常時 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 1769件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24311298] スクリーンセーバーの表示 消す設定ありますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2021/08/28 10:17:50(最終返信:2021/08/28 11:01:23)
[24311298] ...画面の焼付は大丈夫なのかとも思いましたが今は静止画でも画面を少しずらして表示させて画面の焼付防止の配慮がされている事を知り、 常時ではありませんが来客時などちょっとした時にテレビの二次的な活用方法に少し興味があり、 よろしくお願いいたします... 詳細
[24300426] フルHDでの120p入力ができないのはなぜ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43JX850 [43インチ])
2021/08/21 10:02:13(最終返信:2021/08/21 21:09:29)
[24300426] ...表示自体は120Hzになっていると思います。 ソニーの今年モデルX85Jでも、Rtings.comで再検証が行われて常時ではないが同じ現象が生じているのを確認したということのようです。 https://www.rtings... 詳細
[24252608] Googleアカウントについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-77A80J [77インチ])
2021/07/22 17:09:18(最終返信:2021/08/12 12:38:04)
[24252608] ...XRJにミラーリングで表示して利用。デジカメで個人撮影の動画や写真の視聴、他 (その他) ・家族合計2名がiPhone XRを常時使用 以上より、 (キ)Googleアカウント(a@gmail.com)を少なくともSONY XRJ... 詳細
[24228114] レコーダーで早送りすると最初の1、2秒程度音が出ない不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 75M540X [75インチ])
2021/07/07 17:30:09(最終返信:2021/08/11 19:01:31)
[24228114] ...5秒ロックが外れます なのでPCM以外で、途切れず音が出ることはあり得ないでしょう 音が出続けるなら、その機器は常時PCMで受けていることになります チューナーをPCMにして、BRAVIAはパススルーなのに アンプがPCMにならないのは謎ですが... 詳細
[24283692] ワイドビューアングルの効果、不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2021/08/11 11:19:56(最終返信:2021/08/11 11:28:51)
[24283692] ...視野角特性を周辺重視に変える程度の意味しかありません。所詮液晶ですから。 そして、副作用がある以上、常時オンになどできません。 付いていても使えない機能の代表格ですね。 購入時に一度試したら、それを最後に2度と使わなくなると思います... 詳細
[24275993] 液晶交換の修理費(忘備録)と調子不良の際の修理お薦め
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2021/08/07 04:32:38(最終返信:2021/08/07 10:12:03)
[24275993] ...サービスモードにバッチリエラーログが残っており、メイン基盤ごと交換となりました。 どこか調子が悪いけど常時ではないからこのまま様子を見ようかな…みたいな方いらっしゃったら 是非是非思い切って修理をお願いしてみることをお勧めします... 詳細
[24271363] You Tubeが遅い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65CXPJA [65インチ])
2021/08/03 20:31:37(最終返信:2021/08/05 20:00:13)
[24271363] ...テレビやコンソールだと問題が出て速度が異常に遅くなったりしますので。 >イタトマ123さん まずは有線で繋げてみてどうかですね。無線LANで常時安定する方も中にはいるようですが基本有線接続がベストだと思います。スマホの速度計測はテレビアプリにおいては当てにならないです... 詳細
[19413193] 放送が映らなくなる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32H30 [32インチ])
2015/12/17 20:20:17(最終返信:2021/08/03 22:25:59)
[19413193] ...と出ることもあります。 症状的にアンテナ関係かと思い、アンテナレベルを調べてみても 常時90以上で安定しており、その症状が出ている時も同様です。 また、入力1にブルーレイレコ...だ、私もブルーレイレコーダーが何か悪さしてそうだな? という気がしております。 が、常時安定しているアンテナレベルがブルーレイレコーダー側で何かの拍子で 一瞬途切れても、再開す...と同じでアンテナ廻りや他の機器では問題無く当該機のみ不具合が出る状態でした ただ不具合が常時出ていましたのでメーカーサービスに確認して貰い サービスの方と話し合いの上販売店に返品対... 詳細
[13215213] 故障!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-52GX1W [52インチ])
2011/07/04 22:32:40(最終返信:2021/07/26 13:00:22)
[13215213] ...しかし最近になって電源が入らずランプ点滅の頻度が極端に増え限界を感じ買い替えることになりました。 ちなみに消費電力は増えますがクイック起動を「常時オン」にしていれば今でも電源は入りやすいです。 使用頻度が多かった割には液晶画面の変色や劣化は特に感じませんでした... 詳細
[24253745] 教えて下さい、デジタル音声出力兼用
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U8F [50インチ])
2021/07/23 11:26:47(最終返信:2021/07/23 21:55:52)
[24253745] ...可能ならばコンバータ(デジタル→RCA)を購入しようと考えています >TAKODONさん こんにちは 光デジタル端子で1番多い仕様は常時垂れ流しです。 テレビがオンしてる時に裏に回って光デジタル端子から赤い漏れ光が確認できたら、垂れ流しですね... 詳細
