常時 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 924件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24118113] 走行中の画面表示
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH300D)
2021/05/04 17:39:04(最終返信:2021/05/08 06:39:44)
[24118113] ...取扱説明書、画像検索、動画検索をしましたが、関連情報が見当たりませんでした。 モニタが3インチなので、大きく常時リアカメラを映し、バックミラーの補助として使用することを考えております。 ホームページ見る限りだと左上に表示されていますが... 詳細
[24119806] 常時録画と昼でも夜でも鮮明な画質のいいカメラ付き
 (ドライブレコーダー)
2021/05/05 13:36:56(最終返信:2021/05/07 21:57:57)
[24119806] ...常時録画と昼でも夜でも鮮明な画質のいいカメラを搭載したドラレコがいいわけですがお勧めはありますか? 予算はサブバッテリーやその他オプション等を含め消費税込み11万円まで、です。 価格コムには登録されていませんが... 詳細
[24112177] SDカードの最大容量と常時電源
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2021/05/01 18:23:52(最終返信:2021/05/02 13:28:09)
[24112177] ...※最低でも128Gのものを録画したい時間から考えています。(現在使っています) また駐車監視するには常時電源が必要ですが、純正は10時間までしか給電してくれないので、タイマー無しの電圧監視のみの常時電源を使用したいと思っているのですが、はて?ドラレコ...ドラレコはアクセサリ電源とバッテリー直電源の見分けをどのようにしているのだろうと疑問に思いました。ひょっとして純正の常時電源でないと供給元を判別できず、またそうだとしたら駐車監視は10時間までしか、この機種は不可能なのでしょうか... 詳細
[24032769] 記録映像の日付がズレている
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2021/03/20 21:27:08(最終返信:2021/04/30 23:23:22)
[24032769] ...どちらがよいのでしょうか?GPSの受信には正常な状態でも1分から5分程度かかります。 一番良いのはスマホのように常時電源を入れておくことですが。 「ドラレコ 日付 ずれ」で検索したら、多くのメーカーで同じようなずれがあるようです... 詳細
[24097963] リアルタイム後方モニター
 (ドライブレコーダー > アルパイン > DVR-C320R)
2021/04/24 08:25:22(最終返信:2021/04/24 19:06:13)
[24097963] ...出来るとしてナビにリアルタイム表示するとナビもAVも使えないと思います なのでせっかくのBIG-Xなのにリア映像の常時表示にメリットは皆無かと それならデジタルインナーミラーとか考えた方がと思いますけども。 ありがとうございます... 詳細
[24079086] 駐車監視時の暗電流値
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR760)
2021/04/13 22:08:52(最終返信:2021/04/16 22:44:17)
[24079086] ...まだ付けていませんが、駐車監視時の暗電流をメーカーに確認しました。 情報提供として記載します。 本品の駐車監視は、常時録画でなく、衝撃が加わった後起動し録画を開始します。 よって、駐車監視待機中は微小の暗電流を消費します... 詳細
[23184195] ACC電源を取る理由
2020/01/22 13:43:02(最終返信:2021/04/16 11:10:36)
[23184195] ...車監視モード」から「常時録画」に戻るきっかけです。ACC電源のオンオフを監視する意図は駐車監視モードに入ると言うより常時録画に戻るためと考えて良いだろうと思います。 整理すると: ドラレコ本体の電源は常時オン電...の記録) エンジンオフから5分間までの駐車監視モードに至るまでは常時録画 衝撃が継続的であれば常時録画に切り替わる 最大1分の延長あり ドアを閉めた衝撃で監視され...けど、駐車監視は行わない方もいらっしゃると思います。 このような使い方をされる方なら、常時電源だけでなく、ACC電源の接続も必要になります。 >skanseiさん > こうゆうも... 詳細
[24066013] 駐車監視機能が実際に役立ったことありますか?
