情報 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 情報 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 10388件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23692545] 印刷面がズレてフチが均等にならない問題、解決しました!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2020/09/28 11:59:19(最終返信:2020/09/28 11:59:19)
[23692545] ...com/bbs/K0000991689/SortID=23430340/#tab を投稿した者です。 その節は、いろんなアドバイス&情報をいただきありがとうございました。 ざっくりとこれまでの経緯ですが、 フチありでプリントの際... 詳細
[23689408] 色々測定
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1VL)
2020/09/26 21:46:53(最終返信:2020/09/27 20:02:51)
[23689408] ...SC-PXVの方で中国製など発売前に書き込みがありますが、私のには「MAID IN INNDONESIA」と書いてあります。 >夜間飛行さん 有益な情報ありがとうございます。 >メンテナンスボックス 本体取り付けのものを外して測定 103.8g  インク充填後... 詳細
[23470988] MFC-J4720Nの 廃インクタンク満杯エラー解除方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J4720N)
2020/06/15 16:34:04(最終返信:2020/09/27 15:00:56)
[23470988] ...MFC-J4720Nに廃インクエラーが出ました ネットで情報収集して自分で廃インクタンクを清掃しましたがエラーメッセージがなかなか消せませんでしたが以下の順番で消せましたので報告します。 1 ホームボタン(家アイコン)を長押し... 詳細
[23679107] クリーニングするごとに違う色が出なくなる
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/09/22 02:02:24(最終返信:2020/09/26 05:32:22)
[23679107] ...いてみたら、ブラザーのある機種とあるサードパーティー製インクで問題なく長く使えてるという情報を得たことで 今回、うまく復活しなければ、ブラザーかな?と・・・ しかし、キャノンが一...ブラザーの機種は定期的に自動クリーニングされたりするそうですね。 快適に使えるプリンタの情報をいただけるのはありがたいです。 今回、いろいろ試してみて、設置・基本操作マニュアル...==================================== 他のクチコミ情報でも見かけたことがありますが、 この「24 時間以上経過」ということにどんな意味があるの... 詳細
[23628280] インク
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/08/29 03:55:26(最終返信:2020/09/23 14:34:04)
[23628280] ...[ブラック] 大容量 https://kakaku.com/item/K0000422513/ メーカー情報では,オープンプライス ! 価格.com は, ICBK73 [ブラック](通常)\2,108〜... 詳細
[23678210] 通信ボックス
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J738DN)
2020/09/21 18:09:50(最終返信:2020/09/21 19:51:57)
[23678210] ...どのような理由からでしょうか? oobaeppさんの環境によっても、適している方法は違ってきますので、その辺りの情報も教えていただけたらと思いました。 secondfloor さん 返信ありがとうございます。 現環... 詳細
[23670124] インク漏れ?
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2020/09/18 10:17:20(最終返信:2020/09/20 08:47:38)
[23670124] ...>回避する方法 まずはクリーニング。 →了解です。ではクリーニングしてみます。 >sumi_hobbyさん 情報ありがとうございます。中古での購入ですが購入額がたったの1000円でしたので あまり強く言えないかと思っています... 詳細
[23564943] 筆まめとの相性
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/07/28 22:27:40(最終返信:2020/09/18 00:17:06)
[23564943] ...win 10 Home 64bit使用です。 筆まめはいろいろファイルを開くときなどで、プリンターの情報を見に行くとされてましたので、このプリンターのせいかと思い、LAN経由で試しましたがこれも不能でした...状況を確認して頂ければと思います。 追伸、近々「筆まめ」のアップデートで対応するそうです。 筆まめアップデートの情報ありがとうございます。 ストレスがなくかるようになれば良いですね。 昨日、筆まめのアップデートがあり... 詳細
[23238686] インク詰まり。自己解決しました。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2020/02/18 15:20:02(最終返信:2020/09/17 15:00:54)
[23238686] ...ティッシュやキッチンペーパーで吸い取りました。 器用な方はスポンジを自作で交換しているようです。 >ヘポシです。さん 追加情報ありがとうございます。 直るといいな〜 試してみたのですが、駄目でした。 ただ、インクが解けて流れでてくる様子が... 詳細
[23655021] 最適なプリンターを教えてください。
 (プリンタ)
2020/09/11 06:12:17(最終返信:2020/09/11 18:03:58)
[23655021] ...このように、どのくらい頻度で、どのくらい印刷するかというのは、プリンター選びの大切な要素ですので、この辺りの情報も教えていただけたらと思います。 おはようございます。 事業用のは事務所に既に持っていて、仕事ついでに私用の印刷などもしてたのですが...まとまった枚数のハガキ印刷があるなら外注に回す。 皆さんありがとうございます! 最寄りの家電量販店よりも有益な情報がもらえて助かりました!!相談して良かったです!... 詳細
[21356352] まだこの機種を使っている方いますか?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A890)
