常時 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 1339件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22839966] SD等の曲名の表示について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-D706BT)
2019/08/05 09:26:18(最終返信:2019/08/05 11:38:58)
[22839966] ...KENWOODに曲の常時表示機能がないのなら仕方ありませんね。メディア切り替え時にはフォルダにコピーしたアルバムや曲がリスト表示されているので、常時表示ができるようになれば良いですね。 常時表示が出来ないようならこれ以上続けて...北に〜さんへの返信からすると地図画面の下部表示についてと言うことですね。 結論から言うと、ケンウッドはここに常時曲名表示する仕様にはなっていまえん。 トラックアップ/ダウンさせた時に数秒間、地名などの表示にオーバーラップさせているだけです... 詳細
[22811867] 音声案内以外の音が出ない
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2019/07/21 09:57:54(最終返信:2019/07/21 16:29:44)
[22811867] ...結果はまた記載します。 気になるので、一応。 >バッテリーを外しを試してみようと思います。 本ナビへの常時電源だけにした方が良いですよ。 その前に、一度も設定したことが無いなら、消音に設定して、動確、その後解除して動確してみてください... 詳細
[22798085] TV視聴中の画面での音量調節方法
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1DVD)
2019/07/14 23:09:33(最終返信:2019/07/15 12:37:01)
[22798085] ...基本的には本体上部にある物理キーを押して音量を変えるんですが、情報バーの表示は設定画面で変更可能なので、設定画面で音量ボタンを常時表示することは可能なはずです。 >yanagiken2さん コメントありがとうございます。 仕様であればしかたないですね...ちなみにステアリングスイッチはついていません。 >自由に生きたいさん コメントありがとうございます。 その情報ボタンが常時表示できる方法を具体的に教えてください。 説明書を見ながら、いろいろ画面を触ってみましたがダメでした... 詳細
[22711099] トヨタ アクアG'sに取付る場合
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/06/03 19:58:54(最終返信:2019/06/11 07:42:05)
[22711099] ...>Take@アクアG'sさん ETCは連動させるための接続ケーブルが既に付いているでしょうから、ケーブルを加工して常時電源、ACC、アースに繋げれば使えると思います。 加工と言っても配線を切ってギボシ端子を付けるだけなので... 詳細
[22707291] サイドカメラについて
2019/06/01 23:32:41(最終返信:2019/06/07 19:39:48)
[22707291] ...このナビにサイドカメラを付けたいと考えておりますが、ナビに出力できるでしょうか。出来なければ、サイドカメラの映像を常時モニターに出力できるシステムがあるでしょうか。お教えください。 このナビにはオプションカメラ入力がありますのでサイドカメラ映像を表示できます... 詳細
[22558697] バックカメラ
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD)
2019/03/26 02:51:23(最終返信:2019/03/26 02:51:23)
[22558697] ...この機種はバックカメラとブレーキ端子が共用みたいですが、今までブレーキ端子を短絡で走行中も常時テレビが見れたりしたのですが、バックカメラを繋いだ場合は走行中にテレビ映像はもう見れなくなってしまうのでしょうか... 詳細
[22204452] TV画面が真っ黒、ナビ画面は動作問題なし
 (カーナビ > イクリプス > AVN-R8W)
2018/10/24 16:11:15(最終返信:2019/03/17 10:34:44)
[22204452] ...バージョンを新しいものにしてくださいと言われましたが、初めからバージョンは最新のものになっていました。後バッテリーから外して常時電源を一度切ってみてくださいともいわれました。そちらはまだやっていませんが。現時点ではTVも映っています... 詳細
[22413793] MDV-Z905の外部カメラ接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905)
2019/01/23 13:28:14(最終返信:2019/01/23 17:06:05)
[22413793] ...このカメラスペックがわかりませんので何とも言えませんが、大半のカメラはACC(あるいはこれに準ずる)接続で常時映像出力されているはずです。 RCAピンで来ているなら確認できるのでは? それと、通常の使用時に於いてリアカメラはリバース信号による切り替えのみで... 詳細
[22362657] クラリオン NXV987Dとの比較
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RQ902)
2018/12/31 21:30:36(最終返信:2019/01/01 10:55:51)
[22362657] ...グーグルナビですと車速パルス、3Dジャイロ、加減速センサーがたぶん無いですので 精度は落ちますし、GPSが常時受信できる事が前提になりますので、 トンネルやビル影が多い場所等での分岐では使いにくい可能性が高いですが... 詳細
[22233811] みちびき運用開始
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2018/11/06 07:20:18(最終返信:2018/11/07 07:33:04)
[22233811] ...さすがのカロもみちびき信者には敵わないんですね、必要ないけどマルチ衛星対応したと言うわけです。 ちなみに衛星測位は自律航法による自車位置と常時比較され、大きなズレがあった場合に修正するために利用されます。 自走なし(フェリーやキャリアカーで... 詳細
[20843431] SDカードの最大容量は8G?
