情報 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"情報"を検索した結果 1568件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16490731] Rev.11.01.19 ではGUIでNATトラバーサル有効化可能
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/08/20 22:45:02(最終返信:2014/08/28 05:59:11)
[16490731]...tion/vpn-smartphone-setup_rtx810_gui/  ご指摘の情報は、Yamahaのファームウェア更新のサポートサイトでのリリースノートに記載されており...lnote_11_01_19.html  文面ですが、「かんたん設定ページの[詳細設定と情報]-[VPN接続の設定]で、以下のVPN接続を追加または修正するとき、NATトラバーサル...ろいろ調査した末、「何かよくわからないけどとりあえず本機を買えば接続できるらしい」という情報を得、 設定などに多少の不安を抱えながらも、思い切って本機を購入する方たちのことです。 ...詳細
[17748053] 突然 docomo で PPTPが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/07/19 12:20:01(最終返信:2014/07/21 21:03:11)
[17748053]...キャリア側のNATがGREプロトコルをパススルーしているのは間違いなさそうです。 spモードの仕様が変更になったのなら、ありがたいです。 貴重な情報をありがとうございます。 『一瞬、一時的に端末にグローバルアドレスが割り当てられているのかとも思いましたが...詳細
[8633536] NATループバック、できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/11/13 01:22:08(最終返信:2014/07/05 17:25:15)
[8633536]...意味がよく分からない. DDNSって特にトリッキーだとは思いませんが... DDNS登録情報の自動更新を行うのがDDNSの前提でしょ、ルータに機能があるなしはまた別の話. >==>...意味がよく分からない. DDNSって特にトリッキーだとは思いませんが... DDNS登録情報の自動更新を行うのがDDNSの前提でしょ、ルータに機能があるなしはまた別の話. これは...の でトリッキーと言う表現をしたまでです。 花子、再びさんがおっしゃるように、DNS登録情報を自動更新してくれるサーバソフトが出ているので あれば、トリッキーではありませんね。 ...詳細
[17584164] DLNAサーバが見つかりません。
2014/06/02 09:51:20(最終返信:2014/06/09 09:27:36)
[17584164]...原因の切り分けの為ですが、RTX810のコンフィグデータ(プロバイダ情報など重要事項は伏字で構いません)の情報提供願います。  同機の場合IPセキュアフィルタの設定にて、lan1のin/outフィルタ...すので、切り分けにはコンフィグ情報が必要です。  RTX810のWeb設定メニューの詳細設定→コマンド実行にて、「show config」入力実行にてテキスト出力情報を、重要事項・伏字調整し投稿して下さい...詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155]...のですが VR-S1000より安価で簡単な物は 今の時代、存在しないのでしょうか? 情報があればありがたいです REESE 携帯端末からだとL2TP/IPsecを使うことに...0さん こんにちは。 ■ (sorio-2215さん から電気代のお話がでたので、蛇足情報を。) 以下の書籍に「DS112j」について消費電力および転送速度ベンチマークが乗ってい...はLAN付けのBUFFALO製がありますし YAMAHAとBUFFALOの2択ですが 情報以外に提案まで頂いて感激しております ////////////////////////...詳細
[17547681] 1年で壊れました
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2014/05/23 14:40:48(最終返信:2014/05/25 07:38:10)
[17547681]...5万以内だとヤマハのNVR500だけが要件満たす機械だったのでNVR500を購入することにしました。 もっと社員も増えたら、sorio-2215さん情報のCarePlus保守サービスも検討したいですね。  ご利用用途ですが、「NVR500」ですと、最大NATテーブル数が4...詳細
[17548501] 教えてください IP アドレス割り当て
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/23 19:57:19(最終返信:2014/05/23 22:51:58)
[17548501]...xが取得されすんなり問題解決です 初歩的なミスで皆様のお手間をおかけし、大変申し訳ございませんでした。 改めまして、ご指導・情報提供いただきました皆様 ありがとうございました。 ...詳細
[16968321] こちらのルーターが発売になる様ですが・・。
2013/12/17 20:53:39(最終返信:2014/05/21 09:36:41)
[16968321]...といった点がありますね。  先ずは、情報有難う御座います。 こんにちわ バッファローのDDNSには 対応していると認識していますが スレ主さんの 対応していないとは 何処からの情報でしょうか? 購入予定なので気になるのですが...上位モデム等にNATが付いていれば、DMZホスティングや静的ルーティングをしておきますし・・。  情報提供有難う御座います。やはり、元々家庭用の機器中心に販売しているメーカーですので、一部業務用途(VPN)の仕様を考えた点は評点ですが...詳細
[17490199] IPv6パススルーの設定に関して
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/05/07 18:16:44(最終返信:2014/05/15 08:24:27)
[17490199]...そうしたいのですが、どの様に設定すればいいのでしょうか? 過去のクチコミにあったIPv6に関する情報を参考にしましたが、よく分かりませんでした。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000141101/SortID=16525168/...詳細