 (ドライブレコーダー)
2021/04/07 08:14:13(最終返信:2021/04/15 09:59:26)
[24066013] ...実際に自車や自車以外でのトラブルはありませんが、まあ備えと思って便利という事ですね。 >らららのレ♪さん 自宅駐車場でも常時監視されているということでしょうか? バッテリーもちます? もちろんサブバッテリー付きです。 ドラ... 詳細
[24080006] 駐車監視に関しメーカーに質問しました。
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR803FG-3C)
2021/04/14 13:00:51(最終返信:2021/04/14 13:00:51)
[24080006] ...正確な記録は取っておりません。 録画時間に関しましては、衝撃感知後約20秒間の緊急録画を行った後、 常時録画を約5分間継続します。常時録画中に次の衝撃が無い場合は、 再び待機状態に戻ります。 ... 詳細
[24049661] SDXC128GB対応と推奨microSDカード ファームウェアアップデート
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2021/03/29 16:25:49(最終返信:2021/04/04 09:23:09)
[24049661] ...Transcend TS128GUSD350V-E 上記2枚は対策品で使用してますが、初期化不良も録画エラーも無く常時録画で使用出来てます。 代替品を使って一週間でいきなり「SDカードをフォーマットしますか?」の画面... 詳細
[24054123] 取り付け場所について
 (ドライブレコーダー)
2021/03/31 23:34:06(最終返信:2021/04/02 23:59:00)
[24054123] ...HPでの書き方を見る限りリアだけの表示は出来ない様に読みとれたんですよ、ただ実際に使っていないからリア映像の常時表示が出来るのは知らなかったです、失礼。 なんか、自分の書き込みに一部対応するドラレコ出てるじゃん...画面OFFで使っていると手動録画や後方表示するのにどれくらい面倒か分からない。 (昼夜切り替えあるから、常時表示前提なのかも。リバースとディマー信号入力付ければいいのに。) あとさぁ、取説にあるんだがセパレートの画面部分だけってフロントガラス張っていいんかこれ... 詳細
[24050364] 駐車監視機能サブバッテリーの購入検討
2021/03/29 23:24:55(最終返信:2021/03/30 18:36:47)
[24050364] ...ら使用されるのでしょうか?? いいえ。ドライブレコーダーの駐車監視モードを使うには本来常時電源線を繋がないと動作しないですが、この機器を間に挟む事でACC電源から取った様に、騙す...V-MR745とCA-DR350の組み合わせの使い方ですが、CA-DR350のINを車の常時電源に接続し、OUTをDRV-MR745に接続します。 CA-DR350には、車のバッテ...めてしまうため、足を引っ張るお荷物なります。 もしやるとしたら、CA-DR350を車の常時電源に接続し、UPS400を挟んでDRV-MR745というシステムです。 これだと、走行... 詳細
[24034334] ドラレコ初購入です。
2021/03/21 16:15:17(最終返信:2021/03/24 06:28:30)
[24034334] ...に連続して録画する「駐車中常時録画」の方法を模索してきました。 初期は、CA-DR150(CA-DR350の前身モデル)を使って、常時電源に接続してエンジンOF...くめと言えるでしょう。 「駐車監視モード」で妥協せず、バッテリーに負担をかけない「駐車中常時録画」とすることをお奨めします。 なお、DRV-MR745は「リア・スモーク対応」を謳...Nであれば車のバッテリーを消費します。  →はっとぷさんが書かれたように、駐車モード中は常時録画モードより省電力になります。 はっとぷさんのように、車のバッテリーへの負担をなく... 詳細
[24024811] 駐車監視モードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR037)
2021/03/16 19:38:57(最終返信:2021/03/21 17:43:00)
[24024811] ...は2週間に2回〜3回で運転距離は25km程で運転時間は1時間前後です。 常時録画ではなく振動検知録画(感度が良い)が良い物をと思っております。 駐車場はカメラに映...よって割り切ります。 書込み順は特にお勧め順ではありません。 適当に書いてます。 >常時録画ではなく振動検知録画(感度が良い)が良い物をと思っております。 ケンウッド DRV-...メーンは駐車監視で当て逃げのナンバー読み取りですので感度の良さとナンバー読み取りです 常時録画で切るのがベターなのだと思いますがサブバッテリーも視野に入れて検討します 色々と勉... 詳細
[23996462] IN・OUTともシガーソケットのモバイルバッテリー ありますか?
