情報 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 25719件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23693876] ACアダプタ
 (ノートパソコン > NEC > LaVie M LM570/ES PC-LM570ES)
2020/09/29 05:36:24(最終返信:2020/09/29 09:41:13)
[23693876] ...com/catalog/g/gM-08433/ 変換コネクターは別売りだけどね。 新品最安だと思う 皆様 早速の情報連絡ありがとうございます。 紹介いただいた品物で購入検討いたします。... 詳細
[23693877] ディスプレイの表示を175%にしたら下部が欠けて・・
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2020/09/29 05:40:36(最終返信:2020/09/29 09:02:35)
[23693877] ...480ドット程度の低解像度にできると、内蔵ディスプレイに表示できる情報は減りますが、文字を大きく表示できます。 高解像度で多量の情報を鮮明に表示するとともに、文字だけを大きく表示することは、できないと思います... 詳細
[23687075] 2.5インチHDD追加できた方はいらっしゃいますでしょうか?
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming FX505DT Ryzen 5 3550H・8GBメモリ・512GB SSD・GTX1650・15.6型フルHD液晶搭載モデル FX505DT-R5G1650METS)
2020/09/25 20:42:32(最終返信:2020/09/29 08:25:45)
[23687075] ...SSD増設と言っても、2.5インチSSDの増設です。 SSDをHDDと読み換えて下さい。 キハ65様 情報ありがとうございました。勉強になりました。 もう少し価格が下がらるのを期待しておりますが、 様子を見て購入するか否かを判断したいと思います... 詳細
[23676074] CPU熱が高く、ファンがうるさい
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プラチナ Ryzen 7 4700U・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2020/09/20 20:25:54(最終返信:2020/09/28 14:09:28)
[23676074] ...自己責任でしょうね。 >あずたろうさん なるほど50%状態でもうるさいレベルに入るんですね。情報ありがとうございます。しばらく試行錯誤してみて感じたのですが、IntelのCPUと比べてターボが入った時の熱の入り方が極端なようです... 詳細
[23290298] シム契約した場合。
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw0000 WWANモデル SIMフリー)
2020/03/17 21:22:11(最終返信:2020/09/27 20:05:20)
[23290298] ...ことを保証するものではありません。 >2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 >3.SIMカード (nanoSIMカード...の状態で抜き差しを行ってください。 >4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 >5.本製品の通信モジュールがカバーする通信方式及び周波数帯、通信速...するか迷ってます。このシムをモバイルのwi-fiルーターに転用できるものなのでしょうか。情報あれば宜しくお願いします。 >トニーだよさん DIS mobile Powered by... 詳細
[23482422] WiFiがTKIP接続しかできなくて困っています
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/06/21 09:31:37(最終返信:2020/09/27 17:14:53)
[23482422] ...皆様からいただきましたアドバイスは週末(休みの昼間)に試してみたいと思います。 本当にありがとうございました。 すでに登録されているWIFIの情報がおかしいのではないかと思われるので、 WIFI設定を一度削除し、再度つなぎなおしてみてはいかがでしょうか... 詳細
[23657014] バッテリーの持ちはどれくらいですか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/09/12 07:42:12(最終返信:2020/09/27 12:58:25)
[23657014] ...8時間との事。 DELLはバッテリーの表記が無く不明ですので、どなたか情報があれば教えていただきたいです。 カタログ表記よりも、実際に使った人の情報が聞きたいです。 Ryzen 7 モデルで10時間超えなので...私のdell latitudeは支給されたときは8時間ほど使えたのに 2年でフル充電で3時間に落ちました。 情報ありがとうございました。... 詳細
[23689516] M.2増設不具合
2020/09/26 22:28:40(最終返信:2020/09/27 00:02:33)
[23689516] ...非対応ということなのでしょうか。 それともPCかSSDの初期不良なのでしょうか。 ここでのSN550の動作不具合情報を見てきたものとしては、単にSN550が正常認識できてないことと思います。 NVMe1.4の規格は... 詳細
[23677390] 重量は1230g
 (ノートパソコン > 富士通 > arrows Tab EH FAREHT1)
2020/09/21 12:03:21(最終返信:2020/09/26 17:59:42)
[23677390] ...ーWebサイトでスペック・仕様を確認 >スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる...スペック情報に 重量590g と書いてありますが、それはタブレット部分の重さで キーボードを付けた合...未調査の項目です。 間違っているとかではなく、2in1タブレットのカテゴリにあるスペック情報は、タブレットの本体重量が記載されているだけでは? https://kakaku.com... 詳細
[23635106] 実機ユーザーのインプレッションを知りたい
 (ノートパソコン > iiyama > LEVEL-15FXR22-R9-ROSX Ryzen 9 3900/16GBメモリ/500GB SSD/RTX2060/15インチ フルHD)
2020/09/01 11:37:22(最終返信:2020/09/26 14:45:14)
[23635106] ...pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=750114 希望情報が得られるか分かりませんが、参考にしてみては? ・【評価57点】LEVEL-15FXR22-R9-ROSX...jpg >猫猫にゃーごさん このサイトのレビューは前から知っていましたが、カタログスペック以上の情報がないのが残念ではあります。 途中に「タッチパネルは意外に便利です」なんて書いてありますけど、これタッチパネル仕様でしたっけ... 詳細
