常時 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 常時 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"常時"を検索した結果 924件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[23311631] DMYファイルの役割は?
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2020/03/29 16:40:23(最終返信:2020/04/04 16:04:33)
[23311631] ..."A___2510201724450000002M.MOV"という風に名前が変わります。 ファイル名の最初の"A"は常時録画、”AG"常時録画衝撃データ、・・・・ ということで、SDカードの再フォーマットをしなくてもよいように... 詳細
[23313491] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/03/30 16:57:14(最終返信:2020/03/30 17:39:17)
[23313491] ...駐車監視機能を利用することは出来ますか? それだとACC電源しかとってないので無理です。 HDROP-09を使うなど常時電源の接続が必要です。 superitoさん ZDR-015で駐車監視するには下記のオプションのところに記載されていますが... 詳細
[23307252] 駐車監視時の外部電源の取り方
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/03/27 09:28:40(最終返信:2020/03/29 07:47:47)
[23307252] ...to/3dwZGDY 現在、CA-DR150等使われていると思いますが、付属のシガーソケットを使って常時録画しておけば確実だと思います。 場所が決まってるなら防犯カメラの方がいいかと。 車の横を立ち止まらず歩きながら傷つける事は可能だとおもうんですが... 詳細
[23307026] 電源取り出しはどこから?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ600C)
2020/03/27 01:20:17(最終返信:2020/03/28 15:48:42)
[23307026] ...wcase/719129/ いつまでもゲストさん 下記の電源取り 分岐オプションカプラーを使って常時電源とACC電源を取り出す方法があります。 https://item.rakuten.co.jp/auc-pikaichi/10000045/... 詳細
[23297658] 走行中の動画が保存されていない
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/03/21 20:13:36(最終返信:2020/03/27 06:32:39)
[23297658] ...が後者だった場合に、常時駐車監視にすると衝撃センサーが感知した時だけ撮影する仕様になってしまうと思います。 これらを今一度確認してみて下さい。 >teddy bear 2009さん フロントの方が常時監視用です...すが分かりません どなたかお助け下さい 以下環境です 1:パーキングケーブルを購入し、常時パーキングモードに設定している (ガーミン 010-12530-13 パーキングモードケ...監視モードが出来なければ購入した意味がないです どなたか分かる方いたら教えて下さい >常時パーキングモードに設定している これが全てじゃないの? 駐車監視したい時だけ、パーキ... 詳細
[22355628] 日時のリセットメッセ−ジ
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2018/12/28 18:37:57(最終返信:2020/03/26 08:00:33)
[22355628] ...普段の走行距離も短い上に停車時は監視録画でバッテリ−使いの繰り返しでバッテリ−上がりをしてしまい 監視機能を使うの止めました そのおかげで今は常時走行中の録画がやっとできるようになったのですが、SDの差込口がくせ者で周りにすき間があるので 間違えて挿したということを何度かしました... 詳細
[23267711] この機種の耐久性に関して
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2020/03/05 18:25:09(最終返信:2020/03/23 05:00:50)
[23267711] ...電源ケーブルCA-DR100 を使用しているのでしょうか。 これはナビの電源から取るようになってると思うのですが、シート下に常時電源とACC電源がある車なんでしょうか? 自分はこれを使っていて、全く問題ないのですが。 >Bluebird... 詳細
[23288190] 駐車監視用HDORP-14不要
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/03/16 17:08:32(最終返信:2020/03/16 22:23:36)
[23288190] ...同機種はオプションのHDORP-14不要 付属のブラク付きコード改造可(3芯 赤−ACC 黄色-常時電源 黒色−マイナス) 黄色線のブラク側を切り離し本体側の黄色線に常時電源に接続、改造はあくまでも自己責任で施工。 動作確認 Ok... 詳細
[23271600] イベント録画は使えない
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-RH200)
2020/03/07 21:52:56(最終返信:2020/03/10 14:53:00)
[23271600] ...仕方なくSDカードを64GBに入れ替え、イベント録画(駐車時も)を無効にして、常時録画だけで利用する事にしました。 計算上、64GBだと10時間近く録画出来るハズなので、私の利用目的からすると常時録画だけでも問題ないのですが… もし、イベント録画や駐車時監視録画に期待されている方は... 詳細
[23268267] タイムラプス+衝撃クイックでの運用
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/03/05 23:41:30(最終返信:2020/03/06 19:16:37)
[23268267] ...実際このような運用を行われている方はいらっしゃいますか?車は毎日乗るのですが往復で30分程度です。そのため常時録画は厳しいと感じています。 過去に駐車中に引っかき傷をつけられた経験があり、なるべく長時間映像を残したいのが本音なのですが...自宅駐車に限りますが、小型で、エンジンルームに貼り付けられるバッテリー充電器でバッテリーを補強しながらドラレコで常時監視をお薦めします。コンセントはフロントグリルあたりに隠しておけばOKです。 タイムラプス動画を使うかどうかはSDカードの容量によります... 詳細
[23218426] 取説見てがっくり
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/02/08 22:23:51(最終返信:2020/03/06 10:12:52)
[23218426] ...DRH-204WDはスタンドアロンで使え設定と画像表示はスマホで行うのでこっちにしようかと思っています。 他にレーダーなどもあり常時見る必要のないモニターは見えないところに付けたい。 DRH-204WDですが、私もこれがいいと思ったのですが... 詳細
[23113629] 256Gb SD card
2019/12/17 23:39:42(最終返信:2020/03/04 11:34:58)
[23113629] ...使用領域 197GB 私のは176GBまで使用できており、上書きもできています。 割り当てで3/4が常時録画で、イベント・駐車時は無く、1か月半以上問題なく上書きサイクルが できているので、これは成功と考えています... 詳細
[23192174] パーキングモードをたまに使いたい
2020/01/26 15:05:35(最終返信:2020/02/18 21:11:41)
[23192174] ...別で購入したジャンプスターター(シガーソケット12V出力)で 確かにフロント、リアとも起動できました。 ただ、この場合はパーキングモードではなく 常時録画のモードになりました。 勘違いをしておりましたので訂正します。... 詳細
[23214152] 故障かな?
