常時 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 1769件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24886906] USBHDD電源連動
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X85J [65インチ])
2022/08/21 10:37:46(最終返信:2022/08/22 07:41:35)
[24886906] ...見たところ最近のHDDでは珍しい電源スイッチ付きのタイプだからそれが悪さしてるのかもしれないね(電源オン=常時起動扱いになってる) https://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/avhd-wr/... 詳細
[24876586] Bluetoothイヤホンの接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C65DN1 [65インチ])
2022/08/13 20:39:39(最終返信:2022/08/18 11:08:22)
[24876586] ...見つかりません。 「イヤホンのペアロング操作」はどこでしているのでしょうか? その「イヤホン」は、常時ペアリング受付状態なのですか?  <「イヤホン」の取扱説明書は読んでいますか? >名無しの甚兵衛さん... 詳細
[24851623] VODサービス機能について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2022/07/27 13:45:57(最終返信:2022/08/11 14:26:59)
[24851623] ... >「PCの起動時間」は考慮しなくて良いのでしょうか? >常時起動しっぱなし? はい。家にいるときは常時つけっぱなしですね。 起動も早いPCですのでそれほどストレ...ば >済むのではと思っています。 「PCの起動時間」は考慮しなくて良いのでしょうか? 常時起動しっぱなし? それなら、テレビにVOD機能は無くても良いかも知れませんね(^_^;...あるとは思えないけどね 家にいるときはPCで何かしら作業をしているので、どのみちPCは常時つけっぱなしなんです。 >TVの機能でVODサービスが使えるのは便利(手軽)なので、僕... 詳細
[24549656] 時計表示の時間が止まってしまうのですが...
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C60DW1 [60インチ])
2022/01/17 19:46:41(最終返信:2022/08/10 23:58:28)
[24549656] ...画面右上に時計を常時表示する設定のしていますが、時間が進みません。 @ネットワークと連動A放送時間と連動B連動しない いずれの設定でも止まってしまいます。 電源を入れ直すと、その時の時間に更新されますが...解決までにはもうしばらくかかりそうです。 症状が出るタイミングがランダムで、調子が良い日はほぼ1日中正常に表示されることもあるので、常時表示されていないユーザーさんは、症状に気がつかない方が多いのかなと思います。 こんばんは。私も同不具合が出てしまいます... 詳細
[24841794] 画面右下の表示? 焼き付き?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/07/20 08:10:18(最終返信:2022/08/05 13:45:27)
[24841794] ...0を198000円で購入しました。 昨日配送にて設置していただきましたが、画面の右下に常時うっすらとロゴの様な模様と『dts』と表示がされます。 これは消す事が出来るのでしょう...ちは。 値段からすると、店頭展示品を買われたのでしょうか? dtsの薄っすら見えるロゴが常時見えるのであれば、焼き付きかイメージリテンションです。 一度メニューからパネルメンテナン...ね。 店頭展示品でも初期不良扱いで交換に応じてくれる場合もあります。 右下の緑色の部分も常時このパターンになっているのでしょうか? 個人的にはスピーカー中央のヘソが邪魔ですね ご返... 詳細
[24859329] google tvとベーシックテレビ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-50X85J [50インチ])
2022/08/01 21:41:46(最終返信:2022/08/04 20:36:26)
[24859329] ...内蔵アプリを使うと不安定になるからアプリは使わないという人はいましたが、その方も外部オーディオ系は常時不安定という話をされてました。 ベーシックモードにしたところで、TV自体がandroid OS上で動いているのには変わりありません... 詳細
[24838347] お薦めの追加スピーカーや音響補強の手段ってありますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z875L [65インチ])
2022/07/17 18:48:39(最終返信:2022/08/01 04:53:01)
[24838347] ...通常使用する。 >サブウーファーを補助的(非日常的)に使うのであれば、 非日常的な一時使用ではなく、日常的な常時接続を想定しています。 せっかくサブウーファーを買ったのなら、サブウーファーを外す状況を作るのも無駄だと思います... 詳細
[24852935] FireTVstick利用時のノイズ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2022/07/28 13:13:46(最終返信:2022/07/31 10:00:31)
[24852935] ...原因がわからないと対策もできませんよね。 fire TV stick使用でアプリやコンテンツに無関係に常時問題が出るのであれば、fire TVかTV側かの問題切り分け、という話になりますね。 その場合は、まずはお手軽なfire...直らなければTVの問題の可能性、と進めるかと思います。 でも現状は、fire TV stickで見ても、常時出るのではなくコンテンツによって出たりでなかったりがはっきり分かれるとのことなので、fire TV... 詳細
[24849694] 倍速機能について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48C1PJB [48インチ])
2022/07/26 01:57:36(最終返信:2022/07/28 05:04:05)
[24849694] ...>>倍速機能によって、コマ数のすくない入力の場合にはそれを補完し、120HZを再現している 正確には、パネルは常時120Hzで駆動されていますが、フレーム補間(×補完)の有り無しは切り替え可能です。 >>また、ゲームモードではこの倍速機能をオフにすることで... 詳細
[24842771] この光はなんですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-50X80K [50インチ])