[23609997] Google Mapを使用すると画面が揺れます
 (ノートパソコン > HP > Chromebook x360 14b-ca0000 価格.com限定 Pentium&メモリ8GB&64GB eMMC&フルHD・IPSタッチディスプレイ・360度回転搭載モデル)
2020/08/19 23:54:13(最終返信:2020/09/25 07:50:00)
[23609997] ...Chromebookは売りっぱなしで、自己解決するしか無いようです。 12bと14bの違いはありますが、情報を共有できればと思っています。 私の環境でよろしければ、いろいろ試してみますので、 疑問点等ありましたら伝えていただけますでしょうか...この製品に辿り着くのが大変でした。 Chromebookを現時点で使っているのは、先駆者の方々です。 情報を共有しないと、スマホでもパソコンでもない この「変なヤツ」は生き残れないかもしれません。 まあ... 詳細
[23685413] 当方の発注日と納品日、及びハードウェア関係など情報
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2020/09/25 00:38:03(最終返信:2020/09/25 07:19:42)
[23685413] ...当方、現在これを購入して利用しています。この文章も実際にこれを使って打ち込んでいます。 まだレビューを書けるほど使い込んでいないため、先に当方の発注日と正式受注と納品日を。あくまでも一例ですので参考にしてください。他のスレッドに見られるような受注の遅れなどは幸運にもありませんでした。タイミングが良かったのかもしれない。... 詳細
[23666551] バッテリーがとても30時間持たない、実際10時間未満。
 (ノートパソコン > ASUS > ExpertBook B9 B9450FA Core i7 10510U・16GBメモリ・1TB SSD・14型フルHD液晶搭載 大容量バッテリーモデル B9450FA-BM0295R)
2020/09/16 16:49:31(最終返信:2020/09/24 09:31:09)
[23666551] ...送り返しての点検をしますとの、ま、期待どおりの回答でした。 以下、購入を検討されている方向けの参考情報です。 Windows10のバッテリーレポート機能 「powercfg /BATTERYREPORT」を利用して... 詳細
[23509336] 遅い〜
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/RA 2020年春モデル)
2020/07/03 17:14:18(最終返信:2020/09/22 15:57:34)
[23509336] ...Standard NS600/RA 2020年春モデル 使ってみられて遅く感じられますか?それとも性能の情報のみで遅いと感じていらっしゃいますか? NS600/RA 2020年春モデルとどれくらい速度がちがうのでしょうか... 詳細
[23677215] NS700との比較
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1565/AA 2020年夏モデル)
2020/09/21 10:43:54(最終返信:2020/09/22 08:59:49)
[23677215] ...93万画素でも十分な解像度で結構きれいに写ると思います。 それにあまり解像度が高くてもWebカメラの情報量が多くなって、インターネット回線の通信量を圧迫するようになるので送り先のZoomのホストさんに負担がかかりようになります...Zoom使用時などは解像度を落として使用することをお勧めします。 >SNOOPY and MOMOさん 基本情報を開いて右上の所にCPUスコアと言うのが有ります これが、性能を示しています... 詳細
[23597291] 「 Google Tool Bar」で先頭文字が確定されて変換できない
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D3 2019年10月発表モデル)
2020/08/13 14:41:50(最終返信:2020/09/21 15:47:33)
[23597291] ...いつの間にか投稿者のスレッドの揚げ足をとるような場になつたことは残念です。利用者は初心者から専門家まで知識レベルは違いますが、それぞれに有益な情報が共有できることを願っています。 このTool barの症状は、最新のWin.10のNECでも起こることがわかりました... 詳細
[23676048] グラフィックメモリの設定方法について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/09/20 20:18:00(最終返信:2020/09/21 00:25:48)
[23676048] ...4500UのPCについてそのへんの情報はあまり見かけないので。 4500U搭載のHP ENVY x360 13についてのブログ記事では512MBが確保されているという情報があります。 >ザンギはうまいさん... 詳細
[23637295] バッテリー膨張
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ee0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB&フルHD&360度回転モデル)
2020/09/02 14:11:39(最終返信:2020/09/20 14:59:45)
[23637295] ...X360で起こった実例として皆さんのご参考になればと思います。 ご購入前に一度HPのバッテリー不具合に関する情報を集められることをお勧めいたします。 もちろんHPのサポートの対応に関しては… 言うまでもありませんが期待はしない方が賢明です...+x360+battery+replacement ちなみに、この製品は7月発売です。細かい型番が違うよなら別製品ということで、その辺も情報は正確に。 ご指摘ありがとうございます。 細かな型番も違い、発売時期も違いますので仕様の違いにバッテリーの改善も含まれているといいですね... 詳細
[23664514] Win10 Home を Pro に
2020/09/15 16:44:08(最終返信:2020/09/19 20:10:55)
[23664514] ...PROライセンスを使ってHomeからアップグレードは 成功したり失敗したりします。 機種によってBIOS情報を見て、PROにアップグレードさせてやんねーって拒否される 場合もあります。 このモデルはProがあるのでたぶんアップグレードできると思いますが...懸念を払拭することができました。 Home ⇒ Prp で進みたいと思います。 素人で知識のない者には、得難い情報でした。 ありがとうございました。... 詳細
[23670392] 電話が繋がらない
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/09/18 12:48:42(最終返信:2020/09/19 11:34:56)
[23670392] ...到着予定は9/30でした。中国からの発送でしょうか?にしても時間がかかります。 >ミッキー2999さん ご親切にメモリ情報をありがとうございました。注文したお店から、2、3ヶ月かかるけど、注文を確定するか確認メールが来て... 詳細