[16866992] 10拠点でVPNを考えています
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/11/22 17:24:08(最終返信:2014/04/26 15:08:37)
[16866992]...い。  フレッツVPNワイドやKDDI IP-VPNサービスを利用し、その契約VPN情報でのセッション接続とインターネットセッションを張る様にして下さい。その代わり、月額VPN...(他メーカ間は苦労しそうですが・・・) お邪魔しました。  そうですね。実際の機器仕様情報をみると、皆さんNECを選択すると思いますよ。  同一価格帯のRTX1200との比較でも...言われればその通りですが、性能が高い分、初心者にはかなりハードルも高いでしょう。 やはり情報を得やすいYAMAHAにしておけば良かったと思いました。 同じような立場の方の為に、一...詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137]... ゼロの状態から再設定をして、 コンフィグ情報をお伝えします。 よろしくお願いいたします。  一度、詳細設定と情報→「基本接続 の詳細な設定」の[設定]を削除...nfigにて、コンフィグ全文教えて下さい。  コンフィグ全文は、プロバイダ接続情報(pp auth mynameからの文)の重要事項は伏字で構いません。  全文は、下記イ...on function download http revision-up、 コンフィグ情報の上半分をお伝えします。 なお、速度は185Mbps程度で、 BIGLOBEのIPv6...詳細
[17247838] 大丈夫なら、使っちゃおうかな〜
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2014/02/28 17:20:00(最終返信:2014/03/14 17:28:17)
[17247838]...そういうサイトに行ったら、「JAVAを入れなさい」というので、 入れたんだけど、全く計測できない。 ネット情報をもとに、あれやこれや試したんだけど、全く測れない。 そうこうしていたら、急に画面が明るくなって、全然...詳細
[17197681] ファイアウォールのルールについて
2014/02/16 03:55:04(最終返信:2014/02/16 21:06:18)
[17197681]...なルールを追加したい」という曖昧なものでしたので…。 羅城門の鬼さんやsorio-2215さんの情報を総合して、LAN→WAN TCP+UDP 135,137,138,139,445 を常に拒否の設定は少なくともしておこうと思います...詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127]...がフレッツサービス情報サイトV4となります。  IPV6でのフレッツ情報サイト・アクセス設定については、追って投稿します。    先ほどの追記です。フレッツサービス情報サイトV4での速度測...)のフレッツ情報サイトの接続設定を削除し、後日改め投入をお試し出来ますでしょうか?  IPV6-IPOEネットワーク開通したばかりですので、フレッツ情報サイトのアク...信される際に、プロバイダID情報など、重要事項は伏せておいても構わないメーカーですので、その様に。  フレッツサービス情報サイトの速度測定アクセスですが、進...詳細
[17116983] プリンタサーバー機能が不安定(?)で使えない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2014/01/26 20:17:28(最終返信:2014/02/03 16:18:06)
[17116983]...silex.jp/products/usbdeviceserver/ LsLoverさん、どうも。情報ありがとうございます。 よく判りました。I・Oの製品は技術導入した製品ではなく、OEM品のようですね...詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762]...バッファローのルーターは問題なく使用できております。速度もそれなりだと思います。 公式HP等のQ&Aを見ても速度が極端に出なくなる等の情報が無いので困っております。 >>ルーター機能のある機器等はなく、PCと光電話を繋ぐモデムのみです...詳細
[16766915] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/10/28 21:05:58(最終返信:2014/01/10 18:50:47)
[16766915]...jp/RT/manual/nvr500/dhcp/dhcp_scope_bind.html」  DHCPリース情報の確認は、「show status dhcp」コマンドを、Web簡易メニューのコマンド実行にて入力実行します...詳細
[17000249] パソコンが壊れそうです
2013/12/26 11:13:54(最終返信:2014/01/01 22:04:34)
[17000249]...「何かのサイトに接続した状態ということです」とは、エラーメッセージなのか? エラーメッセージとするなら何のエラメッセージなのか? これくらいの情報は欲しいところです。 症状は分かりました。 ルーターをかえる前は無かったのに換えたら症状が出たと言う事ですね...詳細
[16662988] BHR-4RVの後継としての使用は大丈夫?
2013/10/03 22:24:07(最終返信:2013/12/06 21:36:52)
[16662988]...BHR-4RVとBHR-4GRVを同系列で説明してますし、多分大丈夫ではないでしょうか。 羅城門の鬼さん回答ありがとうございます。 情報ありがとうございます。参考にさせていただきます。 レビューを見ると、かなり悪く書かれていて、ちょっと困惑したものですから...詳細
[16822709] LANケーブルが家の電源ブレーカー付近を通る時の影響
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/11/11 16:22:06(最終返信:2013/11/11 21:17:29)
[16822709]...初書き込みです。失礼致します。 PCスペック、ルーターなど機器的な情報は決定してない状態での質問です。 予定としては、ルーター機能オフでac規格利用の予定です。契約はAUひかりメガ得プラン1gbpsです...詳細
