常時 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 308件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14730383] 2台とも不具合発生しました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.5E)
2012/06/27 01:10:24(最終返信:2012/06/27 22:05:32)
[14730383]...まあ実際試して見ないと解りませんが...HDDが故障ならケースは無駄になりますね。 寿命に関しては、常時録画や再生を繰り返せば2年持てば長くは無いが仕方ないと思います。 個体差、使用頻度や使用環境等でも寿命は変わって来ますので割り切るしかないですね...詳細
[14685736] NASかポータブルHDDか?
 (外付け ハードディスク)
2012/06/16 00:13:05(最終返信:2012/06/20 07:19:21)
[14685736]...線LANでアクセスしようとしても立ち上げることができるのか?それともPC以外のアクセスは常時onになっていないといけないのか?(家の外からアクセスすることはありません) またバッ...いがその場合、スリープモードから勝手にonになってバックアップをしてくれるのか?それとも常時onになっていないといけないのか? バックアップ先の外付けHDDも常にコンセントをつな...度、数時間程度が平均的です。 その程度のために2つ(もしくは1つ)外付けHDDの電源を常時onにしておくのは寿命を考えても電気代を考えても無駄な気がします。 なのでNASのスリ...詳細
[14519480] DIGA BZT710用に購入
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/05/04 10:30:41(最終返信:2012/05/04 18:19:31)
[14519480]...BZT710側からHD-LBFU2は認識されている状態ではないのでしょうか? 確かに、当方BZT710はDLNAで使用してるので、常時本体の待機電力が入ってます。 USB-HDDのランプが消えても多分省エネモードで動き続けてるんでしょうね...ただそこまでの検証はするつもりは無いのでご容赦ください。 |当方BZT710はDLNAで使用してるので、常時本体の待機電力が入ってます。 ありがとうございました、少々気になりましたもので...。お手数をお掛けしました...詳細
[14454283] アクセスランプ消灯時は電源オフ?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2012/04/18 21:50:49(最終返信:2012/04/21 09:31:02)
[14454283]...省電力モード状態でわずかに電力消費をしているのでしょうか? また、セルフパワーのUSBハブを介して接続した場合は、常時通電してしまうのでしょうか? お分かりになる方いらしゃいましたら、ご教示のほどよろしくお願いします...詳細
[14423535] HVL-AVシリーズ(REXBOX)のUSB接続に対応しますか
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0K [ブラック])
2012/04/11 20:58:29(最終返信:2012/04/13 10:22:42)
[14423535]...「RECBOX」の電源を落とすことが有るって事でしょうか?  <「NAS(RECBOX含む)」って、「常時電源ON」が普通だと思うのですが... 「スタンバイ(省電力)モード」にした(なった)場合に、 「USB-HDD」までスタンバイになるかは...詳細
[14419823] 外付けHDD 静音化について
 (外付け ハードディスク)
2012/04/10 22:46:15(最終返信:2012/04/11 23:33:07)
[14419823]...動作中も静かにするのでしょうか? 後者ですとどうしても静かになりません。 寝室にHDD4台を置いているんですが、常時何らかのアクセスがあるので止まらなく駆動音が少々気になるので、外付けHDD用の格納BOXを製作しました...詳細
[14368883] 無線での利用 購入を検討しています。
 (外付け ハードディスク)
2012/03/30 18:49:52(最終返信:2012/03/31 07:08:01)
[14368883]...少しの時間を惜しむより手間の掛からない方法(PCを無線接続でネットワーク対応HDD)が一番良いと思います。 また、時間を惜しむなら、PCを常時LANケーブルで接続してネットワーク対応HDDにアクセスすれば良いですよ。 kokonoe_h様...詳細
[14333686] 複数の・・・
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Thunderbolt Duo WDBUPB0060JSL)
2012/03/23 15:25:18(最終返信:2012/03/24 13:59:21)
[14333686]...SMBに対応してますね。 パーシモン1wさんの言うように同じく基本的には普通の外付けディスクですね。 メインマシンを常時起動が前提ならファイル共有で問題ないですが、 双方交互に起動という状況ならパーシモン1wさんに同じくNASの方が...詳細
[14330949] バックアップ
 (外付け ハードディスク)
2012/03/22 23:11:29(最終返信:2012/03/24 00:39:56)
[14330949]...イメージ化か同期かで変わりますね。 WHS2011はお勧めです。イメージ化で差分バックアップは出来るし常時行え、リスト化してくれるなど管理もしやすい。 Acer Revo Center RC111 RC111-N12F...詳細
[14300745] ハ−ドディスクの長期安全保存方法教えて下さい
2012/03/17 07:52:35(最終返信:2012/03/18 22:11:42)
[14300745]...大事なデーター金庫に入れてもだめでしょう,この種HDDは,常時接続で省エネ作動です。 機械ものですから,動かさなくても経年劣化があります。 常時又はしばしば使っていると,不具合があると何らかのサインが出るかと思います...詳細
