情報 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 8813件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23408083] モニターに映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/16 21:52:14(最終返信:2020/05/16 22:30:35)
[23408083]...カードが必要だったなんて話もあります、なので中古PCの型番、パーツ構成、買ったマザーCPUの型番の情報開示が必要 モニターへの接続は? 最近、HDMIでは表示できなくてDPだと表示できるケースもありましたが...詳細
[23400827] アンテナの取り付けについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/13 08:48:12(最終返信:2020/05/14 13:27:36)
[23400827]...1つは、純正取り付け穴(下段)、もう一つはその上部に穴を開けているようです。 >Pen田さん 貴重な情報ありがとうございます。 実際にされている方がおられると勇気が湧いてきますね。 とても参考になりました...詳細
[23401926] メモリ増設は簡単ですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0174jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB/8GBメモリ/TVチューナー/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/05/13 21:21:15(最終返信:2020/05/13 21:42:24)
[23401926]...com/watch?v=gDrfbUvHCMg さっそくにアドバイスありがとうございます。 近いモデルのクチコミに情報があったのですね。 YouTubeなんかで検索して見たんですが 以前の機種は裏蓋を開けるのが難しい印象でした...詳細
[23399774] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 19:02:10(最終返信:2020/05/13 19:40:55)
[23399774]...クーラーのレビュー見てみましたがこちらもかなり評判よさそうですねー。 CPUが3300XになりそうなのでCPUの情報がそろったら改めて決めたいと思います。(3600想定だったのでそれ以上に発熱するとは考えにくいですが・・...詳細
[23401436] 本製品の後継
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B)
2020/05/13 16:53:01(最終返信:2020/05/13 17:12:02)
[23401436]...現在のデスクトップPCからの切り替えで本製品の購入を考えています。 本製品は昨年の7月ごろの発売でしたが後継品に関して情報をおもちの方はいらっしゃいますか? NECさんは2月に春モデルを発売して、本製品、後継が出るならスペックを見て考えたいと思っています...後継が出るならスペックを見て考えたいと思っています。 新型コロナの影響で遅れるとかあるんでしょうか? 何か情報が有ればお願いします 次の新モデルは、CPUが第9世代 インテル Core i7 9750H(Coffee...詳細
[23400163] カラーマネジメント機能
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 21:52:34(最終返信:2020/05/12 22:58:39)
[23400163]...運営側も認めています。 >メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認 >※スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください...実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。 >※掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください >キハ65さん わかりました、これからは気をつけます。 モニターなんですが、Ama...詳細
[23344938] コロナ影響下、中国からの発送でしたが1週間で到着しました。
2020/04/18 01:00:06(最終返信:2020/05/12 20:36:18)
[23344938]...国内到着後はヤマトの発送で、メール通知から時間指定もできました。 >Planigroveさん 納期情報助かります。 やはり発注タイミングなんでしょうね。 私も同じ構成のキーボードなしマウスなしで発注しまして4/29に受注確認されてますが...詳細
[23396641] 自作PC相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/11 10:30:44(最終返信:2020/05/12 13:00:42)
[23396641]...値段がそこまで変わらない可能性があるなら10日程度待つ価値はありますよね。 マザーに関してはある程度情報出ているので後は予算との都合でグレードアップさせる方向で 考えてみてもいいかとは思いました。ありがとうございます...詳細
[23398447] マザーボードの新調
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 02:11:58(最終返信:2020/05/12 06:43:10)
[23398447]...グラフィックボード GeForce GTX1060 元々のマザーボード ASRock h87 pro4 その他情報不足等ございましたらお教えください。 3点セットを交換しかないと思います。 電源もついでに。 新品で購入することは困難でしょう...詳細
[23393344] 起動時画面に信号なしの表記 自作PC
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 21:57:23(最終返信:2020/05/09 23:24:13)
[23393344]...これは前述のBIOSアップデートにより電源の安定までの要求が上がっているための懸念です。 今のところは情報が少ないため、予測でしかお話ができないので確かめ貰いたいことの方が少し多い状態ではあります。 メモリーをすべて抜いてもBeep鳴らないなら...詳細
[23372484] CPUをAthlon 3000Gに取り替えたい
