情報 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 10392件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23932486] XK-90とEPSON EP-10VA、EP-30VAで迷っています
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK90)
2021/01/28 16:38:19(最終返信:2021/01/29 14:54:56)
[23932486] ...っています。 みおちゃまさん、こんにちは。 各メーカーの写真印刷の傾向については、次のリンク先の情報が参考になると思いますので、一度チェックしてみてはどうでしょうか? https://joshinweb... 詳細
[23919311] Canon MP640からの買い替え
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8430)
2021/01/21 15:22:47(最終返信:2021/01/28 07:44:15)
[23919311] ...印刷する事になるでしょう。以下のリンクはPRINT Inkjet/SELPHYも含んだ各種アプリの情報です。 https://cweb.canon.jp/pixus/select/function/smartphone/... 詳細
[23918467] サイズと配線
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2021/01/20 23:13:03(最終返信:2021/01/28 06:12:53)
[23918467] ...かと思っていますが、底面は少し前(頂いた情報だと15cm)に出しても安定している構造でしょうか? >底面は少し前(頂いた情報だと15cm)に出しても安定している構造...のみ)、本体を少し前に出して背面給紙を利用しようかと思っていますが、底面は少し前(頂いた情報だと15cm)に出しても安定している構造でしょうか? これって、普段は奥行きがギリギリ...のみ)、本体を少し前に出して背面給紙を利用しようかと思っていますが、底面は少し前(頂いた情報だと15cm)に出しても安定している構造でしょうか? 単位を間違えておられませんか(c... 詳細
[19481726] 廃インクタンク満杯・メンテナンスモード
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4215N)
2016/01/11 16:23:06(最終返信:2021/01/24 14:45:09)
[19481726] ...関連の情報が見つかると思うのですが、どうでしょうか? もし見つかりましたら、そのページへ行き、そのページの中を「タッチパネル」で検索すると、それらしい情報が見つ...解消されました。 大変助かりました、ありがとうございます。 有用な情報ありがとうございます。 情報の通りではうまく行かなかったのですが、 色々組み合わせてうまくいっ...ちなみにその情報の一部を書かせてもらいますと、、、 ・待ち受け画面で、ホームボタンを、画面が切り替わる... 詳細
[23924682] プリントヘッドを交換しました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2021/01/24 12:47:59(最終返信:2021/01/24 12:47:59)
[23924682] ...印刷品質を「きれい」にすると問題ないので我慢してました。 偶然見たYoutube動画でヘッドの外し方が分かったので分解掃除してみましたが変わらず、ネット情報でも縦線が二重になるのはヘッド不良のようでした。 購入時に付けた5年保証も切れて買い替え時ですが、他には何も問題ないのでヘッドを安く買えないかと探しました... 詳細
[23914621] キヤノンTS8230 理由なきエラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2021/01/18 21:19:36(最終返信:2021/01/24 08:24:54)
[23914621] ...出せば直せるかもしれないし、 ご臨終コースで買い替えたほうがいいのか、全然違います。 情報がなさすぎ。 しおからママさん、こんにちは。 プリンターだけを使ったコピーはできますか...なかったとのことですが、ドライバーのアンインストールはできますか? >けーるきーるさん 情報すくなくてすみませーん エラーメッセージは6800です タッチパネルもなーんも動きません...はないので、オーダーよりはプリンタ印刷が都合良いのです しおからママさんへ いろいろと情報を書いてくださり、ありがとうございます。 やはり印刷量に比べると、インク代が掛かり過ぎて... 詳細
[23871605] 液ダレしませんか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2020/12/27 00:35:34(最終返信:2021/01/22 23:07:21)
[23871605] ...あまり改善はされていないのかもしれません…が、まだ発売から日が短いため実際はわかりません。 楓さん情報ありがとうございます 同じように心配していた方がいた事に嬉しく思います メーカーとしては不具合が発生しないともするとも言えないでしょうね... 詳細
[23917871] ADFによるA3連続スキャンは可能?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2021/01/20 18:36:10(最終返信:2021/01/20 20:23:30)
[23917871] ...それにしてもこれだけ多機能、高機能でこの値段はあり得ないくらいのバーゲンプライスですね。素晴らしい! 情報本当にありがとうございました。m(_ _)m ... 詳細
[23913900] B5見開き印刷について
 (プリンタ > CANON > TR9530)
2021/01/18 14:10:46(最終返信:2021/01/19 13:02:17)
[23913900] ...教え頂きたく、よろしくお願い致します。 じゃりがーるさん、こんにちは。 次のリンク先の情報が参考になると思いますので、よろしかったらチェックしてみてください。 https://...した! >沼さん 早々のお返事ありがとうございます! また、比較しているEPSONの情報まで、大変助かります! テキストコピーに使用したく頻度も高くなると思うので、 手さし・ノ...手さし・ノロノロ問題はかなりネックですね・・・ EPSONは候補からはずしたいと思います・・・ ご親切に他情報まで、本当にありがとうございました! ... 詳細
[23911761] 後継機について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2021/01/17 12:52:17(最終返信:2021/01/17 20:39:20)
[23911761] ...高額なビジネス機は手が届きません つたない質問で申し訳ありませんが対応機などご教示いただきたくお願いいたします 質問の情報で不足等ございましたら併せてお知らせください お願いいたします 交換もやむなしと考えていましたが... 詳細
[23842874] エディオン店頭で37,480円
2020/12/11 17:40:18(最終返信:2021/01/17 00:25:17)
[23842874] ...あんしん保証の対象外とのことです。 メーカー保証1年のみ付帯ですので、お気をつけください。 当初誤った情報を書き込んでしまい、申し訳ありませんでした。... 詳細
[23823639] 対応OSについて
 (プリンタ > HP > ENVY 6020 7CZ37A#ABJ)
2020/12/01 21:22:45(最終返信:2021/01/16 11:21:00)
[23823639] ...回答ありがとうございます。 そうなのですね Windows8で使用可能かいろいろ調べてみてもあまり情報がなく、そういうことでしたら諦めるしかなさそうですね もう少し私なりに調べてみます! ありがとうございました... 詳細
[23275727] 欠陥商品じゃなかろか。。エプソンさんなんとかして。。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2020/03/10 01:14:31(最終返信:2021/01/14 15:22:39)
[23275727] ...ところで5月発売の1Vについてこの症状は改善されているのか質問したところ そういった改良情報も無く、5V2の後継機として発売されているため、改善されている 期待はかなり薄いとの事で...応すべきところだと思うのですが、不思議です。 引き続き、出張サポートの方からいろいろと情報をもらっているのですが、カメラマンの方から 同様の不具合報告が上がってきているそうです。...さんでも同機種で同様の 不具合が出ているとの事でした。その後、サポートの方からいただいた情報をまとめると ・PX-5V2は印刷毎にインクの打ち出しの調整が自動でかかっていて、この... 詳細
[23892264] ランプが常に点灯?
