情報 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 10390件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23769550] 1259エラーが直りません
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/11/05 17:19:49(最終返信:2020/11/05 21:49:36)
[23769550] ...プリンターの内部にに紙が詰まっていませんか? Kirisame_Marisaさん、こんにちは。 次のリンク先の情報なども参考にしながら、もう一度しっかりと確認しながら試してみてはどうでしょうか? https://ugp01... 詳細
[23762241] 印字サンプル見てきました
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2020/11/01 23:42:30(最終返信:2020/11/05 14:05:54)
[23762241] ...種の購入はいたしませんが、写真をやる人にお勧めできるプリンターだと思います。 >Jチェンさん 画質情報ありがとうございます。 所有のプリンタが突然壊れたため、次のプリンタを迷いに迷って未発売のEW-M873Tと決め予約購入しましたが... 詳細
[23754639] ADFは片面とのことですが・・
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/10/29 06:31:09(最終返信:2020/11/04 20:54:26)
[23754639] ...なんでだろう・・ 誰にでも間違いはあるということでしょう。 店頭の情報はもちろんのこと、ここの情報や、場合によってはメーカーの情報にも間違いはありますので、最終的には購入者がしっかりとしなくてはいけないということになるのだと思います...排出された用紙をもう1度読み込ませると、 > 両面に印刷されたものが出てくるのですか? 残念ながら、このAmazonの情報には間違いがあるようですね。 実際は、この機種のADFには、排出された原稿をもう一度読み込む機能がありませんので... 詳細
[23643223] ドライバーのインストールについて
 (プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2020/09/05 12:57:15(最終返信:2020/11/02 15:00:26)
[23643223] ...[OK]をクリック → 手順 9.(P. 30) へ進みます。 メモ ●[ポート情報がさらに必要です]画面または[追加のポート情報が必要です]画面が表示された場合は、次のどちら かの操作を行います。 - ウィザードの前のページに戻る...P9100]を選択 → [次へ]をク リック 使用しているデバイスによっては、[ポート情報がさらに必要です]画面または[追加のポート情報が必要です] 画面 >[デバイスの種類]>[標準]で選択するデバイス種類が異なる場合があります... 詳細
[23744931] 赤紫の花の色は綺麗に印刷されますか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2020/10/24 10:45:27(最終返信:2020/11/01 16:45:40)
[23744931] ...級機種でも綺麗に出ない」という可能性も考えざるを得ません。 実際にプリントしてみての情報をお願いしたいと思います。 >ALTO WAXさん キヤノンの相談センターの方の返答は... 実績というのは、この人に頼んでいいかどうかを見極めるための最も大切な信頼性を得るための情報です。 理屈が聞きたいのでは無く実際にやってみろと言うのなら、費用が発生する案件ですね。...PSONのプリンタ購入時はお忘れなく・・・ >秋野枯葉さん 深く感謝します。こういう情報が聞きたかった。 ヨドバシカメラでやってくれるらしい、ということは存じませんでした。 ... 詳細
[23752098] EPSON EW-M752TとCANON G5030どちらがいいですか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/10/27 21:34:04(最終返信:2020/11/01 01:03:29)
[23752098] ...ヘッドクリーニング液などでクリーニングする事も可能だと思います。 EPSON EW-M752T のプリントヘッドは取り外せないようです(取り外せるという情報を見つけられませんでした)。 >このURLのところではどちらもカラーで約1円となっていますが、価格コムのエプソン商品サイトを見たら2... 詳細
[23757332] FAXの印刷について
 (プリンタ > CANON > TR8630)
2020/10/30 19:02:38(最終返信:2020/10/31 12:45:47)
[23757332] ...受信完了したものをホーム画面からファクスボタンを押さないと印刷が開始されないことです。 はい、これは承知しています。 ですので私が紹介させてもらった情報は、受信はしたのに印刷されない場合の対処法になるのですが、これらを確認してもやはり受信即印刷ができませんでしたでしょうか... 詳細
[23751919] カートリッジ会社がキヤノン提訴(´・ω・`)
 (プリンタ > CANON)
2020/10/27 20:22:41(最終返信:2020/10/31 02:11:37)
[23751919] ...それに合わせて都合の良いことだけ書かれているようにも思えるのですが、、、 このようなことを書かれる時は、都合の良い情報だけでなく、都合の悪い情報もしっかりと検証して、できるだけ中立の立場で書かれた方が良いと思います。 例えばボールペンと比較しておられますが...意図的に混乱を起こそうとするフェイクニュースも紛れていたりしますので、自分でしっかりと考え、そして真偽を判断する情報リテラシーは大切だと思います。 ちなみに「火のない所に煙は立たぬ」というのは、今の時代に通用する思... 詳細
[23747389] CANONプリンターのインクの詰替え
 (プリンタ)
2020/10/25 13:58:09(最終返信:2020/10/27 19:01:32)
[23747389] ...「インクを補充した製品が使えなくなる」とは、誰も言っていないと思いますよ。 エコリカからの正式な情報がないので、なんとも言えないのですが、新聞などの情報には、「インクなしと表示されるため、リサイクル品を製造販売できなくなった」とあり...インク残量検知機能を無効にすれば、そのまま使えますので、そのようにすれば良いと思います。 色々と有益な情報ありがとうございます。 私が購入を考えてるのは廉価版複合機のPIXUS TS3330で、インクカ... 詳細
[23740288] 長い間ご苦労様でした
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP810)
2020/10/21 21:51:15(最終返信:2020/10/25 09:06:46)
[23740288] ...MGになってからはインクコストが増大し、その次のモデルでまさかの背面多数枚給紙モデルが無くなるという新モデル情報を受けて、、急きょ在庫が残っていた液晶パネル操作面付背面多数枚給紙モデルを買い増して、いまはインク... 詳細
[23743538] これはmacにも対応するのでしょうか
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/10/23 16:44:22(最終返信:2020/10/23 17:36:03)
[23743538] ...これはmacにも対応するのでしょうか?よろしくお願いしますm(_ _)m 山猫567さん、こんにちは。 このような情報は、メーカーのページの方が正確ですので、そちらで確認してみてはどうでしょうか? https://cweb... 詳細
[23740495] いろいろ不具合がでてきました?
