常時 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 1339件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[17902625] 外付けのバッテリー充電器
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2014/09/05 08:51:01(最終返信:2014/09/12 14:53:27)
[17902625] ...qid=1409917440&sr=8-1 ちなみにですがacアダプターによく1.2Aと電流の容量かいてありますが常時フルで出力してる機器はありません メーカーはかならず出力に余裕をもったものを付属させてます。なので1... 詳細
[17922005] ipod classicとつなぐには
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2014/09/10 21:25:40(最終返信:2014/09/11 13:43:18)
[17922005] ...ちなみにグローブボックスに入れるのは、外にコード類が出ない為に見栄えが良いからです iPodの場合は車に常時積みっぱなしならグローブボックス内も良いですが、乗り降りの度に取付取り外しを繰り返すのならば見栄えは悪くても手元側に出した方が使い勝手が良いのかも知れません... 詳細
[17920490] Garmin Friction Mount
 (カーナビ > ガーミン > nuvi2795)
2014/09/10 11:56:44(最終返信:2014/09/10 16:23:35)
[17920490] ...底面は曲げ抵抗の必要はなく水平方向の抵抗のみで良いことになります。 もちろん、車体加速時の本体へ働く慣性力は底面へ転倒モーメントを生じさせますが、常時のモーメントが無い分、底面への負担は小さくなりますし、それに耐えうるだけの重量をもっていますから、... 詳細
[17910465] iPodをつなげたい
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0077W)
2014/09/07 12:27:51(最終返信:2014/09/07 15:29:46)
[17910465] ...iPod(クラシックです)をつなげる線は、 標準で入っていますか?それとも別売りですか? 別売りの場合 オートバックスなどで常時売ってるものなのでしょうか?取り寄せになるのですか? 非同梱。 置いてる所も有れば取り寄せの所も有る... 詳細
[17888570] トヨタ「ガイア」に設置できますか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L401)
2014/08/31 21:28:42(最終返信:2014/09/02 19:22:39)
[17888570] ...ればMDV-L401への交換は比較的簡単だと思います。 ※車両ハーネスの先の10ピンコネクターには常時電源、ACC電源、アース、イルミネーション信号、アンテナ用電源(車両によっては無し)、フロントスピーカー信号(×4)などが結線されていて... 詳細
[17869565] 市区町村名が自動的に表示される機種
 (カーナビ)
2014/08/25 21:43:06(最終返信:2014/08/26 19:33:01)
[17869565] ...50m以下が○区○市○△丁目になります。 パナと富士通テンは現在地表示(クルマの移動に伴い地図も動く状態)では常時表示されないようです。 共に地図操作をすると中心位置(カーソル)の地名表示はできるようですが。 皆さん... 詳細
[17790326] トヨタ純正ナビNH3T-W55 のFM-vics
 (カーナビ)
2014/08/01 06:53:33(最終返信:2014/08/05 22:26:10)
[17790326] ...再生中のオーディオソースによって車両のラジオアンテナと、アナログテレビアンテナのどちらかを利用してFM-VICSを受信していますので、常時FM-VICSを受信するにはアナログテレビアンテナの接続が必要です。 ※ご質問の文中に、「〜NH3T-W55... 詳細
[17619182] 方面看板とレーン案内
2014/06/12 17:34:36(最終返信:2014/07/24 22:01:51)
[17619182] ...い」         「交差点情報表示」を「常時」「案内中」「しない」         「方面看板表示」を「常時」「案内中」「しない」  が、設定選択できま...購入を検討しています。 このナビは「方面看板」と「レーン案内」を常時表示することは可能でしょうか。 目的地へのナビ中には表示してくれるナビはあるのですが ...て走ってみます。 >ちったぁええじゃんさん ありがとうございます。 メニュー的には常時表示されそうな雰囲気ですね。 もし見かける機会がありましたら、お教えいただけると幸いです... 詳細
[17757819] バックカメラの映像を外部出力できますか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2014/07/22 07:43:06(最終返信:2014/07/22 14:32:12)
[17757819] ...バース線でONになるバックカメラの映像は外部モニターにも出力されるのでしょうか? また、常時バックカメラをONにしたい場合は配線はどうしたらよいのでしょうか? 実際にそのような使い...等の別モニターを使われてはいかがですか? ナビの外部入力に接続する事でカメラの映像を常時表示する事は可能ですが、音楽が聴けない等メリットは無いと思います 後席用モニターへの...しています。 また、リアのエアロを付けているので、後ろが少しみにくいこともあり、補助的に常時バックカメラの映像が見えたらいいなと思いました。 アドバイスありがとうございました。参考... 詳細
[17659026] 初歩的な質問ですが・・・
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/06/23 21:06:39(最終返信:2014/06/27 21:04:54)
[17659026] ...ストラーダの7年前ほどの機種を使用していますが、DVD再生時等では時計が表示されません。 この機種ではナビ以外の画面でも常時時計の表示はされますか? 車に時計がついていないため、こういうところも気になってしまいます。 当方R500Dですが回答させていただきます... 詳細
[17615786] スピーカーの接続について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/06/11 17:46:47(最終返信:2014/06/12 08:06:11)
[17615786] ...に起動電源出力が無いので アンプ部で起動電源入力を探しすことになります。 アンプ部のコネターの中の常時電源・アース・4ch入力・8スピーカー出力以外の線で 純正オーディオ接続状態でキーオンで12V通電する線をテスターであたり... 詳細
[17609540] ドライブレコーダーの映像出力について
2014/06/09 21:06:48(最終返信:2014/06/11 07:07:14)
[17609540] ...車両に取り付けておられるバックカメラがシフトレバーがR位置のときにだけ作動するようになっている必要があります。常時作動タイプのバックカメラの場合、バックカメラ電源にシフトレバーがR位置のときにだけ作動するようにリレーを取り付けるなどの改造が必要になります... 詳細
[17594330] ハンズフリーの不具合??