2020/05/01 11:32:39(最終返信:2020/05/09 23:13:44)
[23372484]...は他の方に回答お任せしましょう。 あずたろうさん 対応するCPUが公式に乗っているなんて知りませんでした。 貴重な情報ありがとうございます。 ...詳細
[23388439] グラフィックボードの故障?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/07 21:44:42(最終返信:2020/05/09 21:38:01)
[23388439]...故障じゃない可能性もあるってことですか? >maikuragaijiさん それは無いとは言いませんが、現状の情報のみで言えば自分はグラボの方だと思います。 黒い斑点ノイズについてはフレームバッファで載ってるのではないと思っただけです...詳細
[23388651] BIOSUPDATE後SSD認識しなくなりました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/05/07 23:17:34(最終返信:2020/05/09 21:35:38)
[23388651]...https://www.crucial.jp/ssd/p1/ct1000p1ssd8 何か問題が確認されているのか、情報が更新されていないのか、詳細は判りません。 皆様解答ありがとうございますbiosダウングレードは出来ませんでした...詳細
[23390221] 初めての自作pcについて
 (デスクトップパソコン)
2020/05/08 18:49:39(最終返信:2020/05/08 21:23:12)
[23390221]...討しております。初めての自作パソコンということで、さまざまな動画やサイトから出来る限りの情報やレビューを拝見し、自分なりにパーツを選んでみました。その中でいくつか、不安になる点がご...格性能比がどうなるかはまだ不透明ですが。"スペック上"の消費電力は下がります。 新しい情報に関しては完全に知識不足でした。待つことも検討してみます...。 ご回答くださった方々。...よね 教えてもらえます? >キンちゃん1234さん そうですね。それは単に自分の情報収集不足です。 それほどに差があるのであれば、検討し直します。 >AHIRU.jpさん ...詳細
[23378336] 6万以内のデスクトップパソコンを探してます。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/03 21:31:07(最終返信:2020/05/05 10:17:49)
[23378336]...複数の候補をあげてくださりありがとうございます。 レノボさんという会社はデスクトップもお安いんですね。 モニタは今のを使おうと思います。情報不足ですいません。 >sengoku0さん 10分もない短めのフルHD動画をある程度ストレスなしに編集できる今の処理能力で十分だと考えてます...詳細
[23375901] 自作PCへ以前使っていたPCのCドライブの内容を移植したい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/02 21:10:27(最終返信:2020/05/04 15:15:16)
[23375901]...今の環境をそのまま移行しかたったのですが、、 新PCにsteamからゲームのプログラムをダウンロード、別でセーブデータやMODの構築情報だけを コピーする方法が良いのかも知れません。 >kuroneko901さん SKSEの導入方法が問題なようですね...。 今回は完全に新しくなります。やはり、クリーンインストールが無難ですよね。 ネットで拾った情報ですが、マザボは消耗品という考えにMicrosoftも変わり、WIN10 のライセンスをMSアカウントに紐づけして...詳細
[23378919] 内臓WEBカメラの電源?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2020/05/04 01:57:48(最終返信:2020/05/04 12:52:36)
[23378919]... エラーメッセージとか表示されるのですか? デバイスマネージャーの状態は? 取り敢えず、これらの情報と詳しい状況を書かれると、 回答がもらえるかも知れません。 あと、NECは電話サポートが無料だったはずなので...詳細
[23373680] 初心者におすすめのデスクトップありますか。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/05/01 21:23:45(最終返信:2020/05/03 22:13:13)
[23373680]...キャンセルできないままそれを待ち続けて授業を受けられないのも困るので他を探すべきですね・・・。 大変な中情報を皆さんありがとうございました。 >babayaさん ほんのちょっとじゃないの。 i3 9100と比べれれば...詳細
[23372101] 自作pcのパーツ選びについてアドバイスを頂きたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/05/01 06:07:01(最終返信:2020/05/01 16:42:44)
[23372101]...ラー:検討中 ケース:検討中 質問1 今回初の自作pcとなります。知識が乏しくネットの情報を頼りに一応パーツを選びました。こちらの構成で問題なく動作するでしょうか?また、HDDは...うせなら良いものを、と思い今回2080tiを買うことを決断しました。ただ、セールやリーク情報などの意見は大変参考になります。夏まで我慢しようかなと少し思っています。でも、多分208...ます。ありがとうございます。 質問3、4に関して言われてみれば確かに私次第の問題でした。情報を頂けるのはありがたいことですが、もう少し自分で考えて見ようと思いまいました。 >揚げな...詳細
[23334970] 初めての自作パソコンに対する愚痴をつらつら
 (デスクトップパソコン)
2020/04/12 14:35:53(最終返信:2020/05/01 15:29:48)
[23334970]...タイトルにある通り不満等を吐き出す場所とさせてください。 以前にここの掲示板の方々に自作PCを組むにあたって様々な情報を頂き とても役立ちました。そして、構成も決めてパーツを購入しました。 いざ、組み上げて起動すると...試しにHDMIでやってみましょう。 そこまで動いたのなら、メーカーのせいには出来ないかと。 キーボードとマウスの情報・型番も書いてもらえますか。 もし、Bluetooth対応だとダメから。 まずは、Windowsのセットアップでなく...詳細