 (プリンタ > HP > ENVY4520 F0V63A#ABJ)
2020/10/21 23:45:54(最終返信:2020/10/22 13:55:03)
[23740495] ...はがき印刷・コピー機能に強いプリンターを考えていますが、どれがいいのかわかりません。 予算は、2万円くらいまでと考えています。 いい情報お待ちしています。 アスナス2さん、こんにちは。 > 特に、はがき印刷・コピー機能に強いプリンターを考えていますが...https://kakaku.com/item/J0000031069/ こんにちは! secondfloorさん 情報ありがとうございます。 参考にさせていただきます。... 詳細
[22476408] サービスモード
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2019/02/18 17:19:43(最終返信:2020/10/17 17:41:16)
[22476408] ...保守モードになります。 横から失礼。tomochitomochiさんと同じ悩みを持つ者です。 たてたかさんの貴重な情報につられて出てきました。 たてたかさん、 この手順は、電源ONの状態から出発するのでしょうか? 電源ONでの試行...電源ケーブルを繋ぐ試行の両方を試しましたが、画面の変化を見ることが 出来ませんでした。 何が不足だったのでしょうか・・・? 中々ない情報なので、何とかモノに したいと思っています。 横から失礼しました。 ... 詳細
[23723381] 長期保証付きで購入しました!
2020/10/13 14:06:04(最終返信:2020/10/14 19:06:02)
[23723381] ...機能も驚くほど変わりは無いのでTS8330で充分だと思います! で,質問は ?? あっ! 質問では無かったですね。 失礼しました。 貴重な情報ありがとうございます。 大変恐縮ですがレシートのアップ宜しくお願いします。 まっつるさん 条件はまだ悪くはなかったですか... 詳細
[23721683] 印刷スピードについて
2020/10/12 17:14:50(最終返信:2020/10/14 00:57:09)
[23721683] ...どうやら > 「印刷と印刷の間に時間がかかっている」 > ようです。 了解しました。 ところでメーカーの情報によれば、18枚/分というのは「A4片面、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度」となっていますが... 詳細
[23719531] 1年と1週間で故障
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/10/11 16:05:08(最終返信:2020/10/12 11:35:36)
[23719531] ...ご回答ありがとうございます。確かに1日平均3枚の印刷はしないですわ。汗。ビックカメラの延長補償は耳寄り情報でした。G6030に関して調べてみると、いつも利用している家電量販店と同価格で同ポイント還元でした... 詳細
[23713930] エラー オレンジ色ランプ5回点滅
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2020/10/08 23:29:08(最終返信:2020/10/09 12:43:06)
[23713930] ...com/bbs/00601011483/SortID=15844252/ >secondfloorさん ご丁寧に情報をご連携いただきありがとうございます。 あとで、試してみます!... 詳細
[23592093] ヨドバシ・ドット・コムに要注意!!
2020/08/11 00:27:46(最終返信:2020/10/09 01:06:13)
[23592093] ...うか。 私としては、被害者が増えないように情報開示する必要を感じたので書き込みしました。 価格.com上で今も同じ比較情報が開示されているので、早目に削除された方が...ですよ >もんくもんさん >被害者が増えないように情報開示する必要を感じたので書き込みしました。 ありがたい情報です。私はヨドバシ・ドット・コムを利用したことはあ...8月9日にメーカ在庫無しで11月に発送予定の通知する旨のメールあり。 今更ながら口コミ情報見ると、ヨドバシ・ドット・コムではよくあることらしい。酷い場合はいつまでも発送されないら... 詳細
[23710263] ADF給紙時に紙がズレますか?
 (プリンタ > CANON > G7030)
2020/10/06 22:38:34(最終返信:2020/10/07 16:53:17)
[23710263] ...ブラザーのプリンタはMFC-L2750DWです。 コピーのズレ以外に問題点や不満はありません。いい機種だと思います。 sa10002さん、追加情報ありがとうございます。 MFC-L2750DWは、まだ新しい機種ですね。 それでもADFが明らかにズレるということは... 詳細
[23647545] 楽天ビックで注文。1週間で配達されました。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/09/07 13:19:21(最終返信:2020/10/01 16:16:59)
[23647545] ...>初心者共働きママさん >383a3さん 皆さんのコメント参考にし、私は楽天ビックで今、注文しました。ケーズの情報も魅力でしたが、仕事で使用するので、少し高いですが、5年保証が決め手でした。いつ来るかわかりませんが... 詳細
