情報 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 10389件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23959200] 年賀状をスキャンして保存
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J987N)
2021/02/11 11:27:18(最終返信:2021/02/17 17:50:20)
[23959200] ...それとも年賀状のスキャンだけが目的なのでしょうか? それによってもオススメ機種は変わってきますので、そのような情報も教えていただけたらと思います。 コメントありがとうございます。 プリンターは年賀状印刷、a4の資料をたまにカラー印刷する程度です... 詳細
[23967031] A3用のスキャナとしての性能
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M6010F)
2021/02/14 22:26:59(最終返信:2021/02/15 20:47:55)
[23967031] ...メモリ16GB付きのWindows10ノートパソコンを検討中です。 >secondfloorさん >埼玉の熊3さん アドバイス、貴重な情報、ありがとうございました。 参考とさせていただきます。... 詳細
[23966992] 写真用紙だとヘッドが当たる
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2021/02/14 22:17:29(最終返信:2021/02/15 10:43:33)
[23966992] ...で印刷しました。カスレ等なく、きれいに印刷されました。 用紙の種類が間違っていないか、またお使いの用紙の情報を記載していただくほうが同じ条件の方から返信いただけると思います。 お早うございます。 以下の... 詳細
[23890847] 不具合情報
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2021/01/05 20:56:14(最終返信:2021/02/14 23:06:29)
[23890847] ...>ageるさん 情報ありがとうございます。 ハガキ10枚までとは、最近問い合わせが多いということですかね。 やはり、当初設計どおりにできていないということですね。 またクリーニング等の情報もありがとうございま...いです。インターネット情報などの印刷(普通紙)は複合機を使用しています。 従来機種程度に不具合が解消されればさほど問題ありません。 新しい情報がありましたらお知らせ...を通じて多くの方の情報が共有出来たらよいと思い書きました。 因みに修理センターの方の対応は、悪くなかったです。念のため!! >テンのパパさん 情報の提供ありがとうご... 詳細
[23460083] 黒いインク汚れの掃除方法
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2020/06/10 17:45:28(最終返信:2021/02/14 11:12:34)
[23460083] ...汚れが十分減るまで何回も印刷しましょう. 私は折った紙をたくさん用意して10回以上印刷しました. 同じ問題に悩まされてきたので、本情報をいただき大変感謝いたします。 当方ではカセットではなく、手差しフィーダーから蛇腹に折ったA4用紙を入れてみたのですが... 詳細
[23959117] 1年と1ヵ月で電源が入らなくなった
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2021/02/11 10:42:42(最終返信:2021/02/14 06:25:48)
[23959117] ... 情報1 プリンタの接続方法がUSBケーブルの場合、ケーブルを外した状態で起動させてみて正常起動するようであれば、 ケーブル不良の可能性があります。 情報2 ...リンターが保証期間の1年を過ぎてすぐに故障してしまったので 自力で修理・調整できるような情報を求めて書き込んだだけではないかと思いますが >secondfloorさん >どのよう...にすすまなくなりました。 このような症状が発生した方がいらっしゃいましたら、気がねなく情報を書き込んでください。 >40D大好きさん せっかくこちらの気持ちを汲んだ上で 親切に答... 詳細
[23955682] HP67 詰め替えインクについて質問です
 (プリンタ > HP > ENVY Pro 6420 6WD16A#ABJ)
2021/02/09 12:56:20(最終返信:2021/02/12 11:13:44)
[23955682] ...インク切れのリセットが出来れば、継ぎ足しで使用したいと思いまして。 HPのプリンターの情報がすくないのでリセットが出来るか知りたいのですが、HPは対策が厳しいというのを見かけまし...ね?それだとありがたいのですが。 小唄0123さんへ > HPのプリンターの情報がすくないのでリセットが出来るか知りたいのですが、HPは対策が厳しいというのを見かけまし...を購入しても、リセットすることができなければ、実際に使うことはできませんので、あやふやな情報には気をつけてください。 > キャノンはこれがだめでしたら購入予定なんですよ(リセット... 詳細
[23826248] チップスの詰め替えインク
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/12/03 07:18:31(最終返信:2021/02/11 14:05:45)
[23826248] ...ンクの容量情報と合わせると月に90枚程度の印刷ペースと推定します。ネガティブな書き込みの方はインク補充時の具合が影響している可能性が考えられます。 >sumi_hobbyさん 貴重な情報提供ありがとうござい...め替えインクを使ったインクカートリッジ BCI-345の前のバージョンのBCI-341の情報ですが7回分までは使えた、3回詰め替えで今の所問題無し、ネガティブな書き込みとしては2回...ないでしょうか?)ある薬品でインクつまりが激解消です。 >テラフォーマーズ2016さん 情報提供ありがとうございます。当方、黒、カラー、それぞれ1回補充し使用中ですが、いまのところ... 詳細
[23957661] エプソンプリンター 808エラーからの…
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-883A)
2021/02/10 15:49:49(最終返信:2021/02/11 13:16:50)
[23957661] ...紙詰まりエラーは、ほんの小さな紙切が、プリンター内部に残っているだけででることもありますので、次のリンク先の情報などを参考にしながら、チェックしてみてはどうでしょうか? https://faq2.epson.jp/web/Detail... 詳細
[23958598] 写真印刷について
2021/02/10 23:45:49(最終返信:2021/02/11 07:13:40)