[14252433] 常時接続は?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-UT2.0KB)
2012/03/07 03:25:22(最終返信:2012/03/08 20:21:13)
[14252433]...っていたほうが後々いいですよ。 >常時接続=常時電源ON 回答助かります そこで1つお尋ねします常時電源ONと言うのは本体後ろのボタンをオ...ゃんと安定なところにおいて、排熱が取れる環境だけはして置いてください。 常時接続=常時電源ONかどうかわからないですが、書き込み中に何かないようにするほうが大事...PCのメインドライブとして使用する予定にしているのですが、ファンレス機の常時接続はやめた方が良いでしょうか? また、この機種はPS3でも問題なく使えますか?宜しくお...詳細
[14123745] 電源について
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk 2000GB 0S03301A)
2012/02/08 10:31:20(最終返信:2012/02/09 01:17:13)
[14123745]...ランプが点灯したままになる場合もございます。 と、あります。 一般的に,USBに接続する製品は,常時点灯になるケースがほとんどでしょう! この辺は「考え方」の違いなのでは? コンセントに繋がっているから「通電」しているので「LED」が点いている......詳細
[13950384] 大失敗
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk 3000GB 0S03302A)
2011/12/28 09:22:00(最終返信:2011/12/28 16:11:47)
[13950384]...余裕をもって3TBを選択しましたが2TBにすれば良かった(泣)。 HDDの取り外しをしても電源ランプは点灯したままで常時電源ONなのか? HDDの取り外しをした後はOFFになるHDDしか知らなかったので地球に優しくないと思いました...NTFSに再フォーマットをすればいけるかと思います。 >HDDの取り外しをしても電源ランプは点灯したままで常時電源ONなのか? 日立曰くこういった回答みたいですよ。 --------------------...詳細
[13920027] 初めてのNAS導入
 (外付け ハードディスク)
2011/12/20 21:18:11(最終返信:2011/12/23 17:32:03)
[13920027]...>NASって書き込み時だけPC(Windows7)に直接接続してデータ保存し >それ以外はルータに常時接続、という使い方はできるのでしょうか? 違います。 「常時ネットワーク接続」です。 一部の製品に「PC接続用USB端子」と「LAN端子」がついた製品が有り...ところでNASって書き込み時だけPC(Windows7)に直接接続してデータ保存し それ以外はルータに常時接続、という使い方はできるのでしょうか? フォーマットの関係で無理かなと思いますが、もし可能ならストレージの選択肢も広がるので...詳細
[13907476] 壊れました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS1.0TU2/V)
2011/12/18 03:08:04(最終返信:2011/12/18 11:04:05)
[13907476]...単純に消えたものがダビング10以外の番組だったのでは。(的外れな内容、認識違いだったら申し訳ないです。) たしかに録画用のHDDは常時電源はつけっぱなしなので熱対策は必要ですね。 待機時に自動でHDDがオフされる機種でも、意外と熱を持ってたりしますし...詳細
[13870587] テレビに連動させているHDDの電源はどうされていますか?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB1TUTV [ブラック])
2011/12/09 18:23:11(最終返信:2011/12/09 21:28:11)
[13870587]...HDDが一番壊れる可能性が高いと言われるのは電源のONの時と言われています。 下手にON/OFFを繰り返すより常時動いていたほうが長持ちするとも言われています。 皆様、アドバイスありがとうございました! 今まではコンセントを抜いたりして電源を切っていたのですが...詳細
[13827846] THD−50A2の故障は?
 (外付け ハードディスク > 東芝 > THD-50A2)
2011/11/29 16:49:29(最終返信:2011/12/02 20:15:10)
[13827846]...自分は「テレビ」を購入当初、 「電源が録画前にちゃんと働かずに、録画に失敗して欲しくない」 ということから「常時通電状態」になる「USB-HDDケース」を敢えて使っていました。 現在では、このケースが壊れたため...詳細
[13722077] 東芝valdia304k(REGZA Z300)に使用
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/11/04 22:05:46(最終返信:2011/11/04 22:05:46)
[13722077]...きちんと動いてはいます。本体HDDから番組をムーブ中。 なるほど省電力機能が無かったりファンレスだったりと 真夏の常時稼働には注意が必要かな。...詳細
[13615847] auひかりのセットトップボックスのST1100Rで使えますか?
2011/10/12 13:41:47(最終返信:2011/10/20 12:14:50)
[13615847]...^;   自分の様に、「万が一、USB-HDDの起動が遅れて録画に失敗したら困る」   って事で「常時通電回転状態のUSB-HDD」を使うのは例外だとは思いますm(_ _)m    ※現在は、    ...詳細
[13624720] PC2台分のバックアップについて。
2011/10/14 13:27:59(最終返信:2011/10/14 21:36:53)
[13624720]...PC本体とコピー側双方を持って行かれるからです。 これ、何度か経験してます。 そして、もう1台のHDDを本体に常時接続で差分バックアップをとる つまり、計3台あれば一番良い RAIDは、コントローラー壊れたら全滅ですし...詳細
