度管理は2つの考え方があります 1.サーバールームのような部屋全体で温度管理する場合は個別機器での温度管理は...NASはファイルサーバーですからこれにLANで関係しているPC等はクライアントです。 WebやDHCPサーバーではないので常時稼働させる必要性はありません。 ご自身の使い方にあった管理方法をすればいいだけです。 返信が遅くなってしまいすみませんでした...詳細
[17378519] HDDレコーダーの録画用に転用
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2014/04/04 12:40:39(最終返信:2014/04/05 01:19:59)
[17378519]...当たり前の事とは思いますが、電源スイッチも常時ONにしなければなりませんよね? ということは、『DVR-1C2/500G』に電源連動させるには電源スイッチを常時ONにしておいて電源モードスイッチをAUTOにしておけばよろしいのでしょうか...>当たり前の事とは思いますが、電源スイッチも常時ONにしなければなりませんよね? ということは、『DVR-1C2/500G』に電源連動させるには電源スイッチを常時ONにしておいて電源モードスイッチをAUTOにしておけばよろしいのでしょうか...詳細
[17333905] TVの電源連動ですか?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/03/22 23:31:55(最終返信:2014/03/23 09:46:39)
[17333905]...一定時間ごとに青いLEDが点灯しますが、後方上面に付いているので、暗闇でもない限りは気にならないでしょう。使用時は常時点灯しています。 最近の外付けHDDであれば、ほとんどのものが電源連動に対応しているはずですよ。...詳細
[17267651] PCのデータバックアップ用のHDDを探しています
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2014/03/05 13:38:43(最終返信:2014/03/05 22:02:19)
[17267651]... 厳密にバックアップを取りたい場合の簡単で安全な方法を紹介しておきます。 (1)外付けHDDなどを常時1台接続しておく (2)毎日差分バックアップするようツールをセットしておく (デイリーバックアップ)...詳細
[17238635] このHDDの仕様
2014/02/26 07:40:12(最終返信:2014/02/26 23:55:30)
[17238635]...パソコンがスリープ時にUSB機器への給電を停止できないと対応は、厳しいかと思いますが...。 スリープ時のUSBポートの常時給電をOFF/解除にできますか? http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000237563/SortID=13041273/...詳細
[17097824] HD-T2の動作音について
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-T2)
2014/01/21 21:14:07(最終返信:2014/02/14 00:20:56)
[17097824]...ヘッドが安全地帯に退避してプラッタの回転が止まった音です。 手元にも同じような音がするHDDがある(HDDを常時30個くらい所有している)ので問題ないかと思います。 ※1nm=10億分の1メートル ※プラッタは1秒間に90〜120回転しています...詳細
[17159015] 在庫なしばかり。そろそろ新機種?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2014/02/06 16:59:23(最終返信:2014/02/10 11:50:34)
[17159015]...co.jp/products/hd/hdd_ex_index.php うちにもNAS2台と外付HDDを常時動かしてますが、“常にずっと書き込みしてる”という状態ではもちろんなく、お休みしながらときどき働くみたいな仕事っぷりで(笑)...詳細
[17093293] 会社に家庭用NASを使う場合の問題点は?