 (カーナビ > アルパイン > 700W-VO)
2014/06/05 10:41:50(最終返信:2014/06/09 17:44:45)
[17594330] ...症状は通話相手には普通に伝わっているが、車両(ハンズフリー)側のみ雑音…と言うかまるでロボットボイス。 これが常時ではなく、問題なく会話できることもある。 で、いろいろ探ってみたところの結論が、Wi-Fiとの電波干渉でした... 詳細
[17438498] スマートループの通信に直接SIMカード挿入&LCC系事業者
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH0009CS)
2014/04/22 11:14:31(最終返信:2014/05/23 13:21:00)
[17438498] ...いたらスマートループが使えなくなるし、逆に不便ですね。 それに、話は逸れますが無線系のテザリングは常時ナビとスマホで通信している訳ではないので、少しでも時間が経つと通信が切れるので再接続出来なくなってしまうのです... 詳細
[17493545] カロッツェリア 2014年モデル サイバーナビを新発売
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009HUD)
2014/05/08 15:45:35(最終返信:2014/05/14 21:48:02)
[17493545] ...>LTEの圏外付近でLTE⇔FOMAとコロコロ切り替わられたらたまったもんじゃないです。 でも、スマホナビのように地図データを常時送受信をしているわけではなくて、 行き先検索やルート検索やスマートループのデータって間欠でやり取りしてる... 詳細
[17502943] 基本的な質問ですが
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ077)
2014/05/11 07:33:16(最終返信:2014/05/11 13:32:30)
[17502943] ...また、Bluetooth 4.0LE という規格に"間欠通信"と言う条項が盛られたことから、LE以外は常時接続だと思います。 Aカスタムキーに"アッテネーターをON/OFFする"と設定すれば可能かと思います... 詳細
[17451817] ポータブル バッテリー
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-MP33II)
2014/04/26 18:15:41(最終返信:2014/05/08 13:31:45)
[17451817] ...またこのアプリは起動するたびに3GあるいはLTE認証を求めてきます。要するに起動に時間が かかる、ということです。それを避けるためには上記のように常時起動も手段の一つですが バッテリ消耗は回避できない、ということになるでしょう。 メリットは近所に... 詳細
[17411691] ナビの反応について
 (カーナビ > 三洋電機 > MMNAVI NVA-MS1280DT)
2014/04/14 07:15:48(最終返信:2014/04/16 10:13:03)
[17411691] ...”出荷状態に戻す”操作したのに表示したなら前使用者の自宅が・・・それはさて置き、 設定値含め開梱直後の情報に戻るはず。 で、ACC線と常時電源線への接続が逆(テレコ)で毎日使用・・・ 修理に出す時等含めご確認ですね。 >バックセンサーはバックカメラに接続していますが... 詳細
[17362417] ハンズフリーでこちらの声が・・・
2014/03/30 17:32:54(最終返信:2014/04/14 20:51:02)
[17362417] ...メニューから"インポート/エクスポート"→"表示可能な電話帳を共有"をタップし、アプリケーションは"Bluetooth"を選択。"常時"と"今回のみ"が出たら"今回のみ"を選択される方が無難でしょう。 次に機器リストが出るのでナビ名を選択... 詳細
[17338170] ネットサーフィンできますか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/03/24 00:09:25(最終返信:2014/03/27 13:15:43)
[17338170] ... もちろんYouTubeなども見れますし、Kenwood Drive Info.もインストールして常時起動設定しておけば楽ですよ。 もっとオススメは、OBD2情報を、Torqueアプリで表示させるとカッコイイですよ... 詳細
