常時 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 1769件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24570386] 録画用HDD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50DN2 [50インチ])
2022/01/30 08:46:21(最終返信:2022/02/02 18:26:46)
[24570386] ...・場所を工夫すれば隠れる。 ・ケーブルが長くなっても安定。 もし、セルフパワータイプが、電源をつなぐからと言って、 常時、回りっぱなしと誤解していたりしたら、それは違いますので。念の為。 セルフパワータイプは、USBの信号が切れると... 詳細
[24561994] オレンジのランプについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2022/01/25 15:04:55(最終返信:2022/01/25 17:17:09)
[24561994] ...jp/electronics/support/articles/S1110278020674 常時点滅しないなら故障ではありません。 >MiEVさん 常時ではないので故障じゃないと思います。 ありがとうございます。 こんばんは... 詳細
[24553434] 2分割以上の表示が出来る製品
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/01/20 08:11:42(最終返信:2022/01/23 02:52:11)
[24553434] ...st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Div=on& で探せます。 しかし、「常時3画面以上表示」が出来る為には、最低でも、「チューナー」が3個以上必要になります。 しかし、今のテレビは「視聴用」に1個...2画面を超える分割ができるテレビはありません。 チャンネルの一覧表示があるテレビは存在しますが、常時全チャンネルが動いているわけではなくスキャン表示なのでスレ主さんの求めるものとは異なります。 別途... 詳細
[24557258] 過去番組を同時に2か所で視聴できるか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2022/01/22 19:10:40(最終返信:2022/01/22 22:06:43)
[24557258] ...V34で過去番組を視聴できるのでしょうか? 説明書P.82に記載があるように、サーバー機能を「使用する(常時)」に設定しておけば、V34で過去番組にアクセスしてもX930は全く作動しないという認識でよろしいでしょうか...2.タイムシフトリンクを使用してもタイムシフト機一部機能が動作するだけで映らないです。 930のサーバー機能を常時にしとけば、メインテナンス時間外は、タイムシフトリンクできそうです。 ただし、セキュリティ上問題あると警告が設定の時だけでます... 詳細
[24553418] 画面下中央の点灯について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ])
2022/01/20 07:40:27(最終返信:2022/01/22 18:33:39)
[24553418] ...のときは、音声機能LED(本体下部左側のLED)が常時オレンジ色に点灯します(オンのときは、操作応答LEDが常時オレンジ色に点灯)。 中央がオレンジ色なら本体マ...電源オフ時、常時画面下中央がぼんやりオレンジ色に点灯しているのですが仕様なのでしょうか? 当初は無かった...ださい。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >電源オフ時、常時画面下中央がぼんやりオレンジ色に点灯しているのですが仕様なのでしょうか? 文字だけだと... 詳細
[24538171] 5年間保証って必要ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2022/01/11 07:05:31(最終返信:2022/01/16 19:19:56)
[24538171] ...水ぬれ、水没、ほこり、さび、煙、油煙、カビ、変形、変色、腐食、電池液漏れ、表示画面のドット抜けや 常時点灯・焼き付き、虫・動物の侵入・かじり食い・糞尿による故障、その他の外的要因による故障、損傷。 7... 詳細
[24538780] YouTubeの早送り等ネットワーク機能について質問です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2022/01/11 13:57:13(最終返信:2022/01/14 19:51:28)
[24538780] ...>登録した物以外は受け付けない設定にする方が安全ですよね。 ノートPC等で手動入力で登録されたSSIDは常時キャストされますので自宅以外では逆に危険ですし MACアドレスは平文なのでキャプチャソフトを使えば丸見えですし... 詳細
[24508053] VODのホーム画面ぼやぼやする?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75A6G [75インチ])
2021/12/23 17:02:56(最終返信:2022/01/07 20:58:35)
[24508053] ...で音声検索が使えればかなり考えるんですが。 あとネットフリックスは内蔵アプリで見ると微妙に黄色い と言うか色温度が低いし、今時常時ネット接続なんですから アプリのアップデートをしていって欲しいなと思います。 >hattin89さん... 詳細
[24511210] 時計表示について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z670K [43インチ])
2021/12/25 16:34:12(最終返信:2021/12/29 21:30:44)
[24511210] ...一般的に時間を気にする人が多いであろう朝の時間とかNHKだと要所要所のタイミングで時計出てきたりするし常時表示させてると画面が煩くなっうから要望として少ないってことなんじゃない? どうしてもってことなら先に出てる電波時計でもいいし...いずれも時計表示機能があります。 サブメニュー ⇒ 時計 ⇒ 時計表示 で 大サイズ、小サイズ、オフ を選べ、画面右上に常時表示されます。 この機種になって無くなったのは必要とされない機能として、今後も無くなっていくのか... 詳細
[24516639] HDD同時接続数、リモコン接続方式
