情報 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 1568件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18748836] シリアル変換アダプター
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2015/05/05 20:58:18(最終返信:2015/11/08 22:58:41)
[18748836]...ーネット上には便利な情報がある反面、嘘の情報も多い物です。 私と同じく、NXRシリーズのコンソール接続のために情報を求めてここを見る方に一言。 上記の情報の中に正解はありませ...と思います。 適当な情報は混乱を招くだけでしか有りませんので、今後はお気を付けくださいませ。 皆様、色々な情報をありがとうございました。 しかし、読解力の無い方や、不確かな情報ばかり見受けられます...  無駄な情報と言うのであれば、こんなケーブル如きに時間を割く事自体がナンセンスと考えただけです。  所詮、RJ45→シリアル・クロスケーブルが安価に用意出来れば良いだけの話で、質問者の情報・代理店仕入れ価格2...詳細
[19207190] パスワード
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/10/07 18:15:37(最終返信:2015/10/08 14:24:48)
[19207190]...が多かったです。 初期化しました。みなさんありがとうございました。  仮に初期化しても、設定復元出来る様に、設定情報のエクスポートが事前に出来る筈です。    今後のために、設定のエクスポートをしておいた方が良いですよ...詳細
[19141773] 既存光機器との共存
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773]...UNIポートを抜くと光電話トンネル網の認証・802.11x認証情報がスイッチングハブ経由で流れない場合が有ります。  光電話通信と光TVの併用については、NGN網からの認証情報として、光電話ルーターのWAN側MACアドレスと802...PPPOE接続でのグローバルIP付帯ですので、VPN接続でのNATトラバーサル構成は不要となります。 sorio-2215さん、情報ありがとうございました。 光電話も光TVもIPv6で通信しているとは知りませんでした。 勉強になりました...詳細
[19168617] フリーズ?ブレーカーOFFによる不思議な現象報告
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2015/09/24 09:43:06(最終返信:2015/09/27 01:05:26)
[19168617]...なぜかネットに繋がらなくなりあちこちチェックしたが異常は無い。 回線を引いてるCATV関連も問題なく情報を取得している。 PCも異常なさそう。  残るは当該機。 しかし、各インジケーター点滅などの異常を示していない...詳細
[19145372] VPN拠点間接続は本機同士のみで可能です
2015/09/16 16:37:27(最終返信:2015/09/21 20:06:46)
[19145372]...本製品2台の組合せを使った拠点同士のリモート接続が可能です。会社の本社と支店をVPNネットワークでつないで、イントラネットなどの情報共有、大容量データの転送などが可能になります。 なお、非公式ながら、BHR-4GRV2/BHR-4GRV/BHR-4RVの組み合わせでは...安価な方です。  むしろ、機能面で見た方が良いかもしれませんよ。  PPTP-VPN自体は、不正アクセスや情報漏洩も含めて、接続安定性・信頼性においても問題の有る接続方法です。  ※ 英文ですが・・https://www...詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025]...この場を借りて質問させていただきました。 実際に利用されている方や設置された方で、どんな環境下でどのくらいの通信速度が出てるなどの情報頂けると幸いです。 ・リモートアクセス接続時のファイル送受信速度 ・IPsec利用時のファイル送受信速度...通信履歴が長期間無い場合に、自動解除されるケースが有りますが、IPSEC-VPNの場合、定期的にIKE-SA更新情報のやり取りをVPNトンネル毎にしていますので、先ず心配される事は無いかと存じますが、接続拠点数(トンネル数)が多くなってきたり...詳細
[19098863] 後段のVoIPアダプタでIP電話が通じない
2015/08/31 15:02:40(最終返信:2015/09/07 11:51:34)
