情報 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 1568件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21837823] IPIPトンネリング の設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2018/05/20 08:05:33(最終返信:2018/05/25 01:24:34)
[21837823]...http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/ipip/index.html ↑の情報に設定例が記載されてます。  「IPv4 over IPv6 IPIPトンネル接続 日本ネットワークイネイブラー株式会社...詳細
[21796875] so-net V6プラスの設定してみた
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/05/03 15:36:50(最終返信:2018/05/14 18:43:35)
[21796875]...より情報が少ないようです。 ds-liteはネットからコピペでいけましたが、V6プラスは面倒な計算が必要なようです。 自分もあまり詳しくないですが、いろいろ情報を探...ーネさま 情報提供ありがとうございます。 私もこのたび当機種でv6プラス(MAP-E)でのIPv4 over IPv6接続設定成功しましたので情報提供します。...ですので、当機種にも近いうちに導入されることを期待したいですね。 ディ・ステファノさん情報提供ありがとうございます。 今のところ問題無く使用出来ていますが、やはりメーカーによる...詳細
[21727937] So-net 非公認DS-Liteから公認MAP-Eへ変更
2018/04/04 20:25:06(最終返信:2018/04/06 18:48:37)
[21727937]...http://www.so-net.ne.jp/bb/ipoe/ 本機のMAP-E対応を検索したところ、非対応との情報のみで成功事例は見つかりません。 購入後2週間程度でお蔵入りです。 バージョンアップでMAP-Eに対応することを期待します...impress.co.jp/docs/news/1108340.html >CANONだいすきさん 情報ありがとうございました。 分かりづらい書込で申し訳ありません。 WXR-1900DHP2の信頼性が悪いので...詳細
[20493504] 実質 約46500円 (期間限定)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/12/18 12:01:10(最終返信:2018/03/18 09:50:54)
[20493504]... >sorio-2215さん 情報ありがとうございます。 安く買える情報なので、あくまでも安く買いたい人向け情報です。 CarePlus 等の...Config出力情報が無いと、適切なコマンドの案内は出来かねます。  個人情報などはマスクにて構いませんので、Config情報を明示願います。...購読設定に変更する方法   ログイン後、マイページ > お客さま情報 変更・確認 > お客さま情報を確認する クリックで変更設定を行う。   その後反映されたらエ...詳細
[21669791] IPv6+DS-Lite設定が問題ないか教えてください。
2018/03/12 14:28:45(最終返信:2018/03/15 18:40:27)
[21669791]...IPv6+DS-Lite接続が問題なく出来ていますが、 「ルーティング情報」画面で、Temporary に無効な経路数 1 が あるのに気がつきました。これが問題ないことなのか? 教えてください。 <ルーティング情報> プロトコル    有効な経路数...ip route detail 宛先ネットワーク   ゲートウェイ   インタフェース 種別  付加情報 default        -         TUNNEL[1]   static default...詳細
[21627837] 後継機種情報有りますか?
2018/02/24 22:18:23(最終返信:2018/02/26 22:33:03)
[21627837]...年経ちましたが、秒進月歩の現在、 そろそろ次の機種発表があってもおかしくない状況です。 情報ございますか? まだ3年程度ですから、まだ先では? 販売年月 RTX1210:2014...ワークやサーバなど)の減耗期間は5年〜6年で、その期間に準じているかと存じます。   情報ありがとうございました。 欲しくてたまらない機器ですが、買ってすぐ後継機種がでたら悔しい...が、都市圏だけ局所的に提供されても、思った様なユーザーが増えていない。 みなさんいろいろ情報ありがとうございます。 幸いなことにNURO光2Gサービスのエリアですので RTX12...詳細
[21575465] 荷が重い
2018/02/06 12:57:26(最終返信:2018/02/08 13:51:50)
[21575465]...>sorio-2215さん わかりやすい解説ありがとうございました。 この情報を元にまた、自分の知識を精査してみたいと 思います。 リンクも含めて情報ありがとうございました。。  補足ですが、先のMAP-E方式のインターネット機能に...DHCPサーバの機能は利用出来ません。    NAT機能は、IPV4-PPPOE側へ向けます。   >sorio-2215さん 追加情報ありがとうございます。 てっきり、プロバイダ一つ契約があれば、IPoEと PPPoE V4は両方使ってもいいものだと...詳細
[21290138] CPU負荷が高すぎる
2017/10/19 12:42:05(最終返信:2017/12/27 09:41:06)
[21290138]...z×4、メモリ1GBです。 時間経過してますが、追加情報ですが、RTX1210とIX2215を利用 しました情報ですが、実際接続スループットは、IX2215の方が速...Tテーブルタイマーの設定や、NATテーブル数にリミットをかけることが可能ですが、ご指定の情報だけでは、判断が難しいです。 show environmentコマンドや、show n...足ですが、私もRTXとIX両方、利用してますが、普通の設定だけでしたら、ご指定のサイトの情報には、なりません。 両方の機種で違うのは、キャッシュ機能になります。 RTXのキャッシ...詳細
[21400760] NVR500でIPv6接続ができていない??