2022/07/20 22:42:44(最終返信:2022/07/21 17:10:33)
[24842771] ...本体マイクを有効にするための設定が終わったあと、本体マイクスイッチがオフのときは、音声機能LEDが常時オレンジ色に点灯します(オンのときは、操作応答LEDが常時オレンジ色に点灯)。 とのことです。 本体マイク有効設定が終わった後... 詳細
[24834097] 画面の反射について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2022/07/14 11:08:51(最終返信:2022/07/18 09:20:07)
[24834097] ...陽のあたる眺望の素晴らしいオフィスにしたがるんですが、実際に入居するとPCが使いづらくなるだけなので、みんな常時ブラインドを閉じてしまいます。 それが現実。 補足。 映像を見ることがメインの場合、表面がツルピカしている方が高級に見える心理があるので... 詳細
[24820271] 1年6ヶ月で故障しました…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 55C600U [55インチ])
2022/07/03 16:03:11(最終返信:2022/07/08 22:38:50)
[24820271] ...交換してみましたが、 残念ながら、症状は変わりませんでした。 液晶パネル側の、不良かもしれません。 常時発生ではなく、はじめは映っていて 時間がたつと画面が乱れてきて、映らなくなるので、 何かが壊れかけているのか... 詳細
[24565612] HDMI(ARC)機器連動でAVアンプ音量変更の追従性が悪い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z670K [43インチ])
2022/01/27 16:41:59(最終返信:2022/07/08 20:28:10)
[24565612] ...・ネットワークレシーバーにテレビリモコンの電源ボタンを学習させ、テレビの電源オンオフと連動 ・テレビの音声は常時ゼロ ・リモコンを学習リモコン1つにして、音量ボタン、消音ボタンはネットワークレシーバーの音量ボタン... 詳細
[24822483] サウンドバーとテレビの音声同時出力
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ])
2022/07/05 10:22:11(最終返信:2022/07/05 22:35:25)
[24822483] ...>光デジタル端子しか対応できないですか? 「光デジタル」は、それ以前の古い規格なので、テレビのスピーカーとは無関係に常時出力されて居る場合が有り、テレビスピーカーとの両用が可能な製品は多い様です(^_^; 但し、「テ... 詳細
[24817503] スピーカーとイヤホンから同時出力したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-37LZ85 [37インチ])
2022/07/01 14:02:33(最終返信:2022/07/02 11:59:30)
[24817503] ...の電源を入れることでヘッドホンから音が出るようになります。  <この方法は、テレビの音が常時出ます。ヘッドホンの電源を入れれば、数秒で繋がります。 「TH-37LZ85」−(光ケ...5963さんが紹介されてる様な物を購入する必要があると思いますが、使わないのならテレビに常時繋げたイヤホンはテレビの近くに束ねて置いておくと思うので、イヤホンを使う際はテレビまで取...足させてくれます。  今はこういうような機能があるんですね。 >使わないのならテレビに常時繋げたイヤホンはテレビの近くに束ねて置いておくと思うので、イヤホンを使う際はテレビまで取... 詳細
[24696259] AI HDRリマスターのオン/オフ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ])
2022/04/12 10:44:11(最終返信:2022/06/25 20:35:38)
[24696259] ...本機に搭載されているAI HDRリマスター機能について質問です。 これは、SDR映像を常時HDRに変換して出力する機能と解釈していいのでしょうか? 本機に接続したNintendo Switchの色が...何卒よろしくお願いいたします。 >プチオーディオファイルさん こんにちは。 >>これは、SDR映像を常時HDRに変換して出力する機能と解釈していいのでしょうか? その通りです。 SDR映像にはHDR映像に相当するレンジの情報は入っていないので... 詳細
[24794523] サウンドバー接続不具合について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C70DN1 [70インチ])
2022/06/15 13:31:21(最終返信:2022/06/15 15:13:27)
[24794523] ...どういう風に使うかってのはその人の自由ではあるけど、音に関していうと普通は2万円程度のサウンドバーであっても“サウンドバー > TV”なので、常時サウンドバーを使うほうがいい でもって、サウンドバーを便利に使うと考えたとき連動設定やスピーカーの優先設定はちゃんとやった方がいいわけだけど... 詳細
[24756609] HDD録画用がずっと回ってる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A80J [55インチ])
2022/05/21 22:48:36(最終返信:2022/05/26 13:01:49)
[24756609] ...故障ではない、正常に作動していれば何も問題なしとの事。取り説にも書かれています。 SONY回答 USB端子は常時通電のため電源オフ連動はしないとの事。リモコンのオンオフでは内部待機状態である為。 という事です... 詳細
[24745178] 有機テレビの問題点
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/05/14 08:47:43(最終返信:2022/05/23 05:58:17)
[24745178] ...この有機テレビの焼き付きが発生するのかお聞きしますBS,CS放送ドラマを見ていると画面の向かって右上に例えばBSフジ見たいに常時薄い表示がされていますがこの状態で焼き付きは発生可能性はありますか,有機テレビを利用されている方にお聞きします... 詳細
[24540192] 4K120p入力で解像度半分になっちゃう問題
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/01/12 10:36:56(最終返信:2022/05/13 14:28:56)
[24540192] ...きる仕様ですけど、XboxSeriesX/Sはプレーしているゲームの描画解像度や、fpsに関係なく常時(4K)120Hz出力が可能です 今日発表された新型AQUOSは 3840×1080 120Hz HDR... 詳細