[19098863]...PPoEの接続情報を入れました。 V110の設定は、 1.初期化し、パスワード設定後に、アダプタモードとして、リブート 2.IP電話設定欄に所要情報を入力して、リ...PnPのグローバルアドレスが0.0.0.0のままで、本機との間でうまくプラグアンドプレイ情報がやり取りできていないように見受けられます。 ちなみに、V110のLANにPCを接続した...uffaloルーターとV110は不要になるかと。 >sorio-2215さん 詳細な設定情報ありがとうございます。同様の設定を施して試しましたが、V110が「VoIP利用可」という...詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872]...ページを教えて頂けますでしょうか。  ※プロバイダ情報を設定できる項目を見つけましたが、wimaxの場合はどの情報をいれたらいいか不明です。 いまいちどう繋ぎたい...。 すいません。この通常通りというのは、固定回線(例えばプロバイダの情報、ID、PWなど)の情報と同じということでいいでしょうか。 >固定契約じゃない場合は(Wi...と幸いです。 >この通常通りというのは、固定回線(例えばプロバイダの情報、ID、PWなど)の情報と同じということでいいでしょうか。 NAD11と本機の二段ルーター...詳細
[18958566] 拠点間VPN接続の設定方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/07/12 09:45:51(最終返信:2015/07/26 16:40:41)
[18958566]...点は同じです。 経路情報の設定:   経路のアドレス情報欄に「相手側」のサブネット情報を入力します。前述の事例の場合なら、   拠点AのNVR500には「192.168.101.0」とネットマスク情報として「255...の設定を変更しておく必要があります。 Web設定画面では、トップページから[詳細設定と情報]>[LANの設定(IPアドレス、DHCPサーバ)]で該当設定画面になります。 例えば...固定で無い場合は、この設定が必要です。 Web設定画面では、トップページから[詳細設定と情報]>[ネットボランチDNSホストアドレスの設定]で該当の設定画面になります。 ホストアド...詳細
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442]...> DHCPサーバの情報をお願いいたします。 DHCPサーバーと言うより、ルーターですから、このルーターのみにPPPoE設定(プロパイダー情報の登録)を行う必要が...設定しているプロパイダのID及びパスワードを削除して、LAN-BR/G8にそのプロパイダ情報を登録したら良いかと思います。 PPPoE接続/DHCPサーバーを含むルーター機能すべ...残り1つのポートに繋いでみました。 >>哲!さん >LAN-BR/G8にそのプロパイダ情報を登録したら良いかと思います。 >有線接続する機器はLAN-BR/G8に接続して下さい。...詳細
[18838694] PPTP接続時のVLANネットワーク間アクセスについて
2015/06/04 15:12:07(最終返信:2015/06/17 11:31:19)
[18838694]...詳細も提示せずに「設定が足りないのでしょうか?」と聞かれても誰も答えられないと思います。  Config情報の概略提示願います。  それと、PPTP-VPN接続は出来ており、配下端末への通信許容されないという事であれば...詳細
[17916251] プライベートIPでも着信できないか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2014/09/09 01:30:24(最終返信:2015/04/28 21:42:10)
[17916251]...たします。 いろいろ専門用語があってわからないんだけど、、、 下に置いてるとは? (情報機器なので下に置いただけでは影響はありません。放熱が悪くなるかも? 程度) 着信とは? ...ドできそうな。 >着信 VPN接続ですか? >サーバー もしかしてDDNSですか? 情報提供不足ですいませんでした。 着信とはFusion IP-Phone Smartの電話の... 最後に、 「いろいろ専門用語があってわからないんだけど」や 「下に置いてるとは? (情報機器なので下に置いただけでは影響はありません。放熱が悪くなるかも? 程度)」とか 「SM...詳細
[18594329] NTTのPR500KI接続について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/03/19 11:12:01(最終返信:2015/04/15 16:39:16)
[18594329]...上記のネットワーク図をメモ帳などテキストエディタにペーストして確認してください。 LsLoverさんありがとうございます。 RP500KIがNATからの情報を得ないと正常にブートできないということですね。 私は昔の機器のイメージから、ONUだけでも正常にブートできると考えていました...詳細
[18486565] Windows7標準L2TP/IPsecでの接続について