2021/03/01 17:32:01(最終返信:2021/03/16 11:46:18)
[23996462] ...はCA-DR150を常時電源に接続して、カットオフ電圧設定をいつ切れても良いときは12.6V、ここぞというときは11.8Vに切り替えて、前方を駐車中常時録画で運用しています。 *初期の試行錯誤で、常時11.8V設定だとバ...るまで常時録画を継続、 車に戻ってきてエンジンをかけると、モバイルバッテリーへの充電が再開される、といったイメージです。 出先の駐車場での数時間の駐車中に常時録画を...です。 こうすれば、CA-DR150を購入して、業者に常時電源への接続を依頼する必要もなく、手軽に駐車中常時録画ができる環境を作れるのではないかと考えました。 こ... 詳細
[23969785] DC14.4Vタイプで駐車中通常録画・電圧カットオフは不可?
2021/02/16 09:57:32(最終返信:2021/03/16 10:31:44)
[23969785] ...エンジンONの瞬間的電圧低下で電源が落ちたりなどの試行錯誤を積み重ねた結果、 DRV-610+CA-DR150での駐車中常時録画の方法を確立し、4年間安定運用できています。 DRV-610と同じDC5.0Vの機種なら、CA-DR150の後継であるCA-DR350との組合せで...出力側にシガーソケットを接続して、このソケッットにDRV-MR8500に付属のシガープラグコードを繋げば常時録画か可能となります。 このOP-VMU01は下記のレビューのように私も使っています。 https://review... 詳細
[24020188] リアカメラのLEDについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/03/14 08:04:00(最終返信:2021/03/15 14:01:51)
[24020188] ...リアカメラの緑LED点灯 駐車監視の衝撃クイック録画設定中、フロントの緑LED3回点滅、リアLED消灯 駐車監視の常時・衝撃録画設定中、フロントの緑LED3回点滅、リアLED点灯 駐車監視のタイムプラス録画設定中、フロントの緑LED3回点滅... 詳細
[23993119] マニュアル録画の停止方法について
2021/02/28 02:18:03(最終返信:2021/02/28 10:00:11)
[23993119] ...スイッチを押した時には上記のように2個のファイルがマニュアル録画データとして記録されますが、それ以外のファイルは常時録画データとして記録されます。 という事でマニュアル録画を戻す必要は無く、スチッチを押した時のフ...タとして記録されるとお考え下さい。 取説に停止方法が書かれていないので、途中でマニュアル録画停止→常時録画へ移行は出来ないですね。 どうしても止めたい場合は電源コードを抜いて再起動させれば一応止まりますが... 詳細
[23956473] ドラレコの前後タイプ、DRV−MR745か?他の機種か?
2021/02/09 21:31:22(最終返信:2021/02/21 23:06:55)
[23956473] ...・記憶領域の設定:「1/3 容量で割り当て」 (取説P32) 最大録画時間の実績(あくまで目安で)  ・常時録画 : 約13時間  ・駐車録画 : 約1時間30分 私の場合の選考基準。(2020年12月に本品購入)... 詳細
[23273931] この型は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2020/03/09 00:39:30(最終返信:2021/02/14 22:34:22)
[23273931] ...これによると32GBのmicroSDHCカードを使用して解像度設定1080pで2/3容量で割り当てなら、常時録画約90分、イベント記録約20分となっています。 これが容量が4倍の128GBのmicroSDXCカードを使えば...つまり、128GBのmicroSDXCカードを使用して解像度設定1080pで2/3容量で割り当てなら、常時録画約360分、イベント記録約80分録画出来そうです。 ただし、DRV-MP740で使用出来る記録メディアは下記のように「microSDHCカード... 詳細