 (外付け ハードディスク)
2014/01/20 15:38:11(最終返信:2014/01/24 18:09:21)
[17093293]...あくまでも内蔵HDDはシリアルATAであるという点を考慮しておいて下さい。冷却クーラーや放熱部品などにおいても、常時稼働での計算をしておりません。  1日稼働時間数は、負荷が高い利用方法ですと短くなります。家庭用ですので...詳細
[17073105] 電源連動について教えて下さい。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LS1.0TU2E)
2014/01/14 21:58:26(最終返信:2014/01/15 11:15:18)
[17073105]...『USBを抜くのか電源コードを抜くのかどちらがよろしいでしょうか。』という事のようですが、HDDの故障や障害発生の原因になる可能性もあるかと思いますので、常時電源ONで使用する方が宜しいかと思います。取扱説明書には、USB HDDの取り外し方法の記載がないようです...詳細
[16901858] こどもの写真や動画を保存する媒体を探しています。
 (外付け ハードディスク)
2013/12/01 09:48:33(最終返信:2013/12/01 12:24:53)
[16901858]...RAID1の出来る外付けHDDであろうと、壊れる可能性はあります。そのまま見れなくなる可能性も。 お勧めは、RAID1で常時バックアップ+定期的に外付けHDDへバックアップの2重化3重化しておくことです。 RAID1は、物理的損傷にはもう片方でバックアップしているので助かります...詳細
[16682299] アクセスランプについて
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Desktop Porsche USB3.0 LCH-PSD040U3 [ダークグレー])
2013/10/08 23:02:21(最終返信:2013/10/10 00:27:47)
[16682299]...XPで使用できる4TBのHDDという事で購入しました。 PCに接続して読み書きをするとアクセスランプが点滅しま すが、それ以外の時は常時点灯しており、PCの電源を落と しても状況に変化はありません。 この動作で問題はないのでしょうか...アクセスが有ると点滅(厳密には滅灯)」となり、 >PCに接続して読み書きをするとアクセスランプが点滅しますが、それ以外の時は常時点灯しており、 この動作は「正常」であると思われますm(_ _)m >PCの電源を落としても状況に変化はありません...詳細
[16594089] PCをスリープ解除しても本機が認識されない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PZ500U3-R [ディープレッド])
2013/09/16 13:05:48(最終返信:2013/09/19 01:52:15)
[16594089]...本機をノートPC(Win7)に常時接続して使っています。某会の情報を個人のPCから独立して蓄え、出し入れしたいので、そうしています。 ところが、PC本体をスリープ状態にし復帰させると、本機が認識されないので...詳細
[16537544] リンクステーション LS-CH1.0TLにアクセス出来ない
 (外付け ハードディスク)
2013/09/02 21:21:56(最終返信:2013/09/07 05:55:03)
[16537544]...2年ほど使用しているバッファロー製ネットワーク型外付けHDD LS-CHLにアクセス出来なくなってしまいました。 会社で数台のpcとネットワークハブを返して常時通電し繋がっているのですが、この2日ほど前から繋がらない様になりました。最初はハブの状態が悪いので...IPアドレスは手動設定でなければ、重複の心配はありません。 >会社で数台のpcとネットワークハブを返して常時通電し繋がっているのですが、 >この2日ほど前から繋がらない様になりました。 >又、ネットワーク機器の追加等は特にないです...詳細
[16550520] LaCieとWesternデジタルでは
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rugged triple USB3.0 LCH-RG010T3)
2013/09/06 08:19:35(最終返信:2013/09/06 10:02:10)
[16550520]...HDDは特定メーカーが壊れやすいと言われているが、これは根拠のないことであり、確かにHDDは機械物で何時かは壊れますが、ポータブルHDDノyうに常時接続しないような使い方をすれば、HDDの寿命はそう神経質に考えることはないと思います。 大事なデータは...詳細
[16461997] USB3.0接続後のPC起動で認識されません。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HD-PB15TW [ホワイト])
2013/08/12 12:49:59(最終返信:2013/08/14 00:22:21)
[16461997]...外付けHDDの使い方は人それぞれでしょうが、PCに常時接続しての使用をしたい場合どうすればいいのでしょうか。 お分かりになる方、よろしくお願いいたします。 > PCに常時接続しての使用をしたい場合どうすればいいのでしょうか...jp/faq/index.html#q27 >外付けHDDの使い方は人それぞれでしょうが、PCに常時接続しての使用をしたい場合どうすればいいのでしょうか。 可能性としては「セルフパワーのUSB3.0ハブ」に繋ぐ...詳細
[16462072] 使えね〜!タコドライブ
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0030HBK)
2013/08/12 13:16:17(最終返信:2013/08/12 13:16:17)
[16462072]... 「バックアップには使えません」とレビューされてる方がいたが、その通りだった。 認識が怪しいので常時データ置き場として使うには不安があるし・・・使えん!...詳細
[12529128] レグザにて電源ランプが緑
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2011/01/18 22:56:58(最終返信:2013/07/14 21:01:11)
[12529128]...しかし、その状態からTV の電源を切ると、30秒ほど経ってから、なぜかアクセスランプが緑色になり、常時接続状態となってしまいます(ちなみに録画、再生等は今のところ不具合なく行えています)。サポートセンターに問い合わせても回答を得られず...詳細