[23958598] ...普通のインクカートリッジのプリンターの方がどうしても写真が綺麗に印刷されるイメージがありますが、実際お使いの方いかがでしょうか?またお安く買える情報があれば教えて下さい。 お早うございます。 店頭でサンプルプリント等を見比べた所ではインク数が5〜6色ならその組成で粒状感や色の出方は大体決まります... 詳細
[22966966] FAX転送について
 (プリンタ > CANON > Satera MF249dw)
2019/10/04 16:14:13(最終返信:2021/02/08 16:06:00)
[22966966] ...用可能、IMAP仕様のWebメールは使用不可。 食パンラブまんさん、こんにちは。 次のリンク先の情報によれば、エラー753は、ネットワークケーブルが抜けていると出るようですが、この点は確認されましたでしょうか... 詳細
[23953884] メールサーバー設定について
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2021/02/08 12:22:08(最終返信:2021/02/08 15:39:15)
[23953884] ...AOLも対応していないのでしょうか?もしくは設定方法が違うのでしょうか? サンドロイサシさん、こんにちは。 次のリンク先の情報によりますと、このプリンターはSSLに対応していないようです。 https://faq2.epson... 詳細
[23949350] スキャンの原稿サイズについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2021/02/06 10:23:05(最終返信:2021/02/07 19:41:49)
[23949350] ...再インストールを提案させてもらいました。 > インターネットで調べると機種によって自動の項目がないものもあるようなので。 この情報のアドレスを教えていただけましたら、私の方でも検討ができるかもしれませんので、よろしければお願いします...たまたま使えなくなっているだけかなとも思ったのですが、そうでもないようですし・・・不思議ですね。 ということで、こうすれば使えるようになります、という情報もなくてすいませんが、私が調べた限りではyuu-yooさんのところと同じ状況でした。 >secondfloorさん... 詳細
[23939148] パソコン2台を同時にWIFI接続できますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2021/01/31 21:53:14(最終返信:2021/02/01 22:02:18)
[23939148] ...その時々で一つの機器だけです。 >Koookeさん こんにちは。他社ユーザーですが一般論的な参考情報まで。 これPX-049Aみたくネットワーク(Wi-Fi)対応プリンタを使い、プリンタ〜(無線)ルーター〜複数PC/スマホ... 詳細
[23934438] 受信FAXのNASへの転送について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2021/01/29 18:10:03(最終返信:2021/01/31 12:41:21)
[23934438] ... まさにそれを尋ねようと思っていましたので助かりました。 >ありりん00615さん 業務機の情報ありがとうございます! ビジネスプリンターがダメなら、また複合機を購入するしかないか・・・と思っていたので... 詳細
[23932858] スキャナー面の透明シートについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2021/01/28 20:16:37(最終返信:2021/01/29 15:46:47)
[23932858] ...jp/support/portal/used/px-1700f.htm rukkaさん、こんにちは。 このビニールにつきましては、次のスレに情報がありますので、チェックしてみてはどうでしょうか。 https://bbs.kakaku.com... 詳細
[23932486] XK-90とEPSON EP-10VA、EP-30VAで迷っています
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK90)
2021/01/28 16:38:19(最終返信:2021/01/29 14:54:56)
[23932486] ...っています。 みおちゃまさん、こんにちは。 各メーカーの写真印刷の傾向については、次のリンク先の情報が参考になると思いますので、一度チェックしてみてはどうでしょうか? https://joshinweb... 詳細
[23919311] Canon MP640からの買い替え
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8430)
2021/01/21 15:22:47(最終返信:2021/01/28 07:44:15)
[23919311] ...印刷する事になるでしょう。以下のリンクはPRINT Inkjet/SELPHYも含んだ各種アプリの情報です。 https://cweb.canon.jp/pixus/select/function/smartphone/... 詳細
[23918467] サイズと配線
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2021/01/20 23:13:03(最終返信:2021/01/28 06:12:53)
[23918467] ...かと思っていますが、底面は少し前(頂いた情報だと15cm)に出しても安定している構造でしょうか? >底面は少し前(頂いた情報だと15cm)に出しても安定している構造...のみ)、本体を少し前に出して背面給紙を利用しようかと思っていますが、底面は少し前(頂いた情報だと15cm)に出しても安定している構造でしょうか? これって、普段は奥行きがギリギリ...のみ)、本体を少し前に出して背面給紙を利用しようかと思っていますが、底面は少し前(頂いた情報だと15cm)に出しても安定している構造でしょうか? 単位を間違えておられませんか(c... 詳細
[19481726] 廃インクタンク満杯・メンテナンスモード
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4215N)
2016/01/11 16:23:06(最終返信:2021/01/24 14:45:09)
[19481726] ...関連の情報が見つかると思うのですが、どうでしょうか? もし見つかりましたら、そのページへ行き、そのページの中を「タッチパネル」で検索すると、それらしい情報が見つ...解消されました。 大変助かりました、ありがとうございます。 有用な情報ありがとうございます。 情報の通りではうまく行かなかったのですが、 色々組み合わせてうまくいっ...ちなみにその情報の一部を書かせてもらいますと、、、 ・待ち受け画面で、ホームボタンを、画面が切り替わる... 詳細