2017/11/14 00:48:16(最終返信:2020/09/10 12:17:34)
[21356352] ...とのメッセージが出て全く印刷ができなくなりました。修理サポートは2012年に終了とのことで、自分でなんとかするしかないと、ネットの情報を集めました。本体を分解して廃インクでビショビショになった吸収パッドの一部をカット綿に交換し、プリ... 詳細
[23562331] プリンタ側からのスキャンができない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2020/07/27 19:18:00(最終返信:2020/09/09 08:25:49)
[23562331] ...ンできません。 価格COMで別のブラザーのプリンタで類似した案件があったので、 ネット情報と合わせてドライバの再インストールを行ったところ正常にスキャンできました。 しかし、P...イバーの再インストールを行ってみてはどうでしょうか? >Hippo-cratesさん 情報ありがとうございます。 設定を確認しましたが正しく設定できているようです。 念のためネッ...ロールセンター4になっています。 エラー画面をおつけします。 >とにかく暇な人さん 情報ありがとうございます。 仰る方法も一つなのですが根本解決ではありません。 個人的には高速... 詳細
[23648662] プリンターの修理ができません。
 (プリンタ)
2020/09/07 23:22:40(最終返信:2020/09/08 15:25:05)
[23648662] ...販売店に購入証明書の発行を依頼して拒否された場合には、価格.comに調整してもらうと良いと思います。 一部通販は崩壊状態。 ネット仲介業者は売買の情報提供をするだけでしょう。 最終的には、購入者と販売店の2者の問題です。 仲介したネット業者には保証サービスは無理ではないか... 詳細
[23640944] 撮影情報印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/09/04 10:16:48(最終返信:2020/09/04 21:57:16)
[23640944] ...購入考えていますが、パソコンなしで撮影情報印刷ができますか? 教えてください。 かくさとさん、こんにちは。 > パソコンなしで撮影情報印刷ができますか? プリンター本体には、撮影情報を印刷する機能はついていません... 詳細
[23522573] 付属のインクの量
2020/07/09 20:25:20(最終返信:2020/09/04 12:19:37)
[23522573] ...ることにつきまして、お客様に情報を公開する方法につきましては、マニュアルに 記載させていただくなど、現在社内で検討しております。 情報が無い事で、製品のご使用にあ...加できない可能性もあります。 商品に同梱されているインクが完全なセットアップ用というのは情報を頂いて助かりました。 >nonvvvさん キャンペーンの質問のところに Q.対象購...インクが捨てられているということになります。 >hokutosei310さん 衝撃的な情報ですね。f^_^; いくらなんでも不具合だろうとは思いますが、仕様で200ml以上もイン... 詳細
[23637406] インクの耐水性、紙詰まりについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/09/02 15:26:26(最終返信:2020/09/02 21:34:10)
[23637406] ...用するため、耐水性が気になっています。顔料インクを4色使用している機種ですが、メーカーの情報を見ると、マゼンダには一部染料が混じっているとのこと。 赤系の印刷をした場合、水や雨に濡...ェットプリンターと同じ差し込みと思えばいいのでしょうか) アルコールでは滲むのですね。情報ありがとうございます。 >secondfloorさん アスクルについて、書き込み前に在庫...ル、在庫切れになってましたね。。。昼に見たときは7台在庫があったのですが。 今後の為に、情報をいただけると助かります。よろしくお願いいたします。 asano4259さんへ エプソ... 詳細
[23617162] ディスクのプリント時の不具合について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/08/23 13:00:25(最終返信:2020/09/02 18:28:21)
[23617162] ...あと3台とも、数日間は正常に使えていたとのことですので、故障の可能性は高いように思います。 ただネットの情報をチェックしても、同様の問題は確認できませんでしたので、誰のところでも発生するような問題というわけでもなさそうです... 詳細
[23584784] 生産完了?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2020/08/07 20:00:29(最終返信:2020/08/25 18:25:18)
[23584784] ...ハイビジョンさん 情報ありがとうございます! やっと発表になりました。CANON UKの情報から顔料機のみかと思っていましたが、染料機も発表になったのですね。 実はこちらの版でいただいた皆さんの情報から、顔料機を見直し...が。 教えていただいたリンク先の情報では(英語が全くダメなので、画面の日本語翻訳です)やはり顔料インクモデルのみ。 少ない情報の中からは、5年間の進化をあまり感...review/ 染料で高画質なものが無くなってしまうのは残念ですね >んあぽらさん 情報ありがとうございます。 私もEOS R5と同時に発表があるのではと期待していました。最近... 詳細
[23619075] EPSON Print CDに対応するのは、この機種のような2018年製まで
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-811A)
2020/08/24 09:44:06(最終返信:2020/08/24 13:50:25)
[23619075] ...とくにEP-804Aのインクは、かなり持つ方でしたので、それと比べるとビックリするかもしれません。 >夜間飛行さん 情報ありがとうございました。 なるほど。プロ用とか……。30〜40万円以上。 私は、たとえば、EP-804Aからコピー機能... 詳細
[23602730] Canon MG6230 プリンターでB200表示が出ました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2020/08/16 01:14:18(最終返信:2020/08/20 14:18:37)
[23602730] ...表示が付かないので 押せない状態で。 MG6230 B200 で検索するも、型番違いの情報がでてきて…あまりMG6230の情報がないのか。 >不具合勃発中さん の過去の書き込みも拝見させて頂いたのですが。 ... 詳細
