常時 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 924件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23728687] 本体の電源が落ちない。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/10/15 23:19:16(最終返信:2020/10/16 12:53:33)
[23728687] ...いますのでご確認下さい。 つまり、DRV-MR745の駐車監視モード「OFF」の時は、駐車しても常時録画を継続するのです。 この事からDRV-MR745の電源を直ぐに切りたい時は、CA-DR350... 詳細
[23563032] 本体が非常に高温になってしまいます
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/07/28 01:04:10(最終返信:2020/10/13 01:37:31)
[23563032] ...駐車監視の機能も有りますよね。 設定にもよりますが、一定時間(6時間までとか、12時間までとか)の常時監視で使用した場合には、 恐らく、エンジンをかけていなくても、同様に発熱してるのでは無いでしょうか... 詳細
[23670107] 駐車中の監視について
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/09/18 10:13:09(最終返信:2020/09/18 12:55:18)
[23670107] ... よろしくお願いします。 スマホから確認するためには常時電源オンになっていないといけません。 また、リアの発熱がすごいので(100度位)常時接続はお勧めしません。 wifiは10m程度でしたらつながると思います...wifiは10m程度でしたらつながると思います。 自宅の居間からスマホで確認したことがあります。 ドラレコで兼用するのではなく、常時録画できる監視カメラを購入したほうが良いと思います。 ありがとうございます。 参考になります。 リアはそんなに高熱になるんですね... 詳細
[23660700] 駐車監視機能のオプション取り付け(外車)は難しいですか?
2020/09/13 18:24:59(最終返信:2020/09/15 23:38:05)
[23660700] ...これをご覧になってご自身で取り付けで出来るかどうかご判断下さい。 ただ、前後2カメラで駐車監視も行うとなると常時電源への接続も必要になり、取り付けの難易度が結構上がります。 車の電装品の知識や経験が殆ど無いのなら...>TSUCHINOKONOKKOさん 駐車監視機能はエンジンが切れた状態で作動させる必要があるので、常時電源に接続し、電気を消費します。 あまり車に乗らないと、バッテリーあがりの危険が生じます。 ドライブレコーダーによっては電圧値をモニタし... 詳細
[23659959] 常時電源ケーブルの接続について教えてください。
 (ドライブレコーダー)
2020/09/13 12:54:42(最終返信:2020/09/14 18:17:51)
[23659959] ...ドライブレコーダーの常時電源ケーブルを接続方法が分かりません。 販売元にも確認中ですが、まだ返答がないので、よろしくお願いいたします。 常時電源ケーブルには、下...無難だと思う。タバコの絵のところ。 常時電源のBATはOFF状態でも検電器で通電しているところになるけど OFF時にも常時通電していて、且つ、システムに悪影響が...X外にドラレコ接続用端子があったりもします。 そもそも常時電源に接続する必要がある? 駐車監視のための常時録画でしょうか、バッテリーを上げないようにご注意。 ... 詳細
[23644714] メッセージ:リアカメラの接続を確認して下さい
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/09/06 07:14:27(最終返信:2020/09/06 11:58:11)
[23644714] ...戻してもLED点灯しなくなった  電源オン時にメッセージすらでなくなった。 ・常時電源、アクセサリー電源が逆になっていないか確認した(赤色線:ACC電源、黄色線:常時電源) ・リアカメラまでの配線確認 →外観上、断線確認できず...>Harusho111627さん シガーライターから直接配線に変えたときにそうなるってことであれば、単純に常時電源とACCを逆につないでるとか?? あとはリアカメラからの配線で本体に差し込む時に、わりと硬かったイメージがあるので差込不良とかじゃないですかね... 詳細
[22031654] 128GBカード
 (ドライブレコーダー > HP > f870g)