2020/02/06 22:38:49(最終返信:2020/02/13 17:39:16)
[23214152] ...電源ボタンを3秒以上長押ししてみたのですが何も反応しなくて…今までも、モニターが3分画面表示をした後は画面が切れる設定していたのに、いつのまにか常時画面表示に変わっていたり…おかしなことがあったので、故障かもしれませんね。明日の夕方まで販売店に行けないのですが... 詳細
[23217174] 常時録画について教えて下さい。
2020/02/08 13:24:47(最終返信:2020/02/08 13:46:11)
[23217174] ...microSDカード32GBで使っているのですが、常時録画が撮れていませんでした。 取り付け後2週間経って見た時は、きちんと録画されていたのに、なぜか撮れていません。 ZDRビューワーで確認した所、衝撃録画、駐車常時、駐車衝撃の画像しか録画されていませんでした... 詳細
[23196329] モニターの画面が消える
2020/01/28 17:27:40(最終返信:2020/02/07 20:31:44)
[23196329] ...動き始めると画面が消えます 録画は出来ていますが、これが正常でしょうか 現在他社の三社を使用しておりますが常時モニターは出来ております。 >hidabonsaiさん 正常です。 初期設定では、「画面表示設定」が「速度連動」になっているため... 詳細
[23208018] バッテリー弱すぎ
 (ドライブレコーダー > HP > f270)
2020/02/03 20:55:34(最終返信:2020/02/04 18:34:29)
[23208018] ...。 他のメーカーの製品でも内臓バッテリーの消耗よって起きる可能性は高いと思います。 消耗が嫌ならば常時電源を供給するなりの対策をすれば良いと思います。... 詳細
[23207549] このような用途が可能な機種はありますでしょうか。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2020/02/03 16:23:32(最終返信:2020/02/04 15:44:20)
[23207549] ...数時間くらい車から居なくなる場合に備え、新規に1個ドラレコを購入し、ダッシュボードのところにポン置きして 常時録画。電源はモバイルブースターから給電。 夏場は考え物ですが、屋根あり施設や夏場以外であればいけるかなと考えています...>衝撃検知の際に自動録画開始という環境です >新規に1個ドラレコを購入し、ダッシュボードのところにポン置きして 常時録画。電源はモバイルブースターから給電。 スマホで録画でも良いかも バッテリーつけて録画しては... 詳細
[21193056] 録画が開始されない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/09/13 13:56:30(最終返信:2020/01/30 14:27:44)
[21193056] ...も無く保険だと思って常時取り付け。 設定は、チラツキはあるが解像度と長時間録画重視で 1980x1080x9fs, 64GBmicrSD, 約12時間の常時録画で使ってます。 常時録画されていると安心...本品はリコール交換品です。 常時録画で上書き録画に設定された場合、電源ONで自動的に録画が始まる仕様です(取説20p)。...SD(1,706円)を使い、設定1980x1080x9fsで, 約12時間(720分)の常時録画で使っています。本件解決後既に2年間使用し問題は確認されていません。 他にドライブ... 詳細
[23190542] 当機装着車の納車待ちです。
 (ドライブレコーダー > HP > f880gk)
2020/01/25 19:11:08(最終返信:2020/01/25 19:11:08)
[23190542] ...)の仕入れ先を通じて当モデルを調達したようです。 問題の価格ですが、 ・本体: 25,542円 ・常時電源供給用ケーブル (C501): 4,455円 ・送料 (代理店 → GRガレージの部品仕入先 →... 詳細