[22737838] 有機ELテレビの発熱、タイムシフトの電気料金について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2019/06/15 23:08:57(最終返信:2021/07/15 09:21:26)
[22737838] ...壁の近くへの設置を検討しており、壁紙の影響や 室内温度への影響はございますでしょうか。 もう一点は、タイムシフトを常時使用した場合 電気料金はどのくらいかかるものでしょうか。 優先度は、倍速が付いていてスポーツ観戦で...65インチの有機ELとAVアンプにスピーカーは14台あります 視聴時間は平均で1日5時間くらいです 暑いのが苦手なんで毎年6?9月はエアコンを常時作動 照明は全てLEDで冷蔵庫も省エネタイプです 同じ容量の契約タイプと比較しても変わらないです ... 詳細
[24230165] 価格について教えて下さい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ1000 [65インチ])
2021/07/08 22:34:42(最終返信:2021/07/09 08:38:16)
[24230165] ...購入検討しておりますが、展示品で少し不安なので、質問させて頂きました。 展示品という事は営業時間中は常時、映像が流れてたという事では?展示期間がどれほどだったかは不明ですが・・・今の相場で、その価格は個人的にはそれほどお買い得とは思えませんが・・・... 詳細
[23850748] 焼き付き現象は大丈夫ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2020/12/15 18:02:07(最終返信:2021/06/26 14:27:45)
[23850748] ...通常にTVを見ているだけなら、1日いっぱいつけっぱなしでも関係ありません。 まさか、大型フォトフレームのように一枚の写真を常時表示するような使い方はしないでしょ? 普通に焼き付きます。一年くらいで一回、今また焼き付いてますけど... 詳細
[24190505] GEOの激安4kテレビ「GH-TV50CGE-BK」について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/06/15 23:06:30(最終返信:2021/06/16 11:19:14)
[24190505] ...同様の切り替えができるようになっています。 HDRを通すにはHDMI端子の帯域を18Gbpsまで上げる必要がありますが、常時そうしていると従来の低速機器に対してノイズの影響が出るので、高速機器を使う時だけ高速モードに切り替えて使うようになっています... 詳細
[24176733] 映像設定について質問です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2021/06/07 14:10:09(最終返信:2021/06/08 19:04:04)
[24176733] ...映像設定について教えて下さい。 人の黒髪の色が緑がかって見えることがあります。 常時緑っぽくなるのではなく、寧ろ殆どの場面ではそうならないのですが、光や照明?など条件があるのか時折緑っぽくなってしまっています...るだけで、なくなりはしません。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >常時緑っぽくなるのではなく、寧ろ殆どの場面ではそうならないのですが、光や照明?など条件があるのか時折緑っぽくなってしまっています... 詳細
[24146143] 会社のZOOM用に購入しよかと・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ])
2021/05/20 16:57:48(最終返信:2021/05/25 22:29:28)
[24146143] ...DELLのモニターは高すぎですか? >ブローヴァ様 コメントありがとうございます! 社長より全社の営業所を結んでZOOMを常時つないぐシステムを作ってほしいと依頼された次第です 理想は、本社は75インチ以上、他の営業所は60インチ程度で... 詳細
[24089485] 有機ELテレビ 830x
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/04/19 11:49:20(最終返信:2021/05/09 09:05:55)
[24089485] ...他の方も言われていますが、画面上に放送局のチャンネルを常時表示させたり、 テレビの時計機能を使って常時時計を表示させる人には、有機ELは不向きですね。 ただ朝の番組は強制的に時計が常時表示されたり、地震が発生した時間帯や選挙が行われた日は画面...地震が発生した時間帯や選挙が行われた日は画面の端に同じ情報が常時表示されてしまい、自分が注意してもできないときがあるので厄介です。 あと私はTVゲームが好きですが、ゲームの場合はステータスを同じ場所に常時表示するようなことが多いので... 詳細
[24080645] USB2.0のポータブルHDDは使えますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/04/14 18:52:04(最終返信:2021/05/08 12:08:14)
[24080645] ...なので、 設定ボタン>録画・再生設定>通常録画用USBハードディスク設定>省エネ設定>オフ にして常時動作させるか、やはりACアダプターを接続する機種がいいかもしれません。 メーカーのサイトでも、ポータブルの場合... 詳細
[24090555] AirPodsの接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2021/04/19 23:56:42(最終返信:2021/04/22 08:26:33)
[24090555] ...<「他の機器」の電源を落とすとか... 接続待機は、各機器で「いつからいつまで」の制限はあると思います。 どちらの機器も常時接続を受け付けている場合、タイミングに依って「他の機器」と接続してしまう可能性も... ご回答ありがとうございます... 詳細
[24011767] 8K放送フリーズ問題、一年掛かりで自力解決しました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C70AX1 [70インチ])
2021/03/09 19:36:52(最終返信:2021/04/21 12:55:48)
[24011767] ...AN接続で10ヶ月ほどつかっていましたが、灯台もと暗しでした。 たしかに3200万画素常時処理はパソコンでも思いですし。詳細は技術者ではないのでわかりませんが こういった不具合が...インターネットは40Mbps契約で実測でもスペック通りの速度がでています このサブ回線に常時Wi-Fi接続でAX1を繋いだところ、8Kフリーズ問題が私の環境下では解決。 再起動やコ...ターに繋いだスマホで確認しました。 8K放送使用中のみ速度が低下するので、Wi-Fiでの常時通信がフリーズ改善の一歩に繋がりました 8K放送以外の機能使用中は(例えばNAVI... 詳細