2018/08/14 19:41:16(最終返信:2020/09/03 21:48:44)
[22031654] ...したが、 128GBカードも試したところ同様に使用可能でした。 常時録画の領域はカード容量60%固定なので、128GB使用時の常時録画「Nomai」フォルダーはフルHD/27.5fps、3分の録画設定の場合... 詳細
[23610615] USB5Vで動くのでしょうか
2020/08/20 10:43:00(最終返信:2020/08/20 20:52:07)
[23610615] ...>K-dsさん 私は外部バッテリーとして Anker powerhouse 200 でこのドラレコを運転中常時接続して使用しています。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001163642/SortID=22747275/#tab... 詳細
[23605076] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/08/17 10:45:36(最終返信:2020/08/17 15:54:11)
[23605076] ...そのお考えで正解です。 >そう考えるとクイック衝撃(常時)にしてた方が良いのか。。でも普段全然乗らないのでバッテリー上がりも心配です。。 駐車監視録画時間設定を常時ON、駐車監視録画停止電圧設定を12.2Vで良いと思います...これはエンジン停車後12時経過すると録画機能が出来なくなるという解釈で宜しいでしょうか? そう考えるとクイック衝撃(常時)にしてた方が良いのか。。でも普段全然乗らないのでバッテリー上がりも心配です。。 ・感度ですが、0... 詳細
[23603761] ACC電源は7.5から取れますか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/08/16 16:01:41(最終返信:2020/08/16 20:59:25)
[23603761] ...よろしくおねがいします。m(_ _)m >emiponnさん HDROP-09を使うならACC、+B(常時)、アースを取らないと使えないので30ベルならオプションコネクタ−を使い接続した方が楽だと思います... 詳細
[23531439] 駐車監視が使えない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-20P)
2020/07/13 16:12:52(最終返信:2020/08/13 23:05:33)
[23531439] ...駐車監視はドライブ中と同じくらい重要な機能と私は思っています。 他の機種を知らなくてDC3000(360°が珍しかったので)を付けて、駐車監視中は「常時録画」ではなく、衝撃感知のみ前後数秒が記録されるので、1〜2日間はバッテリーに影響なく監視状態が続いていました...「バッテリーにあまり影響されなく何時間も記録が残るが、衝撃感知のみだと軽い衝撃だと記録されるか?」または「小さな衝撃でも常時録画なら記録されているが、3〜4時間で切れるとなるとそもそもどうなの?」ということですよね? 私自身もどっちも付けていて実際どうなの... 詳細
[23591206] ドラレコ取り付けについて
 (ドライブレコーダー)
2020/08/10 17:39:40(最終返信:2020/08/11 07:14:16)
[23591206] ...車のバッテリー上がりの心配も無さそうです。 因みにCX-SQさんがお乗りの車の車種は? 外車だと常時通電のシガーソケットもあるので24時間監視も出来そうですが、国産車ならエンジンOFFで電源が切れるアクセサリー電源なので... 詳細
[23566700] microSDカードの寿命?
2020/07/29 19:37:34(最終返信:2020/08/04 12:14:16)
[23566700] ...フォーマットは正常に完了していました。 定期的に録画ファイルや動作をチェックしようと肝に銘じました。 最近走行中にいきなり「常時録画を開始します」と音声が流れることがあり、microSDをチェックすると1ファイル数秒しか録画されていないファイルがいくつかできあがっていました... 詳細
[23575817] 駐車監視機能のみ利用したい
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 230 TS-DP230M-32G)
2020/08/03 02:12:03(最終返信:2020/08/03 14:17:28)
[23575817] ...通常使用時は車から電源 駐車中のみモバイルバッテリーに切り換える とか煩雑かも 常時充電可能なモバイルバッテリーを標準(常時)かませるとか >お台場大好きさん ドラレコにモバイルバッテリーを接続し駐車監視メインで使用したいとお考えなら... 詳細
