常時 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 1769件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24740534] 録画専用USB端子からの給電
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S24 [32インチ])
2022/05/11 06:20:03(最終返信:2022/05/12 11:52:19)
[24740534] ...で節電したい、って意図なのかもながら、 そもそも当該トランスミッターの消費電力なんて些かですから、常時電源オンでも問題ないと思いますよ。 電気代にしてせいぜい月100円くらいのものでしょう。 テレビから電源が上手く採れないなら... 詳細
[23878062] リモコン(CT-90460) 動作不良で 分解・修理
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2020/12/30 00:31:03(最終返信:2022/05/06 21:38:07)
[23878062] ...貼付にくいですが、貼ることで 軽く押すと確実に反応します。  一度だけ アルミ箔が割れて欠片が内部で常時タッチ、他のキーを受け付けなくなりました。  取り除いて、復帰しました。 ... 詳細
[24706355] 焼き付きについて教えて下さい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65X9400S [65インチ])
2022/04/18 21:12:57(最終返信:2022/04/30 22:26:45)
[24706355] ...ですね。残念です。 店員さんの話では、LGは、焼き付きが酷いため、メーカーから、基本的に常時、電源を入れないように通達がきているようです。 他のメーカーはどうなんでしょうね。朝の番...ね。 >ozさん >店員さんの話では、LGは、焼き付きが酷いため、メーカーから、基本的に常時、電源を入れないように通達がきているようです。 そうなんですね。 店員さんによってこ...ELテレビは16-17年頃はHDRの超高輝度デモ映像を流していたので、顔緑が起こった後は常時電源を入れるな、というようなお達しはあったのかも知れませんね。 つまり店員の話は私が聞い... 詳細
[24718626] BSが映らない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2022/04/26 14:33:38(最終返信:2022/04/30 17:01:55)
[24718626] ...>・1階がOFFの時はタイムラグがあるが2階のBSが映らない。 やっぱりそういうことか… でも、それだったら1FのTVのBSアンテナ電源供給を“常時オン”にすればいいんじゃない? もし何かを買ってきて電源供給させたいってことだったら https://www... 詳細
[24693274] マジックリモコンの電池寿命
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 65UN7400PJA [65インチ])
2022/04/10 10:31:56(最終返信:2022/04/10 18:25:08)
[24693274] ...Bluetoothリモコンだと普通の赤外線リモコンよりも電池の持ちは悪いだろうね とは言え1週間はさすがにあり得ないし、何かボタンが押されっぱなしとか常時電波/信号を出し続けてるとかになってるんじゃない?... 詳細
[24682770] Bluetooth接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ])
2022/04/03 15:10:29(最終返信:2022/04/03 19:04:33)
[24682770] ...「TH-55JZ1000」の「Bluetooth」って、「マルチ接続」方式なのですか? 複数の「Bluetooth機器」と常時接続出来て、全てに音声を出力出来るのですか? 出来ないので有れば、「切換操作」が必要なのは当然のようにも思いますが...(^_^;... 詳細
[24664274] スタジオ節電の影響
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2022/03/23 16:39:59(最終返信:2022/03/23 21:00:39)
[24664274] ...昨日と同じに出来るだろうか? やっぱソースの質が一番で、後からTV側で調整では厳しかろうと主う。 ニュース位なら常時スタジオ節電にしてくれないかなぁ... (もちろん、これ個人的な感想です)。 機能 は、昨日, ... 詳細
[24638204] ネットワークを切断する
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C42DJ1 [42インチ])
2022/03/08 01:06:15(最終返信:2022/03/09 19:19:44)
[24638204] ...Wi-Fiやインターネットの接続や切断の説明は 特に書いて、いなかったので、誰か教えて ほしいです。 家のインターネットが光なら、常時接続で よいのですが、ポケットWi-Fiのような機器 なので、パケットが減ってしまうと スピード制限でスマホやPCのネット接続が... 詳細
[24616756] JZ2000 or JZ1000
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/02/23 20:21:44(最終返信:2022/03/09 13:29:27)
[24616756] ...また、お恥ずかしい質問になってしまうのですが、問題が起こる可能性があるのであれば、このwスピードを常時オフにして見ればいいのでは?と思うのですが… 何か別の問題が発生したりするのでしょうか? ちなみに... 詳細
[24574660] キーンという高音
2022/02/01 14:53:39(最終返信:2022/03/06 06:02:19)
[24574660] ...【困っているポイント】12月に65X9400を購入。先週から「キーン」という高音を常時発していて、頭痛がします。※外出先では音がしないので難聴ではありません。 【使用期間】12月末から約1カ月。 ... 詳細
[24626361] 不具合なのかネット接続のせいなのか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2022/02/28 22:24:49(最終返信:2022/03/05 23:24:32)