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z670K [55インチ])
2021/12/28 22:07:35(最終返信:2021/12/29 16:59:53)
[24516639] ...「充電器」との接続等(過充電抑制)を考える必要が有り、コストも上がります。 もし、「リモコンの電源ON」操作から、 0.テレビは接続要求待ち(常時) <他のBluetooth機器との接続と混同・混信するかも... 1.リモコンからの接続要求 2.テレビとの接続ネゴシエーション... 詳細
[24392281] 地上デジタルアンテナの伝送チャンネル設定方法について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7F [55インチ])
2021/10/12 17:49:27(最終返信:2021/12/28 12:54:01)
[24392281] ...中継局:UHF33)  アンテナは「親局」側に向けて設置しております。 【ブロックノイズについて】  常時発生してるのではないのですが、自宅が道路に面しており車両通過時や風が強い日など  数秒から10秒位ブロックノイズが発生しているように感じます... 詳細
[24494287] メモリ2Gしかない
2021/12/14 20:05:58(最終返信:2021/12/15 20:06:03)
[24494287] ...Abemaアプリがよく落ちるからなんでだろうと思ってたら納得、このAndroid TVはメモリ2Gしかなくて常時700MB使って空きが1.3MBしかないのでそりゃあ落ちまくりますわ 最近の格安ノートPCでもメモリ4Gあるのにどれだけ騙るねん... 詳細
[24483384] まるごとチャンネルについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z570K [43インチ])
2021/12/08 09:35:30(最終返信:2021/12/08 16:59:25)
[24483384] ...5秒ごと」の更新なのを考えると、大幅なスペックダウンになるでしょうね...(^_^;  <タイムシフトマシンは、常時6chを受信しているので、切換処理が無い為、表示更新は直ぐに出来る。... 詳細
[24467763] REGZA機種選択で迷っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65X9400S [65インチ])
2021/11/28 15:53:43(最終返信:2021/12/01 11:18:31)
[24467763] ...そこにあのシルバーのスピーカーが目線近くの高さで宙に浮いているとなると、そこだけ目立ってしまうような気がします。常時外部スピーカーを使うのでテレビそのものの音質は残念ながらまったく重視しませんし。 隣のBraviaと比べ...現状でブルーレイディーガDMR-BRX7020を使用し、地デジ3ch(NHKと民放2)、NHKBS、NHKBSプレミアム、WOWOW3chの計8chを常時録画しています。地デジ民放すべてをカバーできていないので、サッカー中継などたまに録り逃がしなどもあり... 詳細
[24457197] 外付け ハードディスクは何を使っていますか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/11/21 23:48:57(最終返信:2021/11/23 10:17:49)
[24457197] ...NASでの録画にしてしまったので、これらはNAS側に繋いだりして居ます。  <あとは、PCのバックアップ等に使ったりで、常時動作はして居ません。 こんにちは、同機種ユーザーです。以前はレコーダー使ってましたがテレビ単体でチューナー数も多く... 詳細
[24447784] 複数のタイムシフトマシンがある場合の過去番組表について
2021/11/15 22:50:17(最終返信:2021/11/18 14:32:45)
[24447784] ...けたように使える タイムシフトレコーダーを使う場合はTVもREGZAにしておくとかなり便利だね 常時タイムシフトリンク出来るのは一台だけです 簡単に切り替えられますがワンタッチではありません 切り替え直後は過去番組表を読み込むのに多少の時間を要します... 詳細
[24446885] 近隣のbluetooth接続要求が頻繁でイライラします。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X80J [65インチ])
2021/11/15 11:51:00(最終返信:2021/11/16 00:08:13)
[24446885] ...Bluetooth通信機能をオンにしていると近隣から接続要求が頻繁に来ます。Bluetooth通信機能を使用する音声検索が便利なので常時オンにしていましたが、あまりにも接続要求が多いのでBluetooth通信機能自体をオフにせざるを得ませんでした... 詳細
[24438766] PC用モニターとして使えるのでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UN7400PJA [55インチ])
2021/11/10 03:58:32(最終返信:2021/11/13 12:17:19)
[24438766] ...不都合を感じた事は無いですね。昔はプラズマ50インチで見てたので電気代が大変な事になっていました。(電子レンジを常時稼働してるレベルでした…)今はそこまで消費電力も高くないですし。 >SWAT2さん こんにちは。 ... 詳細
[24429626] 音響について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2021/11/04 19:13:54(最終返信:2021/11/10 09:15:28)
[24429626] ...別の方向としてフロントスピーカーのみで強化してみるは有りだと思います。 現在もテレビ音声はフロント2ch(トールボーイ型スピーカー)で常時使用しています。 トールボーイ型ならばある程度低音も充実するのでサブウーファーは不要と感じられる可能性も高いです... 詳細
[23422600] A9Fの倍速設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9F [55インチ])
2020/05/23 21:03:49(最終返信:2021/10/26 13:54:37)
[23422600] ...倍速設定もシネマドライブはオートか切だけなので困りました… Netflixより地デジや持っているBlu-rayを良く見るので、常時選択可能にして欲しいです… ましてやDolby Vision画質モードは使う場面が来るのかも怪しいです…... 詳細
