常時 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 924件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23189246] 駐車録画について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/01/25 02:34:28(最終返信:2020/07/21 00:31:24)
[23189246] ...います。 説明書に常時表示や時間によって画面表示を切ったり出来るとの記載があったので、駐車監視モードが正常に作動するようになりましたら、常時表示はやめようと思い...ておりましたが、LCD表示設定を常時にしていたのを止めて30秒に変えて運用してみたところ、その後2日ほど無事に動いています。 ♯常時表示でも数日無事に動いていたこと...DRV-MR745の取扱説明書の31頁に記載されているように、「LCD表示時間設定」が「常時表示」に設定されていれば、駐車モード中も画面が表示されたままになります。 >車外へ出て... 詳細
[23519286] ヒューズボックスからの電源取得
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/07/08 05:14:35(最終返信:2020/07/16 19:59:39)
[23519286] ...ROP-14をN-BOXのACC(アクセサリー)電源と常時電源に接続する必要があるのです。 ACC電源と常時電源を取るにはヒューズから電源を取るよりも、電源取り出...ROP-14を使って常時電源とACC電源の二か所から電源を取る必要があります。 駐車監視しない ACC電源--ナビ付属の電源コード--ナビ本体 駐車監視必要 ACC電源--| 常時電源--|オプション...ンのHDROP-14はACC電源と常時電源の二か所に接続する必要があります。  たとえばこの製品を2個買ってヒューズボックスの常時電源とACC電源からそれぞれ取り出... 詳細
[23116599] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/12/19 15:19:33(最終返信:2020/07/12 21:51:13)
[23116599] ...動画ファイルは保存されないという認識で間違いないでしょうか? まったく保存されないので若干不安になっています。常時録画の分はきちんと保存されているようなのですが 駐車監視が機能しているかどうかの確認は、実際に衝撃を与える以外はないでしょうか... 詳細
[23520440] 配線コードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/07/08 19:11:16(最終返信:2020/07/09 07:26:43)
[23520440] ...前述のようにHDROP-14だけあれば大丈夫です。 ただ、HDROP-14と車両側のACC電源や常時電源と接続する為の部品も持ってくるように言われる可能性もあるのです。 という事で念の為、ZDR0... 詳細
[23497029] 電源取り出し方法
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2020/06/27 19:37:59(最終返信:2020/07/06 16:00:07)
[23497029] ...のヒューズからACC電源と常時電源を取り出す方法を採用します。 ドライブレコーダーの消費電力自体は小さいので、ヒーテッドドアミラー(常時電源)やアクセサリー電源(...p/userid/314247/car/1926212/3170942/4/n... 常時電源:ヒーテッドドアミラー 10A ACC :アクセサリー 7.5A どちらの方が安...作業は出来ません。 >いつまでもゲストさん ドライブレコーダーの駐車監視の電源は 生=常時電源が必要です。 車の電源にはACCはアクセサリー電源でエンジンを掛けずに カギをAC... 詳細
[23514409] 駐車モードに入らない
2020/07/05 19:14:35(最終返信:2020/07/05 20:30:54)
[23514409] ...車を停めて5分たっても、時々駐車モードに入らず、常時録画が続いてしまう時がたまにあります。 CA-DR350の方で6時間で完全に電源を切れるようにするまで、常時録画が続いてしまう時があります。 ケンウッドさんに問い合わせをし... 詳細
[23474400] タイムプラス録画
2020/06/17 10:07:03(最終返信:2020/07/03 13:50:59)
[23474400] ...5〜6[V]付近でねばります.  駐車監視開始時が13.0[V]でも13.5[V]でも,タイムラプス録画でも常時録画でも, 監視終了時の電圧は,12.5[V]です.  監視開始から3〜4時間ほどで,12.5[V]付近まで低下してきますが... 詳細
[23481716] 録画中にディスプレイに画像は表示されますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2020/06/20 22:13:31(最終返信:2020/07/01 10:15:50)
[23481716] ...しかし最近は、ディスプレイに常時画像が表示されるようになっています。なにかの拍子(SDカードのフォーマット操作時とか)でなにかの設定を変更してしまったのかもしれません。 常時録画時にディスプレイには画像は表示されているのでじょうか...ご存知の方、よろしくお願いします。 Algernon2さん SN-SV70cの初期設定では、画面は常時ONです。(SN-SV70cの取扱説明書の25頁参照) これを設定メニューから30秒後・3分後・5分後に画面をOFFにする事も可能です... 詳細
[22922029] HDROP-14は要らないんじゃない?