[24626361] ...それで起きるのか起きないのか。 >ぐっさーんさん こんばんは。ネット回線が不安定なのは時間帯が決まっていますか? 常時出なければネット回線ではないかもしれません。 症状は違いますがこの機種を使っていて、急に音がで無くなったり画面が映らなくなったりはここ数か月発生しています... 詳細
[24607866] d放送の表示が極端に遅い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A80J [55インチ])
2022/02/19 08:32:13(最終返信:2022/02/27 14:18:38)
[24607866] ...三菱のテレビなどは速いかも) ソフト的に改善できそうで、早く表示できた方が良いですが 今となっては、スマホやPCに常時天気予報表示してる時代だから困らない 番組表や録画リストの表示は速いのに、NHKがjavaのセキュリティーにでも引っ掛かってるのかな... 詳細
[23706853] 黄色が黄緑色になります
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2020/10/05 11:32:27(最終返信:2022/02/25 16:22:24)
[23706853] ...プローヴァさんにはいつも貴重なアドバイス有難うございます。 ヤマダ電機に電話して事情を話してみましたが、いわゆる焼き付きと言うのは、画像の一部分だけを 常時固定表示していた時に、画面が変わっても残像が残ってしまうこと。我が家のケースは焼き付き ではなく何か他の原因があるのではとのことでした... 詳細
[24618220] ミラーリング(iPhoneにて)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8FG [65インチ])
2022/02/24 18:02:38(最終返信:2022/02/25 14:03:40)
[24618220] ...ミラーリング以外で買うメリットあれば教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。 私はこの機種の一世代前の65U8Fを利用してます。 常時Chromecast with Google TVを使用し、Youtubeやアマプラも そっちで見てます... 詳細
[24389533] 画面四隅のノイズについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500D [55インチ])
2021/10/10 21:57:42(最終返信:2022/02/24 20:30:03)
[24389533] ...画面の四隅にノイズのように常時発行している部分があります。明るい画面では気付きにくいですが、暗くなると鮮明に見えます。同じような症状の方はおられますか?また修繕は可能なのでしょうか? >MINORIN5656さん... 詳細
[24313722] サブチャンネルの指定方法
2021/08/29 17:29:31(最終返信:2022/02/24 16:15:54)
[24313722] ...チャネルのためだけに、常時サブチャネルを番組表に表示するのは 番組表の一覧性と利便性が下がります。 今、家にある機器でサブチャンネルも常時表示しているのは、 N...ネルに移動することは出来ないのか です。 めったに使わないサブチャネルのためだけに、常時サブチャネルを番組表に表示するのは 番組表の一覧性と利便性が下がります。 それよりサブメ...させた方が利便性が向上すると考えたからです。 オリパラ終了後も上記4局のサブチャンネルは常時表示しても、私的には一覧性と利便性は低下しないので そのままにしておきます。 過去のB... 詳細
[24505128] 本体USB端子の給電目的での使用可否について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50JX750 [50インチ])
2021/12/21 14:36:07(最終返信:2022/02/16 14:11:51)
[24505128] ...そうするにはトランスミッターの電源が常時オンでネックスピーカーとペアリングが切れない状態を保てばいいってことになるわけだけど、ペアリングの方はあまり心配しなくていいので(リセットとかしちゃわないことくらい?)、電源の常時オンの方...電源の常時オンの方だけ気にしておけば良くて400-BTAD008だと常時オンは可能だろうし、テレビのUSBから動いた場合にテレビの電源オンオフでトランスミッターの電源がオフになることが起きるかチェックしてみるくらいかな... 詳細
[24599047] テレビ付帯のアプリの動作不良
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX500 [43インチ])
2022/02/14 10:28:32(最終返信:2022/02/15 14:28:12)
[24599047] ...まずはルータとTVを有線で接続して現象が改善 するか確認してみてください。 有線に変更しても不安定になる場合は常時不安定になるのか時間帯 によって不安定になるのかも重要な要素です。2年前は問題なく使用 できていて最近発生するようになったのであれば例えばおおもとの... 詳細
[24493889] HDDを認識しなくなりました。録画していた分を復旧したいです
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2021/12/14 15:10:06(最終返信:2022/02/10 00:55:34)
[24493889] ...当たり個体なら古くても結構安定していたりしますが、パーツの劣化からは逃れられないので、大事なデータは常時複数のバックアップを取っておくしかありません。 ただ、テレビに繋げた録画用HDDって、著作権の関係でそのへんが難しいので... 詳細
[24570386] 録画用HDD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50DN2 [50インチ])
2022/01/30 08:46:21(最終返信:2022/02/02 18:26:46)
[24570386] ...・場所を工夫すれば隠れる。 ・ケーブルが長くなっても安定。 もし、セルフパワータイプが、電源をつなぐからと言って、 常時、回りっぱなしと誤解していたりしたら、それは違いますので。念の為。 セルフパワータイプは、USBの信号が切れると... 詳細