2021/01/06 18:09:40(最終返信:2021/01/13 00:03:31)
[23892264] ...、HPのサイトであちこち探したりサイト内検索したりしてますが、 探し方が悪いせいか欲しい情報にほぼ100%行きつけません。 前機種では直感的に操作できたのですが、これはまるでダメで... そのサイトで何度となく探すのですが、スキャン方法やそのためのソフトがあるとか、そういう情報になかなかたどり着けません。 やはり液晶つきの方がよかったかも。 ENVY110がそこそ...見つかったりもするのですが、HPは日本の個人ユーザーの中ではマイナーですので、どうしても情報不足になりがちです。 なので不便が続くようでしたら、手間のかかる方法ですがOSのクリーン... 詳細
[23886348] スマホから電源ON/OFFが可能になった!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-883A)
2021/01/03 12:34:36(最終返信:2021/01/12 20:36:18)
[23886348] ...(型落ちの882Aを買う予定でしたが6000円キャッシュバックがあったのでこっちにして結果満足です) >テンキューさん キャッシュバック!すばらしい情報有難うございます。(^^)/ たしか、1/12までだったような。間に合ったのであれば良かったです... 詳細
[23891171] PIXUS TS8430と悩んでいます
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2021/01/05 23:42:15(最終返信:2021/01/12 12:57:31)
[23891171] ...プリンターで何をどのくらい印刷される予定でしょうか? 印刷コストを知るには、そのような情報も併せて考える必要がありますので、教えていただけたらと思います。 >secondfloorさん 詳しい情報を有難うございます(^^)/ 気持ちはEPSONに傾きました...ほんのたまに光沢紙で写真印刷(この時に綺麗に印刷が出来れば嬉しい) > モノクロ(ビジネス文書)は20〜30枚/月という感じです。 使用状況についての情報、ありがとうございます。 ただこのような使い方でしたら、本当にTS8430やEP-882Aのような高画質機が必要か... 詳細
[23891977] 廃インクの設定リセット方法
 (プリンタ > CANON > G7030)
2021/01/06 14:35:30(最終返信:2021/01/06 19:29:45)
[23891977] ...購入から1年と2ヵ月。 保証が切れてからというのがタイミング的に悲しいです。 マイキー2さんへ。 印刷した枚数の情報、ありがとうございます。 一年ちょっとで2万枚というのは、かなりしっかりと使われているのですね。 それだけ使われているプリンターとなると... 詳細
[23873716] WiFiでのプリントが突然できなくなった
2020/12/27 23:48:53(最終返信:2021/01/06 15:16:58)
[23873716] ...*1週間前までは普通に印刷できていました。 今の状況 ・ソフトから印刷ボタンを押しても、印刷が始まらない。 ・プリンタ情報では「プリンタはオンラインです」と出てて、インク残量などは表示している ・印刷待ち一覧は、印刷中と出て止まっている...setup Utilityでは「プリンターと通信できない状態です」と表示されている なぜ、インク残量などの情報が取り込めているのに、通信ができない状態になっているのか・・・ 何かわかりませんかね。 これ持ってないけど... 詳細
[23891323] 印字未チェックのジャンクで当たり?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6580CDW)
2021/01/06 02:47:23(最終返信:2021/01/06 05:04:11)
[23891323] ...https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001121638/SortID=22693674/ 上記情報を確認できたことと、前の使用者は純正インクだけ使っていてそのまま装着されていることと、各部から柔軟剤などの刺激臭を感じなかったことから購入...もう復活。 印刷された紙がちょっと柔軟剤臭かったのは盲点でしたが。 無線APに接続し、PCからメンテ情報を見たらページカウンターは113…それしか印刷してなかったの? ファームウェアはバージョンF(2018/2/1)でした... 詳細
[23890135] 1年で印刷できなくなりました
2021/01/05 13:50:49(最終返信:2021/01/05 15:16:50)
[23890135] ...仕方のないことだと思います。 ちなみに25,300円という修理代は、メーカーのページで公開されている情報ですので、もし壊れた時にこの修理代が負担になるようでしたら、購入時に延長保証に入るようにすれば、この負担は軽減されますし... 詳細