2019/09/14 20:11:38(最終返信:2020/06/28 21:06:42)
[22922029] ...あとはギボシ加工してHDROP-14と差し替えるだけ。 電源ONで駐車監視のOKも出ました。 当然ですが、赤線はACC、黄線は常時電源、黒線はボディーアースです。 私はヒューズボックスから取ったので、赤は15A・ACC2、黄は10A室内灯を使いました...すみません、私もこの写真見てましたが、そこまで気づきませんでした。 ありがとうございます。 ACCにも常時供給にも1Aってことなのですかね。 すみません、自己レスです ここにありました 人に聞く前にちゃんと調べないとダメですね... 詳細
[23474396] 1カメラドラレコのオススメを教えてください
 (ドライブレコーダー)
2020/06/17 10:05:49(最終返信:2020/06/22 23:45:14)
[23474396] ...CS-81WQHならmicroSDカードメンテナンスフリーです。 又、CS-81WQHはオプションの下記の常時電源コードGDO-24を使う事で最大12時間の駐車監視にも対応しています。 https://www... 詳細
[23308972] 駐車監視機能について。
2020/03/28 10:54:30(最終返信:2020/06/12 23:17:56)
[23308972] ...jp/0_recorder/zdr026.html このHDROP-14はACC電源と常時電源に接続して、このHDROP-14を使う事でZDR026で駐車監視が可能になるのです。...です。 付属の配線をシガープラグのあたりで切ってみると3本の線が出てきますので、アース・常時電源・アクセサリー電源ですのでアースは車本体に、他はヒューズと接続してヒューズボックスの... HDROP-14を買わなくても付属のブラグ付きの改造で(三線の黄色線を開腹し取り出し 常時電源に接続 但しプラグ側黄色線は切り離しすこと) プラグ側で赤と黄色は接続されてある。?... 詳細
[23288534] 取り付け前に早速難題が…
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/03/16 20:55:52(最終返信:2020/06/04 18:36:45)
[23288534] ...他にも気になるところがあればレポートいたします。 ともあれ、モニター分離型のメリットは、フロントやバックミラーによる視界の妨げがなく、常時映像が確認できること。特にジェイドはフロントガラス上部の突起物が多く、運転席からの視界を妨げることなくフロントカメラを設置できましたので... 詳細
[23405597] Micro SDカード情報
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW9500dP)
2020/05/15 21:25:17(最終返信:2020/06/02 15:28:36)
[23405597] ...期化を行ったところ無事に読み込み。 録画も問題なくできています。 これで6時間くらいは駐車中の常時録画できそうです。 >スレ主さんへ 私も駐車監視機能を付けた関係で大容量のSDカードが欲しくなり...その直後、ふたたびSDカードエラーが表示されました。画面には赤い録画の表示はありません。SDカードには常時録画用のフォルダは初期化により作成されていますが、録画ファイルの作成はありません。 東芝製ならばと思ったのですが... 詳細
[23331295] こちらでは人気ないですね(笑)
 (ドライブレコーダー > セイワ > PIXYDA PDR800FR)
2020/04/10 17:40:00(最終返信:2020/05/30 19:04:44)
[23331295] ...いまだにいろんな機能もLEDの意味も覚えきれませんが…(笑) フロントカメラ前方向きに3つの白いLEDが並んでいます。通常走行での常時録画モードでは光りません(たぶん)。光っても見えません。 駐車時監視モードで、左から右へとか、中から外へ光ります... 詳細
[23389027] 見せてもらおうか…送料込799円の中華製ドラレコの性能とやらを
 (ドライブレコーダー)
2020/05/08 08:22:35(最終返信:2020/05/29 16:20:00)
[23389027] ...レビューお待ちしています。 ちなみにプライストラッカーで確認してみると、今まで表向き13000円程度で販売し、常時20%〜40%割引のクーポンを垂れ流していたようです。 実質価格8000円程度で売ってきた品だった訳ですね... 詳細
[23430646] コンバーチブルへの後方カメラの設置について
2020/05/27 20:46:08(最終返信:2020/05/28 19:37:49)
[23430646] ...早くきれいに付く機種が欲しいのですが中々無いですね。 前方ドライブレコーダー単体と後方はGoproを常時録画するって方法も最終案で考えています。 (Goproなら取り付け方法やブレケットの種類が豊富で色々あるので付け易いんですよね)... 詳細
[23426203] ドライブレコーダーの駐車中録画について
 (ドライブレコーダー)
2020/05/25 17:09:17(最終返信:2020/05/27 10:02:18)
[23426203] ...34 それと常時録画や動体検知による駐車監視は駐車監視時の消費電力が大きいので、長時間の駐車監視を行うと車のバッテリー上がりを引き起こす可能性が高まります。 このような事から常時録画や動体検知による駐車監視は...があったならそれに替えたいです 引き続きよろしくお願い致します windows pxさん それなら下記のオフタイマー常時電源ケーブルを使えば、ご希望の48時間とはなりませんが、最大36時間の駐車監視が可能となります。 ... 詳細
[23391900] 設定変更が保存されるか?
2020/05/09 12:21:35(最終返信:2020/05/16 08:56:50)
[23391900] ...よろしくお願いします。 コメ失礼します。 エンジンを切っても設定わ維持します。 で、私も同じ構成で使用していて常時リアカメラ画像を表示してます。 ご回答ありがとうございました。我慢しきれず注文して 昨日きましたので確認しました... 詳細
[23381402] 画面が真っ白に・・・
2020/05/05 00:28:30(最終返信:2020/05/05 09:45:04)
[23381402] ...本体ケーブルを抜いて電源を強制的に切って再度挿してみました。 やはり画面は真っ白のままでボタンも効きませんでした・・・ 常時監視も付けたのに残念です。 初期不良で問い合わせてみようと思います。 Amazonのレビューに015で画面が白くなる症状を書かれている人が何人かいました泣... 詳細
[23345538] 定期的にSDカードが認識されない?
2020/04/18 12:18:58(最終返信:2020/04/20 00:52:26)
[23345538] ...3週間経ちましたがこちらは未だ見たことありません。 駐車モードで、カットオフは12V24時間で使用していますが、常時電源がカットされた事はありません。 画質には関係なく再現しました。 >キムタンさん 相性問題なのか壊れる前兆なのか解りませんが... 詳細