2015/02/17 10:29:22(最終返信:2015/03/19 18:44:05)
[18486565]...PパケットをUDPでカプセル化するモードの決定→NAPTにより変更される前のIPアドレス情報の通知処理、IPsec-VPN確立後にはUDPカプセル化によるトランスポートまたはトンネ.../ipsec/ipsec_ike_keepalive_use.html) いろいろ情報ありがとうございます。 一つずつ試してみようと思います。 まずは認証方式をchapでや...cを行った場合、相手のルータ再起動などによる死活が監視できず、それまで使っていたトンネル情報(SA)が生存時間で定義された期間はそのまま残ってしまい、これが残っている間は手動でSA...詳細
[18574394] eo光
2015/03/13 19:42:07(最終返信:2015/03/18 18:31:59)
[18574394]...nat-masquarade設定レベルで迷われてるレベルでしたら、こちらのルーターは未使用の方が良いかと存じます。 もし、設定情報等提供希望でしたら、既存config情報提供お願いします。 重要プロバイダーID及びパスワードは、伏字で構いません。 追加確認箇所は...eo光での接続ができません。 ID,パスワードの認証はOKです。 MSS CLAMPの設定が必要?? それだけの情報では誰も答えられないと思います。 回線接続のみで、こちらのルーターを使用するのですか? PPPOE接続...詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478]...VPNパススルーというのに対応していれば、まず問題はないかと。 ヤマハはコミュニティの情報が豊富だから、そっち覗いた方が良いと思いますよ。 ムアディブさん、ありがとうございます...ん、安定性や実効速度などは業務用製品とは比べるまでもありませんが… なので、通信に用いる情報の重要度や通信量により割り切れる場合に限られると思います。 また、クライアント/サーバー...EC及びPPTP-VPNも、最新ファームウェア適用にてGUI設定可能です。  念のため、情報まで。    ※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/do...詳細
[18400127] VPNサーバ機能は搭載?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2015/01/24 02:54:06(最終返信:2015/01/26 16:32:17)
[18400127]...Linuxをチューンするしかないと思う。 Linuxの場合はBotのターゲットになる可能性が高いので要注意。開いてるポートの脆弱性情報には警戒しておく必要があります。 もうちょっと手軽にVPN出来れば個人クラウドが流行ると思うんですけどね...詳細
[18344815] 2ちゃんねるに書き込めません
2015/01/07 10:14:43(最終返信:2015/01/15 09:52:02)
[18344815]...最低限必要な情報としては、「ip lan1 address」から始まる情報と、「ip filter」から始まる情報全て、「nat descriptor」から始まる情報が無ければ、適切な情報提供難しいです...メニュー→詳細設定と情報から、コマンド実行にて、「show config」コマンドにて出力された設定情報を知らせて頂けると具体的な案内は可能かと存じます。  ※ プロバイダ情報等、個人情報は伏せて構いません...せると、接続プロバイダ情報も出力されてしまいますので、その部分を伏字にして下さいとの事です。→※ プロバイダ情報等、個人情報は伏せて構いません。 ...詳細
[18244984] ルーターの選定
2014/12/07 01:18:35(最終返信:2014/12/09 08:40:37)
[18244984]...最大スループットは双方向とも 800 Mbps です。』とあります。 papic0さん 情報有難うございました。 皆様から頂きました情報を参考に決めたいと思います。 色々有難うございました。  「NVR500」・・良いルーターですが...詳細
[17873747] ネットバンキング対策
2014/08/27 09:31:49(最終返信:2014/09/06 14:15:00)
[17873747]...。 日本は、至る所で情報が漏れていると思います。 本日の記事でも、空港の無線は、個人情報を公開しているとありました。 個人情報を流さないように個人...レジットカードの請求書が来る始末です。 私のところにも企業側から漏れたクレジットカード情報で、2度ほど買った覚えがない高額な請求が来ました。 オンラインバンクのセキュリティを向上...な場所に複数に張られる。 ところで >私のところにも企業側から漏れたクレジットカード情報で、2度ほど買った覚えがない高額な請求が来ました。 ==> 僕も経験したよぉ。たまたま請...詳細