2017/12/02 15:01:33(最終返信:2017/12/27 01:04:48)
[21400760]...ビスを同時に使用することはできません。」 AAAAフィルターについては下記のサイトの情報がわかり易いと思います。 https://www.iijmio.jp/guide/out...、OKです。 NTT光回線のデフォルトは、2セッションですので、 他に、フレッツサービス情報サイトなどの追加セッションを考慮する場合、NTTへセッションブラス申請が 必要になります... リセットをかけて設定のやり直しが必要でしょうか? 当方、専門知識は一切無く、ネットの情報を参考に試行錯誤しております。 ですので、意味が分かることもありますが、専門的な部分はほ...詳細
[21381752] ぷららフォン for フレッツ(050IP電話)に接続できない
2017/11/24 15:43:51(最終返信:2017/11/28 18:29:54)
[21381752]...・NVR510のsip情報の登録に誤りがあるものと思われ、接続ができないのではないかと考えた。 ・webmaster v110に登録する情報はぷららからテキストフ...sip情報登録はwebブラウザの設定画面から行いましたが、ぷららフォンに該当する項目は見当たらず(YAMAHAのサポート外)、楽天系のsipサーバーの登録情報なので...(050IP電話)に接続を試みたのですが、エラーになり接続できません。 ぷららからの接続情報は以下のとおりです。 SIPサーバ名 ipphone.plala.or.jp SIPサー...詳細
[21232242] RTX810からのリプレース
2017/09/27 08:29:29(最終返信:2017/10/13 11:56:16)
[21232242]... 当機(RTX1210)にリプレースした場合、体感速度等は変わりますか? もしくは何か参考になる情報があればご教授ください。 宜しくお願いします。 >けいじだよんさん ボトルネックがどこにあるのかを...>AppleVoiceさん ありがとうございました。大変参考になりまた勉強になりました。 >sorio-2215さん 情報ありがとうございました。機能的には、RTX810で十分でしたので、RTX830で十分です。 ・・・・が...詳細
[20948140] NVR500とBUFFALO無線LAN「WSR-2533DHP」接続について
2017/06/07 10:44:18(最終返信:2017/06/09 07:38:49)
[20948140]...ターネットをしたくNVR500をオークションで購入しました。 @簡単設定でプロバイダー情報(OCN)を入力しIPv4,IPv6ともに通信中になっていますがOCNのIPv6判定サイ...CN 無線LAN:Buffalo WSR-2533DHP >@簡単設定でプロバイダー情報(OCN)を入力しIPv4,IPv6ともに通信中になっていますがOCNのIPv6判定サイ...てしまいます。 AAAAレコードを取得できるようにIPv4 PPPoEで設定したDNS情報を変更するか プライマリ DNS 202.234.233.222 セカンダリ DNS ...詳細
[20708557] NVR500 ファームウエア更新
2017/03/04 10:51:12(最終返信:2017/04/20 09:51:18)
[20708557]...でもインターネット接続可能です。 一番簡単な手順は、PPPoEで接続している場合、 [トップ] > [詳細設定と情報] > [基本接続の詳細な設定] > [プロバイダの修正(PP[01])] のファイアウォール関連の...詳細
[20767096] モバイルルータのAPモード接続時の設定内容
2017/03/25 23:28:02(最終返信:2017/03/28 00:21:12)
[20767096]...、LTE接続の際のAPN情報や接続ID・パスワードなどを別途ルーターへ投入する形になります。  残念ながら、NVR510には直接APN情報を投入認証出来る設定が御...TE回線のAPN認証設定は、どうされるのでしょうか?  ブリッジモードにしますと、APN情報接続は、別途Yamahaルーター側にてWAN設定をしないといけません。 ご回答ありがとう...下さい。  ONCモバイルONEを契約している件は、了解しました。  通常、APN設定情報が投入されていても、モバイルルーター側のWAN→LAN側のNAT周りのブリッジにて払い出...詳細