[23567826] ドラレコのホーマットについて
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2020/07/30 10:53:53(最終返信:2020/07/30 12:44:50)
[23567826] ...頻繁にフォーマットして下さいと表示されるとの事ですが、DRY-FH51の設定(DRY-FH51の取扱説明書の22頁参照)を常時録画上書きONにしていますか? あとはDRY-FH51に付属のmicroSDカードでは4GBと容量が少ないので... 詳細
[23509532] 駐車モードからの画面表示と運転支援について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/07/03 19:12:35(最終返信:2020/07/28 15:13:08)
[23509532] ...す。  車を動かすと常時録画が開始されましたが何を感知して常時録画が開始されているのかは不明です。  要は駐車監視モード機能&CA-DR350を使用しなければエンジンONで常時録画は開始されます。...動かすと常時録画が再開し、LCD表示が「情報表示」に切り替わりましたが、相変わらず運転支援機能は作動しません。  LCDの件はOKですが、何を感知して常時録画が再...れていました。  直ぐに常時録画を開始したい場合、メニュースイッチを一回押し、LCDに映像が表示したら再度メニュースイッチを押すと常時録画が開始されました。 >... 詳細
[23560341] 常時監視のファイルだけ全部消えた
2020/07/26 19:28:33(最終返信:2020/07/27 07:21:01)
[23560341] ...ァイルと同じ管理下で常時監視のファイルを消すとは気付きませんでした マニュアル見るとイベント領域は20%で常時駐車監視は常時監視と同じ80%の管理下で古いファイル金曜日と土曜日の常時監視ファイルを消した...ただ常時駐車監視のフォルダの利用領域は11GBだったので、、、抜いたから狭くなったのかな?常時監視のフォルダは0だったし 出来れば常時監視と常時駐車監視はフォルダも...常時監視のファイルのみ一つも無い、金曜日のファイルも無い 駐車監視、駐車衝撃監視のファイルのみ存在、ただ容量的に古い駐車監視ファイルは消された状況で問題なし 常時... 詳細
[23295352] ドライブレコーダー選定について(前後セットモデル)
2020/03/20 18:42:07(最終返信:2020/07/25 22:00:27)
[23295352] ...高速道路込みで約60km走行しました。既に頭の部分が上書きされている状態でしたが 付属の16GBでは常時録画は90分程度でしょうか。 32GBに変更してもちょっと少ないか。 数枚準備しておき、おもむろに交換していくスタイルになるのか...・・・ 駐車監視は配線しましたが使わないことになりそうな気がする。 毎日の運転時間との兼ね合い。常時電源を奪い続けることが正義かどうか。 今のところこんなところか。 取り付け場所によるが車側のカメラが端に少しだけ映り込んでいる状態なので... 詳細
[23555073] イベント記録時間について
2020/07/24 16:46:42(最終返信:2020/07/24 19:36:41)
[23555073] ...イベント記録時は常時録画ファイルから20秒だけ別ファイルになり、イベント記録フォルダに保存されると言うことでしょうか。 DRVーMR745は常時録画ファイル1分...>イベント記録時は常時録画ファイルから20秒だけ別ファイルになり、イベント記録フォルダに保存されると言うことでしょうか。 そのお考えで正解です。 つまり、イベント記録される20秒間は、常時録画ファイルには残ら...ません。衝突した瞬間だけ残すと考えればそれで良いのかも知れませんがちょっと短すぎるかな。常時録画は1分のようですが、イベント記録された時、そのファイルはどうなるのでしょう? OB-... 詳細
[23548081] メーカー対応に怒りしかない
2020/07/21 12:15:00(最終返信:2020/07/23 18:33:05)
[23548081] ...ランダーPHEVの常時電源の制御方法の違いなのか(ドアロックで車両として不必要な電源ラインはカットしているとか?)、 年式違いによる、業者の常時電源の取り出し部分...ッテリーで駐車監視機能が稼働するので、常時電源は不要です。接続がACCのみです。 機種自体に問題ありありな感じですがw 常時電源の取り出し場所を、しっかり確認した...も電源が落ちないので 常時電源だと思って接続したのだと思います。 ディーラーで ・駐車録画したい ・現状ドアロックしたら電源が落ちる ・常時電源を何をやっても落ち... 詳細