 (カーナビ > イクリプス > 録ナビ AVN-D7)
2017/04/24 23:19:05(最終返信:2018/10/27 09:11:42)
[20843431] ...純正ではない市販のSDカードを使用できますか? A:32GBまでのclass10以上のmicro SDHCカードで動作はしますが、常時記録動作は保証できません。 また、micro SDXCカード(容量64GB〜)は、ファイルシステムがSDHCと異なるため... 詳細
[22135554] 未開封品で115,430円!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/09/25 09:02:49(最終返信:2018/09/25 15:41:52)
[22135554] ...購入おめでとうございます。 私は発売前に予約しましたが、値段よりも 商品が品薄でなかなか届きませんでした。 ナビも早く常時ネットと繋がって検索機能が アップしないと、スマホに役割を奪われてしまいますね。 先日◯ジマオンラインで... 詳細
[21772944] WI-Fiにクセがあるのでしょうか
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL901)
2018/04/23 16:30:10(最終返信:2018/06/17 09:41:34)
[21772944] ...「相性問題」で片付けようとしていた矢先でしたので 大変助かりました。ありがとうございました。 0Simで常時接続も考慮していきたいと思います。 ... 詳細
[21760247] 質問2件(モニター角度と時計)
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL901)
2018/04/18 06:51:32(最終返信:2018/04/23 20:14:54)
[21760247] ... 2点目 時計表示があるのですが、車側にもあるため、本機の時計表示を(DVD鑑賞時だけではなく)常時消したいと思っています。そのような設定はありますでしょうか? 2点とも説明書などをみましたが、無理そうに思えましたが... 詳細
[21768709] 「交差点案内表示」の表示率がとても少ない、正常でしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G510D)
2018/04/21 20:40:41(最終返信:2018/04/22 20:03:24)
[21768709] ...結果は 設定 > 案内設定 交差点情報表示 「常時」 方向看板の表示 「常時」 と、共に「常時」に設定されておりました。 自分の正しい質問タ...CN-G510Dの設定に問題ありませんか? 例えば交差点情報表示や方向看板の表示には「常時」「案内中」「しない」の3種類の設定が可能です。 この設定によっては交差点情報表示や方...がとても少ない、正常でしょうか? が正確な表現でした、申し訳ございません。 にしても「常時」になっていたのに使用初日の結果には合点がゆきません、明日改めて再検証してみます。 ... 詳細
[21760124] バックカメラ映像について
2018/04/18 02:59:39(最終返信:2018/04/19 07:11:01)
[21760124] ...説明を見たら切替設定で常時バックカメラ映像は映せるようです? バックカメラの映像線を分配器で二つに分けてナビとミラーモニターに入れれば常時ミラーモニターにバック...ドリームメーカーの MM102Aというモニターがついているのですが、バックカメラの映像を常時写すのは 可能ですか? 出来るのなら接続方法を詳しく教えて下さい 喜んお願い致します。 ...れているバックカメラがわからないのでとりあえずミラーモニターのC配線をACCに接続すれば常時ミラーモニターには映ると思います。 Dのvideo入力を変えればバックカメラの映像入力時... 詳細
[21562584] 新型スペーシアに取付けました
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L504W)
2018/02/02 08:37:54(最終返信:2018/03/30 14:04:45)
[21562584] ...あとは左右のAピラーを上の方からバキバキはずせばアンテナの貼り付け配線も楽だと思います。 オーディオハーネスには常時バッテリーに接続されている端子とアクセサリー端子が分岐されていたので、ETCもついでにそこから電源をもらって取付完了しました... 詳細
[21689753] KENWOOD Drive Info とハンズフリーの同時使用について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705)
2018/03/20 13:22:58(最終返信:2018/03/20 14:15:04)
[21689753] ...ナビ買い換えを検討しております。 M705はスマホアプリを使ってブルートゥース接続経由で渋滞情報などが受信できるようですが、私は常時ガラケーをハンズフリーでブルートゥース接続しております。 ハンズフリーでブルートゥース接続しながら... 詳細
[21339615] 純正バックカメラ
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704)
2017/11/07 19:09:55(最終返信:2018/01/28 09:05:15)
[21339615] ...しばらく様子をみてみます。 ありがとうございます。 KENWOODに連絡しましたら、リバース信号ケーブルと、ACCや、常時電源ケーブルをなるべく離して設置し直してみてください、とのことで、いうとおりにしたら、今のところ症状はでておりません... 詳細
[21526688] スマフォの充電はできませんか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL900)
2018/01/20 19:04:31(最終返信:2018/01/27 12:07:28)
[21526688] ...通信できるケーブル(最初のケーブル)にて接続、スマフォ側で開発者モードのUSB接続関連を変更しましたが、同じ動きでした。 よって。。。 常時給電はしている。 認識できない物は給電を止める。 と、言うことでしょうか? >ケーブルがデータ転送可なのが逆に仇となってるのかも... 詳細