[20693847] IPv4(DS-Lite)通信とIPv6 IPoE通信との併用について
2017/02/26 22:10:22(最終返信:2017/02/28 23:49:25)
[20693847]...※フレッツv6オプション契約済 ※ひかり電話契約なし ISP:IIJ FiberAccess/NF 下記のURLに記載の情報を参考に設定し、DS-LiteによるIPv4接続設定はうまくいったようです。 http://www...深夜にもかかわらず早速ありがとうございます。 教えていただいたURLを確認し、少し勉強してみます。 何か追加情報等ありましたら、提供願えると幸いです。 不躾で恐縮ですが、よろしくお願いします。 報告です。 ...詳細
[20672402] バッファロー4mg開通しませんが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2017/02/19 16:34:22(最終返信:2017/02/20 21:12:30)
[20672402]...キーワードを打ち込む番号もありません。安物買いでしょうか? PPPoE接続を行っているなら管理画面を開いてプロバイダ情報を入力する。 >Hippo-cratesさん ありがとうございます、タブレットかスマホからは設定出来ないでしょうか...詳細
[20251269] RT58iからの移行
2016/09/30 11:41:16(最終返信:2017/02/14 07:50:22)
[20251269]...更新のかたは枯れた500を考えた方が良い 申し訳ありません、LOGについてはWebからでもTECHINFOという情報開示ページで閲覧できます。 表示形式がずいぶん違うのですが、用は満たすようですから勘違いでした。 ...詳細
[20622666] Internet側からのWeb管理画面のアクセスを禁止するには
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2017/02/02 04:07:10(最終返信:2017/02/10 07:00:15)
[20622666]...一つは現時点で使っていない接続だったので 削除したところ、WAN側から管理画面にアクセスできない(正常な動き)となりました。 情報シェアまで書き込みさせて頂きます。 buffaloのやる事ですもの。 個人的には、buffalo系はあまり信用してません...詳細
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770]...サイトの情報を鵜呑みにされない方が良いですよ。  Fujionキャリアでのサポートでは、FAX通信は動作対象外になっております。  技術的に裏付けが有る情報では無い...ァイルで取得"を選択し、採取頂けますでしょうか。 ※弊社が入手したお客様の情報は、個人情報保護法に従い取扱い致します。 以上になります。...なっております。  FUSION IP-PhoneでのナンバーディスプレイID付加番号情報の処理は、FAX通信時での誤動作する要因になりますので、ナンバーディスプレイ機能はNVR...詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701]...存じます。  先刻の情報と併せて、TECHINFO情報をYamahaへ一度相談してみるのも、一つの解決案です。    下記Yamahaサイトへ、TECHINFO情報をテキスト出力し、その情報を元に相談してみるの...上、TECHINFO情報(RTX810ルーターの簡易Webメニューの [トップ] > [詳細設定と情報] > [システム情報のレポート作成] 内...回線の方のLAN情報を、自宅RTX810ルーター側へ通知しないといけませんが、その際の通知情報を、それぞれのIPSECトンネル情報に相手先のID等...詳細
